tonermagus
Vettünk egy családi kertes házat vidéken. A vétel utáni első estén feltörték is kipakolták a szomszéd házat. Tehát ideje riasztót beszerelnünk
Helyszínleírás: 3 belépési pont, egyből az utcára nyílik a bejárati ajtó, az udvaron van egy nyári konyha, és szintén az udvaron van egy garázsajtó, illetve az utcára nyílik 2 ablakunk. Elsődlegesen a két ablak, illetve a bejárati ajtó levédése kellene. Az ajtóval nincs gond, viszont az ablakokat hogyan védjem le?
Illetve kérdés hogy az udvaron lévő ajtókat/ablakokat külön-külön védjem-e le, vagy inkább az udvarra tegyek ki mozgásérzékelőt, reménykedve hogy a macskák nem indítják be? -
tonermagus
Riasztórendszert szeretnék. Tudnátok ajánlani olyat, ami megfelel ezeknek a követelményeknek?:
- Vezetékes rendszer. A ház elég hosszú, zegzugos, így kizárt hogy vezeték nélküli megoldással le tudjam fedni.
- Riasztás esetén SMS üzenet vagy hívás.
- Lehetőleg applikációból tudjam az otthoni WiFi hálózatról élesíteni, deaktiválni. Esetleg arra is küldhet jelzést.
- Több kezelő telepíthető. A lakásba 3 ponton keresztül lehet bejutni. Jó lenne ha mindenhol lenne kezelője.Létezik olyan rendszer ami vezetékes és vezeték nélküli eszközöket is támogat? Az udvart is szeretném bevédeni, és tervezem infrasorompó kiépítését is.
Illetve nem igazán vagyok képben, de olyat is meg lehet oldani, hogy amíg otthon vagyok csak a megadott riasztók aktiválódjanak, és ezeket szabadon ki lehessen választani?
tonermagus
Paradox NV35-ös szériát szeretnék venni, és ahogy nézem elég nagy a szórás a weboldalak áraiban. Ezek a boltok mennyire megbízhatóak? Jelentősen olcsóbbak mint máshol. Merjek innen venni?
https://www.alarmkucko.hu/PARADOX-NV35MX-buszos-kul--es-belterifuggony-lencs
https://www.biztoutlet.hu/spd/21MOZG54512/PARADOX-NV35M-kul-es-belterifuggony-lencsekarakter
https://www.paradoxhun.com/digitalis-mozgaserzekelok/86-nv35m.html -
tonermagus
válasz Ulenspiegel #635 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
A Triódának van vidéki üzlete közel hozzánk, szerintem benézünk hozzájuk.
MÁS: van két utcafronti ablakunk. A vagyonvédelmi szúnyoghálóról van valakinek tapasztalata? Megbízható? Sajna mozgásérzékelő és nyitásérzékelő nem jöhet számításba ott, de szellőztetni csak kellene
UPDATE: egyébként most nézem hogy a paradoxhun és a biztonsági outlet egy és ugyan az, mindkettőnél a Trióda van feltüntetve....[ Szerkesztve ]
tonermagus
válasz Ulenspiegel #637 üzenetére
Pénteken sikeresen be is vásároltam a szaküzletükben.
A Paradox Magellan széria 5050-ét választottam alapnak. Vezeték nélküli szenzorokat nem szeretnék, csak azért vettem a magellan szériát mert rádiós deaktiváló/aktiváló kulcsot viszont szeretnék mert ha kocsival jövök haza akkor az automata kapu már beriasztana. Tudom, lehet kapni rádiós modult a rádiós bővítésre, de árban kb. ugyan ott lenne.
Most még csak nagyon azalapokat vettem meg: doboz, aksik, alaplap, kábelek, érzékelők, sziréna, stb..
