Ra3
Sziasztok, most jutottam xtab70-hez, az a probléma vele hogy sokszor azt csinálja az érintőkijelző hogy nem észleli hogy elvettem az ujjam, gépelésnél pl. előhozza az ékezetes betűket, ha megnyomok valami gombot akkor megnyomva marad, és nem történik semmi.
ICS van fent, gyári, innen szedtem le, bekapcsoltam az érintés kijelzését is, és sokszor ott marad a jelölő pötty a képernyőn akkor is ha már nem érek hozzá.Elég sűrűn előjön az is hogy nem ézékeli a nyomogatást, csak sokadszorra fogadja el, kalibrálás sem igazán segít, ráküldtem már jópárszor.
Végignyálaztam a topicot, többen is találkoztak a jelenséggel, a kérdésem az lenne hogy mi lehet a megoldás, van-e rá valami szoftveres segítség esetleg, vagy gariban csinálnak-e vele valamit?''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz #34365952 #9051 üzenetére
kösz a gyors választ, nem boltban vettem, hanem itt a hardveraprón használtan, de a papírja szerint decemberig garis.
még körülnézek a neten hogy van-e valami egyéb ötlet, de ha nem tudom megoldani akkor lebeszélem a sráccal akitől vettem hogy inkább küzdjön vele ő...[ Szerkesztve ]
Ra3
válasz Diamond500 #9088 üzenetére
operában sok mindent be lehet állítani, hogy pl. képeket ne, vagy rossz minőségben töltse be, de lehet mérni is az adatforgalmat.
Ra3
válasz realmadrid #9179 üzenetére
többször is volt téma hogy a cellakészenlét is eléggé eszi feleslegesen az akksit, gondolom laikusként az sem volt kiiktatva, ez szintén dobhat az üzemidőre.
Ra3
válasz kelzsoca #9220 üzenetére
xtab70-essel kapcsolatos kérdésem lenne, gyári ICS van most fent, de gondok vannak az érintőkijelzővel, ezért visszatenném a 2.3-as rendszert egy kipróbálás erejéig, az érdekelne hogy a fórum elején leírtak alapján csinálhatom a frissítést a gyári 2.3-as rommal, vagy van-e valami egyéb teendő ha lefelé akarok frissíteni?
Ra3
válasz kelzsoca #9316 üzenetére
na ezt jó tudni, az enyémen eléggé odavan a matrica, alig látszanak a számok...
amúgy korábban írtam az érintőkijelző problémámról, gyári 2.3-as alatt kalibráltattam újra, felment az ics és most egész tűrhető lett, csak ritkán jön elő, úgyhogy egyelőre nem gariztatom.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
nekem 4.3"-os wayteq navim van, de nagyon ritkán nézek rá, és kis híján már ez is zavar a kilátásban, szóval inkább csak hallgatni szoktam, 7" a szélvédő elött biztos hogy zavarna.
Ra3
nem tudjátok hogy méretben melyik elterjedtebb tablettel kompatibilis a szerkezet? (xtab)
most hozattam egy gyárihoz hasonló 7"-os tokot, de nem megy rá, mert szélesvásznúra lett kitalálva. (szerencsére a nook simple touchra pont jó)''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
használtan vettem a tabot és a gyári tok szét volt kívülről gyalázva, szerencsére a gépet megvédte, de szerettem volna egy újat.
gyári hol kapható, wayteq oldalán nem találom...
szerk.:közben ebayen találtam egyet ami valszeg jó lesz hozzá, 2 dollárt még rááldozok, aztán ha ez sem jó nézek gyárit.
[link][ Szerkesztve ]
Ra3
Már berendeltem ezt a neoprén-t amit linkeltem, nekem elég lesz egy ilyen egyszerű is, kb 2 hét míg megjön, majd leírom hogy milyen.
A mostani, amit legutóbb hozattam ugyanígy néz ki csak kicsit más a mérete, ezt most leellenőriztem, valszeg belemegy.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
nekem is van ilyen problémám, de sajnos apex+opera ellenére is előjön néha, nálam attól van hogy nem érzékeli az elvett ujjat és ahol úgy érzi hogy hagytad oda rántja vissza a böngészőben az oldalt...
gondoltam hogy gariztatom, de lehetetlen reprodukálni, meg annyira nem zavar már.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
A cellakészenléttel kapcsolatban lenne kérdésem, eddig xtab+ics volt, és minden gond nélkül ki tudtam kapcsolni az itt leírtak alapján.
