Xiaomi MI9 (CEPHEUS)
KÉRLEK OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT, MIELŐTT KÉRDEZNÉL!!!
Mindenekelőtt szeretném közölni, hogy az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb) ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való amik, nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
Hamarosan megérkezik a Mi 9 és van 2 kérdésem:
- Android auto működik rendesen a telefonnal
- milyen védőüveget, fóliát javasoltok, használtok, hogy az ujjlenyomat érzékelés még rendben működjön?
Köszönöm.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Köszönöm a válaszokat.
A készenléti fogyasztásról nagyon sok bejegyzés van, ahogy olvasom azért nem teszi "használhatatlanná" a telefont. Szerencsére a cégben a vezetéknélküli töltővel bármikor tudom tölteni.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz sublett #5840 üzenetére
Nekem a méret és a gyorsaság volt a legfontosabb. Nagy térképfájlokat kell megnyitnom így erős proci kellett, nagy képernyőn jobb volna de az erősen a hordozhatóság, kezelhetőség rovására menne nálam. A vezetékmentes töltés pedig külön jóság. A cégben leteszem az asztalon lévő tartóba és tölti is.
Előrébb sokat foglalkoznak a készenléti magas fogyasztással, remélem nem olyan drámai a helyzet, mint azt ahogy sokan lefestik. Ha 1 napot bír, az rendben lesz.
Hamarosan megjön, remélem nem csalódom.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz Black&White #5929 üzenetére
Automatikusan nem kapcsolódik, pedig be van állítva.
Érdemes frissíteni, az megoldhatja?
Más gondom nincs vele, nagyon szeretem a készüléket.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz Gyarmati_ #5930 üzenetére
Frissítettem a 11.0.6.0 (QFAEUXM) romra.
A wifi gondom nem oldódott meg, csak rosszabb lett.
A telefon látta az otthoni hálózatokat (2,4, 5) de egyáltalán nem kapcsolódott fel.
Fura volt, mert eddig egyik eszközön se tapasztaltam ilyet.
Csináltam visszaállítást, de azután is megvolt a probléma.
A router beállításainál a titkosítás nekem WPA3/WPA2 volt, ezt visszaállítva WPA2-re megoldódott a gond.
Mindenesetre elég furcsa hogy hogy ez okozott ilyen gondot egy "friss" készüléknél. Más gondom nincs, elégedett vagyok a kilencessel.
A telefonnal történő fizetést is beállítottam.
Erste mobilpay alkalmazást használom (előző telefonoknál is ez volt, csak azokban nem volt nfc).
- az alkalmazásban beállítottam a kártyákat
- az érintéssel való fizetésnél fizetés alapértelmezettnek beállítottam az Erste mobilpay-t
- a biztonsági elem helyzeténél a HCE pénztárca került beállításra
- automatikus indítást és lakatolást tettem az appra.
Remekül működik, 5000 ft-ig elég felébreszteni, felette már fel is kell oldani a készüléket.
Egyszerű, gyors, kényelmes.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Szerintem ez a telefon "hibája", mert az nem lehet hogy 2 új laptop, tv, nyomtató, okos eszközök mind hiba nélkül működtek eddig.
A router egy Synology RT2600AC, remek darab, torrentre is van használva és hálózati adattárnak is.
Ha meglesz a frissítés kipróbálom azzal, egyszer majd csak jó lesz, addig meg WPA2.
Ezt gondoltam mindenképp itt írom le, hátha másnak is van, lesz ilyen gondja.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Android auto alkalmazást használ valaki?
Ezt próbáltam: 4.9.594934-release arm64-v8a, de ezzel nem működött a hangalapú keresés a kocsiban.
Ma reggel feltettem ezt: 5.0.500224-release arm64-v8a, na ez meg sem jelenik, még ikon sincs a telepítés után.
Régebbi verziókat még nem próbáltam, van esetleg valakinek tapasztalata ezzel?[ Szerkesztve ]
Értem, köszi.
Nekem pont lényeg lenne a kocsiban kábelen összekötve használni, és így a központi kijelzőn látni a dolgokat.
Megnéztem a play áruházban és ott volt a frissítésre várók között. Frissítettem, otthon kipróbálom a kocsival.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Köszi
Ezeket próbáltam én is, kivéve a custom romokat.
A probléma egész addig fennállt amíg a routeren a WPA3/WPA2 -t át nem állítottam WPA2 -re. Azóta tökéletes,ha lesz frissítés a telefonra, akkor kipróbálom újra a WPA3/WPA2-t.
Maradok a gyári romál, régebben én is sokat cserélgettem Motorolán Sonyn, Samsungon, Xiaomin, de már elégedett vagyok a gyári megoldásokkal.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz technoboi #6048 üzenetére
Nekem a gyári EEA van fent, semmi hiba. 2 simmel 1 napot simán bír, pedig a cégesen viszonylag sokat beszélek. Állandóan megy a net és a wifit sem kapcsolom ki. Nem olyan tartós mint a redmi 4x, de jobb mint vártam.
válasz gabikiraly2 #6077 üzenetére
itt van pár darab. [link]
válasz gabikiraly2 #6079 üzenetére
Valamiért az ali alkalmazásból kivett linkek nem működtek
válasz Black&White #6083 üzenetére
Gondoltam hogy itt kérdezem meg, hátha nagyobb a valószínűsége hogy itt vannak olyanok akiknek van tapasztalata és tudnak konkrét típust ajánlani amivel jól működik.
válasz pixta78 #6094 üzenetére
Az Ugreen márkában még nem csalódtam.
