IpiBcsi
Sziasztok! Megakadtam a frissítés elején. Csatlakoztattam a tabletet a géphez, elindítottam a RKBatchTool.exe-t, az első gomb lila volt, majd rányomtam a Switch-re. Kiírta, hogy "Switch done success (1) Fail (0), de a gomb nem váltott zöldre, hanem szürke maradt. (a tablet képernyője elsötétedett) Aztán próbált illesztőprogramot telepíteni, de ez egy üzenettel végződött: "Azeszközillesztő telepítése sikertelen volt - Nem található illesztőprogram".
Mi lehet a hiba oka?
IpiBcsi
Nekem telenoros Huawei E173 stickkel hibátlanul működik. Pontosabban kívül a címkére E173 van írva, belül pedig az, hogy "Model: E173u-2".
IpiBcsi
Sziasztok! Ma megérkezett a dx-ről [ez a kábel]
Várok egy kis bíztatást tőletek, hogy össze merjem-e dugni ezzel a tabletet és a laptopomat.[ Szerkesztve ]
IpiBcsi
válasz IpiBcsi #1909 üzenetére
Sajnos korai volt az öröm. A fényképek feltöltésének és a hozzászólás írásának idejére kihúztam a tabletet és félretettem. Amikor újra kézbevettem, 1℅ volt a töltöttség és töltőért kiabált. Gyorsan elkezdtem tölteni a rendes töltőjével, már 5℅-nál jár. Remélem, nem történt semmi baj az aksival.
IpiBcsi
válasz albinolynx #1911 üzenetére
V2. Én sem értem, hiszen rendesen mutatta, hogy tölt. Egész éjjel töltöttem, úgy tűnik, minden rendben van. A kábelt a jövőben azt hiszem, hanyagolni fogom.
IpiBcsi
Sziasztok! Hálás köszönet a munkátokért! Egyetlen kérdésem lenne. Letöltöttem a 13-as fájlt, ellenőriztem az MD5-öt és kicsomagoltam. Az rendben van, hogy az Image mappában lévő fájlnak nincs kiterjesztése és a mérete 2,6 GB?
IpiBcsi
Sziasztok! Felraktam és belaktam a Kitkat-et. Két problémába ütköztem:
Az egyik, a már említett kikapcsolt állapotban való nem-töltés. A töltő csatlakoztatásakor megjelent az animált akku jelzés, majd néhány óra múlva töltőről lehúzva és bekapcsolva ugyanannyit mutatott, mint előtte. Bekapcsolva tölt rendesen.
A másik, hogy a Huawei E173-as mobil internet sticket, ami a 4.2-n kiválóan működött, most nem tudom működésre bírni. -
IpiBcsi
válasz kelzsoca #2978 üzenetére
Köszi a tippet, de sajnos így sem működik. Feltelepítettem a PPP Widget-et, amikor beledugom a sticket megkérdezi, hogy minden csatlakoztatáskor induljon-e el. OK, majd szépen elvonul a háttérbe és nem lehet onnan előcsalogatni.
A Beállítások/mobilhálózatoknál továbbra is azt írja ki, hogy hiba történt a hálózatkeresésnél, de ha az automatikus hálózatkeresésre bökök, akkor meg kiírja, hogy regisztrálva a hálózaton. Az APN-t a Telenorhoz beállítottam, elmentettem, de aztán nem jön elő sehogyan sem, Írok a Wayteq-nek. -
IpiBcsi
válasz Notalab #2986 üzenetére
Megjött a Wayteq válasza a mobilstickes problémámra:
"Nem biztosítható egy rendszerfrissítés esetén, hogy az minden tekintetben a korábbi rendszeren használt eszközökkel, szoftverekkel kompatibilis legyen. Így előfordulhat, hogy a korábbi rendszeren használt eszköz az új rendszeren nem használható. Sajnos ebben nem tudunk változást ígérni."
IpiBcsi
A KitKat megjelenésekor két problémám akadt. Az első, hogy kikapcsolt állapotban nem töltött, ezt a gyártó megoldotta. A másik, hogy a 4.2 alatt működő Huawei E173-as mobilinternet stickem a KitKat-tel már nem volt kompatibilis. Ezt is sikerült megoldani egy olcsó MiFi-vel. Ma jött és csodálatosan működik. Egyetlen szépséghibája, hogy USB-n keresztül táp kell neki. Egy ezressel drágábban viszont már van olyan, amiben van beépített akkumulátor.
IpiBcsi
IpiBcsi
Sziasztok! Az aksi nálam is egyre kevesebbet bír, arra gondoltam, beadom a szervízbe. A gari novemberben lejárt, Nem tudja valaki, hogy mennyibe kerülne a javítás?
Belátható időn belül nem akarom lecserélni, amire használom (olvasás, internet, Plants vs Zombies kaliberű játékok, néha Youtube) arra tökéletesen megfelel. -
IpiBcsi
Sziasztok! Tegnap felraktam az új ROM-ot a 2013-as gépemre.
