FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
norbertoth
Nekem is lenne pár kérdésem.
1. Most akkor az éves elszámolás kiknél lesz alkalmazva pontosan?! Nekünk az éves gáz fogyasztásunk 1050m3, viszont diktáljuk, nem átalány, akkor most ha pl a havi limitet (144) átlépjük pl lenne 150 akkor ott gondolom a diktálás alapján kalkulálják, viszont ezt úgy kell értelmezni, hogy sem havi sem éves szinten nem lehet átlépni a limiteket? Ha pl (átalány esetében) nyáron 50m3 a gáz és télen 240 akkor ott mi fog történni, a 240-et is rezsicsökkentett áron kapják? Tehát arra akarok kilyukadni, hogy ez átalányban vagy diktálósban éri meg jobban? Az éves elszámolóban fog megjelenni, vagy teljesen mindegy, csak az éves ne legyen több mint 1729m3-es limit?! Azért a két különálló irányú kérdés, mert a szomszédnak átalány van míg nekünk diktálós, de a 144-et nemigen fogjuk elérni, bár nekik az éves 1350m3 a leolvasások közti időszakban, így akkor ők hiába fogyasztanak pl januárban 240-et, az éves limit a meghatározó nem a havi?! Itt egyébként külön gázmérő óra van.
2. Áram: egy nagy családi házban vagyunk ahol két lakás van kialakítva, a gázóra még rendben is van, viszont a villany egy szívás, mert egy főmérő van és két almérő, az almérőből számítjuk ki a saját fogyasztásunkat és azt szoroztuk meg 38-cal. Viszont a tulaj átalányban fizeti, amit mi persze kifizettünk mindig, de most új helyzet van és az áram és éves szinten bőven megvan a 2700kWh mert a két lakás összesen fogyaszt télen kb 550kWh-t. Ezzel lehet valamit kezdeni?! Elvileg az almérőket nem lehet sajnos külön számláztatni, így patthelyzet van.
Egyelőre ennyi, köszönöm az infókat!
• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
válasz germinator66 #262 üzenetére
Köszike! Még télen is csupán 140m3, nyáron meg 7m3, így beleférek a limitbe, akkor maradhat a diktálós.
norbertoth
A piaci árat csak a meghatározott limit felett kell fizetni. A portál számítása szerint a jelleggörbe alapján januárban 335 köbméter felett, júliusban 14 köbméter felett kell a magyarországi piaci árat megfizetni a túlfogyasztás mennyisége szerint. A fogyasztási jelleg szerinti korrigálással többen fognak a kedvezményes értékhatárba beleférni.
Most megint mi ez a variálás?! Ezt már én se értem 36 évesen, nemhogy egy mezei idős házaspár... Most akkor nyáron is figyelgetni kell a fogyasztást? Nekünk Júniusban volt (diktáljuk) 20m3, most ebben a hónapban lesz kb 7m3, de pl májusban volt 38 is, szóval már nem vágom a sztorit.
norbertoth
Azt honnan fogom tudni, mennyi az a "görbe"? Ez így annyira kiszámíthatatlan és egy túlbonyolított rendszer lett. Pl a szomszédunknak 43m3 nyáron is, mert a vízmelegítő bojlerük gázzal megy, akkor ők piszkosul ráfáznak, pedig az éves fogyasztásuk 1300m3.
Nekünk nyáron 7-9m3 télen meg 140 kb.[ Szerkesztve ]
norbertoth
válasz rednifegnar #431 üzenetére
Nekünk is csak 1 óra van az áramnál, de két lakás, viszont nem társas hanem egy nagy családi ház csak külön kiadva a két szint azt még nem tudom hogy lesz lemeccselve a tulajdonossal.
norbertoth
Nekem már elegem van az egészből komolyan, figyelek rá hogy a 144 ne legyen meg télen ami valószínűleg nem is lesz meg és csókolom, ha meg júniusban lesz 22 pl a táblázatban szereplő 17 helyett és kiszámlázzák, bemegyek és ledarálom a fejüket, itt vakarózik az egész ország 2 hete lassan ezen az egészen, bele lehet őrülni!
