Victoryus94
Sziasztok, le tudnátok írni egy helyre az XPAD-70 custom romjai letöltési linkjeit és leírásit..?
(aminek több változata van az utoljára frissített verzióját).
Mert nekem kicsit zavaros a több ezer hozzászólás közül bogarászni.(A tabletem fél éve van meg, de a fórumra csak most akadtam rá. Nemrégiben Rootoltam a gépem, és a 2.3-as androidot is én magam telepítettem.)Remélem nem túl nagy kérés.
Előre is köszönöm -
Victoryus94
Köszi, már letöltöttem.
Victoryus94
Sikeresen telepítve!
Victoryus94
Van olya Need for Speed játék/ verzió, ami normálisan fut??
(mert gyári ROMnál eddig nem találtam).
Ha van írjátok meg vagy a pontos verziót, vagy kérnék szépen egy letöltési linket. -
Victoryus94
Kelzsoca nagyon tetszik a NEXTGENes ROM-od! Sokkal jobb, mint a gyári!
A nagyítás az asztalon látványos, bizonyos helyeken viszont zavaró, mert a képernyő nagy részét elfoglalja néha felesleges dolog.
Engem igazábol csak a hangerő zavar. Fülessel nem lehet halkan zenét hallgatni.
A marketből letöltött Angry Birds-ek nem mennek, de torrentről leszedtem őket, és így simán fut. (Viszont az évszakokat nem frissíti, nem tudom, miért.) (MXMediaPlayer)
A videólejátszóval nem tudom, mit csináltál, de KIRÁLY!
hardver módban a 200megás film olyan gyönyörű, mintha Full HD-t néznék a 19'-es monitoromon. (szoftver módban olyan, mint régen, pixeles).
Remélem, ezeket az elenyésző kis hibákat is kijavítod majd, és ránézel majd az ICSre is, mert nagyon megszerettem a ROMod.
Jah, amit még érdekesnek találtam az, hogy az akksi 5óra wifi-játék-telepítés-videózást simán kibírt (90%-on). Eddig ugyanez 3óra körül mozgott.. (fél éves XPadom van).Egy fontos dolog, több zenelejátszó nem működik! (Pl. Mort Player. Elindul, kiírja hogy zenék, és mappák szinkronizálása, de nem történik semmi.. többször próbáltam, 3-4percig semi változás.. pedig azt a 15számot pár másodperc alatt meg kéne találnia. Akkor is ugyanez, ha elindítom a számot, és társítom a MortPlayerhez.)
Ez, meg az Uber Music a kedvencem, utóbbihoz viszont mióta kijött egy frissítés, nem engedi a régit használni, az újnak viszont nincs tört verziója.Az lenne a kérésem, valaki leírná egyszerűen, hogy tudom lementeni gyorsan az összes jelenleg használt alkalmazást (úgy hogy azokat újratelepítés után is használni lehessen)?
Victoryus94
Levél a WayteQ-től
"Tisztelt XY!
Dolgozunk a frissítések elkészülésén. Pontosabb időpontot ezzel kapcsolatban nem tudunk még közölni. Tekintettel a közelgő ünnepekre ehhez biztosan több kell, mint pár nap. Amint a szoftver elkészül publikálni fogjuk honlapunkon. Addig kérjük szíves türelmét!Üdvözlettel:
Szabados Zsolt" -
Victoryus94
Még egy észrevétel:
Kelzsoca custom romja appok bezárásakor sűrűn lefagy. (eddig 3játéknál, és egy alkalmazásnál fordult elő).
(angrry birds seasons, doodle jump, Ceramic Destroyer, és a progi neve nem jut eszembe.. :/ )
Csak a RESETre reagál.
(március 30-i xpados nextgen)[ Szerkesztve ]
Victoryus94
válasz Brutális eb #5839 üzenetére
Az én vagyok
De nem szeretem kiposztolni a nevemEgyébként rákérdeztem, hogy mindegyik xPAD és xTAB készülékre lesz-e frissítés.. mivel azt írták a "frissítések" gondolom, tervezik kiadni a régebbi xPADokra is.(remélem)
Addig maradok Kelzsoca ROM-jánál, amit ajánlok mindenkinek! =D
Victoryus94
válasz peter87 #5848 üzenetére
Nem tudom, mennyit értesz angolból, de ez a fórum ide vág:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1191289&highlight=joydev
Samsung Galaxi S2-es telónál beszélgetnek a témáról, szóval nem biztos hogy mindent ugyanúgy kell (bár ha jól tudom a proci egyforma a két gépbe).