Viszont a későbbieknek szeretnék GSM modult is. Az Ethernet modultól egy kicsit tartok, nem szeretném kitenni a netre a riasztóm. Viszont azt jó lenne megoldani, hogy ha esetleg beriaszt, akkor kapjak róla egy SMS-t, és távolról ki is tudjam kapcsolni egy üzenettel.
Erre melyik modul lenne a legalkalmasabb? Mert láttam már 70-80K-ért ilyet, de én egy kicsit sokallom a dolgot... -
tonermagus
3-4 külső mozgásérzékelőm lesz, nagy valószínűséggel lesznek téves riasztásaim.
Az lenne a tervem, hogy ha megszólal a riasztó, megjön az SMS és én éppen a munkahelyemen vagyok, akkor várok 2-3 percet majd leállítom. Ezzel a szomszédokat akarom kímélni. Illetve ha netán valós volt a riasztás akkor a betörők sztm már az első szirénázós percben lelépnek...Ulenspiegel: mi volt a gond a Paradox PCS250-el?
tonermagus
Kicsi tartok az IP alapú dolgoktól. Az informatika területén dolgozom, lehet főleg emiatt
Egyrészt nem tudom mennyire biztonságos kitenni a netre a ház riasztóját, másrészt ha elmegy a net, esetleg az áram (ezzel együtt a házba lévő router se menne) akkor nem kapok semmilyen értesítést, de a sziréna szépen szól az aksi miatt.
GSM esetén viszont jönne az SMS...
De mivel nem értek hozzá, így csak hangosan gondolkodom, ha esetleg tévesen akkor nyugodtan javítsatok ki! -
tonermagus
Paradox REM25-ös távirányítókat vettem. Most nézem csak hogy csak egy partíciót képes kezelni. A ház riasztórendszerét úgy kértem/terveztem hogy a külső kertben lévő riasztókat külön szeretném élesíteni (jellemzően késő este, amikor még bent TV-zünk, de nem akarjuk hogy az udvarunkon flangáljanak) és amikor elmegyünk aludni akkor riasztanánk a belső mozgásérzékelőket.
Jól sejtem ,hogy ezt ezzel a távirányítóval nem tudom megtenni? Tehát hogy külön kapcsoljam a külső riasztást (Stay) és a teljes riasztást? Mert ahogy látom a távirányító programozható, de nem tudom pontosan mire Laikus vagyok -
tonermagus
Kiépítéssel kapcsolatban kaptam árajánlatot:
- kültérre 5 db NV35M kerül, 2 db passzív infra beltérre, központ, sziréna. Vezetékes rendszer, padláson elvezetve végig, tető ragalj alatt kiállva a kültérikkel, belül pedig kábel csatornázva.
És természetesen beállítás, programozás.
Szerintetek reális érte a bruttó 60K? Ez csak a munkadíj. -
tonermagus
Ma beépítettünk egy IP150 modult a Paradox Magellan 5050-be.
Létrehoztuk az új Site-ot az Inside Goldban, megadtunk egy létező e-mail címet de nem érkezett meg az e-mail. Azóta is várjuk...Szokott szarakodni az Inside Gold app regisztrációja?
Egyáltalán mi kell ahhoz hogy a regisztrációs mail kimenjen, az IP150 modulnak ki kell hogy lásson a netre, vagy a regisztrációhoz az még nem kell?
Elméletileg kilát, mert az Internet Internet LED folyamatosan világít.[ Szerkesztve ]
tonermagus
Van egy Magellan 5050-em, amire a szerelő egy IP150-et akasztott.
Első kérdésem hogy az IP150 firmware frissítésével milyen extrákat kapok ami miatt érdemes ezt megtennem?
Sajna a mesterjelszót a szaki nem adta meg, ennek hiányában tudok valamit kezdeni a rendszerrel? Illetve ez egyébként így normális hogy nem tudom a mester jelszót? Mi van ha történik valami a szakival? Akkor senki nem tud semmit csinálni a riasztóval?
