Peltár
Kelzsoca és Tjb007 tanácsát kérném célirányosan a Xpad-70 -hez.
Ezt vettem meg végül is olvasgatva a fórumot. Kifejezetten képek válogatására és olvasásra.
Erre a készülékre egy jó képnézegető progi lehetőleg a törlési lehetőség szem elött legyen
Rengeteg képet kellene átválogatnom. Ami kell megtartom, ami nem rögtön törlöm.Valami olvasó progi ami a pdf, doc, txt formátumot viszi, Elsődleges a pdf.
Az android 2.2 és 2.3 rejtelmei: Ezen a gépen. A gyári bővített leíráson kívül.
Mondjuk megtanulnám amit erről a készülékről lehet. Mentés, újratelepítés. stb.
Milyen fórumokat stb érdemes elolvasni. PL mint a Concorde 7020.A fórumot természetesen majd végigolvasom itt is, de próbálom első körben az Xpad-70-es
lehetőségeit maximálisan megismerni.Üdv és Köszi
(Valaki kérdezte a színárnyalatok számát. : A készülék 65.000 színárnyalatot kezel nem 16M ! ) Ezen adat sem a ConCorde 7020 -nál sem a Wayteq xPAD-70-nél nincs feltüntetve
Peltár
Peltár
Köszi a gyors választ és a linket tjb007neked is.
Az sajna biztos hogy nem 16M. A ConCorde 7020 ról telefonon érdeklődtem. Ott azt mondták a sajátjukra. Képnézegetéskor meg látszik hogy elvesztek az árnyalatok.
Mondjuk ez igazából nem is érdekes.Nálam fényképek előválogatása folyik csak. A fontos dolgokra meg vannak "rendes" vasak. Utazáskor fogom használni. BKV. Be a melóba, haza a melóból. Képválogatás, olvasás. Wifi nem játszik, van egy 16GB micro SD azt csókolom.A harmadik cél meg az Android és a Tab megismerése közelebbről.Mire tudjuk használni egymást. Azt látni hogy a sok hiba többsége szoftveres hiba, de ez meg a programozókon múlik, + Rajtatok akik nagymértékben tudják segíteni a közösséget, végül is ez is egy Linux féle ha jól látom. Na persze természetesen még a felhasználók is egy elég rendes kockázati tényező.
Kijelzővédő fóliát milyet javasoltok? Ezt mindenképpen raknék rá.Valami minőségit ami nem zavarja a kijelző érzékenységét. Ez az első érintőkijelzős eszközöm.
Peltár
Gyorsak vagytok mint a szélvész! Köszönöm szépen!
Peltár
Csak egy gyors kérdés.
Kelzsoca frissítés felrakva, müxik, csak az appinstaller-t nem találom másnak megvan?
Ettől függetlenül simán mentek rá az apk-k.Illetve lehet még más is ami elfogyta magát.?
Üdv
Peltár
Peltár
Kelzsoca!
Neked sok féle androidos termékkel van tapasztalatod , kijelenthető az hogy nagy többségben nem a hardwer a problémás, hanem a szoftverek, apk-k nincsenek jól hozzáillesztve (megírva) az eszközhöz? Tehát mondjuk felesleges a "vasat" szidni, mert csak a szoftver a ludas. Itt most a felhasználó mint a hibaforrás jelentős %-a nincs beleszámolva.
Peltár
Olyan megbízható progi kéne ami olyan mint a Total Commander 2 ablakos.
A lényeg a megbízhatóságon és nem pedig a tetszik nem tetszik-en van.
Tudom hogy van több progi is, de űzembíztos a fő szempont.Más
Ha nem használom a Wayteq xPAD-70 -et telefonálásra, mobil netezésre, 3G stb. Max a WIFI., akkor van e olyan alkalmazás vagy akármi amit érdemes kikapcsolni, letörölni, kilőni.
Kímélendő az aksiidőt ?Köszi..
Memóriák: Többen is jelezték a memóriakártya problémákat. Sandisk kártyával a tapasztalat szerint kevesebb a gond. Ez számít technikai etalonnak. Legalább is a fényképezőgépeknél.
