Összefoglaló
kvojnovics
Tiszteletem!
Szerintem valahol a fórum elején elhangzott már a kérdés csak egy kicsit másképp feltéve, de azt szeretném megkérdezni hogy a vodafone-nál vásárolt készüléket Telekom-os sim kártyával tudom-e használni; szóval a vodafone-os készülékek függetlenek-e?
Köszönöm!
Szép napot!
kvojnovics
Tiszteletem!
Köszönöm! Én is így gondoltam, de inkább biztos ami biztos alapon kérdezek!
Szép napot!
kvojnovics
Tiszteltem!
Csatlakoztam a csoporthoz Xiaomi 12-vel!
Szeretném megkérdezni, hogy melyik gcam ajánlott most hozzá, ha van (tudtok link-et írni hozzá?)
Van arra valami mód, hogy a gyári appokat rejtsem vagy töröljem (óra, számológép, galéria, stb.), mert a gyári google appokat szertném használni és zavaró, hogy mindből kettő van?!Segítségeteket előre is köszönöm!
Szép estét!
kvojnovics
válasz norbert1998 #949 üzenetére
Rootolást mellőzném, de a gyári kamera appra akkor ránézek! Köszönöm!
kvojnovics
Tisztelet!
Segítséget szeretnék kérni, amit előre is köszönök!
Sikeresen nyitottam a készüléket (Xiaomi 12), de a TWRP-nél már el is akadtam... Megnyitottam a TWRP-s linket az összefoglalóban és ott a legfrissebbnél 2 lehetőség is van: egy [BOOT] és egy [REC]... Melyik kell nekem? És még ugyanúgy kell telepíteni ahogy az összefoglalóban áll?
Köszönöm!
kvojnovics
Tisztelet!
Akkor most már gond is van... XDA-ról sikerült levadásznom egy twrp-t... Megpróbáltam az összefoglalóban leírt módon "telepíteni"... Elindul, a végén hibaüzenet... Azóta csak fastboot képernyőig jut a teló... Fastboot devices paranccsal a készüléket látja, de ennyi...
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.:
C:\miflash_unlock-en-6.5.810.9>fastboot boot twrp.img
Sending 'boot.img' (102400 KB) OKAY [ 2.223s]
Booting FAILED (remote: 'Failed to load/authenticate boot image: Bad Buffer Size')
fastboot: error: Command failed[ Szerkesztve ]
kvojnovics
Siker! Egy régebbi (3.6.2) TWRP-t sikerült "telepíteni" és lefutott a folyamat, habár elég lassan "boot-olt" be, végülis elindult!
kvojnovics
Tudna valaki egy működő linket csatolni a legfrissebb működő twrp-ről? Köszönöm!
Ui.: próbáltam használni a google telefon és névjegyeket, de ahogy megadom az engedélyeket és alapértelmezéseket a két programnak, a névjegyek állandóan "összeomlik", bezár, eltűnik... Erre an valami megoldás? Köszönöm!
kvojnovics
Tisztelet!
Elnézést, hogy csak most reagálok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!Közben rájöttem, hogy a xiaomi.eu oldalán ajánlott TWRP is megfelelő, csak egy kicsit furcsán van megfogalamazva a leírás, vagy csekély angol nyelvtudásom alapján félreértettem valamit és csak később próbáltam meg vele... De működött... És nem csak boot-oltam, de flash-eltem is...
Szóval egyelőre működik...
Leszámítva:
"próbáltam használni a google telefon és névjegyeket, de ahogy megadom az engedélyeket és alapértelmezéseket a két programnak, a névjegyek állandóan "összeomlik", bezár, eltűnik..."
Szóval egyelőre köszönöm!
A fentebbiektől függetlenül köszönöm: falabu88; csacsi67; laci laci; norbert1998
kvojnovics
Külön csokorba a tapasztalatok!
