FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
Remélem ért valaki mostanában ehhez a rezsicsökkentés-másképp témához.
Ami engem érdekelne az az, hogy a nagycsaládos kedvezményt az újra meg kell igényelni, vagy (mivel novemberben már megigényeltük, el is fogadták) nem?
(úgy is fogalmazhatnék, hogy pótigénylésre szükség van-e, vagy a má megigényelt és elfogadott tavalyi igényünk az erre az új módosatra is (1792 + 600) kiterjed?(közben mi is próbálkozunk keresni az alternatív fűtési megoldásokat, mert azért csak a gázra támaszkodni fűtés/melegvíz párossal... és már több éve tervezzük...)
Alternatív fűtésnek (kiegészítő fűtésre gondolok elsősorban) a klíma vagy az infra panel lehet jobb? (2db, kb 13 m2-es szoba).
A villamos hálózatunk sem mai, 25A, 1 fázis.[ Szerkesztve ]
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz dobolan #1595 üzenetére
A thermo szelepet tekergetheted, hiszen az arra való.
Ezt örömmel hallom, mert mi is hasonlóangondolkodunk., mint Daneeka#1569. A gyerekeknél van a termosztát, a lakás másik végében meg a nappali, ahol sokkal melegebb van (szinteltolásos hosszú ház).
Viszont nálunk most bejön az alternatív/rásegítő fűtés is, így akkor hamarabb zár a termofej.
Azt jól gondolom , hogy akkor a gyerekszobák fűtésére kevesebb gázt használ majd a kazán?
(kazán egy Radiant Suprema RCA 28/40, tehát hagyományos víztárolós gázkazán)@#1597blg
Én ezt pont így állítottam be. (akkor talán jó volt az elgondolás...)[ Szerkesztve ]
Eddig nem akartam klímát, de most beadtam én is a derekamat. Kieg "fűtésre" (lehelésre) fogjuk használni, hátha javul (csökken) a fogyasztásunk gázból.
Az a legnagyobb fejfájás az egészben, hogy az ember összespórol valamennyit, aztán elkölti részleges felújításokra, de annyi sosem jön össze, hogy egy külső szigetelést cakkumpakk (állecuzámen) kifizessen.
Bármennyire is gondolkodik az ember előre, a (közel)nincsből nem lehet csodákat tenni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Eddig mi sem nem diktáltunk, sem nem átalányoztunk.
Volt egy megállapított éves fogyasztás, és hőmérsékleti görbe alapján fizettünk, nyáron nullákat, télen meg sokat, 65k is volt.
Minden hónapban megtakarítottunk x összeget, így gyűlt szép lassan a tartalékunk.
Most viszont a helyzet módosul, és az ember keresi, hogy hogyan jönne ki jobban, mert ahogy elnéztük, az a spórolás, amit eddig meg tudtunk tenni, az hopp, elmegy az új rezsirendszerre, tehát kb. 0-t fogunk tudni megspórolni, vagy akár negatív is lehet. Ilyen esetben az átalány tervezhetőbb. Viszont mivel az elszámolás júniusi, ezért nem tudunk már változtatni a fizetési módon; így most hiába diktálunk, hiába akarunk változtatni, maradunk a megállapított+hőmérsékletgörbés módozatnál. Szívás lesz, mert úgy elviszi az eddig spórolt pénzünket, hogy "öröm" lesz nézni.Mint ahogyan azt is keresi, hogy hogyan fogyaszthat kevesebbet, optimálisabban. A keresés lényege pedig pont az, hogy több opciót lásson az ember, elolvassa, és a szokásaihoz igazítsa. De a másik oldalt is meg kell nézni, hogy milyen szokásokat igazíthat a kialakult helyzethez, amivel eddig nem feltétlenül számolt -> tudatosabban ránézni a dolgokra (és akkor itt most családról beszélünk, gyerekekről, akik nem feltétlenül fogják még fel, de ez az év majd megmutaja, hogy azért hoppácska, bizony nem fenékig tejfel...)
A rezsihez meg (szerintem) hozzá tartozik az élelmiszerekkel kapcsolatos költség is (abból a szempontból mindenképp, hogy a házi költségvetésnek szerves részét teszi ki ez is); aminek az ára szintén erőteljesen emelkedett az elmúlt hónapok során (30-60% között, de van ami 200-300%-ot is megüt; nagy átlagban 40%-ot simán lehet számolni).
Csak hát ezt nem lehet szigeteléssel optimalizálni. Viszont talán tudatosabban kell majd felhasználni a megvásárolt dolgokat, illetve én már készülök a nyugdíjas stílusra, megnézem, hogy melyik árucikk hol olcsóbb.