Viszont SD szabványból is van már egy pár fajta. PL:
SD, SDHC, CLASS (4) SD/SDHC, Class 10 (C10) SDHC, SDHC UHS-1, SDXC Javarészt a méret és a sebesség a különböző.Kingston hiába jó márka, de a agyártók miatt nem megy mindenben 100%-ban. Jó tud lenni még a Panasonic kártya is. ( Mondjuk Tapasztalat fotó téren van )
Peltár
Kelzsoca , TJB007, illetve kedves fórumtársak! Próbáltatok már xpad-70-et vezetékes hálóra kötni? Nekem melóban csak erre lenne lehetőségem. Néha jól jönne. Meg hát ugye a kihívás.
Üdv
Peltár
Peltár
Köszi a választ RJ45 ügyben.!
t2g #1442
A bővítőportot hozzá adták?
Kingston, Sandisk kártyák. Szeretem mind két márkát! PC-ben Kingston.
Pendrive -ból több is. Memóriakártya: Na itt azért már nem annyira jó a helyzet.
Egy időben voltak kompatibilitási problémák CF kártyák terén. NEM a Kingston hibájából.
Canon és Nikon gépeknél egyformán. A Kingston oldalán külön meg lehetett nézni melyik gép melyikkel működik. Narancssárga címkés volt a lassabb, Kék címkés a gyorsabb.
Nagyon nem volt mind1 mit hova rakott az ember. Logikai hibát vétett velük a gép. Eltűntek a képek mert rendre sérült a kártya FAT szerkezete. Általában a képek 90%-a menthető volt.
A noname kártyákkal volt a legtöbb baj, a Sandisk kártyákkal a legkevesebb. Mondjuk a Canon is és a Nikon is szeretettel csomagolta Sandisk kártyával a gépeit. Volt "szerencsém" nem kevéshez, na meg az adatokat is nekem kellett helyrehozni. De mint írtam, NEM a Kingston tehetett ezekről a hibákról. Ha diplomatikusan fogalmaznék, azt mondanám hogy a kompatibilitás a kártya méretéig terjedt. De ez sajnos rengeteg elektronikai termék terén a mai napig így van. -
Peltár
Egy kérdés Launcher témában. Ha fel szeretnék rakni egy másikat, a régit le kell szedni, vagy az új automatikusan leszedi a régit. Ha le kell szedni azt hogyan tudom megtenni. "Kelzsoca" utolsó honosított ROM-ja van fent. A javasolt stabilak közül szándékozom felrakni valamelyiket.
Más: Android lélek. A ROM telepítő ami az új rom feltelepítését végzi az honnan fut?
Eprom, Linux kernel, stb? Ez csak azért érdekes mert mondjuk ROM telepítéssel
(Kizárólag Kelzsoca vagy Wayteq gyári ROM) illetve apk -k telepítésével gajra tudom e verni
annyira a rendszert hogy se kép se hang.Itt a fórumon is volt már szó több féle telepítési (helyre állítási) módról. Bekapcsológomb + Hangerő ez az alap ROM telepítő, de volt még ilyen gombos verzió más is. Hardware reset, illetve még: Beállítások->Adatvédelem (Privacy)->oldal legalja a gyári default szoftver reset
Ezek milyen mélységig sikálják le az adataimat az SD kártyáról. PL külön könyvtárba betett fényképek? Szóval érdekelne szép sorjában mikor melyiket tanácsos illetve kell használni.
Illetve mikor van az amikor csak az önmegsemmisítő gomb segít . -
Peltár
válasz kelzsoca #1473 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors válaszokat!
Sok szép partíció .))
A mini linuxot mi hívja meg ? Ez is az SD-n van telepítéskor vagy besütve egy bios félébe?
Vagy mind a NAND memórián?Végigolvastam a fórumot és láttam hogy azért el-el szállogatnak a progik, beállítások.
