Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
tupuk
Én is erősen gondolkodom egy ILife gép beszerzésén.
Két kérdés:
Ezen a márkán belül melyiket érdemes? Szőnyeg nincs a lakásban, faparketta főleg meg kevés kerámia. Az amelyik felmos (X5), azt érdemes venni, vagy az inkább csak szétken egy kis vizet és kész?Másik hogy hol a legolcsóbb, a Gearbesten? Csak EU-raktárosból rendelnék.
tupuk
válasz Mr.Csizmás #470 üzenetére
Ez egy nagyon hasznos táblázat, köszi
Én az X5-tel szemezgetek, így kiszúrtam egy eltérést: a táblázatodban 70dB-es zajszint van, míg a hirdetési oldalon csak 40-et írnak ("Less than 40dB low noise mute"), még azt is hozzáteszik hogy akár alhatsz is amíg takarít, bár ez már nyilván csak süket marketingduma:
http://www.gearbest.com/robotic-vacuum-cleaner/pp_366723.html?wid=3Akkor most melyik infó az igaz? Mert elég nagy a különbség 70 és 40 dB között.
tupuk
Sziasztok, ha van mondjuk egy ilyen iLife gép, és minden másnap takarít mondjuk 2 órát (ez reális ugye?), azaz összesen havi 30 órát, akkor annak havonta mennyi az áram-ára? Bruttó ÁFA-stul, mindenestül?
tupuk
itt látszólag nagy leárazás van, ez komoly vagy valami trükk van benne?:
http://www.byiobot.com/
tupuk
Érdemi akciót az iLife nem tolt tegnap, viszont előkerült az alsó árszegmensben egy új versenyző:
https://www.gearbest.com/robot-vacuum/pp_434404.html?wid=121&lkid=11418493
Kóddal már 60 dolcsiért is lehet vinni, és még kamerája is van. Na meg hibái, az app-ot eléggé ócsárolják meg elég hangos is. De mondjuk ennyiért talán megéri, ha valaki vett akkor mesélhetne róla.
tupuk
Na még egyet feldobott nekem a féjsz, ez meg 74 dolcsi, eu-s raktárból, csak úgy kód nélkül simán egy flash sale:
https://www.gearbest.com/cleaning-appliances/pp_350037.html?wid=121Haier SWR Pathfinder a neve, erről van valakinek tapasztalata?
tupuk
88 dolcsis akció volt ma iLife v5s pro-ra, eu raktárból:
https://www.gearbest.com/robot-vacuum/pp_1256849.html?wid=107&lkid=12090922el is kapkodták már sajnos...
tupuk
Köszi az infókat, érdekesek.
Tehát azt írják a Jaierről, hogy kiváló gép, "de" Amerikában "rengeteg ház emeletes, nem nagyon használnak küszöböt, normálisan működik az Alexa – ami egy hang alapú okoseszköz vezérlő rendszer – és sokkal nagyobb területet kell bejárnia a robotnak, lévén nem 50 négyzetméteren laknak, mint mi magyarok."
Ezek miért fontos infók? Tényleg nem értem. Az hogy nagyobbak a lakásaik mint a magyaroké, azaz nagyobb területen váltak be a porszívók, az inkább előny, nem? Az emeletes ház mit számít? Lépcsőn egyik se megy le-fel, tehát akinek több szinten él, az kénytelen kézzel hurcolni bármilyen típusú gépet, ebben nincs különbség. A hangalapú vezérlést meg tényleg nem tudom mit számít.
tupuk
Sziasztok, Homgeek porszívóról van valakinek tapasztalata?
tupuk
ilyen van valakinek? nyilván nem egy erőgép, de szinte ingyen van...
https://hotsale365.com/products/cleaner-robot?variant=11007798542379 -
tupuk
egy akcióban most nagyon olcsón tudnék venni egy "Dirt Devil" nevű kis robotot, és hajlok is rá hogy megvegyem. A pontos típusszámot nem tudom, fekete színű egy fehér körcsíkkal. Van itt már valakinek ilyen, van róla tapasztalat? (Rákeresni már rákerestem, de érdemi infót eddig még senki nem írt erről).
