FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
rmihaly
válasz Donki Hóte #7897 üzenetére
Egyenletes részszáma esetén, az mvm HMV+tűzhely görbét állít be, mert ebben a módban nem változik hőmérséklet alapján a havi mennyiség.
Viszont ebben az esetben, ha az elszámolási időszak nem esik egybe az augusztus 1-júlus 31 időszakkal, akkor annyi napra amennyivel előbb van az elszámolás, annyival kevesebb a rezsivédett áron elszámolt hőmennyiség...
Mit is jelent ez?
Azt hogy hiába van éves 1500m³ fogyasztásod, lehet hogy lakossági piaci áron számlázzák a hőmennyiség egy részét, ami akár az éves díjnak megfelelő, vagy azt meghaladó túlfizetést eredményez.Nálam ez így nézett ki:
Elszámolási időszak 2022.04.21-2023.04.20
Fogyasztás: 1756m³ (~59000MJ). Ebből a 2022 júli 31- 2023 április 20-ig ~56000MJ jutott. Ez ugye jóval a 63645MJ kedvezményes mennyiség alatt van.Mivel egyenletes résszszámlázás volt beállítva, így minden hónapban 5303MJ jár kedvezményesen, azaz174,3MJ/nap.
Mivel az elszámolás április 20.-n történt, igy 2023 ápr 21- július 31 é közötti napokra (101nap) összesen 101x174,3MJ mennyiség maradt (17600MJ).Az elszámoló számlában így kedvezményes mennyiség 63645MJ- 17600MJ, azaz 46000MJ lett elszámolva, a többi ~10000MJ lakossági piaci áron.
Forintban így nézett ki:
46000MJx2.264Ft=104245Ft (nettó)
10000MJx17.32Ft=173200Ft (nettó)Ha nem szeretnél diktálni, és fűtésre is használod a gázt akkor csak úgy jársz jól, ha a görbe fűtés vagy vegyes (hmv+fűtés+tűzhely), a számlázás módja hőmérsékletfüggő részszámla.
Ilyen számlázási módnál jár csak a jogszabályban meghatározott kedvezményes hőmennyiség (felhasználás jellege alapján).Ha több az éves gázfelhasználás a kedvezményes mennyiségnél, akkor lakossági piaci áron is lesz elszámolt hőmennyiség.
Ha odafigyelsz, hogy semmi esetre se legyen több a kedvezményesnél, és elszámolási időszakod nem esik egybe aug1-júli 31 időszakkal, akkor MVM appban vagy ügyintézőnél az alábbiakat kell beállítani
- éves gázfelhasználás: 1200m³ (mvm appban: továbbiak->beállítások-> számlabeállítások-résszámlaérték módosítása)
- hőmérsékleti profil: fűtés vagy vegyes (mvm appban: továbbiak->beállítások-> számlabeállítások-jelleggörbe módosítása)
- számlázás módja: hőmérsékletfüggő részszámla (mvm appban: továbbiak->fiókom->mérőóráim) -
rmihaly
válasz Gézengúz #7994 üzenetére
MVM Next appban tudod megnézni.
Beállítások->Számlabeállítások->Jelleggörbe módosítása.Itt feldob egy grafikont és kiírja, hogy a rendszerükben szereplő előző éves fogyasztás alapján mennyi lehet az adott hónapra eső fogyasztás.
Ha két hónap közt vagy, úgy napra eső mennyiséget kell számolni.
Pl.: szeptember 17- október 17-ig
(Szeptemberre jutó mennyiség/30)*13nap+ (októberre jutó mennyiség/31)*17napHa az így kapott érték felett vagy, akkor az érték feletti részt lakossági piaci áron számlázzák.
rmihaly
válasz Zozzant #7996 üzenetére
Továbbvihető, de az adott időszakban a számított kedvezményesen túli fogyasztás lakossági piaci áron lesz számlázva. Elszámolószámlában érvényesítik az időszakra járó kedvezményes mennyiséget. (Tehát ekkor fogják megnezni van e túlfizetésed...)
