DaDa
válasz gyuri2008 #306 üzenetére
Az MX player első sorban videó lejátszó, lehet azért nem megy. Páromé poweramp-al tökéletesen megy.
"A világ különleges és bonyolult, akárcsak egy pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az összes többi szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk!" - Gerald Durrell
DaDa
válasz littlelion21 #327 üzenetére
Nem lehet változtatni, ez gondolom egy védelem, hogy ha véletlen úgy ébresztene, hogy le van téve, akkor szét rezegné magát. Ha félsz, hogy nem ébredsz fel, állíts be 2 vagy 3 ébresztést 1-2 perc különbséggel.
DaDa
Ha parositottad az iphonon akkor érdemes ott mi fit - ből leválasztani és úgy próbálni a tabon. Ha ott nem választod le nem fog menni másik eszközön. Tudtommal...
DaDa
válasz 30z.Samu #782 üzenetére
Nekem is néha meglátszik a nyoma. Főleg ha meleg van és picit vastagabb úgy csuklóm. Ha nem érzem én nem törődöm vele. Néha nagy melegben érzem és akkor eggyel nagyobbra állítom. Normál esetben viszont úgy laza. Összefoglalva, nekem is általában ott a nyoma de mégsem szorít. Valószínű a domborodó szenzor miatt.
Szerk. Most látom, hogy rossz topikba írtam. Én Bip - et hordok. 😀 De a jelenség ugyan ez.
DaDa
válasz Zizmand #1354 üzenetére
Tudni fogja, de pontosabban a band nem a fülest fogja vezérelni, hanem a telefont ami majd vezérli a fülest. Közvetlen kapcsolat nem lesz a Band és a füles közt de mindkettő csatlakozik a telefonhoz, amit a Band ről gond nélkül tudsz majd vezérelni.
DaDa
válasz sanzi89 #1419 üzenetére
Ha kell a GPS akkor Amazfit Bip (20e Huf kb) a jó. Nézz be a topikjába.
DaDa
válasz lócitrom #1465 üzenetére
Egész pontosan a frissített mifitből frissül az óra. Persze nem biztos, hogy a Mi Fit változik de mindenkepp egy uj play-es mifittel jön.
DaDa
válasz SyMbioTe #1770 üzenetére
Bár valószínű nem ez történt de nem volt véletlen DND módban a program(autó mode) vagy a telefon? Volt már több hasonló esetre példa, ahol ez volt a gond.
DaDa
Bandage akkor jelez ha a kapcsolat megszakadt. Nem időközönként nézi. Bár nem egyből jelzi, van egy kis türelmi idő ami 1 vagy max. 2 másodperc.
DaDa
Upsz, bocsánat nekem Amazfit Bip van. Rossz topikot néztem. De páromnak Band 4 van, este kipróbálom nála. Meg egyszer sorry.
DaDa
Utólag is bocsi. Bip-nél nekem a mi fit - be van beállítva a kapcsolat jelzés. Tökéletesen működik. Band 4-nél hiányzik ez az opció ott be sem lehet állítani és valóban bandage - ben sem.
DaDa
DaDa
válasz lócitrom #2069 üzenetére
Csak, hogy legyen egy élethelyzet és mindenki örüljön. Én pl. több BT eszközt is használok közösen párommal. Pl. hangszóró, egér stb. És sok esetben ő akarja használni de az enyémre pattan fel bekapcsolaskor vagy fordítva. Ilyenkor nekem vagy neki bontani kell a BT kapcsolatot, hogy a másik tudjon csatlakozni. És máris látni fogja a BT. eszközöket. 😀
DaDa
A profilodban a magasság megadásával talán lehet pontosítani. Ha kevesebb távolságot mér adj meg magasabb cm-t és fordítva ha többet mér. Így talán a lépés távolság miatt jobb értékek lesznek. Egy próbát megér.
