Coller225
Előre is elnézéseteket kérem a hosszú posztért, de elég komplex a probléma...
Na meg aztán az se biztos, hogy ez a kérdés ide illik, de majd legfeljebb jól kiutáltokNa szóval a lényeg, a következő konfigom van:
Alaplap: Gigabyte GA-B85M-D3H
Proci: Intel Pentium G3420
Ram: ADATA DDR3 1600 2x4GB
HDD: WD 1TB WD10EZEX
Táp: XFX 450W Pro
Videokártya: egyelőre nincsEzek mellett eddig 2db régebbi 17 colos dell monitort használtam 1280x1024 felbontással.
Egy ideje elkezdett belassulni a gép, de betudtam annak, hogy már több mint 1 éves install... Windows 7 x64 fut a gépen egyébként. Na aztán csak idegesített a dolog, és elkezdtem kinyomozni, hogy mi is a lassulás oka. A feladatkezelőben rá is akadtam egy SYSTEM nevű processre, leírásába az van írva, hogy NT kernel & system. Ez idle állapotban is tekerte a procit 20-30-40%on, ami azért elég szar ügy. Rákerestem, és arra jutottam, hogy valamelyik driver lehet az oka, úgyhogy szépen frissítettem mindent, de nem javult a helyzet.
Aztán mivel már úgyis csak a lustaság miatt halogattam, rávettem magam, hogy újrahúzzam a windows-t. Szépen fel is drivereztem, és örültem, hogy megszűnt a probléma, mígnem megint előjött ugyanez. Idő közben a munkám miatt be kellett szerezzek egy nagyobb monitort is, úgyhogy most még egy fullHD LG is rá van dugva a gépre.
Na ezek után továbbra is próbáltam kideríteni, hogy mivel lehet a baj, feltettem egy halom diagnosztikai cuccot, amiket fórumokon találtam(Windows Performance Toolkit, Process Explorer, Process Monitor, és kitdjamégmi). Ezekből kisakkoztam, hogy az ntoskrnl.exe lesz a ludas, meg valahol még ilyet is írt mellette: WheaAttemptPhysicalPageOffline+0x350.
Végül ez alapján akadtam erre a fórumra.
Kipróbáltam én is amit itt írnak: ha a képernyőfelbontásos ablakban az 1es számmal jelölt monitoron megy egy youtube videó, azt alig érzi meg a gép, viszont ha áthúzom a másik két monitor bármelyikére, akkor azonnal megugrik a proci terhelés, pörgeti az a kernel process.Jah azt még kihagytam, próbáltam intel drivelt downgradelni is, windows update is volt, biost is frissítettem, de semmi eredmény
Van erre bárkinek bármiféle tippje?
Mit kezdhetnék ezzel? -
Coller225
ZSZS-CMSC #15423 üzenetére
Na igen, tisztában vagyok vele, hogy ehhez a 3 monitorhoz már illene egy dedikált videokártya is, de nem is várok tőle csodát... Itt az a baj, hogy nem volt ez mindig így, és nem tudom mitől jött ez elő.
Amikor összeraktam a gépet(és utána még hónapokig) teljesen jól működött a 2 monitorral. Ez alatt értendő, hogy amíg az egyik monitoron ment egy youtube videó, és a másikon böngésztem valamit a neten, nyilván látszott, hogy kap terhelést, de nem akadozott a videó, mint most.
A feladatkezelőn az a piros diagram azt mutatja, hogy a kernel mennyire pörgeti a procit(Nézet/Kernelidők mutatása menüponttal lehet bekapcsolni). Ennek pedig nagyon minimálisnak kellene lennie, ezzel szemben átlagosan 50% körül mozog, megakasztja a youtubeot, sőt, emiatt még a kurzor mozgatás is darabos néha, az általános lassúságról nem is beszélve.
- Milyen routert?
- Projektor topic
- Padavan firmware
- Renault, Dacia topik
- koxx: Bloons TD5 - Tower Defense játék