Talán segíthet rájönni, hogy micsoda, és mit kell csinálni.. ha meg nem, talán Kelzsoca tud segíteni.Ezt pedig egy angol (zárt) fórumon találtam:
[DEV] USB gamepad on official ROM
Hi,after weeks of trying to figure out out the kernel works, I finally managed to have a working USB gamepad on my Galaxy SII !
It's quite buggy/unstable for now but N64oid detected my buttons
It's only working on the official firmware, I'm using 2.3.3 KG1 and only tested on this firmware.
I tested many different gamepads and the only one that I got working is the "Thrustmaster Firestorm digital 3" USB gamepad (it only cost 7 € here !!!)
So what's the steps now ?
- as root "insmod joydev.ko"
- plug your gamepad and type "dmesg" to get more infos about the gamepad detected
- now the gamepad device must have been created : /dev/input/js0
- type "cat /dev/input/js0" in a terminal and when you press your gamepad buttons some weird characters should appear, if not your gamepad is not supported!
- now type "chmod 777 /dev/input/js0"
- install my modified GamepadIME apk
- In Android settings, language and keyboard, check gamepad then select the gamepad IME as the main input method.
- if you're lucky, you'll be notified that your gamepad is detected.
- Your gamepad is simulating a key press so you can see it working in an input area.A video showing my gamepad in action : http://www.youtube.com/watch?v=6XEqaqum_PE
Victoryus94
Azt hiszem, megtaláltam! Innen lehet letölteni egy 7zip-be csomagolt állományt.
2 fájl van benne:
1. gamepadIMEAlex.apk
2. joydev.ko
Letöltés: ITT! [link]Hozzá tartozó leírás (angol):
- Your gamepad is simulating a key press so you can see it working in an input area. -
Victoryus94
Sajnos nem tudom
Szerintem, ha vársz egy kicsit, 1-2napon belül (talán még ma) felnéz az oldalra témában járatosabb személy (pl. ma reggel volt fent Kelzsoca)
Nem tudja valaki hogyan lehet beállítani, hogy a képernyőn kis gömb jelezze az ujjunkat?
Hogy épp "hol van" Bocsi a gyenge fogalmazásért, eddig egyszer láttam ilyet, és nem tudom, hogy hívják.[ Szerkesztve ]
Victoryus94
Találtam egy érdekes alkalmazást Windowsra.
.apk kiterjesztésű fájlokat lehet vele megnyitni (virtualizája, csak épp nem kell hozzá feltelepíteni semmilyen virtual box féle Android rendszert.)
A program itt elérhető: http://bluestacks.com/[ Szerkesztve ]
Victoryus94
Én felraktam a Chainfire3D-t (ingyenest, 3pluginnal).
Akárhogy állítom (open GL beállításokat, váltom nvidia, tegra... stb. között) nem indul el még az sem, ami eddig. (pl egyik Angry Birds sem)
Letöröltem.. de most már a guitar hero, és még több játék állt be a sorba. :/
Valami ötlelt? -
Victoryus94
Nekem sokszor fagy le, leginkább alkalmazások elindítása-bezárásakor!
De most meg már a legtöbb játék el sem indul (hibát ír ki és bezárja). -
Victoryus94
Nekem is volt hasonló. Nekem egyszer elindult, majd befagyott. színes csíkok kíséretében. Próbálgasd bekapcsolni, és tölteni az akksit.
Egyébként be kell vinni szervizbe, 1hét alatt megcsinálják (ha megvan a garanciapapír, ingyen). -
Victoryus94
Valakinek valami ötlet?
Felraktam a Chainfire3D-t (ingyenest, 3pluginnal).
Akárhogy állítom (open GL beállításokat, váltom nvidia, tegra... stb. között) nem indult el több játék, sőt már az Angry Birdsek sem.
Letöröltem.. de most meg a guitar hero is beállt a sorba.. :/ -
Victoryus94
Jólvan, köszi
A meglévő alkalmazásokat hogy lehet leggyorsabban újratenni (ROM újratelepítés után).
Kiírom a nevét és újra letöltöm.. vagy van valami program, amivel lehet listát csinálni..
vagy egyéb ötlet?
(mert ezzel mindig elmegy 1-2óra..)[ Szerkesztve ]
Victoryus94
Csak annyi hogy úgy reklámozták, hogy Android ICS-vel jelenik meg.
Victoryus94
Szerintem nem fut rajta kevesebb program, mint az azonos árú tableteken. És amik futnak, azok normálisan, akadásmentesen. Nekem jobban tetszik a 4/3 képarány, a 16/9-es nagyon vékony. (csak hát ugye a mobilok ilyen alakúak..)