Ez nem nagyon hat meg,felrakom újra ahányszor kell, de a kártyán lévő képeim ugranak egy fejest a szarba és azt sűrűn meg is teszik, az már gáz volna.
Ezért is kérdezgetem sűrűbben azon fórumtársakat akik jól ismerik a rendszert. (1Hsz)Az ANDROID opp rendszer nekem teljesen új. Ezért gondoltam ezt is illik a szintemen megtanulni, természetesen a hardwer részével egyetemben. Vannak PC-s alapok, meg ijedős sem vagyok.
Tehát nem baj ha van valami vész-vész visszaállítási lehetőség mint a PC-n is.Tapasztalatok
Az már kiderült hogy 2500 kép ha egy könyvtárban van attól igen elsápad a "kicsike". (Samsung C6 os kártyán) ezért alkönyvtárazni fogom. Mire beindexeli a képeket lemerül az aksi.
Nagy általánosságban A szoftver stabilítása olyan Windows 3.1 szinten lehet. A külső Hardwerek kezelésén, felismerésén is van még mit finomítani. De hát ez van. Az ablakos csapatnak is időbe tellett. -
Peltár
válasz kelzsoca #1475 üzenetére
Szia Kelzsoca!
Köszönöm szépen! A linkeket megnézem! Még annyi kérdés hogy a NAND az kb.olyan mint az SSD Írható, olvasható. Ha mondjuk a NAND teljes tartalma elvész, logikai hibás lesz letörlődik, de fizikálisan nem hibás, akkor még újra lehet telepíteni a rendszert, vagy már csak a szervizben tudnak bármit is tenni?
Peltár
Olvasom az első linket, Wayteq xPAD-70-ről kép esetleg belülről? Rendes méretben. Ha nincs akkor tudnál kérni a Wayteq-től? Esetleg... Kívülről ugye van kép, meg hát ha kézbe veszem. Szétszedni viszont azt nem szeretném, de a belseje azért érdekelne. Szerintem mást is.
Peltár
Kelzsoca! Elolvastam az első linken szereplő cikket! Brutális
A linket küldöm barátnak is. Friss Galaxy S II. tulaj, első Androidos készüléke.
Ha vannak még ilyen linkjeid ilyen színvonalon a témában (Android-wayteqX70 vonalon) mit hogy telepítsünk hogy a hülye is megértse)ne fogd vissza magad.!
Mit javasolnál proginak ami hasonlít az AIDA, Everest, Sandra -hoz.?
Minnél több infót tud annál jobb. Lemehet atomi szintig is.Létezik olyan program mint PC-re a Ghost, ami mindent lement a NAND-ról, mondjuk az SD-kártyára és onnan is tudom visszapakolni?
(Ezeket a mélyrehatóbb linkeket szívesen látnám az 1HSZ (biblia)-ban is, gondolom akkor kevesebbet zaklatnának benneteket is, ez a csontkezdő, de érdeklődő Androidosoknak jó kis olvasmány, mondhatni kötelező mint az 1HSZ)
Peltár
Sziasztok! Ismét köszi a válaszokat!
Akkor ezt az Elixir 2 kérném ha lehet már a koromnál fogva is.
Kelzsoca a pucér képeket se feledd az X70-ről! légyszi!Képernyővédő fólia: Én biztos ami biztos raktam rá, meg találtam olyat mint ami a Mio P550 -en is van
Fényvisszaverődés elleni, matt. Anti-glare effect. Az SBS terméke akiket az aksikról lehet ismerni. Természetesen ki kell vágni egy 10"-ból. Kell egy "tisztaszoba" mint az Intelnél, alkoholos filc, egy kb 30cm -es vonalzó és egy szép nagy borotva éles olló. A lényeg hogy pontosan kell lemérni a kijelzőt! Na ilyesmit már gondolom csinált mindenki.Amiért leírtam: A készülékház szürke pereme után még nem a kijelző "üvege" következik, hanem egy fekete, 1, 1.5mm keskeny fényes műanyag szerű anyag amibe a kijelző be van ágyazva. Elsőre nem nagyon venni észre, viszont a fólia ha rálóg, akkor a széleken 2-3 mm szélességben levegős marad.Ezért érdemes jól megmérni és egy picit keskenyebbre vágni a fóliát.