Bootloader nyitást nem kell külön tárgyalni: nagyon szépen le van írva az összefoglalóban: MiUnlock telepít, nyitás kérés, türelem, nyitás (előtte mentés, ha van mit a telóról, mert mindent töröl)...
A TWRP viszont egy másik dolog...
Az összefoglalóban lévő link nem működik (1-2napja szenvedek a telóval; lehet előtte jó volt, vagy már újra jó, de nálam nem ment); legalábbis az oldalról (hiába van szépen rendszerezve: BOOT; REC; BOOT-REC) a következő hibával megáll: Connection timed out...
Illetve, az olyan hozzá nem értő laikusoknak, mint én, nincs részletezve, hogy melyik micsoda, melyiket kell letölteni: BOOT; REC; BOOT-REC...Szóval én javaslom a xiaomi.eu oldalán fellelhető TWRP letöltésést: [link] (Xiaomi 12-höz való)! Ez már frisseb! twrp-3.7.0_12-v6.5_A12-cupid-skkk.img Van belőle egy A13-as verzió is (de erről megint csak tippem van, hogy mi lehet)! Szóval az A12-est töltsétek!
Ezt elég flash-elni és meg is marad:
fastboot flash recovery twrp.img
(persze csak azután, hogy amit letöltöttél átnevezted twrp-re)
Aztán power gomb és hang fel gomb együttes nyomvatartása amíg nem indul a TWRP...Így ez már elhagyható:
Ekkor a telefon belép a TWRP-be, de nincs még telepítve, azt az Advanced beállításokon belül a "Flash current TWRP"-vel tudod megtenni.A xiaomi.eu ROM telepítésénél viszont a fastboot-os telepítést én nem ajánlom (bár az összefoglalóban található leírás alapján elvégezhető)...
1, az új verzióból már nem találtam fastboot-os verziót (de lehet csak én nem vettem észre)... A "legfrisebb" fastboot-os ROM 2022.06.23-ai (xiaomi.eu_multi_XM12_V13.0.36.0.SLCCNXM_v13-12-fastboot.zip)...
2, ha régit telepítesz az összefoglaló alapján, bár sikeres lesz és szépen (bár lassan) el is indul telepítés után; de ha a már telepített rendszerből szeretnél frissíteni; hiába tölti le a frissítést a rendszerfrissítő, csak TWRP-ből tudja frissíteni ami ugyebár nincs, mert a gyári recovery indul el... Tehát így is úgy is telepítened kell a TWRP-t...
3, és bár az összefoglalóban le van írva a fastboot-os telepítés parancsa; de ez "csak az update" parancsa! Ha "tiszta" telepítést szeretnél akkor egy másik paranccsal kell indítani: windows_fastboot_first_install_with_data_format.bat (Ami a kicsomagolt fastboot-os zip file-ban megtalálható, ahogyan az összefogalóban leírt update parancs is)!4, az összefogalóban leírt TWRP-ből való ROM telepítés viszont szintén tökéletesen működik, ha követed; nem kell külön tárgyalni!
Ezek az én személyes tapasztalataim, nekem így sikerült... Viszont, hogy másnál is így működik, azért felelősséget nem vállalok!
Kérem a nagyrabecsült fórumos kollégákat, hogy fussanak végig a leírtakon és nyugodtan jelezzék, hogy ha valami mégsem helytálló a tapasztalataimban!
Remélem valaki hasznát veszi eme kis szösszenetnek!
kvojnovics
válasz norbert1998 #978 üzenetére
Bár csak a tapasztalataimat írtam le; de ha csak egy ember is hasznát veszi, akkor már megérte...
kvojnovics
válasz laci laci #980 üzenetére
Köszönöm, ezek érdekelnek... Igazából egy Xiaomi 12-re való Pixel Experience ROM-ot keresek (lehetőle Plus-osat, a banki alkalmazások miatt), de azt meg nem taláok... Telegramm-os csoportba hogyan lehet bekerülni? Az XDA-s kolléga is azt javasolja, csak közvetlen link nincs a csoporthoz... Illetve abban a ROM-ban van 1-2hiba, amivel nem szeretnék "szórakozni", úgyhogy egyelőre kihagyom...