DaDa
Az valószínű már személyiségi jogokba ütközne ha név szerint tudnád ki mennyit megy egy nap. Szóval ezt nem lehet megnézni.
DaDa
Mint mindenre az internetes kereskedelemre is igaz, hogy ami túl szép, hogy igaz legyen az valószínű nem is igaz. Viccet félre téve én biztosan nem rendelnék ennyiért. 100%,hogy kamu.
DaDa
válasz Chrystyn #2686 üzenetére
Azért ez így nagyon nem igaz. Ha elmész túrázni vagy pl. kutyát sétáltatni akkor pontosan tudod mennyit mentél mert séta közben tökéletes. Az átlagos napi lépésszám már nem annyira de messze nem rossz. Ráadásul ha akarod a napi aktivitásban részletesen látod és ha volt aznap egy séta azt külön is jelzi és lehet értelmezni. Én teszteltem sima séta alapján másik komolyabb GPS-es eszközel plusz telefonnal és nem volt 2-3% nál több az eltérés sem lépésszámban sem távolságban. Szóval ez a funkció egyáltalán nem haszontalan csak tudni kell mire jó és hogy kell használni.
Ajjaj, most látom, hogy nem a Bip fórumban vagyok. 😃 Bocsánat én azzal teszteltem de sok különbség nem lehet.
DaDa
Azért van értelme, működik az alvásfigyelés, az ébresztő, meg az időt is mutatja. Ha nem akarsz értesítést a legegyszerűbb valóban a BT kikapcsolása.
DaDa
válasz anonymus89 #2957 üzenetére
Én használtam Band 2-t Honorral (emui) egy évig. Semmi baja nem volt. Most Mate 20-al használom 1 éve a Bip - et és tökéletesen megy.
DaDa
válasz trebrona #2961 üzenetére
Mivel minden Huawei emuit használ így fura lenne ha egy típussal nem menne. Várjuk meg, szerintem nem lesz gond.
DaDa
válasz kelly416 #3179 üzenetére
Véges a memóriája. Egy teljes havit szinte biztos, hogy nem bír ki. Emlékeim szerint 5-8 nap körül van. Bár én nem értem miért olyan nehéz hetente egyszer elindítani a mi fitet. Az Agps frissítés miatt amúgy is ajánlott. Az kb. hetente frissít nálam.
DaDa
válasz bizi990 #3200 üzenetére
Pár sort olvass vissza. Az utolsó mi fit frissítés úgy néz ki nem sikerült valami jól.
DaDa
Írtad, hogy a mérete egyezik a 4-el. A 4-es szíjja jó rá? Teljesen passzol?
DaDa
válasz Peti755 #3453 üzenetére
Mivel a Band 4 ben nincs gps, a program a telefon gps adatai alapján számol . Javasolt a mi fit ből elindítani az edzést mert ha karkötőről indítod csak a lépés számlálóból számolja a megtett távot és nem veszi igénybe a telefon gps-ét. Ezért lehet az eltérés. Lehet rajta finombeállitasokat végezni ha mondjuk nagyobb testmagasságot adsz meg akkor nagyobb lépéstávot mér. Szóval ez igazán csak akkor mér jól ha a telefonod is veled van és arról indítod az futást. Ha nincs csak a lépéstávból számol. Sajnos magától nem indítja el a mi fit edzés programját ha karkötőről indítod így olyan mint ha ott se lenne a telefon.
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- LEGO klub
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- ÚJ iPad Smart Keyboard Folio/Air 4,Air5/iPad 11"/EU Német kiosztás/
- Bontatlan Samsung Galaxy SmartTag 2 (4db) 12 hónap garanciával!
- ONYX BOOX tok TAB ULTRA billentyűzettel, fekete
- Akció! USB-C - Lightinng kábel és Adapter! A készlet erejéig 2500Ft egyben!
- Samsung Galaxy A71 mobilfox tok + ajándék üvegfólia