Egyébként a mi fogyasztásunk így néz ki; a kazán csak gyújtólángon ment júniusban még, nem fűtés ment, illetve az éves nekünk április-április, 21 augusztusban meg be lett iktatva egy villanybojler, így már kevesebb lett, magyarán nekem júniusban szívás lesz mert a cikkben említett 17m3 helyett 20 lesz kb? (a 20m3 az május 25- júni 25-ig tartó diktálási időszak csak mi júliban fizettük értelemszerűen)
norbertoth
De egyébként most kapcsolok, ha a cikk szerinti táblázatot nézem, ezt a görbét vagy mit akkor ha én 140-et fogyasztok januárban, akkor se lehet több júniusban 17-nél? Mert én annak a táblázat szerinti 336m3-es mennyiség felét se fogyasztom el, szóval ez csak egy példa vagy kőbe van vésve?!
Egyik haverom azt mondja nem kell ezzel sakkoznom, de pl a június az f*só mert töb is lehet mint 17...
norbertoth
Alex; Diktálok.
germinator én is pontosan így gondolom, hogy ha nem fogyasztottam el pl márciusban annyit akkor a fennmaradó továbbgördül és akkor azokat felhasználhatom később, igaz áprilisban lesz éves leolvasás, az nem tudom mennyi csavart ad a sztoriba.
norbertoth
Egyébként ez a jelleggörbe ami példaként a cikk-ben szerepel (ezt a penzcentrum szebben érthetőbben leírja) csak egy "hipotetikus" felhasználóra vonatkozik, tehát ő kihasználja a fullos éves keretet és januárban elég sokat fogyaszt, szóval ez csak egy példa, mindenkinél más... én meg először kőbe vésett képletnek hittem.
norbertoth
Elvileg igen, én már kezdem asszem kapizsgálni, az ő válasza a legjobb erre azt hiszem:
Tovább görgethető, pl ha én áprilisban használok 78m3-t akkor marad 66m3-em még és azt vihetem tovább, így amit előzőleg írtam hogy 17m3-t lehet csak júliusban az nincs kőbe vésve, mivel az én jelleggörbém nem ugyanaz lesz mint a cikkben felhozott példában, nekem lesz tovább görgetett kvótám amit nem használtam fel. Az a cikk csak egy reprezentatív példa annak aki kb annyit fogyaszt és kimaxolja az évest. Így akkor jó (ha jól értelmezem már)
norbertoth
Azt nem tudja valaki, hogy az augusztustól bevezetett szabályok értelmében, ha én októberig nem fogyasztok nagyobb mennyiségű gázt havonta (bár a max 144 is decemberben lesz meg vagy januárban, most októberig havonta 6m3 lesz) akkor a jövőhónaptól fennmaradt gázt hány hónapig lehet görgetni? Csak a kövi hónapra lehet vagy az év végéig, illetve jövő évbe akkor nem lehet átvinni? Ezt a szolgáltató látni fogja diktálás után gondolom, hogy előző hónapokban mennyi maradt a kvótából igaz?
norbertoth
Az oké, de ha tovább gördíthető, akkor ezek a számok nem relevánsak (legalábbis annak akinek lesz mit tovább görgetni). Köszi a válaszokat, akkor leolvasásig gördíthető vagy ez még nem tisztázott?
norbertoth
Magyarán ha nekem májusban pl 50m3 a fogyasztásom, de jön a nyár és júniusban pl 15-re csökken akkor nekem még ott marad a májusiból 94m3 továbbgördített, vagy az nem ér semmit és a jelleggörbét veszik figyelembe? Olyan mint ha a kettő ütközne egymással?!
norbertoth
Na akkor csak gördíthető a fennmaradt kvóta, nagyon jóó, nagyon jóóóó 😈 és akkor ha pl júniusban a jelleggörbét átlépem a 17m3-t és gördült az előző hónapból, akkor sincs piaci ár?
norbertoth
Fontos információ, hogy az ügyfél az éves leolvasást követően a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett – írta meg az Index korábban.
