feel2006
Egy régi Mi box S 4K-t cseréltem ma egy új Xiaomi TV box S 4K -ra. (mdz-28-aa).
A tv egy ~2 éves Samsung Qled [QE55Q60AAUXXH ] BT távirányítóval.A régi bokszot betudtam vele tanítani, hogy kezelje BT-on, viszont az újat az istenért sem.
A tv-n az univerzális távirányító OTT/Xiaomi kiválasztásig eljutok, de hiába keresem a mdz-28-aa -t ez nincs, mi box, mi box 2nd gen stb fantázianevek vannak a samsung-on de azok egyike sem képes kezelni a boksz-ot.
Más is tapasztalt esetleg ilyet?
Mit érdemes kipróbálni még?A boxon csak simám a samsung távirányítóját BT kereséssel nem lehet megtalálni.
Köszönöm előre is a tippeket/tanácsokat!
feel2006
valaki nem tudna egy play áruház apk-t kimenteni és megosztani velem?
TC-vel letöröltem még a 6-os droid alatt, azóta sem tudtam visszatenni, mostmár 8 van, de nem rakta vissza magának a boksz.
Köszönöm
feel2006
feel2006
sanyie70
#1072
Köszönöm a segítséget!
Az alkalmazás láthatóság így már megoldódott.
Viszont a link mögötti linkelt set rotation már nem elérhető. Másik kettőt a play-ről próbálva meg nem működnek.
Valaki tud olyat linkelni ami működik nála és elérhető is play-ben?Letöröltem a Play-t a bokszról, hogy tudom factory nélkül visszatenni?
feel2006
Tud valaki ajánlani olyan launchert amivel az összes telepített progit ki tudom tenni a kezdőképernyőre, és nem a beállításokból kell elővadásznom?
Illetve HorizonGo forgatásra is keresnék valami megoldást ami egyszerű, bevált.Arra tud valaki esetleg megoldást, hogy az USB-s Wifi-s távirányítós egér miért van hogy néha több óra boksz magára hagyás után csak restart után érhető el? Mintha néha elvenné az áramot az usb-től, és csak reset után ismerné fel újra.
feel2006
Hogy tudom a bokszon a youtbe alatt a reklámokat blokkolni?
Elég bosszasntó, hogy szól egy 2 órás zene video és egyszercsak jön a Spar FrissŐr reklámja még magasabb hangerőn.
Köszönöm
feel2006
Adjatok kérlek tanácsot, miért lehet az, hogy van egy 5GHz AC és a 2,4GHz N hálózatom ugyan azon a routeren.
A hálózatban az 5GHz AC-n van a TV box, és egy PC Wifi-n és telefonok.Ilyenkor a TVboxot nem lehet az eszközökről felderíteni.
Ha a PC/Mobil átmegy 2,4 N -re, akkor látják a TVboxot , ilyenkor látom, hogy kommunikálnak router logban..Tétlen vagyok, valakinek valami ötlet, hogy miért nem egy Wifi hálózaton minden?
Egy gyári resetet csináltam, azóta van ez, mert a google fiókon jelszócserét követően a boxon nem lehetett az új jelszót megadni és csak így bírtam újra beírni a logint.
Köszönöm
feel2006
KODI, és Archos -ban is.
Miért lehet az, hogy
- SMB (samba)-n egy 1080p-s film 18GB szakadozik AC-s Wifi-n, egy HP microserverről Gigabites hálón meghajtva, mikor ugyan ez a film ugyan itt, csak DLNA-ról meg hibátlan?
(DLNA-t nem szeretem, mert a smb adott a fileserver miatt)- HDMI-n a TV-ben, ha bármilyen sorozatot, filmet nézek, ami nem youtube, akkor a TV-n a hangot a standard 10-12-es-ről 35-45-re fel kell vennem? Más hang beállításokkal nincs is hang, csak ezzel az eggyel, más hangsávokat kiválasztva ugyan ez.
Köszönöm
feel2006
Az igazság az, hogy komplexebb a dolog. Az ajánlott routert azért nem venném, mert nem elég.
(VPN-ek, tűzfal, 3G backup-ot nem tudok vele kiváltani).
Jelenleg egy 4 éves Routerboard van, sajnos elég nagyon zavartatott wifi környezetben, ezért is lett anno ez, mert érzékeny antennái vannak.
Viszont ezen eljárt az idő WiFi tekintetében és hw tekintetében is, mert NAT-olni már a 250M-s netet sem tudja rendesen.
