Xiaomi MI9 Lite (pyxis)
ktommy91
válasz zsola400 #1005 üzenetére
Ha az égiek is úgy akarják, tutira. Dolgoztam is már rajta néhány órát. A xiaomi változásait beolvaszottam a CAF android 10 kernelébe(kamera és töltő driverrel nem küzdöttem, csak másoltam a xiaomi forrásából, úgyis kapunk újabb kernelt a xiaomi-tól hamarosan) és megkértem Nathan Chancellor-t, hogy adjon android-linux-stable supportot a kernel.lnx.4.9.r30-rel branch-hoz. Szóval reményeim szerint amint nyitom a BL-t és TWRP kerül a telómra már kezdhetem is a tesztelést. 2 napja adta fel a GB, szóval nem mostanában lesz.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz janes1976 #1045 üzenetére
Mivel a kritériumaid ütik egymást, nem esélyes hogy lesz ajánlás. Egy tok vagy átlátszó és kevésbé véd, vagy nem átlátszó és vastagabb anyagból van, így jobban véd. Van párnázott sarkú TPU(puha) pl: [link] vagy polikarbónát(kemény) pl: [link] vagy frameless PC: [link]
Hirtelen nem találtam több átlátszót. Az aluminium keretes elöl-hátul üveg csodákat én nem gondolom jónak(bár még nem próbáltam)
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz janes1976 #1064 üzenetére
Én végül ezt rendeltem: [XUNDD Acrylic + TPU Protective Case] Ez, illetve a NILLKIN Matte Shield maradt a kalapban, de ez elméletileg jobban állja a sarat és átlátszó. Ráadásul ingyenes az EMS szállítás, szóval lehet hogy még idén megkapom. Fóliából meg az alzás FIXED FullGlue-Cover Xiaomi Mi9 Lite készülékhez lett a befutó, nem kockáztattam meg az Írországból való rendelést. Remélem lesz olyan mint a kínai 2 dodós. Ráadásul, ha karácsonyi ajándékkal kombózod akkor még ingyen is van.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz DroiDMester #1125 üzenetére
Köszi! Akkor türelemmel kell lennem, amíg megkapom a telóm és nyitom a BL-t. Lehet csak a custom GCC 9.2 toolchain a baja, de vakon többet nem próbálkozok.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz DroiDMester #1129 üzenetére
Q-n nem lehet tesztelni sajnos, mert P DT-vel nem esélyes hogy bootolna, meg ez így körülményes is.
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
válasz DroiDMester #1212 üzenetére
Ja, úgy tűnik hogy nincs olyan jelentős változás a DT-ben. Időm nem sok lesz a közeli jövőben, de annyit tudok ígérni, hogy a héten lesz új verzió több fícsörrel.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz gixxergabi #1216 üzenetére
Igen, DPD. De nálam ez is csak annyit mutat.
Nincs kerítés.
ktommy91
Van rá gari és PP állja a postaköltséget.(csak qva sok idő)
Tölthető a KangarooX kernel beta2 [link]
Changelog:
- KCAL control
- Sound control(headphone and microphone)
- Vibration control
- fsync on/off toggle
- default tcp algorithm: westwood
- 300 Hz timer interrupt freq
- added BFQ(logging also removed)
- updated CFQ(logging also removed)
- blk: disable IO_STAT completely
- CRYPTO_LZ4 and CRYPTO_ZSTD enabled
- zram: Use lz4 compression by default if present
- kangaroox-pyxis_defconfig: disable DEBUG_KERNEL and FRAME_POINTER
- arm64: Add support ARCH_SUPPORTS_INT128
- CPU optimization flags added
- Ext4 optimizationsEgyenlőre a magiskot telepíteni kell a kernel után, ez a jövőben javítva lesz.
Nincs kerítés.
ktommy91
2019-11-16 16:22:21Departure in Location Warehouse Sorting Centre.
2019-11-16 14:45:51Shipping Label Printed.
2019-11-16 14:45:49Confirmed & Prepared For Packing.
2019-11-16 12:55:13Order Created.Ezek alapján az enyémet lenyelték. De hogy normális időn belül nem kapom meg(korábban írtak 12 napot), az tuti.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz DroiDMester #1237 üzenetére
Másik kernel manager sem? Majd ránézek, hogy mi lehet az oka.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz benjoe1 #1681 üzenetére
Az alzás teljesen jó. [link] Rendes méretpontos full-cover és a FOD is működik rendesen.
Kár hogy az enyémet faszul raktam fel és nézegethetem a porszemeket, amíg meg nem jön a Kínai. Felrakása csak bepárásított fürdőszobában javasolt.... És remélhetőleg a 2.5 hetes gecizés csak nekem járt grátiszba.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz DroiDMester #1685 üzenetére
Felhagytam a kernel "fejlesztéssel". Nincs szüségem még egy dologra amit a stalkernek nevezett retardált vadállatok össze tudnak sz@rni. Dolgoztam nem keveset azon hogy legyen egy működő alap, amit ha más csinált volna akkor működne normálisan...Ám mivel én csináltam ezért nincs deep sleep. Aztán elkezdték csinálni a képen látható képhibákat néhány másodperces fagyások társaságában.(még mielőtt felvetődne a kérdés, nem HW hiba) Szóval nekem ebből elég volt.