Most én értelmezem rosszul, vagy rosszul van megfogalmazva? Éves leolvasás után egy diktáló mi a vihart fizetne még plusszba a leolvasás után? Aki diktál, az a diktált mennyiséget kifizeti adott hónapban és csókolom. Szóval ez pont nem független mert aki átalányban van az majd kap nyilván egy elszámolót és a ténylegeset fizeti meg.• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Szerintem tök mindegy, mert az is megkapja majd aki elszámolósban van szerintem, de már én se m értem, nem hogy egy idős nyugdíjas.
Viszont arra én is kivi lennék hogy most akkor wtf?! Látom van akinek 6m3 is piaci áron lett számlázva, de az hogy a viharba, amikor a jelleggörbe is 13m3?! Ha mindenki ilyen számlát kap, akkor ha ebből nem lesz balhé, semmiből sem. Én legutóbbi diktálásom alapján 4m3-t diktáltam, de ez Júli 25-től augusztus 25-ig tartó diktálási időszakban.
Padree, neked legyen igazad.
norbertoth
Én is remélem.
norbertoth
Ezt a profil dolgot hol lehet megnézni? Olyan jó hogy ilyen is van nyilván aki tudta volna előre ezt úgy állítja be, már ha lehetett ilyesmit.
norbertoth
Elfelejtettek szólni ilyet szól, hát köszi! Agyonverném mindet komolyan, hogy lehet ezt elfelejteni?! További kérdés, hogy akkor minden hónapban ez lesz? Mert akkor az októberben elhasznált gáz lesz vagy 28k kezdetnek, úgy hogy szinte alig ment, illetve az is kérdés, hogy a fenébe jön így ki az évi 1729m3? Azt se tudom mi melyikben vagyunk, nincs kedvem órákig telefonálgatni, főleg ha ezen nem lehet módosítani sem már.
norbertoth
Olyanok mint most a diktálósoknak Ha figyelembe veszem hogy most mekkora sz*póroller a diktálósoknak, el tudom képzelni mi lesz egy végelszámolónál, na azt bogozza ki valaki.
norbertoth
Nálunk úgy van most, hogy egy nagy családi ház, viszont az alsó és felső szint külön albérlet, viszont csak 1db villanyóra va ami szívás, mert így nem érvényesíthető kétfelé a rezsi. A gáz az külön van tehát két gázóra van, azzal nincs probléma. A most megjelent rendelet vajon érvényesíthető lenne nálunk szerintetek? Tehát egy nagy családi ház, földszint, emelet (tetőtér), egy a bejárat. Vagy ez csak azoknak működik ahol egy a család, tehát nem két külön család van? Mert marha jó lenne ha külön lehetne szedni, jelenleg azt beszéltük meg hogy mivel egy villany főmérő van így kétfelé tudjuk cska osztani a 210-es kvótát, ami csak nekünk szívás akik a bojler miatt fogyasztunk havi 400-et télen. Bár azt nem értem hogy egy jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal hogyan lehet ezt kivitelezni, de ha ez erről szól akkor jelezném a tulajnak hogy ezt intézni kellene.
norbertoth
válasz Andraskiss6 #3854 üzenetére
Értem köszönöm!
norbertoth
válasz Oldman2 #3961 üzenetére
E-mail-ben is lehet kérni a módosítást, vagy csak telefonon? Tehát akkor vegyesre kell állíttatni? Nekünk is fűtés profil van csak ami nyáron szívás. Hol lehet megnézni nekünk mi az illetékes elosztó? Gondolom Debrecenhez az opusz tigáz tartozik.
norbertoth
Vegyesre állítva a profilt, ott a jelleggörbe érvényes akkor?!
norbertoth
1 hét után válaszolt az opusz hogy módosították a profilomat vegyes-re és ezt továbbítják az mvm felé is, ez is megoldódott és nem kell vele foglalkozni nyáron, köszi a helpet!