A görgetési hibák miatt most áttértem nextgenes GB-re, itt kipróbáltam minden lehetőséget, de csak ott van a cellakészenlét a fogysztásnál, is meg az ikonja is a wifi mellett. Build.prop-an már alapból át volt irva a nophone true-ra, lefuttattam azt az update csomagot amit linkeltetek, kitöröltem a batterystatot, többször restartoltam, de mindezek után is eszi az akkumulátort.
Tesztelte valaki hogy mennyivel rövidíti a készenlétet? azért az a 40-50% fogyasztás amit kiír elég brutális, egyszerűen nem is értem...
Ötletek?''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz Danielsson #9796 üzenetére
nálam ugyanezt csinálta, azért mentem vissza gingerbread-re, ha bekapcsolod a beállításoknál a fejlesztői dolgok között az érintés kijelzését, akkor látni fogod hogy nem érzékeli hogy mikor engeded el a kijelzőt, azt hiszi hogy ott az ujjad, amiatt jönnek elő ezek a hülye dolgok.
ja, és az enyém tavaly decemberi xtab...[ Szerkesztve ]
Ra3
Szerintem nem teljesen egyforma mindegyik 7"-os érintőkijelző a wayteqnél, és a régebbiek más beállítást igényelnének az alaptól ami egy általános driver és a 70i-hez jó.
A touchscreen kezelés az ICS-ben több ponton is eltér a korábbi rendszerektől, valószínüleg ez lehet a gond, egy kis finomhangolás az xtab70/xpad70-nél jó eséllyel segítene.
ezt most találtam:
As of Android Ice Cream Sandwich 4.0, touch screen drivers may need to be changed to comply with the Linux input protocol specification.
The following changes may be required:
When a tool becomes inactive (finger goes "up"), it should stop appearing in subsequent multi-touch sync reports. When all tools become inactive (all fingers go "up"), the driver should send an empty sync report packet, such as SYN_MT_REPORT followed by SYN_REPORT.Previous versions of Android expected "up" events to be reported by sending a pressure value of 0. The old behavior was incompatible with the Linux input protocol specification and is no longer supported.
Physical pressure or signal strength information should be reported using ABS_MT_PRESSURE.
Previous versions of Android retrieved pressure information from ABS_MT_TOUCH_MAJOR. The old behavior was incompatible with the Linux input protocol specification and is no longer supported.
Touch device drivers no longer need Android-specific customizations. By relying on the standard Linux input protocol, Android can support a wider variety of touch peripherals, such as external HID multi-touch touch screens, using unmodified drivers.
Ra3
válasz Danielsson #9809 üzenetére
azért egy kijelző kalibrálást próbálj meg, lehet hogy elállította az ICS, és úgy maradt ha ez lehetséges....
Ra3
na akkor még nekem is lenne egy kérdésem, a felsö státuszsáv magasságát lehet valahogy növelni 2.3.4-en?
Ra3
Ra3
válasz Brutális eb #9941 üzenetére
firefoxban bejelentett támadó webhely, lehet hogy csak a konkurencia trollkodik
Ra3
Ra3
válasz pedro21 #9955 üzenetére
nekünk szerintem tuti hogy az ICS miatt van, ha hardveres gondja lenne az GB alatt is jelentkezne.
pár napja idéztem egy angol nyelvű fórumról, alapvetően megváltoztatták az érintések kezelését az ics-ben, lehet hogy a mi erintőpanelunkhoz kellene némi finomítás hogy jól működjön.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz Diamond500 #10142 üzenetére
hát szerintem ha még garis akkor nem éri meg variálni, ha te cseréled az akksit akkor bukod a gari, meg gondolom a beszerzése is pénzbe kerül, a szervíz meg 7ezerből megoldja az egészet
Ra3
válasz poganytamas #10197 üzenetére
ICS alatt a bekapcsológombot kell nyomni amíg el nem kezd kalibrálni (6-8 másodpercig)
Ra3
ezeket a wayteq tabokat amiről a topic szól nem lehet usb-ről tölteni.
