Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
Ubulhun
Karácsonyra gondolkodok feleségemnek egy robotporszívóban. Eddig két esélyes jelöltet látok: a Roborock S5 max és a Vacuum Mop Pro.
Próbáltam visszaolvasgatni itt a fórumon, úgy látom, mindegyiket használják többen, többé-kevésbé elégedetten.
Ha most választani kéne a kettő közt, akkor melyiket választanátok? Melyiket érdemesebb megvenni? Vagy esetleg van ezeknél jobb vétel? (V3-om nekem most túl drága, odáig nem terjednek most a lehetőségeim... )
Roborockot most árukeresőn 140 körüli áron látom, Mop Prot 110 körül. Tudásban van ennyi különbség?
Ház ca. 150 nm, járólap/laminált, szőnyeg nem jellemző, nagy gyerekek, egy macska.
Köszi előre is!"Ahogy bármit csinálsz, úgy csinálsz mindent."
Ubulhun
válasz humigabi #12736 üzenetére
Egyszintes. Ami kérdés még felmerült bennem, hogy az S 5 Max, ha jól értettem, nem folyatja maga alá a vizet, pl. dokkolóban sem, mert szivattyúval dolgozik. Viszont ezáltal desztvizzel kell itatni, ha jól tudom? Illetve a No mop zónát én is úgy érteném, hogy ott porszívózik, csak fel nem töröl (S5 adatlapján külön szerepel No go és No mop zóna lehetősége), viszont itt mintha azt olvastam volna, hogy ez sem így van?
Köszi!(#12739) djapor96
A válaszod viszont eszembe juttatott még egy kérdést: riasztó mozgásérzékelője háklis vajon egy robotporszívóra...? Vagy esetleg van olyan alacsony, hogy nem érzékeli? Legjobb az volna, ha délelőtt, napközben tudna dolgozni, amikor nem nagyon vagyunk otthon. Viszont olyankor be van riasztva a ház. Akkor nem kéne éjjel zümmögnie, és nem esne el gyerek, esetleg nagymama, vagy bárki a császkáló porszívóban, ha mosdóba megy... (Már nem a porszívó megy mosdóba, hanem a gyerek vagy a nagymama... )"Ahogy bármit csinálsz, úgy csinálsz mindent."
Ubulhun
válasz kmarci25 #12743 üzenetére
Köszi! Végül is nyilván megoldható, ha mégis riasztana.
(#12744) djapor96 Lehet, összekevertem a Mop Pro-t valamelyik másik típussal ezek szerint, amiben viszont nincs szivattyú. (Több tesztet is olvastam, lehet, a végére kicsit összekeveredtek bennem az adatok.)
Köszi!(#12751) canniball Köszi! Így még én is megértettem a nehéz fejemmel! És innen nézve persze logikus is teljesen!
(#12753) Ance Köszi! Valami okból nekem is az a szimpatikusabb, csak győzködöm magam, hogy nyilván megéri a különbséget!
Ubulhun
Figyelem közben a magyarországi árakat, és volna még egy utolsó kérdésem:
Szerintetek karácsonyhoz közeledve előfordulhat-e még 140 alatti ár az S5 Maxnál? Vagy lehet, (láttam, hogy jóval magasabban kezdte nem is olyan régen) hogy még felfelé is mozdul? Vagyis hogy érdemes-e most gyorsan beszerezni 140 körüli áron, vagy jobb volna még kivárni szerintetek? Akciókban szokott-e szerepelni esetleg? Mit gondoltok? (BF nem játszik, olyankor úgysincs esélye egyszerű, éjfél előtt aludni térő halandónak... )
Ubulhun
Beüzemeltük az itteni tanácsok, tapasztalatok alapján vásárolt S5 Maxot, remekül működik.
Gondoltam, hogy legyen készleten, rendelek hozzá ( Alira gondoltam elsősorban) pótalkatrész-készletet. Viszont találtam két fajta moppal. Egyiknél azt írják, régi, másiknál hogy új típusú mop. Meg tudná valaki mondani, mi a különbség a kettő közt?
Esetleg valaki tudna linkelni olyan csomagot, amiben minden benne van (szűrő, kefék, mop) és tutira jó az S 5 Maxhoz?
Ubulhun
Háztartási gép topicban linkeltek több olyan vasaló használati útmutatót, ahol kimondottan nem javasolták a ruhaszárító gépből nyert vizet a vasalóhoz.
Szerintetek porszívóhoz sem igazán jó...? Legyen inkább csapvíz, vagy esetleg ioncserélt víz?"Ahogy bármit csinálsz, úgy csinálsz mindent."
Ubulhun
S5 dokkolóját ha áthelyezem, akkor mindenképpen új térképet kell vele csináltatni...?
Ubulhun
válasz aronpapa #15031 üzenetére
Akkor az én kérdésemre volt a válasz, ha jól sejtem.
Azon aggódtam, hogy ha fel is ismeri, hogy hol van, majd nem talál vissza a dokkolóra, mert a régi helyen fogja keresni, ezért akartam újra térképeztetni. De ha el lehet kerülni, akkor inkább kihagyom...
Köszi még egyszer!"Ahogy bármit csinálsz, úgy csinálsz mindent."
Ubulhun
válasz Galahed #15291 üzenetére
S 5 Max-ot Mi Home-mal használunk. Mennyiben tud kevesebb ez az applikáció, mint a Roborock? Érdemes volna váltanunk? (Eddig semmi gond nem volt az alkalmazással, csak igazából érdekel, hogy mivel tud többet a Roborock. )
Köszi előre is!
Bocs, közben látom a választ. Akkor S 5 Max esetén mindegy, melyik alkalmazással megy, ezek szerint.[ Szerkesztve ]
Ubulhun
válasz mehmet #15855 üzenetére
Tegnap este nálunk is ugyanez volt. Éppen még sikerült elindítani a Roborock S5 Maxot, végig is csinálta a kijelölt takarítást, utána (közben?) viszont offline állapotba került, telefon rá tudott csatlakozni de a kütyü nem tudott netre felmászni.
Azt hittük, nálunk van a gond; végül MiHome appot cseréltük Roborockra, azóta rendben lévőnek látszik minden; térképet pl sokkal gyorsabban be is tölti, mint MiHome-mal."Ahogy bármit csinálsz, úgy csinálsz mindent."
Ubulhun
válasz Rederik #15901 üzenetére
Csak az első kérdés kapcsán tudok mit mondani:
Kikapcsoláshoz le kell venni a dokkolóról, (és hosszan nyomni a bekapcsoló gombot, de ezt gondolom tudod).
Viszont miért akarod kikapcsolni? Azt mondják, ha csak nem hetekre, hónapokra akarod üzemen kívül helyezni, azzal teszel neki jót, ha bekapcsolva a dokkolón hagyod."Ahogy bármit csinálsz, úgy csinálsz mindent."
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