Inkább hallgatok zenét a szabadidőmben, bár időnként még az is összexarják, a jobb fülemet be szokták dugítani műholddal.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz zsola400 #1973 üzenetére
Már van is, de bajos a dolog. [link] Pie-on nem megy a wifi meg a RIL és nem akarok másik branch-ot csinálni pie fwapi-val meg wifi driverrel. Q-n pedig 9.12.5 utáni ROM-mal nem megy a FOD.(Ezen kívül minden ok) Szóval valami van, de nem az igazi. Majd akkor lesz ez jó ha lesz Q forrás a xiaomi-tól. Addig persze lesz update de kétlem hogy találnék megoldást a FOD-ra.
Nincs kerítés.
ktommy91
Brigudav-tól kapott teszt F2FS TWRP-vel csináltam és full backup-ot csináltam és állítottam vissza.
Xiaomi.eu 9.12.19-et használok KangarooX kernellel és nincs titkosítva a data partíció.
Btw F2FS... KangarooX kernellel lassabb mint az ext4, semmi értelme váltani.
ext4:
F2FS:[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
Megérett a KangarooX kernel arra, hogy posztoljam xda-n az 1.1-es verziót. [link]
FOD-on kívül mindennek működni kellene, azt majd remélhetőleg a pyxis-q-oss javítja.Nincs kerítés.
ktommy91
válasz fehermokus #2336 üzenetére
Elvileg ugyanaz a samsung ea8076 panel van a két telefonban. Csak a méret tér el. Amúgy a Redmi Note 5 sRGB módja mellett(tianma panel) én sem vagyok hasra esve a kijelzőtől. Szép képe van, de semmi extra.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz csucsu21 #4243 üzenetére
A xiaomi.hu-n található infók szerint "A készülékek kijelzőjén megjelenő hibás pixelek esetén az ISO 9241-302, 303, 305, 307:3008 szabvány szerinti Class 3 besorolás szerint járunk el."
Ami szerint 1 millió pixelenként 5 világos pixel és/vagy 15 fekete pixel és/vagy 50 szimpla vagy dupla subpixel hiba megengedett. Esetünkben ez 13 világos pixel és/vagy 38 fekete fekete pixel és/vagy 127 szimpla vagy dupla subpixel hiba.Szóval elméletileg csak akkor hibás a kijelző, ha kb nem látsz semmit a hibás pixelektől.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz morfondőr #4248 üzenetére
Tudom, de nem mindegy, hogy melyik szabványt követik. Ez a ISO 9241-302, 303, 305, 307:3008 class 3 egy rossz vicc. Drágább telóknál class 0, esetleg class 1 az elfogadható, alacsonyabb kategóriában class 1, esetleg 2. Tuti, hogy a beépített samsung panelek nem ilyen minőségi kritériumoknaknak felelneknek meg. Arra is kíváncsi lennék, hogy más európai országokban is megengedi-e magának ezt a gyalázatot a xiaomi vagy ez is csak ilyen tipikusan magyar dolog.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz zsola400 #4688 üzenetére
Ez a lista több sebből vérzik. Mi Mix 3 5G és MIx alpha tuti hogy nem EOL, CC9e sem esélyes hogy nem kap frissítést az egy generációval a sdm710 előtti vassal... Persze remélem én is, hogy kapunk android 11-es, bár igazából mióta leálltam a babrálással és xiaomi-eu-t használok egy kis kernel tuning-gal tök jól elvagyok ezzel a telóval. Felőlem oreo is lehetne rajta, ha így működne.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz DroiDMester #5277 üzenetére
Akkor OTA sem fog felmenni majd a global frissítés csak belső tárhely formázással?
Én sem nyomtam format data-t, masik-ról váltottam. FOD lassú mint a tetű, ahányszor megnyitom a chrome-ot rákérdez hogy hozzáférhet-e a clipboard-hoz, magisk telepítés után kifeküdt, lefagyott a zárképernyőn... Magisk uninstall után rendben működik. Nem vagyok HC user, de erősen beta ez még.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz zsola400 #5292 üzenetére
Már egy ideje csak használom a telóm. A masik is vagy 3 hónapig volt fent. Itt nem kell kcal, van sRGB meg DCI-P3 is, sound control sem hiányzik és néhány beállítással hasít a stock kernel is. Persze lehetne jobb is, de nem éri meg a rengeteg beleölt időt.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz gixxergabi #5478 üzenetére
Szerintem ha már Poco, akkor X3 pro. Bár a kamerája nem egy nagy eresztés, de azért 80k alatt a 120Hz-es kijelző és a SD860 elég ütős kombó. Az enyém érkezik is a jövő héten.
Nincs kerítés.
