yaksi
Kérdés: a 24Hz-es képfrissítés megy rendesen? Automatán vált, vagy mint minden androidos box, ez sem tud automatikusan váltani a forrásnak megfelelő képfrissítésre?
yaksi
yaksi
Nekem is megy szépen minden, egy dolgot hiányolok: a feliratnak az előző lejátszómon lehetett adni hátteret, külön beállítási lehetőséggel, hogy mennyire legyen áttetsző. Ez itt sajnos nincs pedig bizonyos helyzetekben sokkal jobban olvasható a felirat egy kis háttérrel, és sokkal elegánsabb is.
yaksi
yaksi
Az utóbbi napokban több általam nézett sorozattal előfordul, hogy, a megszokott módon bemásolom a gép HDD-jére, a Kodi mégsem látja, hogy ott lenne. Frissítem a médiatárat, akkor sem. A másik, az Arcod Player a gond nélkül látja, játssza... Mi a fene lehet ezzel???
yaksi
yaksi
válasz DoItYourself #402 üzenetére
Fájl nézetben sincs ott sajnos. Az addigi epizódok ott vannak (Pl. Twin Peaks) a legújabb rész ugyanúgy elnevezve, nem jelenik meg.
yaksi
yaksi
Nekem letölti a frissítést, elkezd visszaszámolni az újraindításhoz, aztán kint marad az "Újraindítás most" felirat és kész... Innét nem megy sehova. Kilépni ki tudok a Telepítés megszakítása gombbal. Próbáltam már manuálisan újraindítani, az meg is történik, de a frissítés nem fut le.. :-(
yaksi
yaksi
A következő gondom lenne:
Adott egy MiBox3, ami SMB megosztáson keresztül a számítógépemről játszotta le a filmeket, sorozatokat.
Számítógépet cseréltem. a HDD és a tartalma ugyanaz, megosztás megtörtént. A KODI a hozzáadásnál látja a számítógépet, de ha rábökök, akkor nem a felhasználónevet, és jelszót kéri, ahogy kellene, hanem "Connection timed out" hibaüzenetet dob azonnal.Mi lehet a probléma?
yaksi
yaksi
MiBox3-mal kapcsolatban kérnék segítséget:
A múlt hétig minden a legnagyobb rendben ment. A MiBox smb-n kapcsolódott a számítógépemhez, és a rajta található filmeket, sorozatokat a KODI-val gond nélkül lejátszotta.
Amikor ma bekapcsoltam, akkor csonttá volt fagyva, kép sem volt rajta.
Újraindítás után elindítottam a KODI-t, amely elkezdte frissíteni a médiatárat, azonban egyszer csak kidobott a kezdőképernyőre.
Ezt eljátszottuk párszor.
KODI uninstall, újra install, ugyanez.
MiBox gyári visszaállítás, és itt kezdődtek csak a gondok, innéttől a filmek hozzáadásánál kiválasztom az SMB-t és nem látja az asztali gépemet.
Már próbáltam mindenhogy ahogy lehet, de semmi.
Lehetséges, hogy így tönkremenjen valami?yaksi
yaksi
Az előző hozzászólásomban szereplő hiba újból fennáll.
Tegnap még gond nélkül használtam, mára "Operation noet permitted", ha meg akarom nyitni a filmeket tartalmazó mappát.
Fiókot leszedtem, újra tettem, jelszó, minden beállítva, és nem megy. Windows nem frissült, beállítások rendben, kodi, android nem frissült. Teljesen tanácstalan vagyok!Milyen más lehetőség van a számítógépen tárolt filmek lejátszására?
yaksi
yaksi
Olyan gondom lenne, hogy van egy MiBox3 és egy MiBox S készülékem is. A 3-as van rákötve a nappaliban a hangrendszerre. KODI és Netflix esetében szépen megy az 5.1-es hang, azonban a HBO GO esetében csak sztereó, bármit játsszok le.
Nálatok is ez a helyzet?yaksi
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