Nekem tetszik a WayteQ xPAD-om.. ha lecserélném az max Samsung Galaxy TAB, vagy iPAD lenne (de ezekre nincs pénzem). =)Ráadásul most jött ki az új xTAB70i Android 4.0-val, új generációs processzorral. (szerintem megér 40k-t.. )
Victoryus94
válasz Brutális eb #6125 üzenetére
OFF TOPIC! "Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben."
Te legalább váltogathatsz. Nálunk egy net van (kábelnet) 2,5,10mb-es közül lehet választani (4000-5500-6800Ft). Mobilnetnél nem hogy nincs 4G de 3G-t sem talál.. sőt még a beszélgetés is szaggat. (van edge 15-20megbit!/sec-el..) Jaah meg van "ingyenwifi"-> kimész az utcára, találsz gyenge térerőt.. és 10-30kbit/sec-el tölthetsz, amíg nem csap el egy autó )
Victoryus94
válasz Brutális eb #6131 üzenetére
Nekem jó a youtube mióta kelzsoca romját használom. Előtte szörnyű volt. Valahogy sikerült beállítani hogy az MX Player töltse a youtube videókat (streaming). Én így használtam.
És volt egy jó alternatíva amivel letölteni is lehetett.. Érdekes módon nem találom sehol. (sem marketban, sem telómon) -
Victoryus94
válasz kisgabor87 #6132 üzenetére
Próbáld meg leszedni az Adobe Flash Playert, vagy a Youtube video playert a marketről.
Victoryus94
válasz kisgabor87 #6135 üzenetére
Sajnos nem emlékszem.. most nem sikerült..
December körül vittem szervizbe a tabletem, előtte használtam így.
Haverom mutatott valamit, és az alapértelmezett böngészőnél youtube linkeknél megkérdezte h mivel akarom indítani (flash player, youtube player, MX player, meg volt még 1)Ezt a youtube letöltőt ajánlom mindenkinek!
Több választható formátum, képméret közül lehet választani. (köztük flash, mp4, mp3, 178*102-Full HD méret között (persze csak ha a videó eleve 1920*1080pixeles)
http://m.tubemate.net/
Android marketen múlt hónapban fent volt, de eltűnt![ Szerkesztve ]
Victoryus94
válasz kelzsoca #6156 üzenetére
Helló, a cella készenlétet kiiktató csomagod az xPADra írt kelzsoca RAM legújabb változatánál miután felteszem kb 20-50mb közötti szabad helyet eredményez a beépített memóriában. Kb semmit nem enged telepíteni. Jó lett volna megnövellni egy kicsit az akku használatának idejét, de sajnos így nincs értelme. Én rontottam el valamit? Vagy ez szokásos..? Esetleg rá tudnál nézni, mitől lehet?
Victoryus94
Ez biztos? Mert a file neve (amit "bootoltam") update.zip. és a másik 2nek más a neve.
"xTAB_70_gps_update.zip"
"ad_hoc_update.zip"
És biztos vagyok benne hogy nem neveztem át, és update.zip a csomag neve. (méret: 455 kb.(456kb. on disc) ) -
Victoryus94
válasz counterbill #6169 üzenetére
úgy tudom, hogy nagyobb méretű játékoknál (50-500mb) a textúra... stb. mappákat nem tudod áttelepíteni a telefonra.
Vagy töröld ki a felesleges fájlokat a kártyáról. Emellett pár alkalmazást átteszel a telóra, vagy veszel egy nagyobb kapacitású SD kártyát pár ezer Ft-ért, és rámásolod a régi SD fájljait (PC-n).
Miket tárolsz az SD kártyán?
Mert alkalmazásokból ritkán gyűlik össze 3-4GB-nyi adat Androidon. (normál használat mellett). Nem tudom, törölted az appokat amiket nem használsz?
Ha zenék/videók vannak az SD-n akkor egyszerűen másold át azt az xTAB-ra, és így lesz elég helyed. -
Victoryus94
válasz lobedoc #6155 üzenetére
A CyanogenMod bevált?
xPAD-70-em van, és érdekelne a dolog.
Megéri feltelepíteni? Jobb lett tőle bármi/van valami, ami nem működik? Ha bevált mutatsz linket, melyik verziót próbáltad?
Az ICSre írt változata viszi az ICS-s progikat? (Pl. google chrome)
Félek egyedül belevágni.
Ugyanúgy kell telepíteni, mint a gyári ROMot?Bocsi a sok kérdésért..
Eddig az egyetlen módosítás az xPADomon kelzsoca romjainak telepítése volt, meg persze a reklámblokkó telepítése + rootolás (még a gyári 2.3-as ROMnál), de ezekhez nem kell nagy tudás, és ha gond van, újra lehet telepíteni.
