FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
asdf_
Nem baromság ez, pont így a jó, hogy a fogyasztás időpontjára jellemző fogyasztással arányosan dobják szét a kedvezményes mennyiséget, nem pedig havonta, és ezt az egészet még megcsavarják azzal, hogy az évi fogyasztható kedvezményes mennyiséget leolvasáskor megnézik, hogy mindenképp lefogyaszd. Így egyenletesebb lesz pénzügyileg a terhelés.
asdf_
válasz norbertoth #430 üzenetére
Nem fáznak rá szerintem.
Alapból így nézne ki:
Augusztusban görbe szerint 15 m3 alatti fogyasztás megy rendes áron, fölötte levő 28-at emelten fizetik.
Szeptemberben görbe szerint 30 m3 alatti fogyasztás megy rendes áron, fölötte levő 15-öt emelten fizetik.
Októberben görbe szerint 101 m3 alatti fogyasztás megy rendes áron és valószínű ennél kevesebbet fogyasztanak, tehát emelt ekkor nem lesz.Viszont az mvm látja, hogy tavaly csak évi 1300-at fogyasztott ez az ügyfél, így remélhetőleg lesz annyi eszük, hogy augusztusban nem 15*102 majd 28*745-öt vagy mennyit számláznak, hanem 43*102-t, azaz az augusztusi és októberi hónapokban nem azzal kezdenek, hogy horror számla jön.
asdf_
válasz rednifegnar #471 üzenetére
megoldas lenne a leolvasas de arra csak egy rovid idoszakban lehet atterni igy beleragadtunk a magas atalanyban.
Bárkinek szabadon áll a lehetőség, hogy diktáljon egyet a váltás dátumával.
asdf_
válasz rednifegnar #505 üzenetére
Az augusztusi váltás dátumával:
A 2022. július 31-ei mérőállást be kell, illetve be lehet diktálni?
IGEN, BE LEHET.
A 2022. július 31-ei mérőállás meghatározáshoz ügyfeleink részére lehetőséget biztosítunk mérőállásközlésre. Ennek lehetőségéről, kérjük, tájékozódjanak honlapunkon a www.mvmnext.hu/foldgaz címen az ügyfélszolgálati elérhetőségek- mérőállás-diktálás menüpontban.
Aki diktál, annyit diktál, amennyit akar, aki görbealapúban van, az mértékadó éves fogyasztást módosít, ha azt látja, spórolni tud, aki meg havonta ugyanannyit fizet, az meg részfogyasztást csökkent, ha kevesebbet fog fogyasztani az eddigieknél. Én nem látok itt problémát, minden verzióra van megoldás.
asdf_
válasz rednifegnar #510 üzenetére
Annyi lehet probléma, és ezt nem tudom, hogy évente hányszor lehet havi fogyasztást módosítani. Én egyet már ellőttem, amikor már az MVM-hez kerültünk, ők állították ki a leolvasás utáni számlát, tehát tudták, mennyi az éves fogyasztás, erre ügyesen beállítottak havi értéknek az éves fogyasztáshoz mért havi valami 75%-át *facepalm*, pedig azért (B-A)/11 az nem egy rendkívül bonyolult képlet.
asdf_
Volt pénz lakossági hőszigetelésre, de
elloptákátcsoportosították, hogy inkább abból iskolát, önkormányzati épületet, kórházat, isten tudja mit szigetelnek, mert ott a megtakarított energia meg az egységár miatt sokkal hatékonyabb úgy a pénz felhasználása.[ Szerkesztve ]
asdf_
Amúgy tényleg az. Ha nézed, legyen 20 családi ház, itt mindegyiknek van 4 homlokzata, 4 oldalnyi lábazata, vagy egy 20 lakásos társasház, aminek lakásonként 1, maximum 2 homlokzat, ott azért nagy különbség. Persze ha úgy használtak fel, mint bármi más pénzt, akkor ugye mindegy...
asdf_
A valyog alapban is jo hoszigetelo, nem?
Nem, nagyon rossz. A hőtömege hatalmas (a vályog több tonnányi súlya miatt), emiatt lassabban melegszik át, meg hűl le. 1 fölött van a k értéke egy 40-50 centis vályognak, jelenleg 0,25(?) fölött nem is engednek homlokzatot építeni.
asdf_
válasz tradeelek11 #543 üzenetére
A vályogot akár fehérrel de akár 20 centi Grafittal is szigetelheted!!!
