Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
válasz Zsoleszhun #13547 üzenetére
Pontosan úgy mint bármi más cuccot onnan!
Regisztrálsz az oldalra, belépsz és utána lehet letölteni a dolgokat
De segítek leszedtem neked és ide feltettem GooglePhone_Blur.apk
válasz Zsoleszhun #13585 üzenetére
Sajna ez még csak STOCK ONE ROMra, talán majd az r2 től lesz custom ROMra is
válasz Zsoleszhun #13606 üzenetére
tudom még tegnap este feltettem mikor felkerült XDA-ra, sajnos az van amire számítottam kb semmivel nem jobb mint a custom romokban benne lévő saját kernelük, sőtt még rosszabb is pl a duplakopp feloldás kb használhatatlan benne a DeepSleep sem az igazi és testre szabhatóság sincs semmi plusz benne!
Megy vissza a 04.08.as MiNT Kernel
válasz soldi3r #13835 üzenetére
örülj hogy ennyit is mutat, a teló 1 csatornás AC Wifi-t tud 433Mbps sebességgel, ami azt jeleni hogy az elméleti MAXIMUM ennek a fele tehát 216,5.Mbps amit tud az 1csatornás 433Mbps kapcsolat
Amúgy meg hová nem elég neked ez a ~200Mbps sebesség a telón, még a fele is bőven elég bármire!
notival sem lesz több ha notiba is csak 1 csatornás 433 as Wifi van, vagy hiába van nagyobb ha a Wifi routered nem tud többet, szóval sok mindentől függ
válasz x1port #13872 üzenetére
Minek akarod emelgetni meg forgatni, egyszerűen megnyomod bármelyik hangerő gombot és elnémul a csengetés, tök baromság hogy kézbe veszed meg forgatod egyszerűbb gyorsabb megnyomni a hangerő gombot!
Az eltérő csengőhangra meg már kaptál megoldást
Amúgy ha ennyi bajod van az A1.el vegyél egy fos Samu A5.öt
Friss RR Rom sok hibajavítással => RR-O-v6.0.0-20180415-tissot-Official.zip
[RR-O-v6.0.0-20180415]
• Fixed Substratum issues
• Alot of RR Upstreams
• Updated Gcam to Pixel3Mod-Arnova8G2-V1
• time_daemon: use /persist to store offset to RTC
• readmac: add support for reading bluetooth mac
• Move readmac to /vendor
• readmac: Refactor
• read wlan mac address
• Add CAS HAL
• Drop camera shims
• Move sysconfig XMLs to vendor
• Move HIDL shims to vendor
• Split vendor specific and system props
• Build bootctrl.msm8953 from source
• Add BootCtrl & IR to manifest
• Update data-ipa-cfg-mgr from upstream
• Enforce RRO on framework-res
• Add powerhint from stock
• Set voice call volume steps to 7
• Switch to vendor.display.config 1.1
• Low audio flinger standby delay to reduce power consumption"
• Fix Vendor Image Mismatch
• Revert ADB hacks[ Szerkesztve ]
válasz Zsoleszhun #13894 üzenetére
Sajna a gyári Mi Kamera továbbra sem működik vele az előlapon, egyedül az AEX ROM ban megy csak!
válasz Zsoleszhun #13898 üzenetére
igen énis így szoktam próbálgatni a ROM okat! Annyi hogy mielőtt a teljes mentést csinálod törölj minden féle zárat a telón, tehát se minta, pin, ujjlenyomat stb... ne legyen beállítva mert vissza állítás után nem fogja elfogadni a rendszer
válasz Alabástrom #13935 üzenetére
Sz.tem villám gyorsan menj szemészetre, mert NAGYON komoly gondok lehetnek a szemeddel!
Nálam 15% manuális fényerőn van állandóan, de még ezt is soknak érzem olykor.
kukucs ide de legközelebb használd a keresőt
válasz HartgeH3-2.8 #14114 üzenetére
Honnét veszed ezt a sok baromságot?