A CyanogenMod-ról viszont még nem olvastam/hallottam WayteQ használói véleményt. -
Victoryus94
Köszi, akkor nem tudom..
Én 2szer is próbáltam, először egyből a nextgen telepítése után, majd mikor észrevettem, hogy nincs hely, újratelepítettem. Ekkor volt elég. Feltettem az appokat titanium backup-pal, újraindítottam, feltettem "az akkukímélőt", és eltűntek az appok, viszont megint nem volt szabad helyem.Ami érdekes, bár mindent leformáztam, az Android beépített meghajtójában a zenéim megmaradtak. a Rendszer mappák törlődtek, de a "ZENE" mappám nem.
Victoryus94
válasz counterbill #6179 üzenetére
Nekem az jött be legjobban, amit Kelzsoca épített bele a 2.3 v1 -es ROMjába.
Magyar nyelvű, testreszabható, gyors, nem fagy be soha (gyári nekem többször fagyott).
A neve pedig: ADW launcher -
Victoryus94
válasz xLivingDeadx #6181 üzenetére
Helló. Vagy rootolod, és felteszed a Chainfire3D-t és ezzel talán jó lesz.
Vagy leszeded az aktuális alkalmazást internetről (pl.: torrent).
Vagy egy nem hivatalos marketet használsz. (Pl.: Applanet: ezzel fizetős appokat is telepíthetsz ingyen).
Itt találsz egyéb marketeket(boltokat):
http://androidhungary.com/2011/02/android-marketek-harca-9-android-piacter-osszehasonlitasa/ -
Victoryus94
válasz apeelme #6182 üzenetére
Köszönöm!
Ha törlődik a system partíció azt jelenti, hogy csak SDről bootolva újratelepítés után indul el a rendszer, vagy lehet komolyabb dolog is? (pl. nem indul SDről bootolva)
Hát.. kíváncsiság hajt, és ha vissza lehet állítani a régi rendszert ki is próbálnám.
Ezt találtam: http://androtab.info/cyanogenmod/amlogic/
Itt említik a WayteQ xPAD-70-t, és írják le, mi működik, s mi nem.:
http://androtab.info/cyanogenmod/amlogic/ -
Victoryus94
válasz apeelme #6186 üzenetére
Köszi.
Az "accelerometer orientation" az a döntés/forgatásérzékelő?
Mert ha igen, akkor megvárom, amíg megcsinálják.Még 1 kérdés.. melyik verzió kell az xPAD 2.3-as verzió Cyanogen 4.0-ás frissítéséhez?
Ezek közül?:
Digma iDx7 type 1 (SN:*H1106*) (a.k.a. WayteQ xPAD-70)
ClockworkMod Recovery 5, CyanogenMod 9
Digma iDx7 type 2 (SN:*H1110*)
Digma iDx7 type 3 (SN:*H1111*)
ClockworkMod Recovery 5, CyanogenMod 9Fordítás oroszról:
FONTOS : A készülék létezik a négy lehetőség :
Az állomány firmware 2.2.1 (a doboz szerint 800 MHz, sn: DIDX7BK83 H1106 ~ 00.001 DIDX7BK83 H1106 99999, és DIDX7WT83 H1106 ~ 00.001 DIDX7WT83 H1106 99999), a jövőben Type 1
Az állomány firmware 2.3.4 (a doboz szerint 1000 MHz, sn: DIDX7B * 83 H1110 ~ DIDX7B * 00 001 83 H1110 99.999 és 83 DIDX7W * H1110 ~ DIDX7W * 00 001 83 H1110 99999), a jövőben 2-es típusú ( Van egy eltérés )
Az állomány firmware 2.3.4 (a doboz szerint 1000 MHz, sn: DIDX7B * 83 H1111 ~ DIDX7B * 00 001 83 H1111 99.999 és 83 DIDX7W * H1111 ~ DIDX7W * 00 001 83 H1111 99999), a jövőben 3-as típus . Általánosságban elmondható, hogy 2012/03/05 A Type 3 vezető érkezett a 2-es típusú.
Az állomány Android firmware 4.0.3. Ennél nincs firmware, nem bizonyított, és Marketa szerszámok nélkül újjáépíteni. A jövőben a 4-es típusú .[ Szerkesztve ]
- Nők, nőügyek (18+)
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- OLED TV topic
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Microsoft Excel topic
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó iPad Air 2th gen 9.7 Wifi +Cellular A1567 64 GB Space Gray szép - 12 HÓ GARANCIA - L7175
- LENOVO MIIX-520
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