Akkor már baumit open és nem kell semmi szellőztetés.
asdf_
asdf_
válasz Teodor52 #680 üzenetére
A bojlernek éjszakai áramon kéne lennie és akkor kétszer 2523 kWh-d lenne évente csökkentett áron. Ha ez nem így van, én mindenképp vezérelném, hogy a használati időhöz igazodjon a fűtése, azaz este 10-től ne fűtsön egyáltalán, a felfűtési ideje valami 4 óra lehet, így este 7 mínusz 3 óra, azaz du. 4 körül kapjon csak áramot. Hétvégén másképp. De ez persze csak akkor járható út, ha ütemezhető a fogyasztásotok, meg persze 1,2 kW-ot nem valami noname gagyi kínai relével kell kapcsolgatni. Nyáron lehet alacsonyabbra is csavarni picit, ha a bejövő víz hőmérséklete magasabb ilyenkor (vidék, családi házas környezet).
asdf_
válasz Teodor52 #694 üzenetére
A fogyasztása ugyanannyi lesz fűtésre, viszont ha este már nem fűt fel fölöslegesen, akkor amikor nem használod, akkor hidegebb a víz benne, ebből van hővesztesége, ami kényszerűen kevesebb ha 60 fokra felfűti, majd azt szinten tartani 3/4 napig, mint átlag 45 fokra kiürült bojler ebből a hőmérsékletből veszít 3/4 napig, majd csinálsz egy adag melegvizet és azt azonnal el is használod. De ez mondjuk napi 1,5 kWh-ból lesz 1, nem ezzel fogod megváltani a világot. Inkább fokozatosan csökkents egy picit a hőmérsékleten, amíg el nem jutsz oda, hogy este a napi utolsó embernek pont elég legyen a melegvíz, ha ezt a kettőt kombinálod, az lesz a legtöbb, amit ki lehet hozni belőle.
A manuális dugdosás addig jó, amíg egyszer el nem felejted.
Otthon kiszámolom majd, de mivel nincs éjszakaid és emiatt a bojler miatt van vagy évi 175 ezer 70 forintos villanyszámlád, 2-3 év alatt lehet, hogy megtérülne egy hőszivattyús bojler (200e ft+ évente karbantartás).[ Szerkesztve ]
asdf_
Attól függ, milyen vezéreltje van. Van, amin random jön az áram, van aminek pedig menetrendje van, ami pontosabb, mint a MÁV-é. Ha ez utóbi van nála, és jó időben kap áramot, akkor érdemes az időzítésben is gondolkodni. Ha össze-vissza jön csak áram, akkor sajnos csak éjszakára éremes lekapcsolni.
asdf_
válasz norbertoth #750 üzenetére
Szerintem leolvasásig vagy augusztus 1-ig lehet görgetni, amelyik hamarabb bekövetkezik. Másképp szerintem kezelhetetlen.
asdf_
válasz kisbalazs83 #950 üzenetére
Engem csak az az eszméletlen sok fölösleges tizedesjegy zavar benne. Utolsó sor lefele kerekített tizedesjegy nélküli, fölötte levő 3 sor max 1 tizedesjegy, ami indokolt.
asdf_
válasz Attila2011 #1086 üzenetére
Az éves fogyasztásod valamilyen szinten arányban van a hőmérséklettel, és így a százalékos görbével, amivel számolnak. Azért nem hülyék ők sem, ha ebből egy totálisan kiugró mérőállást diktálsz, akkor vagy nem fogadják el, vagy fényképet kérnek, vagy jönnek, kopogtatnak, leolvassák maguk aztán megkérdik, hogy éseztígyhogy. 100 m3 csalás az 70e Ft, ha egy településen csak 3 ilyen van azért már megéri nekik külön fáradni a leolvasással.
asdf_
válasz Attila2011 #1097 üzenetére
Lejjebb veszed az átalányt.
