Pug
Es vajon ebben sikerult azt javitani, hogy az early GCN verziokon (pl 290X) ne csak 30Hz legyen a max frissites 4K TV eseten....
Gyanitom nem.... csak tobb, mint fel eve issue...
Pug
DP-HDMI 2.0 converter-t használok a kezdetektől...
Konkrétan a 2020-as Adrenalin-nal baszarintotta el az AMD, a 19.9.2-es az utolsó driver amivel megy a 4K@60hz... (most is még mindig azt használom) szóval nem hogy bug, hanem eléggé nagy elbaszarintás. Nem kell mindig fanboy-ként védeni egy gyártót... (egyiket sem, nem csak az AMD-t)... Az még nagyobb blama, hogy nem elsőre pacsálják el (lásd vastagon szedett rész alant) és hogy most 6 hónap alatt sem sikerült megoldaniuk....
Adrenalin 2020 - Can't output 4k@60hz
"You may be asking, how does this guy know so much about this? Well, AMD has done this now a record total of 3 times in driver releases over the last few years. Their record to fix it was 17 releases later - yes, 2 years of time to fix a display resolution bug."
"I've been having the same issue as well, anything beyond 19.9.2 prevents utilizing TV's as monitors that are utilizing an display port to HDMI adapter that allows 4k 60hz over HDMI on a 1.4 output. AMD won't do crap to fix this, I've reported countless errors to them and they simply ignore them for YEARS. Looks like I have to switch back to a monitor."
"19.9.2 seems to be the only stable driver for GCN era cards right now. You can use this custom res fix to correct the bugs brought by the later drivers but, for me at least, it leads to certain games having problems."
Csendben maradtál volna, akkor biza okosabb is... kereken 20 éve az IT az elsődleges hobbim... szerinted nem jártam utána...
Pug
Alapvető logika megy? Miért kérnék számon egy olyan funkciót a kártyán, amit nem tud..
Az hogy te mit feltételezel (mondom, alapvető logika) és osztod az alapján magas lóról az észt, nah az hadd legyen már ne az én problémám...Vártam már, hogy mikor jön egy "it's not a bug, it's a feature" szintű meglátás. Mondjuk nem tőled vártam és főleg nem, hogy még az illető komolyan is gondolja...
Azért van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem átalakítónként profiloznak, hanem mondjuk lapkákként... feltéve, ha van egy kis esze az adott Process Owner-nek az AMD-nél
Az feltűnt, hogy low prio a dolog, mondom, 6 hónap alatt nem sikerült megoldani (és ugye volt amikor 17 release kellett hozzá, kb 2 év, szóval én a 6 hónapommal kussolhatok, tudom.... nem bug, hanem feature... )
Pug
Mondom logika, jobb szakokon még mindig tanítják
Mivel a HDMI 1.4 nem támogat 4K@60hz-et, az említett kártyán csak a DP kimenet támogatja ezt... így eléggé evidens, hogy melyik kimeneten kérem számon ennek hiányát, nope? Nah vajon melyikén, amelyik támogatja per specification, vagy azon, amelyik nem?
És még mindig azt állítod, hogy neked megy a dedukció?Not really...
További szép napot!
Pug
"Ez a DP-HDMI2.0 történet sehogy sem lesz jó már. Kb. azt várják, hogy mindenki váltson valami HDMI 2.0-s hardverre, és akkor le is lehet szállni erről a dologról. Elképzelhető, hogy a nem túl gyors frissítés is egy kényszerítés, lassan a userek megunják a szopást."
Yepp, ezt pontosan így látom én is.Abban viszont nem fogunk egyet érteni, hogy ha van egy funkcióm, amit a korábbi driver verzióban támogatok, majd a következő release-zel már nem, de semmilyen changelog-ban nem szerepel annak a kikerülése, akor az ne lenne inkább bug&issue, mint support elhagyás...
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SSD kibeszélő
- Dark Souls sorozat
