counterbill
Sziasztok! Pár napja rendelkezem egy xtab 70i vel. Lévén ,hogy közel 2 éve használok androidos telefont alap ,hogy rootolnám legalább a készüléket. De sajnos sehol nem találok leirást hozzá. Végig olvasgattam jo pár oldalt itt is és tudom ,hogy ez nem konkrétan 70i forúm de hátha tudna valaki segíteni. Igazából csak átirnám a gyártót HTCre egy-két program kompatibilitása miatt. Válaszokat előre is köszönöm
Everything not saved will be lost. -Nintendo "Quit Screen" message
counterbill
counterbill
válasz kisgabor87 #6113 üzenetére
Igen sajnos nekem is fagyott párszor. Bár mindig akkor hogy ha nem zártam be a n64oidot. Gyári launcher kuka,nagyon szagat. go launcher hd direkt tabletra csak ugy hasit. Csak jön vmi frissités hozzá majd. Viszont nálam a videok nem szagatnak és youtubon is megy a hd lejátszás böngészöben.Viszont mindig van egy térerő jel az óra mellet. Gondolom a net akar lenni ha lenne bedugva .Nem lehet vhogy kikapcsolni? Repülő modba nincs ott.
counterbill
Tegnap írtam a x70i root miatt. Z4rootal ha rootolom tönkre vágja a gépet?Nem akarok semmi cmwt felrakni vagy custom romot stb...Chainfire meg egy build.prop átírást szeretnék. Bladem ezzel csináltam. Csak félek ,hogy tönkre teheti e a tabletet vagy ettöl nem kell tartanom?
counterbill
Azt vhogy belehet állitani h ne sd kártyára mentse a programok sd fájlait hanem a belső memoriába? Kártyám megtelt viszont van 2 giga helyem még a belső memorián viszont ott ugye nincs Android mappa ahova mentene.
counterbill
válasz Victoryus94 #6174 üzenetére
Se vide se zene se apk-k. Van fent pár nagyobb játék kb gigásak . Na de mind1 akkor nem megoldható Töröltem mindent úgy is kb Köszi a választ. Egy kis off kérdés.
Melyik a legjobb launcher tabletre?
counterbill
válasz Brutális eb #6270 üzenetére
Wifi nálam is vacakol..bár néha visszatudom kapcsolni Video szaggatást még nem láttam..legalábbis kép még nem..hang viszont igen..pár másodperc rendes hang majd sercegés mint mikor tvben nincs jel majd megint rendes hang..bár ez két videonál fordult elő egyik hd volt..lehet kodolás nem tetszett neki..mxplayer rosszabb mint a dice?elég sokan ajánlották a dicet..viszont simán viszi a saitek rumble joyomatXD
counterbill
Airdroidnál nekem jobban bevált az Es File Explorer..marketen ingyenes..van benne egy LAN fül ott megtalálja az összes megosztott gépet/vinyot/mappát és vigan másolhatsz vagy csak ugy megnyitsz vmit.apk-t átse másolom csak megnyitom..filmezni is jo
counterbill
70i használata közbe vki tapasztalt már olyat hogy random lecsatlakozik a memória kártya és anyit ir a tablet hogy kártya eltávolitva?
counterbill
válasz kisgabor87 #6328 üzenetére
Írtam is nekik egy levelet gyorsan
counterbill
válasz sziluboy #6343 üzenetére
gyorsan válaszolt a wayteq.
,,A fórumokon beírt hozzászólásokat nem tudjuk hivatalos hibabejelentésnek tekinteni. Hibabejelentéssel akkor tudunk érdemben foglalkozni, ha ezt közvetlenül nekünk, illetve szervizpartnerünknek jelzik, a készüléket bevizsgálásra eljuttatják. Ettől függetlenül figyelemmel kísérjük és szükség esetén a gyártó felé jelezzük az észrevételeket.
Mivel nem minden hiba lehet szoftver eredetű, ezért szükség lehet a készülék bevizsgálására. A wifi használattal kapcsolatban jelzett hibát saját tesztjeink során nem tapasztaltuk a készülékkel. A memóriakártya kezeléssel kapcsolatos jelzéséhez szintén a készülék bevizsgálása lehet szükséges. Kérjük juttassa el a készüléket szervizbe, hogy bevizsgálhassuk.