asdf_
válasz Floyd80 #1253 üzenetére
De most őszintén, van olyan hülye ember, aki azt mondja, hogy tavaly vesztettem x ezret, idén nyertm, emiatt a tavalyi 125 ezer helytt csak 45 ezret kell adózni, és ezt önként bent hagyja. Biztosan nincs szerintem. Én viszont sz*jak azzal, hogy megnyitom a tavalyi bevallásomat, meg a tavalyelőttit, screenshotolom mindkettőből a releváns részt, és akkor ennek alapján csinálom a bevallást. Ja és persze sz*pjak azzal is, hogy 174. oszlop b mezőjébe írjam be az x. oszlop 1. mezőjének a 15%-át, B+, számolja már ki az a szar magától...
asdf_
válasz Degeczi #1284 üzenetére
Azt nem akarod megérteni, hogy 2 m3 hideg (!) fölösleges víz költsége, karbonlábnyoma, hatása az energiaszűkös helyzetben lóf*sz, a 30-40 m3 gáz és pár kWh keringetőszivattyú kombóról ellentétben ez mocskosul nem mondható el. A kettő között tátongó szakadék van. Aláírom, jelenleg, bár azt azért ne feledjük, hogy a víz a csatorna által egy zárt rendszerben van, tehát nem veszik el, ellenben a fölöslegesen elfűtött gázzal, meg szivattyút hajtó kWh-val.
asdf_
No, lejelentettem az óraállásokat (így érte meg, előrébb van ténylegesen az óra, mint ahol szerintük állna), meg átírtam a havi részfogyasztásokat (B tarifás bojler megy már HMV-re kombicirkó helyett). De az agyamat eldobom, hogy csak éves mértékadó fogyasztást lehet beállítani. Számolgassam ki, hogy mennyi volt, mikor leolvasták, mennyit számláztak ki, mennyi lesz a maradék, ezt évesítsem, aztán ezt végre beírhatom és (remélem) jó lesz. Belehaltak volna, ha beírhatom ehelyett azt, , hogy mostantól havi x m3, és y kWh és egyáltalán nem érdekel az éves mennyiség?
asdf_
válasz Floyd80 #1382 üzenetére
Logika azért van rendesen. Egyrészt a körfolyosó csak szívja változatlanul az épület melegét, felül nem csinálta be, mert ott megy minden kábel (a meleg nagyja viszont pont ott megy majd ki), az ablaka meg 60 éves. Emellett szakszerű is, mert az ablak sarkába tábla sarka is került, rést nem kenünk ki ragasztóval, hanem habbal kifújjuk (egy helyen sikerült, a többin miért nem?). Nem mellesleg persze tök illegális az egész, hétfőn már lehet is jelenteni a közös képviselőnek, le is szedeti majd rögtön.
asdf_
válasz SyMbioTe #1383 üzenetére
Jelölve van, hogy árváltozás miatti diktálás, így 5-8-a között ismét diktálhatsz szerintem.
Átalánynál meg számold ki, hogy hol jár szerintük az óra, meg hol ténylegesen, ha az óra többet mutat, diktálj, mert felárasan kapod, amit még aug. 1 előtt fogyasztottál (persze csak akkor, ha a 2523 kWh felett fogyasztasz évente. -
asdf_
válasz rednifegnar #1388 üzenetére
Szerintem nem, ott az eredeti tokba szereltek műanyag ablakot (istenem, miért???), majd kintre rakták a redőnylefutót, a párkány eredeti, és ugyanott van, mint ahol alatta, a nem szigetelt részen.
asdf_
válasz rednifegnar #1392 üzenetére
Persze, de értelmetlen is az egész. A régi tok és a fal között száll ki a meleg, az ablakfelület meg kényszerűen, mivelt tokba rakunk tokot kisebb, azaz még sötétebb lesz odabent.
