Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
Male
válasz nullpoint #2003 üzenetére
Nem tudom ott hogy megy, de Vodánál az ilyen régit ingyen cserélik... kitétel ,hogy sértetlen legyen! Tehát ha vagdosod, és nem sikerül, vagy később gond lesz vele, akkor fizethetsz... szóval nem érdemes vágni. ( most voltam bent, 20 éves SIM-et cserélni... az eladó fiatalabb volt, mint a kártya )
Csatlakoztam a Redmi 5 Plus-osokhoz én is, tegnap hozta a futár, egyelőre minden szép és jó
Gyárilag valami matt fólia van rajta... másoknak is így jött? Mennyire bírja vajon nélküle a zsebben hordást? Mert szívesebben használnám mindenféle plusz réteg nélkül... -
Male
Aki éjjelre bekapcsolva hagyja: nektek hány %-ot merül ilyenkor reggelre? Wifi OFF esetén is nekem lemegy 3-4% ilyenkor... ( előtte egy Lenovo A850-em volt, vagyis még megvan, mert nem vették még meg , azt ha este letettem 80%-on, akkor reggel is 80%-on volt, vagy max 79%-ig ment le... pedig annak alig több, mint fele ekkora akksija van... ). Vagy ez majd beáll pár töltés után? Mert nem örülnék, ha standbyon napi 8-10%-okat merülne.
Male
válasz dniki88 #2178 üzenetére
Szintén... megjött vele a gesztusvezérlés, tetszik
Viszont azzal kezdte, hogy nincs telefonszám hozzárendelve :S Aztán előjött az értesítőre a telefonszám hozzáadás (a MI fiókhoz, ha jól láttam), aminél beadtam ugyan azt, mint eddig... kiírta, hogy biztosan lecseérlem-e a telefonszámot, és a régi meg az újhoz is ott van ugyan az a szám , megjött az SMS is, beírtam a kódot, kidobta, hogy szerver hiba... Lehet, hogy csak első induláskori dolog, majd köv. újraindításnál megnézem, akkor is szól-e, vagy túltette magát rajta. -
Male
válasz KFORboy #2457 üzenetére
Ahogy Oldman2 is írja, ez kb az összes normális webshopban így működik... a megrendeléskor beállított cím rögzül a megrendeléshez, utána az adataidat bármire átírod, az már nem hat a korábbi rendelésre... az Eustockot kellett volna keresned az adott rendeléssel kapcsolatban, ha még esetleg nem adták fel, akkor változtassanak a címen. A GLS-nél pedig ez le van írva, ha moddolsz a kiszállítási címen, akkor az plusz nap... ellenben megadják a futár számát, amit így reggel fel tudsz hívni, és meg tudod vele beszélni, hogy esetleg másik ponton adja át... én is vetem már át tőlük hazafelé sétálva egy útba eső buszmegállóban csomagot
Male
válasz #61392896 #2682 üzenetére
Csináltál már programot átlag felhasználóknak? Vagy weboldalt ahol valamit lehet is csinálni? Az emberek 99%-a semmit nem olvas el, csak nyomkod össze vissza ( ha megkérdezed utána, nem tudja megmondani, hogy mire nyomott rá, és ha megmondod mit nyomott, akkor fogalma sincs, azt miért tette )... ellenben utána a supportot cseszteti, mert természetesen a program/weboldal hibája ami történt. Na ezért nem elég csak egy kiírás, ezért váratnak fontos kiírásoknál az OK gombbal, stb.
Male
A chipset driver rendben van? Másik USB kábellel próbáltad?
Nekem ezt az USB-s hangfal játssza Win 7 x64 alatt, ugyan ez a 10-es kód... eszközkezelőben letiltom ilyenkor, aztán engedélyezem újra, és már megy is (ne húzd ki közben meg semmi)... pár napig - hátig, aztán újra kezdi.[ Szerkesztve ]
Male
válasz nullpoint #3322 üzenetére
Jó kör lehetett, ahogy olvasom
( még régen, 2.3-as Androiddal én is szívtam egy hasonló szépet, de ott egyben 4-esre is frissítettem... na akkor az mentett meg, hogy a gyártó a belső tárhelynek nem beforrasztott egy flash chipet, hanem egyszerűen volt egy kívülről nem elérhető MicroSD a NYÁK-on... csak szét kellett szedni, és lehetett másolni ) -
Male
válasz nullpoint #3343 üzenetére
Azért ha betű szerint nézed a nyelvtant, akkor a zs egy betű a magyarban, és nem egy z meg egy s... szóval tulajdonképpen ők csinálják helyesen, más kérdés, hogy zavaró.
