Maist
válasz lócitrom #711 üzenetére
Az az érdekes, hogy tegnap (vagy azelőtt) az első verzió gyorsan felment a band-ra, aztán, ahogy itt írtad másnak, hogy próbálja meg újra feltenni a .res fájlt az ékezetek miatt, akkor már lassú volt nagyon. Most meg ahogy feltettem a javított .res fájlt, szintén lassú volt, ahogy írtam. Gadgetbridge még nem tudja a Mi band 4-et frissíteni?
Maist
válasz 30z.Samu #891 üzenetére
Valamennyit lehet segíteni a dolgon: van itt a Mi Fit-ben egy rezgés gomb a beállított ébresztők alatt.
Azt megnyomod, bejön egy ilyen:
Kiválasztod a rögzítést, és elindul a halvány kék csík. Azokba amikor nyomod a Mi Band ikont a sötétebb kék csíkok a rezgések. Akármilyen rezgést be lehet állítani, és viszonylag hosszú időszak beállítható így, sokkal hosszabb, mint a gyári. Rezgés az eszközön gombbal ki is tudod próbálni.[ Szerkesztve ]
Maist
válasz lócitrom #2001 üzenetére
Szeretném jelezni, hogy az új 1.0.7.... HU res v66, és az új 11 végű Mi fit telepítése után nem magyar lesz a karkötő Mi bandage progiban, és a Mi fit-ben lengyel nyelvre állítás után, hanem lengyel. Többször felrakva sem. Mivel pont tegnap magyarítottam egy másik MB4-et, így megvolt a "régi" v66 res, azt felrakva azonnal magyar a band.
Maist
válasz lócitrom #2022 üzenetére
Tehát bővebben:
Még a Te legelső magyarításodon voltam.
Felraktam a Mi band notify-vel ezeket:
https://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/huami/cinco_201909241700_1.0.7.02_cinco.fw
https://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/huami/cinco_201909241700_v66_res.pack.bin
Utána többször is a Te friss v66 res magyarításod. Mivel lengyel lett, gondoltam felrakom többször is, hátha az a gond.
Mi bandage karkötő nyelve lengyel, mint eddig, új Mi fit force lengyel. Erre lengyelül volt minden a band-en.
Utána felraktam azt a v66 res fájlt, amit még tegnap töltöttem le a drive tárhelyedről, amivel tegnap magyarítottam egy másik band 4-et, és azt most ma este felrakva a frissítés végén magyar a band, nyelvek beállítása továbbra is mindenütt lengyel. Nem tudom, nem gondolom, hogy 2-3 alkalommal sem települt volna rendesen a friss v66 res fájlod.[ Szerkesztve ]
Maist
válasz lócitrom #2028 üzenetére
Hardver: 0.25.19.5
Semmi más, még amíg lengyel volt, addig letöröltem a notify & fitnesst is. Akkor utána is lengyel maradt. Mi bandage lengyel, Mi fit lengyelre állítva. Holnap ha gondolod végigcsinálom újra az egészet, gyári fw, res telepítést, utána a Te res fájlod. -
Maist
Pontosan így megcsináltam, ahogy írtad. Csak a Mi fit van fent, a frissítést sikeresnek írta a Mi band notify. Lengyel a karkötő. Ezután felraktam most vissza a "régi" v66 magyarításod, rögtön magyar a karkötő.
Azt nem értem, ha az új fájl nem menne fel rendesen (pedig mindig kiírja, hogy felment), akkor ha utána felrakom a régit, azzal meg rögtön magyar lesz, és minden ugyanúgy van beállítva a Mi fit-ben? Nem tennéd fel a v66 res fájlt újra egy (teszt) nevű mappába, hátha valami esetleg ott csúszott el a drive-ra feltöltéskor?[ Szerkesztve ]
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Főzőcskés topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Filmvilág
- HTPC (házimozi PC) topik