Túl nagy elvárások nincsenek, kemény parkettás padlónk van, szőnyeg nincs, szóval könnyű a terep, ha tényleg megbízhatóan összeszedi a port akkor már oké, csak azt nem akarom hogy egy év múlva egyik napról a másikra tönkremenjen, vagy annyira leamortizálódjon az aksija hogy már csak 10 perces menetekre legyen képes.
Tudom ez nem számít komoly márkának, tehát egy ilyen szaktopikban még a radaron sincs rajta, de ha valakinek még van ilyen írjon már pár szót hogy érdemes-e venni, előre is köszönöm
tupuk
válasz Williamgrant #7088 üzenetére
20k lesz.
Milyen alkatrészek szoktak tönkremenni? Fogalmam sincs van-e hozzá utánpótlás ha valami elromlik benne. Még nem volt eddig soha ilyen gépem, ez lenne az első.
tupuk
válasz Williamgrant #7094 üzenetére
nem hinném hogy átcímkézett iLife lenne, ez egy önálló márka.
sepregető? de hát felszívja a koszt amit besepernek az oldalsó pörgő ágai. ez nem elég?
tupuk
válasz Williamgrant #7098 üzenetére
köszi, akkor ez bizony holnap meg lesz véve!!!
már előre örülök neki, én itt netezek majd ez meg a másik szobában takarít!! -
tupuk
válasz Williamgrant #7100 üzenetére
de hát most írtad hogy járólapra és parkettára elég. nekem pont ez van.
akkor meg mi a baj, miért nem vennéd meg? -
tupuk
Köszi a tanácsot, elolvastam. Nyilván nincs 75k+-m egy szisztematikus gépre, 50-em sincs.
Lehet csak az amatőrség beszél belőlem, de úgy vélem nem ér engem nagy hátrány. Az előszoba+fürdőt leszámítva két nagy szoba van parkettával, úgy gondoltam hogy egyik nap spirálra állítva másnap élkövetőre tolva használom majd. Por, a sarkokban/szekrény alatt porcica, hajszálak, kb. ennyi nálunk a piszok, ennek a nagyját kéne felszednie.
Hát, meglátjuk, kezdek elbizonytalanodni....
tupuk
válasz Williamgrant #7103 üzenetére
Köszi. Sár és szutyok nálunk nincs, emeleti lakásban lakunk, egy városban, rendes földet csak TV-ben látok.
Most úgy vagyok vele hogy megveszem, aztán ha nagyon nagy csalódás, visszaviszem. Bár ezt nem szívesen teszem, még sosem éltem vissza ezzel a visszavételi lehetőséggel. De most mégis megkockáztatom, régóta szeretnék már egy ilyen kis gépet, és ez tényleg nagyon jó ár.
tupuk
válasz ribarszki #7112 üzenetére
Sziasztok, na ma reggel megvettem ezt a Dirt Devilt, feltöltöttem és beüzemeltem, hát nagyon jópofa volt látni ahogy megy ide-oda és zabálja a port
Még sose volt ilyen készülékem, nincs összehasonlítási alapom, ezzel együtt így laikusként az első benyomásaim ezek:
Pozitív:
- Tudja amit kell: megy, szív, takarít. Nap-kétnapi használat mellett kinézem belőle hogy tisztább lesz a lakás, legalább fele annyit kell elővenni a rendes porszívót, vagy még ritkábban.
- Kezelése egyszerű, bekapcsolom és indul, ennyi, mást nem is lehet vele kezdeni Ami tudom viccesnek hangzik, illetve hátránynak, de én tényleg nem akarok még egy távirányítót a lakásba, meg törődni se akarok a géppel a feltétlenül szükségesnél többet, beindítom aztán ne kelljen vele törődnöm, pont ez volt eleve a cél.
- Meglepően halk, még akkor se zavarna ha abban a szobában takarítana ahol épp vagyok. Másik szobában meg pláne nem zavar... nyugodtan mehet, nem zavaró.