Eddig azt hittem, hogy talán egy normál polgári életet lehet élni, most jóval borúsabban látom a helyzetet.(Egylőre nem szabad panaszkodnom, mert minden számlát ki tudtam eddig fizetni, s egyes elemzések szerint ez nagy szó.)
Klímás verzióval nincs tapasztalatom, de a radiátoros fűtésnél "van".
Normál életvitelre beállított hőmérsékleti görbéje kb. így néz ki a termosztát beállítása:
00:00 - 05:40 : 18 ˚C
05:40 - 07:20 : 20.5 ˚C
07:20 - 12:20 : 18 ˚C
12:20 - 14:20 : 19.5 ˚C
14:20 - 23:00 : 20.5 ˚C
23:00 - 00:00 : 18 ˚C
Ezzel a beállítással jellemzően a nyári időszakra már 0 Ft-os volt a gázszámla.
Ami miatt ezt leírtam, az asz, hogy ezt követte egy home-office & online oktatási időszak, és hát ott nem lehetett visszavenni a nappali hőmérsékletet (logikusan), és az elszámolás +104kHUF volt...
Tehát egy bizonyos szintentartás optimálissá teheti a ráfordított energiafelhasználást.
Azt nem tudom, hogy jól csináltam-e, de talán termosztát kézikönyvében, vagy a kazán kézikönyvében találtam ilyen javaslatot, és azt követtem.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz balojazz #2308 üzenetére
A házunk bonyolult, és ennek (is) következménye, hogy azért nem alacsony a fogyasztás.
Kádár-kocka, plusz hozzáépítés, hosszú parasztházra emlékeztető módon kialakítva. Plusz garázs hozzáépítés. Ráadásul szinteltolásos, mert a telek kicsit emelkedik. Az új része van magasabban.
A kazán hagyományos álló, melegvíz tárolóval (hmv is ugye ebből van).
Össz alapterület 150m^2.
Ráadásul a kárárkocka részen ott a belmagasság 3m, kis méretű 38-as vakolt fal, szigeteletlen.
Az újabb rész Porotherm 38n+f, vakolt, szigeteletlen.
A garázsban is van 1 radiátor, amolyan nullfűtéssel.
A födém az vasbeton + 5cm lépésálló szigetelés (párazáró fólia alatta), és rajta úsztatott beton.
Lábazati szigetelés sincs.
Szóval lenne mit javítani az energetikai részen, de hát pont úgy állunk, hogy amivel sokat lehetne nyerni, arra nem telik, így most a kezeljük (alternatív rásegítő fűtés), de nem megelőzzük szindróma áll fenn.
(5-en vagyunk, így a melegvíz is viszi a gázt)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz leslieke #2778 üzenetére
Mi is a klímás és kandalós fűtéstől várjuk a "megváltást".
Talán arányait tekintve nem drágul annyit a villany, meg a fa, mint amennyit a gázra költenénk.
Nálunk sok a melegvízfogyasztás is, lévén 5-en, olykor 6-an vagyunk.
Hát most megtudjuk, mennyi lesz az annyi.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Marcsello31 #2800 üzenetére
Mert politizálsz. Hozzászólásod a politika topikba való, mint azt az összefoglaló elsődlegesen írja.
(legalább tetted volna off-ba.)[ Szerkesztve ]
Szerintetek a kandalló vásárlása az az otthonfelújítási támogatási rendszerben a "c" - fűtésrendszer kialakítása" ponthoz kerül?
Bocsánat, rossz topikba ment...[ Szerkesztve ]
válasz bigdady #2912 üzenetére
A T az a tube, tehát fénycső.
az, hogy jó-e a sütőbe, azt onnan fogod tudni, hogy rá szokták írni, hogy magas hőmérsékletre, vagy sütőbe.
Led-nél ugye a kis hőkibocsátás miatt nem biztos, hogy olyan műanyagot használnak, ami hőálló), szóval óvatosan.az e27 és e14 a foglalat méretét jelöli. e14 a "kicsi", az e27 a nagy foglalatú menetes csatlakozás.
Én is követem majd a sztoridat.
Megnéztem az mvm-es gázfiókot, és azt láttam, hogy az eddigi 3400 m3 éves becsült fogyasztást visszavették 1900 m3-re. Nekem ez fura... de majd meglátjuk, mi sül ki belőle.
(amúgy meg a 3400 m3 nagyjából valós, ez miatt sem értem...)
válasz Ringman #3346 üzenetére
Hasznos infó, köszi!
A kb 18 évvel ezelőtt kötött szerződést kell majd előkotorni?
Érdekes.
