Xiaomi MI9 Lite (pyxis)
msaca01
Tudsz a globalon is csak a digitális jólétnél keresd.A ne zavarjanak menüpontnál tudsz plusz feladatokat is megadni neki. Mármint feladat ütemezést.
msaca01
De amúgy szerintem elég durva hogy a Global ROM fejlesztői képtelenek az AOD-t normálisan megcsinálni, és egy kis magán csapat simán megcsinálja normálisan, és sok egyéb más dolgot a rendszerben. Nem is értem hogy a Xiaomi miért nem teszi lapátra azt a fejlesztő csapatot és szed össze egy normális brigádot. Ezért van nekem mindig eu-s ROM az összes telefonomon.
msaca01
válasz aprokaroka87 #404 üzenetére
Lehet igazad is éppen de vannak olyan hibák amik évek alatt nincsenek kijavítva a rengeteg hibajelentés után sem. Azért azt nem gondolnám hogy egy cég ami európában is nyomulni akar teljes mellbedobással ezt megengedhetné magának. Ha igen rengeteg potenciális vársárlót tol el a konkurenciához. Azért azt nem gondolnám hogy ez lenne a cél. Én megoldom de nem mindenki akar romolni vagy éppen nem ért hozzá. Sok felhasználó azt szeretné hogy a kezébe veszi a telefont és normálisan tudja használni rögtön.
msaca01
ÉS azt még nem is írtam hogy ezek a dolgok a kínai romban rendesen működnek és azt sem hogy a global romban az AOD a MI 9-en és MI 9-SE-n sem működik normálisan a mai napig sem pedig nem 2 hónapos telefonok már.
msaca01
válasz Winnie The P #407 üzenetére
Működik az normálisan most is csak nem a Global ROM-ban sajnos.
msaca01
Én nem azt mondtam hogy másnál nincs hiba. Hosszú évek óta csak Xiaomi telefonjaim vannak imádom a gyártót, de itt nem is olyan vészes az pl az AOD mert van led igaz hátúl, de az se-nél igen mert nincs semmi más ami jelezné hogy van valami amiről lemaradtál. És szerintem ez 1 nagy hiba. Javítani kellene rögtön, de nem tudni hogy egyáltalán javítva lesz e. Amúgy én azt az infót kaptam hogy a MIUI11 ben már jó lesz, de mégsem lett.
msaca01
Két fajta Global Rom létezik az egyiket európának csinálják a GDPR miatt a másik az igazi Global amiben még MIUI tárcsázó van és még egy kevés eltérés, te a Xiaomi.eu romot írtad ami valóban China fejlesztői ből van csinálva de az stock rom és szerintem nagyon jó kis rom egyébként. A verzi betüjeleiben van a különbség. Az egyikben benne van hogy EU a másikban pedig ha jól tudom MIX. Pl : V10.2.30.0.PFAEUXM vagy PFAMIXM.
msaca01
Én meg azért írtam hogy van 2 féle Global hogy még nagyobb legyen a kavar, az egyik EU-s Global a másik meg az igazi Global. Az úgynevezett igazi Global-ban MIUI tárcsázó van és megy a hangrögzítés amit nekünk tesznek europában a telefonra már az sincs sajnos. Viszont megnézem hogy a két Global között szabad e az átjárás nyitás nélkül is és jelzem hogy mire jutottam ha valakit érdekel esetleg.
msaca01
Na szóval nincs sima átjárás a 2 verzió között az angol MiFlas-el sajnos. A kínai MiFlash verzióval meglehetne csinálni, találtam is hozzá leírást, de mivel teljesen vakon vagy ( hacsak nem tudsz Kínaiul ) így nem merem bevállalni a dolgot. Marad a nyitás és a Xiaomi.eu rom, ami amúgy is folyamatban van. Még 3 napot kell kibekkelnem és eljön a kánaán.
msaca01
Nekem 2 problémám van igazán fw-sen a tefonnal 1, a tárcsázó egy nagy nulla beállítási lehetősége semmi nem tudom még nézetét sem növelni hogy ne ennyire kis légypiszok méretben mutassa a névjegyeket 2, az AOD értesítés kezelése, de ezek csütörtökön megoldódnak . Nekem a bt simán gond nélkül csatlakozik minden esetben a kocsi rendszeréhez ( ford ). Mást én nem vettem észre. Sokan az autómata fényerő állításra panaszkodnak de lehet én nem vagyok annyira igényes ez ügyben mert nekem megfelel a működése. Nagyjából ennyi.
msaca01
Igazából a tapasztalatom az jó mert a 9se-n az van most is frankóm müxik és az volt a mix 2-n is. Szeretem mert ha gond is van egy hét alatt javítják. A telepítés meg itt : [link] remélem tudtam segíteni. Ha a TWRP-fent van akkor én már otg kábel és pendrive-ra a rom és onnan teszem fel.
msaca01
válasz szunyi777 #495 üzenetére
Lehetséges hogy vannak az EU ROM-ban hibák de mivel minden telefonomon azt használtam és megszoktam mindenképpen megy fel egy próbára. Nem tudom azt megemészteni hogy az AOD még az sms-t sem jelzi, nemhogy mást, így pont arra nem jó amire ki lett találva, és hogy a tárcsázó ennyire gagyi, és nem is cserélhető ki, mert ha a gyárit letiltom és teszek fel másikat akkor nem tudok sem hívni sem felvenni a beérkező hívást.