Hiába van az adott időszakban kevesebb m³ mint 1729, azt arányosítják a jelleggörbe szerint.
Ahogy írtam, ha több a fogyasztás mint az adott időszakra számított, jelleggörbét figyelembe vett fogyasztás, azt lakossági piaci áron számláza az MVM.
Ha nem kérsz helyesbítő számlát akkor csak a következő elszámolási időszakban fogják jóváírni.
Egy előző hozzászólásban leírtam, hogyan jár rosszul az akinek vagy a jelleggörbe nincs jól beállítva.
Akinek több az éves fogyasztása szintén fizeti a 7x-es gazárat.
Ha valaki pl villanyfűtéssel próbálja meg a gázszámlat csökkenteni, azzal sincs előrébb, mert gáz lakossági piaci ár és a villany lakossági piaci ár kwh-ra vetítve ugyanannyi.... (70Ft/kWh)
rmihaly
Ehhez kapcsolódóan meg azt elfelejtették beírni, hogy az egyenletes részszámlát az MVM úgy állítja be, hogy a jelleggörbe típusát átállítják HMV+tűzhely típusra (ezzel biztosítva azt, hogy a havi fogyasztás ne legyen hőmérsékletfüggő, azaz egyenletes mennyiségeket számoljon a rendszerük...)
Aztán elszámoló számla esetén ha március 31. az éves leolvasás napja, akkor az egyenletes részszámlázás miatt 4 havi részszámla megy a levesbe, akarom mondani MVM bevételéhez, szépen lakossági piaci áron...Éves gázszámlám: 160eFt (ez lenne a rendelet szerinti kedvezményes árat figyelembe véve), elszámolóra kihoztak +200e befizetni valót (április 20) és június, júliusra kiszámláztak volna még 200eFt-t... meg kell nézni mit számláznak, mert elégé le tudják húzni az embert, úgy hogy a tényleges felhasználása messze alulmarad az előírt kedvezményes értéknek.
rmihaly
válasz NoOne1976 #8421 üzenetére
Pont ugyanannyiba kerül.
1m³ gáz~ 10kWh energiát tartalmaz
1m³ gáz 747Ft
10kwh 700FtA hőigény mindkét fűtési rendszerrel ugyanannyi, így mindegy melyiket használod - villany max azért tűnhet olcsóbnak mert a nagyon régi rosszul beállított gázkazánok rossz hatásfokkal működnek, vagy a villannyal max 1 szobát fűtesz ki, míg a gázkazánnal az egész lakást.
Kb ugyanazt éred el, ha elzárod a radiátorokat - ha van erre mód. -
rmihaly
válasz NoOne1976 #8423 üzenetére
Nekem szigetelés előtt a gázszámlám 110eFt/év volt (csak fűtés)
Klímára cseréltem, és majdnem maxon ment , azzal is 110eFt/ évre jött ki a fűtés költsége.
Szigeteltem így ez lement 70eFt/évre.
A klímáim is jóval kisebb fokozaton mentek egész évben. Ha nincs szigetelve a villannyal se lesz olcsóbb - akkor se ha régi a konvektor.A hasznosságát tekintve az a kérdés hogy mennyire lépik túl a kedveuményes mennyiséget.
60eFt-ért Norvégpanelt venni nettó pénzkidobás.
Ha a lakást akarja kifűteni akkor valami komplexebb megoldás kell.
rmihaly
válasz NoOne1976 #8425 üzenetére
Persze van különbség - elég nagy, de ahjoz hogy a különbség kijöjjön a teljes fűtési rendszert át kell építeni.
Írtad hogy a nem opció a gázmennyiseg csökkentése, vagy további korszerűsítés.
Ezt úgy értettem, hogy a modern gázkazánra történő átépítést kizártad - pedig lehet ez a legrelevánsabb opció.Ki kell számolni melyikkel mennyit tudsz spórolni.
A norvég panellel, vagy elektromos hősugárzókkal semmit. Nem éri meg a ráfordított összeget.