A videolejátszás kapcsán arról tudunk beszámolni, hogy tesztjeink során HD felbontású videokkal is teszteltük a készüléket, melleknél nem volt probléma a video szaggatásával. Így valószínűleg (különösen, ha ez csak 1-2 videonál jelentkezett) az adott video kódolásából adódó gond lehet. Valamint ezt okozhatja a memóriakártya problémája, sebessége is. A támogatott videok esetében fontos, hogy az adott video mellett található hangstream is támogatott formátum legyen. Amennyiben a hangkodek nem megfelelő, előfordulhat az ön által leírt jelenség. Ajánljuk a problémás videok átkonvertálását."
counterbill
válasz kisgabor87 #6345 üzenetére
ja ez nálam is ilyen..söt olyan is volt nem egyszer h rányomok bekékül egy kicsit pár másodpercig ugy van majd megint nincs benyomva...reménykedek h ök is rájönnek a hibákra azt kiadnak vmi frissitést..nem szivesen vinném már most vissza...ma egy hetes a kütyü.
A videó nem is érdékel annyira max konvertálok stb...de ez a wifi meg memokari dolog zavar.[ Szerkesztve ]
counterbill
írjon nekik mindenki aki tapasztalta a hibákat hátha úgy komolyabban veszik a dolgot
counterbill
válasz Brutális eb #6349 üzenetére
nálam konkrétan a legujabb van ..de telefonokon illetve a többi gépen és laptopokon semmi gond nincs
counterbill
Valaki tud ajánlani egy olyan programot nekem ami elküldi a gép képét a tabletre? Olyanra gondolok mint a splashtop pl. Vagy esetleg maga a splashtop müködik? Szivesen AoE2 -nék például
counterbill
Már pár napja foglalkozunk a témával mindenkinél előjött sajnos..irták a router beállitásait/frissitését stb de nálam pl ez nem müködött..irj te is a wayteq szervizbe azt irták a szervizesek is akkor nyilván komolyabban veszik a problémát..
counterbill
Bátran felrakhatjuk a patchet? Nem lehet gond belöle? Nincs gyári feltöltve wayteq oldalára ugy hogy nehéz visszaállitani ha gond van
counterbill
válasz Victoryus94 #6509 üzenetére
Hát ja Blademet vigan bütykölöm már téglábol is hoztam vissza
Na egy probát meg érEverything not saved will be lost. -Nintendo "Quit Screen" message
counterbill
válasz kisgabor87 #6540 üzenetére
Én vagyok a hülye de ,hogy is kell felrakni a patchet? Elolvastam az első oldalt..be is jött a recovery a hangerő lenyomásával..viszont lépkedni akartam benne a - hangerővel erre csak újra indult Szal gondolom nem úgy megy mint a cmwben..
counterbill
Nem probáltam még de olyanok nem mennek ami a bladen vigan Sajnos ez a márka ,,hiba". Rootal majd átkell irni htcre vagy vmire a propot simset lekaptam marketböl de azt irja a játék h nem kompatibilis és nem tölti le az sdt..de felmásoltam máshonnan a galaxy sII fájlokat és vigan megy okoskodni kell sajnos
counterbill
xTAB-70i root csomagot leszedtem.. felrakni úgy kell ahogy az első oldalon a 2.3 as androidnál kellet?
counterbill
Na azt hittem ez csak nekem szar Probáltam a sony kamerám kábelével is de az is csinálja...gyártási hiba akkor?
Bár engem annyira nem érdekelt mert wifin másolok hálozaton mindent...de ez már tényleg nem lehet szoftver eredetű....:S[ Szerkesztve ]
counterbill
nekem egerek mennek söt még a gamepadom is Probáltam vezetéknélküli egér+billentyüt is azzal is ment..usb-t dobja ha megmozditom sajnos..akkor ez gondolom egy két hibás tablet lehet..vagy a kábel mert enyém nagyon ugy néz ki az összehajtogatástol mint ha meglenne törve nyakba..másik kábel se új..megkeresem a régi 3. kábelem az a tuti
counterbill
Egy gyors kérdés Bladet HTC re kellet átirni. 70i esetén mire szokás átirni a build.propot?