- Tényleg mindent belead és a számára legszűkebb helybe is befurakodik, addig-addig pörög amíg pont bemegy a fogas lábai közé is, ahonnan persze szabadulni is alig tud de aztán csak kijön. Helyes, takarítson csak ki minden ki zugot ahová befér A szekrények alá is gyönyörűen bemegy, pont ott szokott a legtöbb por gyűlni, ő meg röhögve bemegy és felszedi. Remek.Negatív:
- Amit egyelőre nem tudok hogy hogy fogom tisztítani a szűrűjét, abba rendesen beleragad a por. Ez egy valóban egyértelműen gyenge pontjának tűnik. Sőt, ezt látom most a legnagyobb hibájának, az egyetlen valódi hibának. Lehet a másik porszívót kell hozzá használnom.
- Kb. fél óra után teli tartályt jelzett. Pedig nem volt tele, csak a bemeneti rész, a szája és annak környéke volt tele porcicákkal és ezt érzékelte igazi telinek. Ez konstrukciós hibának tűnik amit már egy cikkben is olvastam, szóval várhatóan rendszeresen előfordul majd. Mondjuk ugyanúgy megy és szív tovább a jelzés mellett is, szóval praktikus hátrányt nem okoz csak, egyszerűen a telitartály-jelzőnek nem szabad hinni. Ennek megoldására még tegnap este láttam a youtube-n egy kis trükköt, lehet majd kipróbálom.Semleges, még nem tudom reálisan értékelni:
- Az egész nagyon könnyű kis gép, igazából túl könnyű, nem kelti egy erős-tartós gép hatását. De lehet ez nem is hátrány, nem tudom. Lévén hogy a saját súlyán meg pár gramm poron kívül semmivel sem kell megküzdenie, lehet sokáig kitart ilyen könnyű konstrukció is. Ezzel együtt furán könnyű.
- Csakugyan random megy tök össze-vissza, és először kérdőn néztem rá amikor harmadjára-negyedjére tisztított ki nagy hévvel egy sarkot, miközben a szoba másik felében még egyszer sem járt, ez így idő- és energia pazarlásnak tűnik. És bár fél óra mozizás után meguntam és magára hagytam, valószínűleg hagyott ki pár random foltot a szobában. De igazából annyira ez sem ráz meg, a szoba nagyját biztosan kitakarítja.
- Szívóerő: nem titok, kicsit kevésnek érzem. Viszont lehet pont elég, nem tudom. Ha kevés is, ezt viszont részben ellensúlyozza hogy több helyre újra és újra bemegy.@ribarszki:
Szia, köszi az ajánlást!
Már megvettem ezt a készüléket, de igazából Pécs nekem messze van, sehogysem érte volna meg.@Williamgrant:
Mint látod kipróbáltam, nagyjából azt tudja amit egy ilyen olcsó készülék tudhat. Hétfőig vihetném vissza. Menni fog holnap is meg a hétvégén is, de ha valami nagy gyengesége nem jön még elő, akkor marad. Egyelőre úgy néz ki összeszedi a koszt és ez a lényeg úgyis... -
tupuk
Na bevallom, így a 2. nap és a 2. használat után már kicsit kezdem másképp látni a dolgot.
Igazából két problémám van:
1. A mai kör után már alig gyűjtött koszt. Pedig ugyebár ez lenne a hatékonyságának végső mércéje.
Hogy ez azért van mert már tegnap is ment már órát (és a múlt héten meg takarítottunk szóval alapból elég tiszta volt a lakás) vagy csak mert simán gyenge a gép, ezt egyelőre nem tudom. Mondjuk tegnap azért egy maroknyi koszt összeszedett, szóval ez még nem vészes, lehet elég lenne csak heti 1-2 alkalommal útjára indítani.2. A FŐ GOND a kis forgó seprűi. A takarítás után szegény karjai össze vannak sodródva körbe. Én tegnap szépen kisimítottam mindkettőt, és bíztam benne hogy csak én rontottam el valamit, de ma ugyanezt művelte. Ezek elég erős műanyag szálak, egyelőre visszaállnak némi rásegítés után, de ha mindig ezt csinálja és nincs erre valami megoldás, akkor nagyon rövid időn belül tönkre fognak menni a forgói, havonta vehetek újat Na ez gáz.
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Motoros topic
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Eredeti játékok OFF topik
