Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
m4rk.89
Hello!
Olcsóbb kínai robotok közül melyik az ajánlott?
m4rk.89
ILife A6 Invisible wall-t és filtereket hol érdemes venni?
m4rk.89
Xiaomi 1gen 2gen porszívóhoz érkezik minden tartozék alapból, vagy nekem kell még filtert stb vennem?
m4rk.89
Csütörtökön érkezik meg az első generációs Xiaomi porszívó a családba, tudnátok ötleteket adni miket érdemes beállítani rajta, mivel kellene kezdeni stb.?
m4rk.89
Sziasztok! Xiaomi okosotthonom van Mainland China-ra állítva. Ha 1gen vagy Roborock (2gen) porszívót vennék akkor az internal verzió esetén folyamatosan változtatnom kéne a régiót a használathoz?
m4rk.89
Informálódtam kicsit és 1gen és 2gen porszívó esetén is a kínai kiadás kéne mainland china okosotthonom miatt, mert különben váltogatnom kell a régiókat... tudnátok linkelni hol tudok venni kínai verziós 1gen és 2gen xiaomit?
m4rk.89
válasz Williamgrant #6683 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Tudnál küldeni leírást hozzá légy szíves? iOS-ről használnám a mi home-ot, okozhat problémát a porszívó patkolása?
m4rk.89
Csatlakoznék az előttem szolohoz: iLife A6 filtereket stb hol érdemes vennem?
m4rk.89
xiaomi gen1 és s50 hol most a legolcsóbb?
m4rk.89
Rendeltem Roborock S50-et, de otthon kínai régióban van a Mi Home.
Át kell flashelnem a robotot vagy fog működni? -
m4rk.89
Roborock S50-el kapcsoaltban szeretnék kérdezni:
- Rootolnom kell a régió váltás miatt: melyik alkalmazással érdemes felrakni a rootolt rendszert?
- Melyik verziót telepítsem a még rootolható firmware-ből? -
m4rk.89
Hol most a legolcsóbb a Xiaomi 1gen robotporszívó? Esetleg van valakinek kuponja hozzá?
m4rk.89
Roborock S50 elsőre kihagyott nagy részeket a lakásról map készítése közben. Hogyan tudnám újra futtatni hogy csináljon új mapot?
m4rk.89
Hello! Roborock S50-el kapcsolatban kérnék segítséget / tanácsot:
1. nagyobb szőnyeg probléma: Nagyon nehezen tud rá felmenni a porszívó, de volt, hogy eltelt 5-10 perc is mire felment valahogy rá. Mikor rajta van, megáll vagy össze-vissza megy rendszertelenül. Próbáltam fehér szigetelőszalaggal leragasztani a cliff sensor-t, de nem segített (lehet, hogy rosszul csináltam).
2. kisebb szőnyeg probléma: Feltekeri maga alá, majd elakad a porszívó. Le kéne ragasztanom? Ha igen, akkor mivel és hogyan?Porszívó Gearbestről van és rootolt 3.3.9_001810-es firmware van rajta, mert az összes többi cuccnak mainland china kell.
Tudnátok segíteni / tanácsot adni a fentiekhez?
m4rk.89
Xiaomi Mi homeban hogy kell automationt csinálni, hogyha fut a porszívó akkor a légtiszító maximumon menjen?
m4rk.89
Valetudo fut a Roborock S50-emen rootolt 1886-os FW-vel, de belépve a felületre communication error-t dobál és el sem lehet indítani a porszívózást.
Ami furcsa, hogy a rendszerverziót stb. betölti.Tudnátok segíteni mi lehet a baj?
m4rk.89
válasz m4rk.89 #10349 üzenetére
Logokban ez található:
root@rockrobo:~# tail -f /var/log/upstart/valetudo.log
TypeError: Cannot read property '0' of undefined
at Socket.Dummycloud.socket.on (/snapshot/Valetudo/lib/miio/Dummycloud.js:18 4:93)
at Socket.emit (events.js:182:13)
at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:673:8)
Loading configuration file: /mnt/data/valetudo/config.json
Dummycloud is spoofing 203.0.113.1:8053 on 127.0.0.1:8053
Webserver running on port 80
Connected successfully to mqtt server
m4rk.89
Home Assistant alatt szeretném MQTT-vel irányítani a Roborock S50-es porszívót és látni a térképét.
Tudnátok segíteni hogyan kell összelőni? A netes leírások alapján nem sikerült 20+ óra alatt.
m4rk.89
válasz Williamgrant #10404 üzenetére
Ma váltok openhabra. Küldenel infót hogyan csináltad meg kegy szíves?
m4rk.89
Roborock S50 EU verzióhoz hol érdemes venni tartozékokat most?
Filter érdekelne, de ha jó áron lenne akkor rendelnék hozzá mindent tartalékba.
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- EAFC 24
- Android szakmai topik
- Yettel topik
- RAM topik
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