De ha valaki tud egy relatíve jól használható AOSP ROM-ot; ne tartsa magában!
kvojnovics
Erről mi a véleményetek: [link]
Szerintetek működhet (anélkül, hogy téglásítanám)?
kvojnovics
válasz norbert1998 #989 üzenetére
Igazából csak a banki alkalmazások miatt kell, mert a "plus" nélküli verzión nem indulnak el... Még soha nem használtam magisk-et...
Laikus vagyok, vannak dolgok amiket a magam kárán megtanultam, de a többiről fogalmam sincs...
Jó nekem egyelőre a xiaomi.eu-s ROM is, de jobban szerettem volna pár dolgot google alkalmazásokon belül tartani... De a telefon és a névjegyek "összeomlása" ezt sajnos nem teszi lehetővé...
Szóval most keresek valmi aosp (leginkábbb Pixel Experience-hez hasonló) ROM-ot...
Ennyi...
kvojnovics
Tiszteletem!
Valaki tud olyan AOSP ROM-ról, amin futnak a banki programok? Köszönöm!
Ui.: Xiaomi 12ről van szó!
kvojnovics
válasz norbert1998 #1033 üzenetére
Szomorú vagyok... De köszönöm a gyors választ!
kvojnovics
Szinte teljesen elégedett vagyok a Miui 13 A13-as verzióval (végre a google telefon és telefonkönyv is működik)...
Egyetlen apró problémám, hogy hiába választok ki online csengőhangot; amit aztán be is állít; mégsem az a csengőhang szól, hanem az alap gyári... Erre van valakinek valami ötlete?
Ui.: Egyébként már a heti Miui 14-est is kipróbáltam, de kétszeri gyári reset után sem tudtam a kezdőképernyő alkalmazásait törölni, úgyhogy ment vissz a stabil a fent említett egyetlen apró hibával...
Szép napot!
kvojnovics
Most, hogy visszatértem a Xiaomi 12höz (elsőkörben a mérete miatt), lenne 1 gyors kérdésem:
A készülék még nem frissült HyperOS-ra: így nyissam a bootloader-t vagy HyperOS alatt sem lesz semmi fennakadás?
Egyelőre köszönöm! További szép napot mindenkinek!
Ui.: ez a mobil meddig fog főverzió frissítést kapni?
kvojnovics
Tiszteletem!
Fastboot-os technikával települt a HyperOS Xiaomi.eu-s verzió! A kérdésem az lenne, hogy ha a HyperOS frissítést jelez akkor csak TWRP-n keresztül tudja magát frissíteni, ugye?
Köszönöm!
kvojnovics
kvojnovics
Nos, ráindítottam és a következő hibaüzenettel zárta a dolgot:
error Writing 'super' Failed (remote: 'failed to check sparse crc'
Segítséget előre is köszönöm! -
kvojnovics
Esetleg ezzel próbálkozhatok:
Xiaomi 12 EEA HyperOS OS1.0.3.0.ULCEUXM Update ( [link] )? Ez teljes ROM?
kvojnovics
válasz scream24 #2875 üzenetére
Bootloadert nem zártam vissza... Elméletileg rendben van, minden működik (közben megoldottam)...
De mi történik ha global-ra eu-t vagy fordítva flash-elek?
Mert megmondom őszintén, nem néztem meg...
Ui.: azt hiszem Telekom-os volt (arra mehet az eu-s?)
Köszönöm!
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- iPhone 13 Pro Max 128GB Független Megkímélt/1 hónap gar/Akku 90%/p3374
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 14 Pro Max 256GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 87%/p3378/
- Motorola Razr 40 - 8GB 256GB DualSIM Sage Green - Bontatlan - Garanciális
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 98%