Max 1 kis helyiség fagypont felett tartására megfelelők, ill az alacsonyabb hőmérsékleten tartott fürdő gyors felsűtésére. -
rmihaly
rmihaly
válasz leslieke #8978 üzenetére
Meg kell nézni az mvm oldalán az elszámolási időszakra eső fűtési hőmérséklet tényezőt, a 20éves napi átlaghőmérsékletet, kell hozzá az éves elszámolási időszak, valamint a diktálási időszak, mérési pont azonosító.
MVM gázminőség: https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Szamlazas/Gazminoseg
Havi diktálható mennyiség= (éves kedvezményes mennyiség x elszámolási időszakra jutó fűtési hőmérsékleti tényező összege) / (éves időszakra jutó hőmérsékleti tényező összege)
Az éves fűtési tényezőnél a még el nem telt napoknál a 20 éves átlag hőmérsékletekhez tartozó értéket kell figyelembe venni.
Nagyságrendileg az alábbiak szerint alakul (példa):
Éves kedvezményes energia: 63645MJ
Éves időszakra jutó fűtési hőmérsékleti tényező összege: 3000
Havi időszakra jutó fűtési hőmérsékleti tényező ősszege: 130
Gáz fűtőértéke: 34MJHavi diktálható [m3]=( 63645MJ x 130)/(34MJ x 3000)=81m³
rmihaly
válasz evitiguF #9019 üzenetére
Leírtam #8979 hozzászólásban.
Mivel az idei szeptember, október a 20 évi átlaghoz képest jóval melegebb, így az ebben elfogyasztható kedvezményes gázmennyiség is kevesebb, mint a 20 évi átlagos hőmérséklettel számolt mennyiség.
A vegyes, a fűtési jelleggörbét folyamatosan újraszámolják, ahogy jönnek be az aktuális időszaki hőmérsékletek.Az én felhasználási helyemen 2023 szept 15 - okt 14 között a kedvezményes mennyiség: 28m³-re jön ki.
rmihaly
Én is egyenletes résszámlás voltam - tudtommal vegyes profillal.
Elszámolási időszakom ápr 20-április 20-ig tart.
MVM elég érdekesen számolt.
Az elmúlt elszámolási időszakban 1700m3 alatt fogyasztottunk (júl 31- ápr 20 közt fűtesi időszakban 1577m³-t.)
Úgy gondoltam, hogy az elszámolásnál nem érhet meglepetés, mert a nyári maradék hónapra a hőmérsékleti profil miatt úgyis 15m³/hó körüli mennyiség marad.
Nem így számoltak - korábbi hozzászólásomban részletesen leírtam nálam, hogyan számoltak - ezt most nem teszem meg ismét.A lényeg: havi egyenletes részszámla beállítás esetén az MVM nem alkalmaz hőmérsékletfüggő görbét, a fogyasztási profilt HMV/tűzhely profilra állítja.
Így lett a havi 14eFt részszámláim esetén 204eFt elszámolóm, és a maradék 3 hónapra további 200eFt piaci áras fogyasztásról számlám...
Na ezt nem szerettem volna következő évben elszámoláskor jóváiratni (ez 2,5év fogyasztásnak megfelelő díjbefizetés lett volna...- aktuálus árakat figyelembe véve úgy hogy a vegyes profilt figyelembe véve az éves limit alatt vagyok ~17%-al).Én is szerettem volna egyenletes havi 15eFt körüli díjat fizetni, de a rossz elszámolási rendszerük miatt erre nincs lehetőségem - azaz max akkor ha befizetem a 400eFt többletet az első évben, és minden évben tolom magam előtt.
Így mivel nem szeretnék minden hónapban diktálni hőmérsékletfüggő részszámlázást állítattam be.
Igen ilyenkor nyáron 1500Ft a számla, télen legmagasabb 35eFt (ha limiten belül maradok).[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Parfüm topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Kompakt AIO-k Thermalright recept szerint
- Nyaralás topik
- Linux - haladóknak
- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
