Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
Indiant
Meghalt a porszívóm és felmerült egy ilyen kütyü beszerzése. S50-ről hallottam jókat de közben megtaláltam az S55-öt 10$-al többért. ...aztán meg olvasok a 360 S6-ról, ami szintén tetszik, de olvastam az ellenérveket. (és várom a beszámolót)
Ezeknek a gépeknek vajon mekkora az élettartalmuk? A garanciáztatás a xiaominál gondolom viszonylag egyszerű, de a 360-nál??? -
Indiant
válasz monchichi20 #4446 üzenetére
Sajnos ugye erről nincs infó. Színben biztosan eltér.
Ezek mellé kell egy rendes porszívó is?? -
Indiant
válasz Williamgrant #4450 üzenetére
Az S55 fekete.
Hetente 1x porszívózás. 2 szőnyeg és normál por. Hideg és meleg burkolat. Nincs állat.
..ja meg hullik a hajam
De nekem nagyon tetszik ez a kütyü. Pláne ,hogy már magyarul beszél és lehet dühös madár... -
Indiant
Amennyiben az 360 S6 nál a Roborock S50 10e ft-al kerül többe, Ti melyiket választanátok?
Garancia ügyintézésről van valami helytálló információ? A topikban rákerestem, de nem igazán találtam "hasznos" infót róla. -
Indiant
válasz Williamgrant #4717 üzenetére
A porpisztoly nem jó, mert pont a porral van baja. Még több por szerintem nem segít....
Indiant
válasz retesz147 #4787 üzenetére
Én még nem találtam 70-ért gen1-et, csak 90-ért, amiért már gen2-t kapok.
Tényleg gen1-et érdemesebb venni? Az a pár hónap után meghalhat a gép nem igazán tetszik. (lézer)
Illetve számomra még mindig nem világos a gariztatás lehetősége.
Aliból a spanyol áruházból nem hajlandóak ide postázni. -
Indiant
válasz kicsi kecske #5114 üzenetére
#4741 olvasd el
Indiant
Most akkor Ge1 68e vagy S6 77e-ért?
Indiant
Köszönöm a válaszokat. Én úgy számolom, hogy hozzávetőlegesen 11e Ft a különbség a két gép között.
Indiant
Az is jó, de én az S50-et már elengedtem. Mert az Gen1 is elég állítólag. Illetve a Gen1-nél alig drágább az S6, ami az S50 tudását veri. (de legalább is, hozza)
farkas26:..még nem döntöttem (véleményem szerint a Gen1, bár kiforrott, de már kicsit elavult. Nem véletlen van már Gen2)
bakosadams: ..viszont csendes, ami nem hátrány[ Szerkesztve ]
Indiant
válasz Williamgrant #5259 üzenetére
Nem sértésnek szántam, csak már van újabb generáció. Illetve a régi jelző jobb. (persze ezt lehet onnan is nézni, hogy kiforrottabb, de én szeretem az újdonságokat)
Inkább az motoszkál bennem, hogy +11e Ft-ért egy S50 tudású gép kapható. -
Indiant
válasz Williamgrant #5261 üzenetére
Köszönöm szépen. Ezt nem tudtam. Én eddig úgy tudtam ,hogy az S50 sokkal jobb. De ezek szerint elvesztem a marketing rejtelmeiben.
Indiant
Találtam egy összehasonlító tesztet , ami szerint 1800pa a gen1 és a S6 is. (de az S50 is "csak" 2000pa) Szerintem a +200pa nem igazán számít. Valamint ahogy látom ezek nem is igazán porszívók, hanem inkább seprűk.
Bocsánat, ha kicsit sok a hozzászólás, de szeretném megfontoltan elkölteni a vételárat.
Indiant
$286.36 a 360 S6 EU UPS Express Saver-el Alin.
Indiant
Sajnos nekem lett egy elég drága nehezékem. (360 S6)
A gép, mivel kínai, így csak Kínában használható. (ez a support hivalatolos álláspontja)
Nem kommunikál a wifivel, így a telefonnal sem. Ergo nem tudom vezérelni. (..és csak kínaiul beszél, amit nem is lehet megváltoztatni)
Így sajnos használhatatlan.
(mindegyik appal próbáltam, de a bindigng nem látja)[ Szerkesztve ]
Indiant
Atteeharp: köszönöm, de már próbáltam. (a kevesek egyike vagyok akiknél ez a megoldás sem működik) rootom sajnos nincs és nem is lesz
Headless: a router pár m-re van. Bluetooth?! Minek?? Köszönöm ,hogy próbálsz segíteni.
Elux kolléga még nem ért rá válaszolni a pm-re, de Nála működik, úgyh. nem is hiszem ,h. tudna segíteni.[ Szerkesztve ]
Indiant
Ne haragudj, hogy beszámolok.
A gép berreg és működik, "csak" irányítani nem tudom.
Firmware-t a programból lehet frissíteni, szóval azt nem tudok.
Out of the box ilyen. A készüléket még nem tudtam hozzáadni a programokhoz.
Hiába Kínában voltam a gps szerint.
..és ugye még ha menne is, a nemzetközi fw-t még akkor sem tudjuk rátenni.A 360 válasza a problémára:
"We believe you are trying to use a MAINLAND version outside Mainland of China. You shall buy an international version for overseas use.You could talk with your seller to see if refund is possible. All officially-authorized sellers should know the Mainland version only works in Chinese Mainland."
Indiant
Indiant
Indiant
Amúgy elég érdekes, hogy egy biztonsági cég (360) programja a leginkább vírus gyanús. Gondolok itt az S6 programjára. Amiben van egy rejtett apk, amit pluginként futtat a rendszer és nem telepíti, r-go piszkosul nagy a biztonsági kockázata. Szakértők szerint az ilyen appokat NEM szabadna használni.
Indiant
Akkor a két céget összemostam, de ez még inkább okot ad a gyanakvásra.De mégis egy és ua. a két cég. Nézd csak meg a pdf-ben. (Qihoo 360.) Az program cucca is a qihoo mappába kerül.
Ez a háttér infó a témában.A 360SmartHome_V3.6.0.0.apk-ban pedig van még egy apk sweeper.jar néven. Ami a data/data-ba kerül.
A belépést az előbbi, majd a gép vezérlését az utóbbi kezeli.Xiaomi appjában nincs ilyen megoldás. (gen1-2)
Indiant
válasz Williamgrant #6306 üzenetére
Mindegyik.
" <uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.USE_CREDENTIALS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>
<uses-permission android:name="android.permission.GET_TASKS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL"/>
<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT"/>
<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BIND_JOB_SERVICE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.USE_FINGERPRINT"/>
<uses-permission android:name="com.fingerprints.service.ACCESS_FINGERPRINT_MANAGER"/>
<uses-permission android:name="com.samsung.android.providers.context.permission.WRITE_USE_APP_FEATURE_SURVEY"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES"/>"[ Szerkesztve ]
Indiant
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