Keresem jelenleg az utódját, ami már AC-s Wifi lesz, több magos CPU-val, de jelenleg vagy drágán veszek ilyen több portos routert és AP-t hozzá külön, vagy drágán veszek, de kompakt megoldást, kevesebb eth porttal és utána switchelek.. -
feel2006
Teljesen igazad van, eddig csak összeraktam, nem volt időm kipróbálni, de most hajtott a kíváncsiság, és hát valóban gyalázatos lett a lan adapterrel egy 1080p-s film. Nincs meg a 1,5Mbps sem. Megy a kukába.
[kép](Sajnos jelenleg nincs AC-s wifi-m, úgy érzem kell egy olyan AP-t szereznem, mert az 1Watt-os N kevéske lesz.)
feel2006
feel2006
#368
@gyugyo79, @bounty123
Köszönöm az ajánlottakat, feltettem ma mind, kb. 3 percet volt időm nyomogatni mindegyiket, de elsőre ez a sorrend alakult ki : Kodi, Archos, Spmc
Mind tudja amit szeretnék, majd a kezelőfelület használhatósága segít dönteni úgy érzem, hogy melyik lesz a végleges.
@zhorvath
Nem találtam meg a beállítást, de szerencsére csak VLC-ben csinálta, így mivel a fentiek jobbnak tűntek letöröltem és meg is oldódott a VLC alatt nincs hang probléma.
@azbest
Eddig eszembe sem jutott az egér, de valóban működik!
így a HorizonGo-t is be tudtam állítani és megy!
Viszont vannak furcsaságok, amiket nem értek, hátha valaki már kijárta a rögös utat előttem az irányításban.
Pl. Egérrel jó a navigálás, kattintás, de pl. csak a távirányítón megy a vissza gomb, azaz pl. az alkalmazásból kilépés. Erre nincs így megoldás?Illetve mobilra nincs valami okos alkalmazás, amivel kiválthatom az egeret és a távirányítót is szükség szerint?
Feltettem ezt "Android TV Remote Control", de inkább ne tettem volna. Ezen is van amit tudok használni, de itt is a vissza gomb hiányzik.
feel2006
feel2006
#346
Tegnap megjött a lejátszó. International változat.
Beüzemeltem, lefrissítettem, így most up2date.Első tapasztalatok:
egyszerű, letisztult, már már nekem túlságosan is.
Chrome Cast funkciók szépen teszik a dolgukat, szuper!
A rajta lévő play és az alkalmazásai elég gagyik és kb van vagy 10-20db.
Youtube megy, szépen.
Viszont a feltett VLC nem ad hangot a TV-nek hdmi-n, még a youtube igen, miért lehet ez?Médiaszerveremről SMB és DLNA is van, de nem igazán találtam lejátszót. Tudtok olyat amivel inkább SMB-n tudok filmet nézni és a feliratokat hangsávokat is jól kezeli?
Létezik valami szoftver (logmein-hez hasonló) amivel pl. pc-ről tudom a lejátszót irányítani? kattintgatni, telepíteni? -nem távirányító app-ra gondolok-)
A gyári tartozákok között nem volt a hang kimenetre átalakító, de nekem a korábbi lejátszón volt Optikai hang kimenet, ezen hogyan, mivel tudnám ezt megoldani?
HorizonGo -val nem boldogultam én sem, csak a fekvő képig jutottam, de ott már országot nem tudtam kiválasztani, ha valakinek sikerült működésre bírni, írhatna egy mini how-to -t róla.
Egyenlőre ennyi, ha van valakinek valami tapasztalat, ötlete a fentiekhez, ne tartsa magában.
Köszönöm -
feel2006
Tervezek ilyen bokszot venni, a korábbi Asus O!Play HDP-R3-am fogja leváltani.
Tudnátok segíteni pár dologban?
Pl.
Médialejátszóról (DLNA-n)tud adatot lejátszani?
Hálózati könyvtárakból tud beolvasni videókat?
Feliratokat hogy kezeli? Mérete, elhelyezkedése, színe itt is állítható mint a korábbi asus-omban?
UPC-s horizon Go alkalmazást valaki próbált rajta futtatni?
Köszönöm előre is
- HP Z-Book G3 ! Csere-Beszámítás! I7 6820HQ / Nvidia Quadro M1000M 2GB / 16Gb DDR4 ! Új Akksi!
- Samsung Galaxy A54 5G, Kártyafüggetlen, 1 Ev Garanciával
- iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3457, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240
Most nincs kedvem gyárizni, így így marad egy ideig.