Ra3
válasz #35723520 #10291 üzenetére
van benne igazság, de ebben az árfekvésben úgy látszik hogy ennyire futja, amúgy én is vagy 2 hetes kísérletezés árán tudtam olyan állapotba hozni a gépet (xtab) hogy azt mondhatom elégedett vagyok vele, amire vettem arra tökéletesen megfelel.
ha így nézzük akkor viszont a sok gagyi 0 támogatottságú, és nem sokkal olcsóbb kínai hulladéknál viszont sokkal használhatóbb.
nekem egy 7 collos IPS paneles cucc lenne amúgy az álomgép olyan 40k környékén, talán lesz ilyen is a közeljövőben...''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
ha elégedett vele akkor nem biztos, van benne pár hasznos dolog, meg kicsit látványosabb, de többünknek volt olyan gondja ics-n, amit nem lehetett máshogy orvosolni csak visszalépéssel gingerbread-re (nekem pl az érintőkijelző működése volt full gáz, és emiatt használhatatlan).
próbáld meg és ahogy a kolléga írta felettem ha gond van mehet vissza a régi.[ Szerkesztve ]
Ra3
na akkor azt mondom hogy ha problémamentesen működik (ahogy sok mindenkinél), akkor szerintem jobb lesz tőle, nekem is jobban tetszett, de kénytelen voltam downgradelni, szóval próbáld ki, legrosszabb esetben megy vissza a régi.
Ra3
Iyen gondom nekem is volt, nem is engedte átkapcsolni írhatóra a file tulajdonságait hiába volt root jogom.
A megoldás nekem az volt hogy ES file explorer-ben a beállítások között legalul van egy olyan hogy Root settings, azon belül ki kell pipálni a Mount File System (mount /system as writable) nevű pontot, különben a /system tartalma, a build.prop-pal együtt csak olvasható lesz.[ Szerkesztve ]
Ra3
válasz Brain75 #10431 üzenetére
ez engem is érdekelne, mert minden létező launchert meg böngészőt végigpróbáltam amit ajánlottatok, de sajna egyik sem segített...
egy újabb kerneles ICS talán segítene, remélem veszik a fáradságot a wayteqnél és megcsinálják, talán nem olyan nagy meló átportolni ha már 70i-re megvan.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz Victoryus94 #10452 üzenetére
én már annak is örülnék ha az xtab70-re kijönne egy újabb kerneles ics, nem csak a 70i-t foltoznák...
amúgy régebben kerestem cyanogen modot xtab70-re, ami angol nyelvű fórumot találtam még ott is kelzsoca romját ajánlották, meg a prohardveres wayteq fórumokat linkelték''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
van valamilyen asphalt, vagy nfs-szerű autós játék ami biztosan megy xtab70-en? ezzel a kettővel már próbálkoztam elég sokat (főleg az asphalt 6-al, mert többen is írtátok hogy sikerült elindítani), de olyan változatot még nem találtam ami működött volna, max addig jutottam hogy leszedi a file-okat, meg az intro elindul...
Ra3
válasz pedro21 #10573 üzenetére
Az enyém is decemberi xtab70, és problémás a görgetés ICS alatt, a böngészőben is, meg azon kívül is szinte mindenhol (Opera, launcher csere után is).
Amúgy be lehet kapcsolni az érintések érzékelésének kijelzését, az enyém ott azt mutatta hogy az érintést érzi, csak az elengedést nem, ezért azt csinálja hogy ahol beragadt az érintés, azt a pontot visszarántja arra a pontra ahol legközelebb hozzáérsz. Ez eredményezi a gumikötélhez hasonló effektust.
GB alatt hibátlanul működik.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz matarese82 #10688 üzenetére
a Wayteq nem gyárt tabletet, csak más gyártók termékeit cimkézteti, a mosani új széria a Ramos terméke, csak névleg tekinthezö a régebbi xtab/xpad továbbfejlesztésének, ami egy másik kínai gyártótól származik (pontosan nem tudom melyiktöl, de már elhangzott a topicban is párszor).
Ra3
válasz Pistiboy88 #10759 üzenetére
szerintem elég kemény lehet a kijelző anyaga, nálam se karcolódott eddig, 3 hónapja használom.
Ra3
lehet hogy feljebb már írtam, de nálam viszonylag jól megy az olimpiatv app, hanggal semmi gond, a kép néha szétcsúszik, mint mikor digitális adásnál kihagy a jel, de összességében elviselhető. (xtab70+kelzsoca GB)
Ra3
válasz levi.hungary #10790 üzenetére
Ezekkel Dunát lehet rekeszteni, kérdés hogy optimalizálták-e rá az ICS-t valamennyire, vagy csak feltették aztán szopjon vele aki megveszi.
Ha mindenképpen olcsó gépet akarsz akkor keress olyat amelyik elég elterjedt és van mögötte rendes gyártói támogatás, vagy valamilyen firmware modder közösség, akik csinálnak rá javítást ha a gyárból nem jön (pl Ainol).''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- Ipad pro 11 128gb m2 cellular silver 2027.05.15 Apple garancia
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- iPad Air 4 64GB Cellular Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3431
- Ütésálló tablet: Motion XPLORE F5M CORE I5 5200U -