Peltár
Töltés - Energiagazdálkodás. Tapasztalatok.
25% -ról kikapcsolt állapotban is simán lemerült annyira hogy be sem kapcsolt. Tehát készülék kikapcsológombja benyom, menü feljön kikapcsolás, leokéz, molyol majd lekapcsol. Reggel 10.00 kikapcs, este 20.00-be. Na ez már nem jött össze.Nekem is elég friss a masina, most töltöttem másodszor. A töltés megkezdésekor ezt ki is jelzi, illetve jelzi hogy be is kapcsolhatnám a masinát és használhatnám AC-ról.
Kikapcsolt állapotban a töltésről információt nem kapunk hogy hol is tart. Én legalább is nem láttam. 6óra után lehuz, majd visszadug. A szokásos 99%-ra feltölt. Minden progi ezt mutatta. Ezek után rendesen be is kapcsol.Energiafogyasztás. Na ami érdekes hogy azt írja ha jól értem hogy az energia 35%-a a 3G készenlétre megy el, attól függetlenül hogy nincs 3G-s eszköz telepítve.
Erről pontos infót talán Kelzsoca tud mondani. Ha ez igaz jó lenne kikapcsolni ezt a készenlétet, majd ha szükség van rá újra be lehessen kapcsolni. Szerintem kikapcsolt állapotban is eszi egy picit az aksit. -
Peltár
Aag 1év a hivatalos gari, utánna az alján a négy csavar kiszed, aksit megsasolod veszel másikat biztos hogy lesz. Én a PDA-m ugyan így csavar ki erősebb utángyártott aksi be azt ennyi. Elméletileg könnyű volt kiszedni, kivétel a két oldalas ragasztó ami belül tartotta az aksit. Viszont ameddig garanciális NEM szabad szétszedni, utána meg.
Peltár
A gány az ha flexel állsz neki. Mint Kelzsoca írta nagy általánosságban mondható az hogy kb 4 évig bírni fogja, utána meg ésszel szét lehet szedni, lehet aksit cserélni. Ha nem tudod megcsinálni akkor nyugodtan viheted a szervizbe. Ott is szét fogják szedni. a 4 csavart mondjuk én az xPAD-70 -re írtam. Laptopban se sűrűn cserélsz aksit. A tabletek általában nem standard aksikat használnak. Pl: 100x100x10mm szélesek is lehetnek, ez már a készülék méretéhez képest szép nagy és általában nem sima érintkezőt használnak. Ezért eleve nem gyors csere-berére van kitalálva mint a mobilnál, vagy mint a fényképezőgépnél.
PL: EN-EL1 Nikon aksi, könnyen cserélhető rengeteg gép használná, csak éppen már nem gyártja a Nikon. Pedig könnyű lenne cserélni. Az emberek 90%-a egy gombelemet, egy autó riasztó elemet sem tud kicserélni. Ezért van jó pár készülék ahol macerásabb az aksi, vagy elem csere. Nem lehetetlen csak macerásabb. A PC alaplapokban sem cseréli mindenki saját kezüleg a CR2032 gombelemet pedig lehet.Szerintem itt sem kell félni. Mondjuk ha Te szeretnél 2-3 tartalék aksit venni, azt mind töltögetni, cserélgetni, akkor tényleg problémás lehet a Wayteq terméke.
Peltár
A hang az megy rajta, csak olyan tartományban amit a füled már nem érzékel.(AC4)
Lényegileg nagyobb kijelző 1024x768, 150 dpi , 3G, szerintem a nagyobb vázból adódóan beleférhetne nagyobb aksi is ami a nagyobb kijelző fogyasztást orvosolja. Nem lesz az alján 4db csavar mint az X70-nek. 2.3 droid, amit Kelzsoca hihetetlen módon fel fog javítani. (Remélhetőleg)
Peltár
Tudja valaki ez melyik *apk , ha igen akkor légyszi ossza meg.