Olyan NEM LÉTEZIK hogy hetente van friss biztonsági frissítés mivel a google minden hónap elején adja ki! Tehát csak havonta van friss biztonsági csomag, és nem lehet szavatok az A1.re sem mivel megkapja ő is a havi frissítéseket, ugye nemrég írták többen hogy megérkezett nekik az Áprilisi frissítés, akkor hol itt a probléma???
darvinya : tökmind1 mire használod, vagy mi helyett? itt az a gond hogy a fos opera közel 3x annyit fogyaszt mint a Chrome[ Szerkesztve ]
válasz Magnat #14119 üzenetére
És arra nem gondoltál hogy aza kis 12akármilyen nokia nem 4G/LTE hállózaton lógot hanem pl csak 2G.n és ott jobb a térereje a T.nek, az égvilágon semmi gond az A1.nek a térerejével!
Inkább tegyél egy próbát hogy azon az adott helyen vissza váltasz 3G re vagy 2G re, hogy ott hogy alakul a térerő
válasz mcwolf79 #14161 üzenetére
Mikor kérdeztem azt mondtad hogy a leírás szerint telepítetted a Custom ROM.ot és ugye most kiderült hogy mégse követted a leírást(mivel ott oda írtam hogy kell a Magisk zip is) bírom az ilyen embereket, és mikor vissza kérdezünk még akkor is azt válaszolják persze mindent úgy csinált ahogy levan írva!
válasz jonnyjoker01 #14284 üzenetére
Tedd fel az AEX 5.4 et sz.tem jelenleg ez a leg stabilabb ROM az összes CUSTOM közül! És minden működik benne nem úgy mint az RR.ben.
válasz st3v3np3t3r #14305 üzenetére
Akkor te használd az agyon butított gyári ONE OREO-t Nem azért kell CUSTOM ROM mert a gyári rendszer elavult, hanem azért mert 0 testre szabhatóság van benne
Nálam semmi gond nem volt a RR Rom al sem egyedüli probléma az volt vele(ahogy az összes többi custom rommal, kivéve NitrogenOS) hogy a portolt gyári Mi Kamera, FC-zett az előlapi kamerát használva, csak ez végett használom az AEX 5.4.et itt MINDEN PATENTÜL MŰKÖDIK 0 HIBA
ROOT : Ha neked nincs értelme akkor nem használsz olyan appokat amihez kell én vagy 15.olyan appot használok amihez kell, szóval ez egyéni kérdés kinek mire van szüksége és ne írd hogy nincs értelme!
Akik be írogatnak hogy ez vagy az nem megy vagy le áll 99% ban USER ERROR, ahogy a gyári érintetlen rendszert használók között is olvashatsz ugyan ilyen jellegű hibákat hála a tökéletesen működő OTA rendszernek, és mindenki b@szik tiszta telepítést csinálni, majd jönnek tele sírni a fórumot!
válasz tboy93 #14308 üzenetére
22.éve van mobilom egy Nokia 1610 el kezdtem1996.ban rá 2.évre mikor megvettem a Nokia 5110.et már arra is ROMOT babráltam, tehát már 20.éve ROMolok nálam ez alap, nem is veszek olyan telót amit nem lehet ROMolni, szóval nálam ez alap hogy soha nem gyári ROM al használom a telóimat.
válasz x1port #14339 üzenetére
Hát akkor az a teló gyári hibás volt! Nekem még az LG G2.esem mai napig megvan és még most is pakolom rá a friss ROM okat, és ne tudd meg mit kapott(volt hogy 1 nap alatt feltettem 10.ROMot is) ez a teló közel 5.éve van meg (2013.November elején vettem) azóta kb 5-600szor volt flesselve de köszöni szépen jól van mai napig! Nem hinném hogy te ennyit kínoztad bármelyik telódat is, egyszerűen kifogtál egy selejtet, és még SEHOL nem olvastam/hallottam ilyet hogy a sok ROM.olástól elszálljon a NAND, szóval ne híresztelj mesébe illő rémtörténeteket!
válasz st3v3np3t3r #14354 üzenetére
Már megint hülyeséget írkálsz!