Kíváncsi vagyok merre lesz... Vagy az online felületen erről lesz-e valami...🙄
Kíváncsian várom a számlát...[ Szerkesztve ]
Na... Már jönnek telefonra a fáradolaj égőfej reklámok. Hm.... Télire még mindennel is fognak fűteni.
Úgy tűnik nékem, hogy a törvény nem írja ezt elő, de a szolgáltatóval kötött szerződésben erről nyilatkozol, így annak megfelelően járnak el veled.
Ezt az MVM jogászai biztosan jól kitalálták, hogy ne legyen megtámadható.Szóval van egy törvény, ami nem szabályozza, részletezi a felhasználás jellegét, de van a szolgáltató, aki igen.
Sz'tem g3ci dolog, amit csinálnak.
válasz Szakbarbár #3644 üzenetére
Illetve ide jön még majd a villanyautó elterjedése is, bár az nem rezsicsökkentő tétel
válasz tothmaxy182 #3968 üzenetére
Elvileg törvényellenes.
(olyan, mintha warez lenne informatikai portálon )Semmi nem látszana abból, hogy a konnektorban éjszakai áram van, mert a vezetékek mind a falban mennének. Csak úgy derülhetne ki a dolog, ha egy fali szerelődobozt kibontanának, és akkor látszana a kötés.
Ha lekapcsolja az éjszakai kismegszakítót, és megszűnik a konnektorban a fesz, akkor máris kiderül a bekötés falbontás nélkül.@#3969Alex91
Kivéve, ha egy kontaktorral automatán váltana a nappali és vezérelt mód között.[ Szerkesztve ]
[fél-off]
Igen... sajnos az előregondolkodás nem mindig megy.
Ennek azért több összetevője van. Az egyik gazdasági - tehát nem tudja valaki megtenni, hiába szeretné; a másik pedig személyes (fejbéli), esetleg tájékozatlanságból eredő.
Van olyan ismerősöm, aki most gondolkodik azon, hogy kéne valamit csinálnia... (és nem iq-light, és meg is tudná tenni anyagilag)
[/fél-off]Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Ringman #4564 üzenetére
Há' van, csak másképp.
Mivel nem tudtam felhívni a gerecsi telepet, így ismerősökön keresztül próbálkozunk fához jutni (már több hónapja); hivatalosan drágább lesz majd, mint a hatósági, viszont méteres, ill. a szállítás olcsóbb lesz, mintha az erdészetnél venném, és magam szervezném a fuvart.
Összsségében jobban fog kijönni a "maszek" fa, mint az erdészeti hatósági áras.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz bigdady #4631 üzenetére
Arra azért kiváncsi lennék, hogy mondjuk az elmúlt 3 jogutódlási folyamat során hogyan változott, vagy mi alapján változott ez. Mert azért aki 20 éve kötött szerződést, és csak a jogutódlás miatt váltott szolgáltatót, annál nem sok infó nyerhető vissza erről (szerződési szinten) - csak a félhalott ügyfélszolgálatnál.
Már ha jól értem.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Donki Hóte #4728 üzenetére
Tök fura, hogy nekem nem ír júli 5-től semmit. Illetve azt írja, hogy nincs megjeleníthető adat.
(próbáltam több időintervallumot megadni)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz bigdady #4732 üzenetére
Lehet, hogy te is a felhasználóazonosítót írtad be?
Mert én igen, és arra valóban nincs adat.
Viszont a számla harmadik oldalán a számlarészletezőnél már ott a mérési pont azonosító.
Na azt beírva már van adat.
Egész júli, aug-ra minden sorban 1-es szerepel a Fűtési hőmérsékleti tényezőnél
Akkor jó eséllyel feltételezem, hogy ez akkor vegyes profil?
(így, ha minden napra ez 1, akkor az egy hónapra 30/31, ez akkor még jól is jöhet)
(illetve Floyd80 képletét felhasználva akkor nyárra is jár a 23 m3 - nagycsaládos kedvezménnyel)[ Szerkesztve ]
válasz bigdady #4746 üzenetére
Azta... nekem van 16, és 8 karakteres azonosító is, mindkettőt elfogadta... ki érti ezt...
@#4742 szabonagyur
Igen, ilyesmit, ami a képeden szerepel.
Val'szeg a hidegebb napok miatt van magasabb érték. (persze mire reírtam, addigra már más is írta)
Nálunk így alakult a már nem 1-es "összetevő":@#4738 Donki Hóte
Akkor már mostanra kiderült, hogy legalább ketten vagyunk vegyesek (szabonagyur is)
Hogyan csináltad
Igazából szétvetett az ideg, talán ez segített Viccen kívül, semmit sem csináltam. Halálra izgultam magam, és próbáltam értelmezni, hogy mit hogyan lehetne megtudni, mivel mvm-mel nem tudtam beszélni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
A pár nappal ezelőtti okfejtések, vizsgálódások alapján igen.