A telepítés nem bonyolult, de azért inkább annak ajánlom, aki frissítette már a tabletet újabb gyári szoftverrel.
A korábbi leírásokban szerepel, hogy mit honnan kell letölteni és miket kell kicserélni. A Fix zip. fájlt másold fel egy micro SD kártyára, ami legyen a gépben.
Ha nincs fent a driver a számítógépen, érdemes a Wayteq oldalán lévőt felrakni az ottani leírás szerint. Én először a letöltött programból próbáltam, látszólag fel is rakta, mert a végén kiírta, hogy a driver sikeresen települt, de mégse működött. (lehet, hogy újra kellett volna indítani a számítógépet.) A Wayteq-os módszer egyértelműbb, ha zöldre vált a kis téglalap, akkor minden ok.
Elindítod az RKAndroidTool.exe-t, rányomsz először az EraseIDB gombra, ez leformázza a tárat, majd, ha végzett nyomd meg a Run gombot. Az angol nyelvű leírással ellentétben nem kell a tablet hangerő, meg ki-be kapcsoló gombját nyomogatni! Egy kis időbe telik, amíg települ a szoftver, meg még egy kis idő, amíg ellenőrzi, hogy minden rendben megtörtént. Ezután újra indul a gép és egy egyszerűsített felület jön be (CWM), a tetején különböző opciókkal. Itt a hangerő gombbal tudsz fel-le lépkedni és a ki-be kapcsoló gombbal okézni. Válaszd a ....../factory reset lehetőséget. Ki fog írni egymás alatt egy csomó "No"-t középtájon lesz egy "Yes....", azt kell választani. Aztán a fix telepítését ajánlja fel, itt az external sd card-ot, azon belül a zip fájlt válaszd. Aztán a reboot-ot jelöld ki, itt is kérdezget még, lényeg, hogy a sok "No" közül mindig a "Yes"-t kell választani. A végén újraindul a gép, Wayteq logo, majd egy darabig egy kis robot les ki a kukából és bejön a főképernyő.
Első tapasztalataim szerint ez a szoftver valóban jobban van optimalizálva, mint a gyári. Simán fut, nem akadozik. Ami furcsa, hogy ha ki akarok rakni egy ikont a főképernyőre, vagy onnan törölni akarok valamit és hosszan rányomok az ikonra csak annyi történik, hogy a képernyő elkezd forogni. Az ikonokat rendezni csak úgy tudom, ha zárolom az elforgatást. A Plants vs Zombies is fejjel lefelé indult el, de a képernyő rögzítése ezt is megoldotta.
Ennyi fért a tegnap estébe, ha lesz érdemleges dolog még, jelentkezem. -
IpiBcsi
Sziasztok! Egy hete használom a gépet a főzött ROM-mal és továbbra is teljesen elégedett vagyok. Úgy megy, mintha egy kis manó bemászott volna a szerkezetbe és megolajozta volna a kattogó fogaskerekeket. (lehet, hogy nem véletlenül hívják a rendszert Kitkat-nek?)
Az egyetlen negatívum, ami előjött, hogy ha kikapcsolt állapotban töltöm, bekapcsoláskor az akkumulátor ikon (és menüpont) a töltés előtti állapotot mutatja. Magyarul: este kikapcsolom 21%-nál és töltőre dugom. Reggel bekapcsolom, és bár teljesen feltöltődött, továbbra is 21%-ot mutat. Használom, használom, aztán egyszer csak a háttérben eléri a 21%-ot, innen már mutatja a csökkenést. 15%-nál figyelmeztet, hogy dugjam be. Ha bekapcsolt állapotban töltöm, akkor minden normálisan működik.
Ezzel a dologgal vidáman együtt tudok élni (bekapcsolva töltöm), nem befolyásolja a pozitív véleményemet. -
IpiBcsi
válasz DinkaDanka #4882 üzenetére
Lehet, hogy nem kezeli a sticket. Nekem egy telenoros Huawei van, ami az eredeti 4.2.2-es Androiddal még szépen együttműködött, Kitkat-tel viszont már nem hajlandó.
IpiBcsi
válasz DinkaDanka #4884 üzenetére
Minden további nélkül lehet downgradelni. De előbb azért próbáld ki, hátha bejön a Total Commanderes módszer.
● Mielőtt kérdeznél, olvasd el a téma összefoglalót!
● A warez minden formában tiltott!
● Alkalmazást keresel ? Kattints ide!
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- iPad Pro 12.9" (5th gen) - 2021, M1 chip, 128GB, Space Gray + Apple Pencil 2
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/2026.03.14.Gar. Akku 100%/p3353/
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- iPad Pro M2 (gen) 512GB wifi 11" ÚJ 2025.04.10. Apple Care+
- Apple iPad 10th Gen 64GB Wi-Fi, Újszerű, 1 Év Garanciával