Van tőlük kábelem, usb fali dupla gyorstöltő és vezeték nélküli töltőpadom is.
Szerintem az usb-c jack átalakítójuk is minőségi darab lehet.
Mondjuk mindent innen vettem, ez a hivatalos boltjuk azalin., de persze lehetnek hamisítványok is más helyeken.
A sok jó értékelés csak nem hazudik[ Szerkesztve ]
Nekem az erste alkalmazással remekül mőködik.
Átolvastad az összefoglalót? Én is az alapján állítottam be és elsőre jó volt."Simple NFC fizetés
Beállításokban be kell kapcsolni az NFC-t alatta meg az "érintéssel való fizetés" -nél alapértelmezettnek beállítani a simple-t. A biztonsági elem HCE legyen.
Illetve OTP smart bankban a Simple by Otp regisztráció menüpont alatt aktiváld be az adott kártyát a simples fizetésre. Ha ott lesz a kártya, és alatta, hogy "Átküldött" akkor jó.
Végül simple automatikus indítás, és lakatolás a futó appoknál."[ Szerkesztve ]
válasz krisi047 #6202 üzenetére
Nekem mindegyik ujjammal felvillan, a 2 rögzítettre pedig felold. Az egyiket 3-szor a másikat 2-szer vettem fel, jó sok szögben. Én is a 11.0.6 verziót használom.
Ha mondjuk a hagyományos leolvasó tízből 10, akkor ez tízből 9; 9,5.
Nekem megfelelő így, az apróbb hiányosságokat betudom a technológia kiforratlanságának.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
válasz Black&White #6209 üzenetére
Igen, a gyári romban is lehet kérni hogy telepítse. A legújabb frissítőcsomag...
Én mindig várok a frissítések telepítésével kicsit, hogy legyen tapasztalat. Így van egy kis esély a nem jól sikerült verziókat kiszűrni.[ Szerkesztve ]
válasz Roland0224 #6247 üzenetére
A leírást nézve elég lassú "Max. indukciós töltési teljesítmény: 5W", de legalább akku kímélő.
Én ilyet használok otthon, ilyet melóhelyen. Mindkettőt jól tölt, a Blitzwolfot pc-ről táplálom, úgy a mi9-be 2 óra alatt 50%-ot tölt. Gondolom ez az ikeás cucc is hasonló sebességű lehet.
Majd adapterrel is kipróbálom, úgy szerintem hozza a 10W töltést.[ Szerkesztve ]
válasz ricsi0307 #6257 üzenetére
Én is vártam a 10-es szériát, de aztán az apránként érkező infók alapján döntöttem a 9-es mellett. A fő szempont a hajlított kijelző volt, nem sok értelme van, nem is tetszik. Akkor még az ár és a pontos kamera adatok "titkosak" voltak. Mivel a mi 9 kifutó volt most már látom jól döntöttem, főleg hogy teljesen elégedett vagyok a készülékkel.
válasz gorcsev27 #6286 üzenetére
Nekem is teljesen jó a gyári eu-s rom. 2 simmel használom magán és céges, így 1.5 2 nap üzemidő. Kamera ebben az árban szerintem teljesen jó.
Kollégám 1 héttel a mi9 vásárlásom előtt vett iphone 11-et. Ő is 2 simmel használja, üzemidő hasonló kint nekem. Sajnos a mobilnettel vannak gondjai. Az a készülék 2* többe került...EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Belépsz egy névjegyhez és lefelé találsz olyat, hogy továbbiak, az alatt van kiírva hogy alapértelmezett csengőhang. Belépsz oda és beállítod amit szeretnél.
A váltakozó zárképernyőre nincs ötletem, de biztosan segít majd valaki.[ Szerkesztve ]
Jó telefon a mi9 és a másik kettő is.
Az áruk miatt nem igazán érdemes összehasonlítani ezeket. Ha olcsóbb lenne a huawei vagy a 7t akkor lenne értelme elgondolkodni, hogy melyik legyen, de ekkora árkülönbözetnél egyértelműen a mi9, de a mi9t pro is megér egy pillantást (pláne ha a vezeték nélküli töltés nem fontos).[ Szerkesztve ]
válasz gorcsev27 #6723 üzenetére
A fő gond hogy sokan ezt a készüléket nem a saját ársávjában lévő eszközökhöz viszonyítják.
Mert ami min. 50-60 eft többe kerül annak megvan az oka. Felesleges olyan telefonhoz hasonlítani.
Amúgy 2 hónap használat után elégedett vagyok. Azóta a bankkártyákat szinte elő se vettem, jóval többet is fényképezek. Az akkuidő pont elég számora, a stabil 1,5 napot eddig mindig hozta.EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb.), ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való, amik nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