4.hónapja CUSTOM ROM.al használom az A1.et, és NINCS TITKOSÍTVA pedig PIN+Ujjlenyomat van beállítva mindég!
#14351 jonnyjoker01 : TWRP alatt lehet csak feloldani(minden adat el fog veszni) Wipe => Format Data opciót kell választani, pontosan úgy mint amikor legelső custom ROM ot telepítetted, csak így lehet törölni a fájlrendszer titkosítástaz OREO-s TWRPket használd: recovery-3.2.1-2-oreo.img, Twrp-recoveryInstaller-3.2.1-2-oreo.zip
válasz st3v3np3t3r #14358 üzenetére
Én a gyári ONE Nugat és OREO-t is feloldva használtam(3.hónapig), másképp nem működött a TWRP mentés/visszaállítás!
És olvass te is mielőtt belekotyogsz! a kolléga RR Rom ot használt majd AEX et, ugye ezek NEM gyári ROM-ok? Ki beszélt gyári ROMról?
válasz st3v3np3t3r #14361 üzenetére
Novemberben még nem létezett használható CUSTOM ROM sem KERNEL az A1.hez, csak TWRP-t tettem fel a gyári érintetlen(nyitott BL természetesen) rendszerre.
Ahogy írtam a TWRP mentés/visszaállítás csak úgy működött ha a gyári titkosítás le lett véve, azt pedig úgy lehetett megoldani ahogyan már írtam TWRP ben Format DATA ez törölte a titkosítást, és ugyan úgy használható volt a gyári érintetlen ROM a saját érintetlen KERNEL-ével KIKAPCSOLT titkosítással, és ugyan úgy használtam a PIN+Ujjlenyomat kombót mégsem titkosította újra le a gyári rendszer magát!
Szóval ne neten olvasott infók után tájékozódj a témában, ha saját magad nem próbáltad ki ne írkálj inkább semmit róla!
Istju : a FORMAT DATA az pont hogy MINDENT töröl, nem csak a DATA-t hanem a teljes belső(internal storage) tárhelyet is! Ne keverd össze az advanced menü alatt a data wipe al mert az tényleg csak a data-t törli.Kicsit az A-B ről : az A-B partíció 3.fő résznél van SYTEM, BOOT(kernel), MODEM ezekből van A és B partíció a DATA az KÖZÖS nincs külön A és B partícióhoz ezért nem lehet(sajnos) 2 . eltérő CUSTOM ROMot használni mivel a DATA az közös ha a DATA is külön lenne lehetne 2 eltérő CUSTOM ROMot, vagy akár egy gyári+egy custom ROMot használni.