Mondjuk az x70-en kéne futnia[ Szerkesztve ]
Peltár
Barkácsolom a netem.
A wayteq x70 MAC Címét hol találom? Így hirtelen? -
Peltár
Köszi! Még egy-két hét és megtaláltam volna.
Még annyi ha MAC szűrés van beállítva a Routeren mellette WPA2, vagy WPA kódolást érdemes használni? Vagy elég a MAC szűrés. Már kóstolgatták a Ruterem. Vezetékes gép is csücsül rajta meg hát az X70 menne madzagnélkülin. A lényeg hogy kívülről ne turkálják.
Peltár
Ha már a táp kábel csatlakozónál tartunk. Szerintetek külső akkumulátorról meg lehetne hajtani az X70-et? -
Peltár
Sziasztok !
Azt nem tudja valaki véletlenül hogy az aksi hány voltos? Illetve ha az AC-bemenetre rákötnék egy megfelelő aksit az működhet?
Peltár
Xpad70 mint intelligens eszköz esetleg valami módon tudhat olyat hogy nem őt kötöm TV-re, monitorra, hanem mondjuk egy fényképezőgépet ő rá. Tehát ő lenne a monitor ?
HDMI kábelen keresztül.
Ma teszteltem egy kijelzőt ami szintén 7" , mini HDMI, a felbontása sem jobb, viszont 95.000,- ezért gondoltam hogy hátha. -
Peltár
Olvastam egy APNdroid -nevű progirol. Ezt ismeri valki? Ez le tudja kapcsolni úgy a 3G készenlétet hogy az ne fogyassza az aksit? Valami sysinfó azt irta hogy a delej 38%-át a 3G
készenlét szedi le igaz lehet ez? Illetve ez a 3G készenlét hogy tud bármit is fogyasztani ha nincs is eszköz hozzá?[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz kelzsoca #1886 üzenetére
Köszi Kelzsoca! A 3G készenlét alatt létezik ez a 38%-os akkufogyasztás?
Lemerülés előtt 10-15perc standard üzenet, váltson AC-re, vagy marad akku.
Marad akku, ekkor feljön egy ablak 3 érték. Android rendszer akármi 52% fogyaszt
3G készenlét 38% , Fényerő 10%. Mit csinál a 3G készenlét hogy 38%-ot ír ki? Valami jelet sugároz ki? Eszköz nincs hozzá csatlakoztatva. -
Peltár
válasz kelzsoca #1894 üzenetére
Kelzsoca! Elírtam..
Igen mondtad hogy írsz 3G nélküli ROM-ot a 2.3-hoz, ezt köszönjük szépen , várjuk türelemmel!
Csak meglepett hogy az akkumulátor használat menüpont alatt Android rendszer 52%, Cella készenlét 37% Kijelző 10%, Wi-Fi 4%. Egyszerűen nem értem hogy ami nem csinál igazából semmit az hogy tud 37% -ot elvenni az akku idejéből. Ez a mostani állapot.
Peltár
Sziasztok! Gyors kérdés. Airplane mód beállítást merre találom? Na mert kerestem már mindenhol és nem látom, pedig 1x már megvót.
Peltár
A Kelzsoca féle ROM-bam jól látom hogy nincs "Repülő" üzemmód ? Mert nem találom.
Peltár
Sziasztok! Nektek bejön ez a link http://androiddev.orkitra.com/download/apps/
Tjb007 javasolta, eddig ment is , most azt mondja hogy
"Sorry! You do not have permission to access this location."kár lenne érte.
Peltár
Halálcsillag? Hol? Mit kerestem össze. Halálcsillag 2.3
Lehet csak rossz napja volt szegénynek.(Tetszettek volna Dos és Win 3.1 alatt nevelkedni.)
Részemről Inkább legyen stabil az a 2.3 ,mint most hirtelen, a mai nap "hatására" egy -két nappal előbb megkapjuk.
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Metal topik
- Mikrotik routerek