counterbill
leszedtem a dpi changer nevü programot mert egy két játéknál nem pont ott érzékeli a dolgokat ahol kéne..viszont azt irja h nem tudja kiolvasni az informáciokat a build.propbol. rootolt a gépezet. vkinek vmi tipp?illetve ha vmit 800*480as ra irtak akkor mekkora dpi re állitsam majd ha megy? első oldalon olvastam h egyik romba 240re van emelve 160rol..az megoldja a gondot?
counterbill
válasz gabezzz222 #6838 üzenetére
Hát ha nem reagál az érintő az elég para. Esetleg probáld meg újra rakni. Feljebb kicsit kilett rakva a gyári rom hozzá. Hátha az megoldja a gondot. Én és még sokaknak pl a wifivel volt gond. Nyomtam egy gyári visszaállitást. Azota is dobja a netet ha elmegy a kijelző de utána vigan visszakapcsol vagy én kapcsolom vissza.
counterbill
sd kártya nélkül az android nem használható rendesen sajnos.gondolom azért nem lehet árrakni a belsőre mert úgy lett megírva az android(nem minden teloban van több giga belső hely).szét van osztva az a 4 giga több felé..azért van enyi hely ,,csak". Belső tárhely(461MB)+rendszer rom(459MB) és ha jol emlékszem a cache is 100 mega felett van.
counterbill
70i alatt de gondolom 70esnél is van olyan opció amikor kiirja a tablet h felnagyitja vagy széthuzza a képet a kijelző méretére h rendesen menjen a program. Ezt eddig csak a photoshopnál dobta fel..nincs rá mod h ezt mindig lehessen állitgatni mert nem egy programom elvan csuszva sajnos:S vagy ha a kép jonak is tünik kicsit a gomb felett kell megnyomni a kijelzőt h érzékelje stb.
counterbill
válasz Recefice65 #6884 üzenetére
hát amit letöltesz azt ki kell..ami benne van azt nem kell
counterbill
Na emberek egy gyors összegzés!
Fogtam és kicseréltem a 4gb os class4es kártyámat a 8gigás class10es kártyámra és csináltam egy teljes rendszer visszaállitást. Felraktam a programokat amik kelletek, rootoltam felratam a hang patchet.
Azóta is dobja alvoban a wifit viszont egyböl vissza is kapcsolja bármikor.
Hála Kelzsocának edidg összes film amit néztem legyen hd vagy sima vigan megy jo képpel és hangal.
Azóta nem dobdta le egyszer se a memoriakártyát.
Legérdekesebb ,hogy azota mozgatom a gyári usb kábelt és marad a kapcsolat a géppelMár csak a felbontás állitásra kéne rájönnöm h tudjak rendesen játszani rajta stb és tökéletes lesz
counterbill
válasz Recefice65 #6886 üzenetére
neeem
Ugye letöltesz egy zipet..abban van több zip készülékeknek megfelelők
simán a neked valo (70i) zipet rakod fel a kártyára és enyi.Everything not saved will be lost. -Nintendo "Quit Screen" message
counterbill
válasz zolivissza #7014 üzenetére
a dungeon hunter egyik része se megy nekem 70in..lehet ics gond..shadowgun is beindul be is tötl játszok 30másodpercet erre csak ugy kidob a föképernyöre Neten nem nagyon találtam listát amiben benne lenne h mivel lehet vigan játszani stb.
Real racing demoját leszedtem de nem akar letölteni semmit...igy nem akarom megvenni:S de neten meg láttam h xtab-70 en meg játszanak vele .[ Szerkesztve ]
counterbill
nekem a gta 3 tökéletesen megy minden mokolás nélkül...nem lehet h rambol futottak ki egyesek? Van egy jo kis program amivel a gta 3 grafikáját lehet állitani( látotávolság stb) ha nem tudnátok megoldani...
- Dell venue 11 pro (7130) tablet intel core i5-4300y dokkolóval
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Eladó egy garanciában cserélt új iPad 12.9" 4.gen 256Gb wi-fi spacegray színű készülék 6hó Apple gar
- Eladó egy bontatlan új Samsung Tab A9+ 5G 4/64Gb ezüst szìnű 1év garanciával.
- SAMSUNG Galaxy Tab S9+ billentyűzetes tok fekete EF-DX815BBEGGB esztétikai kishibás, ÚJ!
- Dell 5290 2in1 Billentyűzetet KERESEK
- Lenovo Tab M10 FHD Plus HA1M7WD3