Egy újabb h.sz. ben leírom a teljes partíció kiosztást ha érdekel, ide nem teszem be mert 49db partíció van[ Szerkesztve ]
tehát akkor az összes partíció és az elérési helyük
DDR -> /dev/block/mmcblk0p16
aboot -> /dev/block/mmcblk0p20
abootbak -> /dev/block/mmcblk0p21
apdp -> /dev/block/mmcblk0p45
boot_a -> /dev/block/mmcblk0p22
boot_b -> /dev/block/mmcblk0p23
cmnlib -> /dev/block/mmcblk0p39
cmnlib64 -> /dev/block/mmcblk0p41
cmnlib64bak -> /dev/block/mmcblk0p42
cmnlibbak -> /dev/block/mmcblk0p40
config -> /dev/block/mmcblk0p30
devcfg -> /dev/block/mmcblk0p11
devcfgbak -> /dev/block/mmcblk0p12
devinfo -> /dev/block/mmcblk0p24
dip -> /dev/block/mmcblk0p33
dpo -> /dev/block/mmcblk0p47
dsp -> /dev/block/mmcblk0p13
fsc -> /dev/block/mmcblk0p3
fsg -> /dev/block/mmcblk0p17
keymaster -> /dev/block/mmcblk0p43
keymasterbak -> /dev/block/mmcblk0p44
keystore -> /dev/block/mmcblk0p29
limits -> /dev/block/mmcblk0p31
lksecapp -> /dev/block/mmcblk0p37
lksecappbak -> /dev/block/mmcblk0p38
logdump -> /dev/block/mmcblk0p48
mcfg -> /dev/block/mmcblk0p36
mdtp -> /dev/block/mmcblk0p34
misc -> /dev/block/mmcblk0p28
modem_a -> /dev/block/mmcblk0p1
modem_b -> /dev/block/mmcblk0p2
modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p14 (más néven efs1)
modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p15 (más néven efs2)
mota -> /dev/block/mmcblk0p32
msadp -> /dev/block/mmcblk0p46
persist -> /dev/block/mmcblk0p27
rpm -> /dev/block/mmcblk0p7
rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p8
sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p5
sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p6
sec -> /dev/block/mmcblk0p18
splash -> /dev/block/mmcblk0p19
ssd -> /dev/block/mmcblk0p4
syscfg -> /dev/block/mmcblk0p35
system_a -> /dev/block/mmcblk0p25
system_b -> /dev/block/mmcblk0p26
tz -> /dev/block/mmcblk0p9
tzbak -> /dev/block/mmcblk0p10
userdata -> /dev/block/mmcblk0p49Sok partíciónak van egy úgynevezett biztonsági másolata(ha megsérülne az eredeti innen tudja vissza állítani magának) ezeknek bak a vége PL: rpm és rpmbak stb... mikor a gyári MIflash teszi fel őket mind2helyre ugyan az a fájl(img) kerül felírásra
Az XDA.n lévő custom ROM ok ugyan azzal a módszerrel(payload.bin) települnek mint a gyári OTA frissítések.
A payload.bin az egy lzma tömörített állomány, amiben benne van a system.img és boot.img(kernel)
mikor a TWRP ben azt látod hogy step 1/2 itt tömöríti ki a payload.bin -t, majd mikor a step 2/2.re vált akkor írja fel a kitömörített system.img-t és boot.img-t a flash be
Ugyan úgy működik(már írtam korábban többször is) mint a gyári FULL OTA ha jelenleg az A partíciód az aktív akkor a B re fog települni, ha a B az aktív akkor az A ra települ, és a bootloader fogja automatikusan az első indulás(vagy restart) nál átváltani, ezért kell custom rom telepítés után egy reboot twrp mert akkor nem fog települni a magisk[ Szerkesztve ]
Van Friss RR-O-v6.0.0-20180425-tissot-Official.zip ROM
válasz jonnyjoker01 #14652 üzenetére
• Selinux Enforcing
• Fixed Face Detection on Stock Camera
• Updated GPS & FM HALs
• Shifted from Live Display JNI to Live Display Native
• Fix disabling of DT2W from Settings
• Tweaked Auto Brightness
• Enabled ZRAM
• Removed unnecessary things from vendor, & hence reduced ROM file size
• Fixed all kinds of Fingerprint issues (like Enrollment Failures)