Mivel még mindig nem kaptunk július-augusztus hónapokra számlát, így nem tudtam összenézni, hogy akkor az utolsó oszlopos 1-ek augusztusban az valóban és tényleg és 100%, hogy azt jelentené, hogy vegyes profil.
válasz Ringman #4798 üzenetére
ó.. ez ilyen. a 3600-as előre megállapítottat diktálás után - amiből kiderült, hogy 3400 a valós -, az módosították egyszer 1900-ra (aug31), majd - tán a múlt héten - felemelték 3338-ra (ez mondjuk reális).
Viszont azóta átálltunk a megfelelő időben (lehetőségek szerint) diktálósra. Szóval izébigyó, hogyisvanez'?@#4792BlackJack21
Teljesen azonos időszakokra kellene megnézni, mert így elég fura a sok nullás mellett.
De igazából próbáljuk itt a fórumon megfejteni az összeszedett infók alapján, hogy "hogyisvanez'"...Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Ez mindig így volt. Akinek futotta a jobb technikákra, az előrébb tudott lépni, akinek nem futotta rá, az egy szint fölé nem tudott lépni, mert nem volt rá többlet keret.
A bank is jellemzően annak ad, akinek már van.
Mi sem tudtuk leszigetelni a házat. sem 20 éve, sem mostanság.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz leslieke #4846 üzenetére
&@#4844Donki Hóte
Na pont ezért csatoltam a pop-up ablakjukat...
Igazodjon el az ember ezeken.
Biztos pont ez a cél, hogy összekeveredjenek.
A farkasok is zavart keltenek a bárányok között.Hja, és van olyan falu itt a megyében, ahol a gázszolgáltató nem hosszabbította meg az óvodával és bölcsődével a szerződést. Árajánlatot sem adott. Viszont közölte, hogy megy leszerelni a gázórákat. Ez azért elég durva. (Nem, nem egyik halott ismerősöm mesélte, hogy hallotta, hogy a csontvázak ezt zörögték...)
válasz Ramoskaa #5151 üzenetére
Hosszú távon megérheti a bevezetése a B tarifának.
Lehet rá befektetésként is tekinteni.
Területenként eltérő a kapcsolása. Napközben műszakváltás előtt/után egy órával (du. 1-3 között), illetve tényleg éjszaka van (este olyan 11-től).
De mindenképp át kell gondolni, és persze kérdés, hogy hogyan fog változni az elérhetősége a mostani viszonyok között télen.
Viszont ha belegondolsz, hogy több lábon álló melegvízellátásod lehet, akkor viszont mndenképp megéri. (most a több lábon állás a legfontosabb)Fűtőeszközt szabad rákötni, közvetlen csatlakozással.
"A B tarifa csak olyan berendezésekhez használható, amelyek vezérelt csatlakozási ponttal rendelkeznek, vagyis külön mérőre vannak kötve és nem a dugaljba kell őket csatlakoztatni, hanem fixen a hálózatra kapcsoltak. A hőtárolós készülékek mint például a bojlerek üzemeltetéséhez javasolt használni. " (e.on link)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Mivel jellemzően nem magyar kézben vannak, ezért szigorúan csak annyit termelhetnek, amennyit engednek nekik, különben bünti... ha keveset, akkor azért, ha többet, akkor meg azért bünti. (természetesen adott tolerancián belül).
Sajnos ez az infó meg nem erősített és nevezett hírforráson alapul.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Én kiváncsi leszek a számlára, ami majd elkészül, és előbb utóbb megérkezik.
Júliusi az utolsó gázszámlánk (-53k), de múlt héten írta az mvm a honlapján, hogy elkedzik a nagycsaládosoknak is kiküldeni.
Na akkor leszek kiváncsi arra, amit itt jópár hét alatt próbáltunk meg kibogozni... hogy az a bizonyos augusztusi 1-es a gázminőségnél lekérhető adatok utolsó oszlopában az tényleg a vegyes profilra utal-e, avagy megdől az arra épített hipotézis.
Na meg áttértünk diktálósra, szóval...Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz leslieke #5471 üzenetére
Frissítsd az alkalmazást először, nekem frissítés után megjelent.
És hozza a nyári hónapra a 16 m3-t, szóval vélhetően tényleg vegyesben vagyok.
(csak azt nem értem, hogy a nagycsaládos kedvezmény ebben miért nem jelenik meg - de legalább érezték, hogy kell tenni valamit ez ügyben...)Az app-ben:
Főoldal helyett a "továbbiak..." -> Beállítások -> Számlabeállítások -> Jelleggörbe módosítás.
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