Viszont nagyon érdekes, hogy a számlát minden hónap 6-7-én szoktuk megkapni, most van 21 és még semmi lehet ebben a hónapban már nem is lesz? Fura mert az appban augusztusra írnak egy 0ft-os összeget de az nem létezik, hisz az elmúlt 3 hónapban fogyasztottunk. Majd az októberi meg meglepi lesz lehet
norbertoth
Első blikkre szerintem vegyesben vagy, de jobb ha felhívod a földgázelosztót ami nálad illetékes és megaszondják.
norbertoth
Én most 25-én diktáltam, vajon mi lesz az újabb trükk ebben a rendkívüli diktálásban?! Majd utánna kiderül, ki jár jól ezzel vagy ki nem, csak nem egy újabb trükk?
norbertoth
Időközben az opusz-nál már nem lehet profilt módosítani, leseperik magukról, mostmár csak mvm.
norbertoth
Számomra most csak az nem világos, hogy ha 25-én diktálok, a jelleggörbét hogy a fenébe veszik alapul? Honnan tudja hogy pl 25-30-ig mennyit fogyasztottam, leosztja hetekre? Vagy a napi leosztás működik?
Mert pl ha bediktálom október 25-én és teszem azt kb 50m3 lesz a fogyasztás szeptember 25-től, akkor 25-25-ig tartó időszakra leosztja? Mert ne hogy emiatt lépjem át a jelleggörbét, ez picit homályos még nekem. Azt sem tudom most nekem érdemes lenne diktálni vagy sem, de akkor legalább 1-1-ig lenne a diktálási időszak...• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Nekünk június óta nem jött számla, ami érthető hiszen az 5k-t nem értük el (ez alatt ugyanis nem számláznak papíralapon) és furcsa hogy a múlt hónapban sem volt számla. Ami még érdekesebb hogy még mindig nem jött számla, pedig ilyenkor már megszokott érkezni, viszont van egy olyan menüpont, ahol tartozás igazolást lehet lekérni, ami alapján a következőket írja a 06-25-től, 08-25-ig tartozó időszakra idézem:
"Tisztelt Ügyfelünk!
Igazoljuk, hogy x y ügyfelünknek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-nél vezetett folyószámláján/folyószámláin a mai napig 7.959,- Ft összegű tartozása van, ebből 4.657,- Ft összegű tartozása lejárt esedékességű."
Ergo a 4657ft az tuti a júni júli időszak mert későn kapcsoltuk le a kazánt, ment az őrláng vagy akárminek is nevezzük, az az összeg jó mert az 30m3 volt. Na most én úgy számoltam, hogy fűtési profilban voltunk, így pedig lett összesen 7959Ft a szeptemberiben vagyis a 09.25-ig tartó időszakra, amire kb ennyit számoltam fűtési profillal.
A kérdés az, hogy ha volt már az augusztusi diktálás után (minden hó 25-én diktálok pontosan) szeptemberben egy 7959Ft-os számla összesen, miért nem számlázták ki? Itt vártam mint a messiást de semmi nem jött, furcsa is volt meg az is hogy -jelenleg legalábbis- még mindig nincs számla, igaz szeptemberre 2m3-t diktáltam. Most meg itt ezt írja hogy lejárt esedékességű, hát hogy lenne márt lejárt esedékességű amikor ki se számlázták?
Ha jól értelmezem, jelenleg ennyi a tartozás az adott folyószámlán?! A vicc az, hogy augusztusra írtak egy 0ft-os számlát, ami képtelenség hiszen itt meg azt írja hogy 7959ft a mai nappal azaz 10.11-el bezárólag, bár ebben a szeptemberi 2m3 nincs benne de attól ost tekintsünk el. Hatalmas káosz van itt szerintem!Másik sztori és kérdés. Egy haverom kapott múlt hónapban egy 45k-s számlát, amit nem értett, de befizetett. Aztán most megint kapott egy 60k-s számlát, kértem tőle a számlát és amit láttam rajta az az, hogy 207m3 lett neki kiszámlázva (átalány) és ugyebár ez nem jó mert 144m3 a kvóta, de nem állítatta át, ezért lett annyi amennyi, gondolom ezt majd visszakapja éves elszámolónál (ha igaz) viszont írt az mvm-nek hogy ő ezt nem hajlandó kifizetni, mert ez nem jó. Jól gondolom hogy ezt már cseszheti és be kell neki fizetni, vagy töröltetheti hogy korrigálják?! Szerintem nem fogják törölni neki, hanem maaajd valamikor jóváírják az elszámolónál, de számlát törölni nem fognak.