( ennél nagyobb poén a win10-nél, hogy a startba elkezdem begépelni, hogy up, nincs ott a windows update, tovább írom, upd, még mindig nincs, tovább írom, upda, még mindig nincs, visszatörlök egy betűt, lesz upd ismét, erre első találat a windows update... és ezt nálam következetesen így csinálja, mindig vissza kell törölnöm egy betűt, különben nem dobja ki, 0 találat van ) -
Male
Ezek akkor teljesen takarnak? Tehát feltéve olyan, mintha semmi sem lenne a telefonon, vagy itt is lesz egy újabb perem?
Ha felrakom, hogy a fenébe lehet leszedni róla? -
Male
Amivel ő próbálja, az akkor milyen verzió?
A szabad ég, stb. szerintem nem számít, ha szoftveres bug (márpedig annak kell lennie), azon a jobb jelszint nem segít. ( pillanatnyilag nem érint a dolog, nem használom a GPS részét, de később kellhet, szóval remélem javítják tényleg... ) -
Male
válasz grafnet #3646 üzenetére
Igen, már javasoltad, rendeltem is, úton van
Nem voltam egyértelmű üvegből keresek ilyet ...csak amit gycs02 írt, fotózott, elég átverős képet raknak fel a full cover 5D, stb. üvegekről, mert ott úgy mutatják, mintha lehajlana a kijelző oldalára is, aztán meg a valóság nem ez.
Male
A színeken morgok én is vele kapcsolatban pár napja. Vaku nélkül mintha elcseszné a fehéregyensúlyt... mindennek hulla/döglött színe van (kékes-lilás eltolódás), ha bekapcsolom a vakut, akkor meg jók a színek... nappal is, amikor kb semmit nem hat igazából a vaku.
...bár közben látom, ezen lehet állítani, csak az alapértelmezett ilyen
Male
válasz KFORboy #3692 üzenetére
Köszi
....a sárgás az kb a valóság volt... igen, az meg sárgább, mint a valós, de az csak minimálisan tért el, a másik meg nagyon. Amúgy embereknél gázabb, konkrétan lilás - vízi hulla emberszínek jönnek ki
A következőre: Köszönöm a tesztet! ...ez az első üveg nagyon jónak néz ki
Male
válasz KFORboy #3769 üzenetére
Nagyjából be van állítva... nem tökéletes, de elég jó ( plusz amit feltettem már a telefonon nézve sem megfelelő színű... nagyon más akkor is, ha nézem a kamerával és mellette látom amit fotózok... ).
A te fotód nem olyan elcseszett színű, mint amit nekem csinál! Kicsit fakó, de amúgy teljesen jónak tűnik ez... lehet, hogy azért, mert nálad fehér volt a tányér, és volt mihez igazodnia? Holnap megpróbálom, hogy milyen, ha van fehér is a képen, lehet, hogy akkor nem cseszi így el. -
Male
válasz kaszibat #3960 üzenetére
Nem, a PayPal a teljes vételárat téríti meg: katt.
A lényeg, hogy a PayPal felületről jelezd időben az eladónak - boltnak, hogy egyszerűen hibás a telefon, nem működik. Ha nem sikerül normális megoldást adnia, akkor átváltasz claimre, és kb 100%, hogy a PayPal a te javadra dönt, hiszen valóban rossz a telefon. ( az eladó esetleges trükkjeivel vigyázz, nehogy kicsússz a határidőből! ) Van itt a PH!-n valahol PayPal topic, ott pontosabban meg tudják neked mondani hogyan csináld, mire figyelj.... én még csak egyszer futottam bele ilyenbe, ott az eladó nem is válaszolt a claimre, így simán a PayPal viszaadta a pénzemet. -
Male
válasz grafnet #4085 üzenetére
Simán spórolhattak a flash-en, és ha nem jó hozzá a wear leveling módszer (esetleg még segíti a kevés szabad hely, a nulla közeli tartalék terület), akkor pillanatok alatt elkezdhet meghalni... pár százas írási limitek vannak, ezt egy naponta két app frissül meg oda cache-el a böngésző, stb. módszerrel hamar el lehet érni. ( csak gondold végig, ha mindössze 1GB szabad helye van, a böngésző meg 10 perc alatt 200MB-nyi cache-t ír, akkor az nagyon hamar megvan... )
Male
válasz lajtoskocsi #4126 üzenetére
Eustockon van feketében a sima 5-ös most, úgy látom... én tőlük vettem az 5 Plus-t, és hamar itt volt. Vagy kitétel a magyar számla?
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