De amúgy a szigeteltnél a hab rálóg a járólapra, felette nem, felül 10,5 kocka széles talán a folyosó, alul már nem jön ki annyira.
asdf_
válasz balojazz #1409 üzenetére
CSÚCSteljesítményt, ha full fehér a kijelző (és maxira van tekerve a fény meg a kontraszt). Aztán valami sötét horrornál meg pár tíz Watt. Ugyanúgy mint olednél, csak az a képpont fogyaszt, ami világít is, és minél világosabban annál többet. A ledes mögött viszont fixen világít a háttérvilágítás (a local dimminget most ugorjuk át) mert az LCD nem generálja, hanem kitakarja a fényt.
asdf_
válasz sambenez #1425 üzenetére
Ez jó, de ne a csóró magyarok edigitalos vásárlásai alapján döntsük már el, hogy mekkora a standard méret... (vagy pedig tisztázzuk előre, hogy miről beszélünk, a hazai piacról vagy a globálisról, nálunknál szerencsésebb országokban 50" alattihoz azért már igen ritkán nyúlnak)
asdf_
Tudom, hogy erre nincs egzakt válasz, de hátha van valaki, akinek van tapasztalata: B30-as téglából készült 2-generációs ház kap 20 centis grafitos szigetelést + födémre 20 gyapotot.
Jelentős (ablakok, emelet, méretfüggő), de a lábazatit ki ne hagyd. Ha nincs ablak cserélve, először azt, mert az új szigetelést kár lenne szétbarmolni (még ha jellemzően meg is oldható belülről szépen). De 16-18 centi grafitosnál én is megállnék.
asdf_
válasz madagaszkar #1616 üzenetére
Nem úgy van, hogy a Geo tarifa lassan egy éve nem elérhető? Akinek van, van, de újként választani már nem lehet?
asdf_
válasz Viiktor1989 #1637 üzenetére
Nem a palára, hanem a pala helyett rakj cserepeslemezt, Először ablak, utána szigetelés, ez a technológiai sorrend (tehát idén csak az egyiket fogod tudni megcsinálni, most szerintem 3 hónapra jön még a rendelt ablak, de lehet, hogy 4). Elektromos kazánt felejtsd el, baromság, napkollektor helyett meg valószínűleg napelem, de azt már ki kell számolni. A leggyorsabb és legolcsóbb az a födémre a 20-25-30 centi gyapot, ha nincs.
asdf_
válasz Attila2011 #1671 üzenetére
Korábban is írtam: ha csak egy faluban 10 ember csal 100 m3-t a diktáláskor, az 700 000 Ft. Megéri kimenni.
asdf_
válasz Degeczi #1750 üzenetére
Igen, csak ha a gázszámla az ember fizetésének egy jelentős részét teszi ki, akkor sokkal jobb fixet fizetni és ingyen hitelezni, mint télen azon gondolkozni, hogy zsíros kenyeret eszik valaki, vagy csak kenyérmorzsát. Egy hőszigeteletlen régi házban simán lehet (még a régi áron)70-90e is egy téli gázszámla. Minek szívni ezzel? Havi 20-25e fixen és le van tudva a dolog.
asdf_
válasz Degeczi #1811 üzenetére
Nemtom, szerintem én értem, mit írtak
Az összes nem standard rész- és zárószámla esetén (ehhez az iparban kéne dolgozni, hogy tudja az ember mik lehetnek ezek, de józan paraszti ésszel új bekapcsolás első számlánál, ahol nem diktált az ügyfél és nem is átalányos, valamint elköltözés, fogyasztóváltozás, szolgáltatás megszüntetése eseténi zárószámla esetén) a görbe szerinti mennyiségre jogosult az ember, mert pl. ha valaki október 16-án elköltözik, akkor nyilván a havi görbe 16/31 része jár csak neki kedvezményesen nem a teljes 31 nap, de természetesen az is, amit korábbról felhalmozott, ha tett ilyet.
asdf_
válasz Degeczi #1816 üzenetére
Az istennek nem találtam meg a szöveget a weboldalon, mert akkor így szemléltettem volna, csak tagmondatokra kell osztani, de így most tudok copypastelni:
Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli
tehát ha a fentibe beleesik valaki, nem kell vele foglalkozni, rá nem vonatkozik és tovább sem kell olvasnia a mondatot (diktálás:pipa, átalány:pipa)
egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni
ez meg a lényeg. Tehát módosítva amit írtam korábban, aki eddig is görbe alapúban volt, annak görbe alapúan lesz a kedvezmény is. És akkor talán most már tényleg sikerült megfejtenem, remélem, jól .
asdf_
válasz forumpista #1858 üzenetére
Amikor a kapcsolóüzemű tápban nagyfrekin megy a kondi 24/24-ben, az sem életbiztosítás, akkor meg azért hal meg.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