Milyen lehetőségeim vannak az IP150-el? Jelenleg Insite Gold-ot használok, de a távolról élesítés/nyitás kivételével semmi másra nem jó, értesítést se kapok soha semmiről -
tonermagus
Sziasztok Paradox Magelan 5050-es központom van IP150-es kommunikációs modullal. Sajnos a Insite Gold applikáció olyan mint a mesében: hol működik, hol nem. ELMÉLETILEG egy firmware frissítés megoldaná a problémát.
Ezt az IP modult nem tudom valahogy a hálózatról frissíteni? BabyWare-en keresztül elvileg lehet, de ugye ahhoz jelszó kellene, de egy ilyen miatt nem hívnám ki a riasztós, hogy 10-20K-ért lefrissítsen egy firmware-t.
Az InField alkalmas lehet erre a célra? Ez kérni fog telepítő kódot? -
tonermagus
Köszi, ez tartalmaz néhány hasznos dolgot.
Viszont akkor jól értem, hogy nem kell telepítő kód hozzá? Azonos alhálón lévő gépről elindítom az InField progit, firmware felhúz, várok, majd elérhető ismét a kapcsolat?
Azt sem tudtam, hogy ennek az IP150-es modulnak van sima webes felülete Bízom benne hogy ennek default a passwordje -
tonermagus
Paradox MG5050-es központom van, amit ráakasztottam a netre egy IP150-es modullal. Előfizettem az Insite Gold programra amit feltettem a telefonomra, és ott regisztráltam új Siteként.
Időközben a telefonomat lecseréltem, és az újon sehogy sem tudom beállítani az Insite Gold-ot. Nem emlékszem már a Site ID-ra sem, és a SWAN emailra sem. Ilyenkor mit lehet tenni? Az e-mail nyilván létező e-mail cím volt, azt nyilván végig tudom próbálni.
Ha végképp nincs meg, akkor lehetséges hogy újra felvegyem az IP modult egy másik Site-ra, másik előfizetéssel?
Egyébként a SWAN site-nak nincs valami belépési lehetősége, ahol tudom próbálgatni? -
tonermagus
Cégünknél van egy riasztórendszer 3 partícióval (zónával).
Szerződésben állunk egy felügyeleti céggel. A cég felügyeleti szerverére a riasztórendszerünk minden eseményt megküld vezetékes telefonvonali kapcsolaton keresztül, amit ők logolnak, és szükség esetén beavatkoznak.
Kb. 1 hónapja az egyik zóna rakoncátlankodik, instabil lett a kommunikációs csatorna, nem minden akciót/életjelet küld át a felügyeleti cégnek, "Esemény átviteli hiba (kommunikációs hiba) visszaállás" hibaként jelentkezik a logban.
A felügyeleti cég szerint a telefonvonal szolgáltatónál lesz a gond (digitális átállás miatt)
A szolgáltató szerint viszont nincs semmilyen probléma a vonalunkon.
Patthelyzet.
Ami nekem furcsa, hogy csak az egyik partícióval van gond, a másik kettő gond nélkül jelent minden egyes eseményt. Ez nekem gyanús. De a felügyeleti cég szerint ez okés, és továbbra is a telefonvonallal van a gond.
Szerintetek? -
tonermagus
válasz jézusom #1362 üzenetére
"Ami nekem furcsa, hogy csak az egyik partícióval van gond, a másik kettő gond nélkül jelent minden egyes eseményt."
Ez nekem a fura. Magát az eseményt a riasztóközpont jelzi, mind a három zónát ugyan az a riasztóközpont kezeli. Nem értem hogy lehet az, hogy két zónát tökéletesen jelent, hiba nélkül, a harmadikban meg szinte folyamatos a kommunikációs hiba...
- Apple notebookok
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Gyúrósok ide!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Dell Latitude 5510, 15.6" FHD IPS, i5-10210U (8 v.mag), 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, gar
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