• Your persist partition will not be touched anymore, & hence your Mac Address won't be destroyed
• Kernel upstream to 3.18.106
• No more Forced Fast Charge in default kernel[ Szerkesztve ]
válasz bepken #14683 üzenetére
No feltettem én is nemrég, XDA.n megint a sok USER Error írkált hülyeséget(nem működik a Goodix FP), semmi gond nincs a ROM.al, és az ujjlenyomat is tökéletes(Goodix van nekem is) mondjuk ugye én most AEX ről jövök így tiszta telepítés volt, akinek egy korábbi RR volt fenn és csak ráfrissítette annál lehetnek problémák a Goodix el
Amúgy minek tettél fel külön modult a Permissive módhoz? a benne lévő kernel alapból Permissive módban működik és végre tökéletes az exFAT fájlrendszer kezelése is
válasz DroiDMester #14692 üzenetére
máris van friss RR-O-v6.0.0-20180426-tissot-Official.zip ROM
válasz st3v3np3t3r #14742 üzenetére
Be is b@szha ha nem lenne, a S660.majdnem 2x olyan gyos MINDENBEN mint a S625 majdnem S835.szint (csak a GPU gyengébb)
Doki16 ; megakadt az A partícióra váltásnál, valószínű a ROM felment hibátlanul! Húzd le a gépről és nyomd hosszan a power gombot(10-15.sec) amég magától ujjraindul, ha nagyon sokáig(15.percnél tovább) csak az mi logónál várakozik kezd ujra a rom felírást MiFlashel.[ Szerkesztve ]
válasz st3v3np3t3r #14748 üzenetére
Te kevered a S636.al, mert az erősebb 25-30% al az s625.től, hidd el a S660. közel S835.szint gyengébb GPU.val
válasz tomboy84 #14711 üzenetére
Nem hagyott nyugodni a dolog, kipróbáltam!
Nálam is az van ami sok CUSTOM ROMot használónál, nekem se csatlakozott a WIFI mikor vissza tettem a legfrissebb gyári V.9.5.10.0.ODHMIFA_8.0 ROMot! Az ilyenkor szokásos csatlakozik majd eldobja, és néhány próbálkozás után azt írja hogy LETILTVA!
Jó hír, amit leírtál módszer 100.% osan MŰKÖDIK és nem olyan ördöngőség
(főleg ha az ember a wlan_mac.bin-t nem a telón hanem PC.n szerkeszti HEX editorral)Szóval a módszer működik és egyből vissza kapja a teló a gyári MAC címeket!
Egy kérdésem viszont lenne akinek full érintetlen gyári ROM van a telóján az legyen szíves megnézni nekem hogy a Beállítások -> Rendszer -> Telefonról -> Állapot menüpont alatt a Wi-Fi eszköz MAC-címe és a Bluetooth-cím az teljesen meg egyezik e?
Tehát pl: f4:f5:db:00:01:02 szerepen mind2 helyen! (a BT-t be kell kapcsolni hogy látszódjon a címe, nem kell hogy kapcsolódjon a teló semmihez csak legyen bekapcsolva a BT)[ Szerkesztve ]
válasz st3v3np3t3r #14788 üzenetére
miért ne lehetne a Wifi és BT nek azonos a MAC címe? ezzel az erővel a 2,4 és 5GHz Wifinek se lehetne azonos a MAC címe márpedig az is totál AZONOS!
akkor írd le pontosan a 2 eltérő párost hogy lássam HEXába hogyan viszonyulnak egymáshoz
válasz darvinya #14791 üzenetére
oké köszi! az van amire számítottam 1.el nagyobb hexa érték a Wifi mint a BT, csak ezek szerint változó telefononként hogy a 4.ik párosban vagy a 6.odikba(mert az első 3.páros az elvileg minden A1en ugyan annak kéne hogy legyen, mivel az a gyártó azonosító), de a lényeg hogy mindég 1el nagyobb mint a BT
Szóval már korrigáltam is most nálam így néz ki
colomb2 : Routernél más a helyzet ott 1 időben aktív a 2,4 és a 5GHz is szóval ott semmilyen routernél nem lehet azonos még a legócskább 5.e ft osnál sem, telónál nem tudod egyszerre a 2,4 és 5.GHz et bekapcsolni szóval itt azonos nézd csak meg![ Szerkesztve ]
- Milyen NAS-t vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Tudományos Pandémia Klub
- Path of Exile (ARPG)