msaca01
válasz szunyi777 #497 üzenetére
Én a TWRP-ben szoktam mentést csinálni és mindig működött a heti ROM-nál, ha valami gebasz van ment vissza abból a mentésből nem volt gond vele eddig még. Most ha felmegy a TWRP és a ROM itt is kipróbálom. Igaz teljes mentést csinálok nem csak az adatokat mentem, így az a verzió kerül vissza amiből a mentést csináltam.
msaca01
válasz dave_gahan #519 üzenetére
Én eleve Xiaomi.eu -s romot teszek minden Xiaomi telefonomra és ide is ezt terveztem már akkor mielőtt megvettem. Sajnos a GDPR miatt lassan minden európában forgalmazott telefonon egyre szarabb és kevésbé jól használható ROM-ok lesznek és ez gyártótól függetlenül így lesz sajnos. Köszi EU. De aki nincs hozzászoktak a régi MIUI rendszerhez azoknak hiányzik és felteszik azt ami jó nekik. Aki új Xiaomi felhasználó az ezzel a szoftverrel fogja megszokni és használni és nem lesz gondja. Itt sok olyan felhasználó van aki már régen Xiaomi terméket használ és az romolni fog. A telefon amúgy így is jól használható de ne szóljuk már meg azokat akinek hiányzik a GDPR előtti világ ami sokkal tágabb lehetőséget kínál.
msaca01
válasz Icamingo #524 üzenetére
Mindenkinek más rom jön be ez szerintem egyén függő. Én évek óta azt használom de az egy nem hivatalos rom ezért olyan telefon nincs ami azzal jönne ki. A xiaominak ez volt az egyik vonzereje hogy rengeteg rom van rá fejlesztve és ki mit preferál azt tett rá. Most hogy hivatalosan forgalmazott lett európában ki kellett herélni a MIUI-t sajnos.
msaca01
Azért mert amit te kapsz az eea vagyis Global europai rom, de van sima Globál rom is ami nincs annyira megnyírbálva. A kiírásuk jó mert európai uniós rom ami az itteni törvényeknek megfele. Amiről sokan beszélnek itt az egy főzött rom amit a xiaomi.eu-s fiuk fejlesztenek és nem összeverendő mert az a kínai romból van és minden benne van a kínai specifikus cuccokat kivéve.
msaca01
Ha valami gond van akkor vissza kell tenni az eredeti romot és zárni a bootloadert a garihoz. A xiaomi.eu AOD -ban megjelenő értesítések listája : ch.threema.app
ch.threema.app.work
com.blackberry.hub
com.calea.echo
com.discord
com.facebook.mlite
com.fsck.k9
com.google.android.apps.messaging
com.google.android.apps.tasks
com.google.android.talk
com.instagram.android
com.jb.gosms
com.kakao.talk
com.microsoft.office.outlook
com.my.mail
com.quoord.tapatalkHD
com.quoord.tapatalkpro.activity
com.skype.insiders
com.skype.m2
com.skype.raider
com.snapchat.android
com.textra
com.twitter.android
com.twitter.android.lite
com.viber.voip
com.vkontakte.android
com.whatsapp.w4b
com.yahoo.mobile.client.android.mail
de.web.mobile.android.mail
org.kman.AquaMail
org.telegram.messenger
org.telegram.plus
org.thoughtcrime.securesms
org.thunderdog.challegram
Google Tasks
Blackberry Hub
WhatsApp
és még pár de már nem akarom bemásolni. -
msaca01
Nálam is ugyanaz a twrp-ment fel mint rellif -nél. Az AOD nálam is jelez mindent és más ikonnal így ha ránézek tudom mi érkezett. Tárcsázó a régi jól megszokott. Az üzemidő pedig elválik majd. A teljes művelet összesen úgy fél óra volt eddig megérte. Ha valami gonddal találkozom azt is jelzem.
msaca01
Biztos nem rossz készülék az sem de én ahol találtam és Globalnak írják ott sincs kiírva a B20-as támogatás ami pl nekem fontos mert a páromnak leeco volt és az sem támogatta ezért lett 9 lite mert nem ment a mobil net mert itt nincs 3G telekom. Így megkapta tőlem a Mix 2 -öt ezt meg én használom
msaca01
válasz dave_gahan #597 üzenetére
Én a másfél hét használat alatt laggolást nem tapasztaltam de megcáfolni nem tudlak mert Crome-t nem használok mert nemszeretem.
espi38-nak Én már felraktam a Xiaomi.eu romot de van olyan sokkal drágább amoled kijelzővel kiadott telefon amiben egyáltalán nincs aod, de itt azért van még értesítési led is ami jelez mindent, és a gyári tokkal is teheted pofával lefelé mert túl ér a készüléken. Szerintem teljesen korrekt telefon sőt, főleg ha az árát is nézzük.
msaca01
válasz dave_gahan #620 üzenetére
Mint írtam pofával lefelé teszed mert lehet és igen a gyári tokon át látod mivel víztiszta, legalábbis ami nekem volt a dobozban. De úgy érzem neked teljesen mind1 ki mit mond.
msaca01
válasz DroiDMester #621 üzenetére
Nincs neki ilyen telefonja csak osztani van itt. Minden topikban van ilyen
msaca01
válasz dave_gahan #653 üzenetére
Én is úgy tudom hogy 1x1 MIMO itt is a wifi de azért mérget nem vennék rá, de azt tapasztalom hogy elég jó érzékenysége van a wifi-nek mind 5g-n és 2,4-en is.
msaca01
válasz DroiDMester #676 üzenetére
Igazad van nem néztem csak a kereső fastboot romnak hozta de ha leakarom tölteni akkor igen zip és nem tgz. Bocsánat elnéztem.
msaca01
válasz bobdetroit81 #688 üzenetére
Az már itt van a spájzban
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
