Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
ben11
Szemezek a xiaomi mija G1 robotporszívóval, de alin az eladó összesen 3 hónap garanciát vállal rá. Lehet ezeket normális garival venni? Vagy nem nagyon hibásodnak meg ezek, ne parázzam túl a dolgot? -
ben11
Nekem is megérkezett a kis Robi, Mi Robot Vacuum Mop 1C.
Eddig nagyon szupernek tűnik, első takarítással felmérte a lakást és kicsit később már kész is volt a térkép amin már lehet zóna takarítást, virtuális falakat és nogo zónákat is jelölni.
Nem is reméltem, hogy ilyen egyszerű lesz az egész.Ui: először megijedtem, mert nem talált vissza a dokkolóra, majd némi nyomozás után kiderült, hogy kábel menedzsmentet követően nem dugtam vissza a dokkolót a hálózatba.
ben11
Az appban menj be az experimental featuresbe, majd kapcsold be a map saving mode-ot.
Ezután elkészíti a mapot. Szobát nem tudsz elnevezni, ilyet az 1c nem tud.
Virtuális fallal meg tudod akadályozni, hogy a robot pl bemenjen egy szobába, vagy a szoba egy kis területére (a falon nem tud keresztülmenni), restricted area-val egy területet tiltasz meg a robotnak.[ Szerkesztve ]
ben11
válasz canniball #12504 üzenetére
Nekünk nagyon bevált. ~50nm-es lakást megold strong fokozatban, ami kb 30 nm felületet jelent. Szerintem olyan 80nm a határ amire ez megfelelő. E fölött vagy a szívóerőből kell áldozni, vagy két részletben oldja meg.
Nálunk nem jelentkezett probléma eddig fényhiány miatt, pedig ment este is gyér megvilágítás mellett is és a komód alól mászik elő. Télen nem gondolom, hogy nappali fénynél gondja lenne, de ez persze függ a lakás adottságaitól is.
A lidar pontosságát sem hiányoljuk, az áthelyezett bútor, szék stb. nem okozott gondot, eléggé fel van szerelve szenzorokkal. -
ben11
Turbón ennyit bírt neked? Az egészen jó. Szerencsés alaprajza lehet a lakásodnak. Nekünk több keskeny, hosszabb szoba van. Sajnos szoftveresen limitálva vannak a lehetőségek, így az egyiket hosszanti módon járja végig, míg a rá merőlegest keresztirányban ami a sok irányváltás miatt nem túl energiabarát mód.
A köszöbb az nálunk sem akadály, átugrat rajta.
ben11
válasz FireFox1996 #12544 üzenetére
A xiaomi kicsit fejlettebb a navigációt tekintetében, a beépített giro-szenzorok jóvoltából kb sávosan tud takarítani, míg a sencor egy tipikus random készülék.
ben11
válasz jackbacsi87 #12557 üzenetére
Igen, az 1c-ben is van nogo zóna és virtuális fal, ezekből több is alkalmazható egyszerre. Illetve van zóna takarítás is.
ben11
válasz jackbacsi87 #12567 üzenetére
A mop pro szoftveresen valamivel többet tud. Pl. szobákra tudja osztani a lakást.
Egy tulaj majd biztos meg tudja írni. -
ben11
válasz canniball #12605 üzenetére
1. Nekünk eltartott egy darabig, kb 1,5 óra, de függ attól mennyire lemerülve kaptad meg.
2. Nálunk az egyik oldalon kb 15-20 cm van, a másikon kb 1 méter. Nem volt gond még belőle.
3. Abban gyakran szállítólevél van, garit nem hiszem hogy kívülre ragasztanák. Dobozban nem volt a gari jegy?
4. Nem láttam még hozzá magyar leírást, ha kérdésed van válaszolok szívesen. -
ben11
válasz canniball #12612 üzenetére
Érzékeli, hogy nincs rajta mop, bár ezt külön nem jelzi. Csak abból tudom, hogy ha fent van, akkor figyelmeztet, hogy vegyem le töltés előtt.
Egyébként nincs különbség a két mód között, ha fent van a mop akkor is ugyan azt az utat járja be csak húzzá a csíkot, mint egy csiga. :)scabi78
Ha kikapcsolod a map saving modot és vissza?[ Szerkesztve ]
ben11
válasz canniball #12620 üzenetére
De a végén elmentette a térképet? Tehát a map saving mode be volt kapcsolva az experimental features-en belül?
Elég fény volt a lakás minden pontján?
Szerintem próbáld meg újra majd, elsőre sem kéne össze-vissza mennie.
Pláne, ha a map nem is az igazi és vissza sem talál, akkor csináljon újat.[ Szerkesztve ]
ben11
válasz tibcsi2012 #12628 üzenetére
Hazabeszélek, de egy ekkora lakáshoz sztem elég egy xiaomi mi vacuum mop 1c, de ez azért sok mindennek a függvénye.
ben11
válasz gyulazsolti #12668 üzenetére
Én úgy tudom (itt írta egy fórumtárs), hogy a G1 nem ment térképet, csak kirajzolja, hogy merre járt.
ben11
válasz gyurcika9011 #12881 üzenetére
De a vacuum mop 1C név alatt is fut.
kovsol
Örülök neki! Ennek így kell működnie. Sajnos canniball gyaníthatóan egy hibás darabot fogott ki, nála nem akart működni rendesen.[ Szerkesztve ]
ben11
Ha valaki gondolkozik a Xiaomi Vacuum Mop 1c vásárlásán de vacillál még, kijött egy egészen jó teszt: [link]
ben11
válasz Stephan89 #13023 üzenetére
Én pl ha csak egy szobát szeretnék kitakarítani vele, akkor azt zónával teszem, mint a képen.
A lidart én spec nem hiányolom, kollégám s5 max tulajként meglepődött milyen jól navigál a kis C5. Külön szeretem, hogy ilyen alacsony. MMopcsöpögésől nem hallottam még a modellel összefüggésben.
A szőnyeget én külön zónával még egyszer átszivatom vele turbo módban.[ Szerkesztve ]
ben11
válasz AndrewBlase #13029 üzenetére
"Számomra érdekes módon, most is kihagyta a "felszabadult" területeket."
Egy lidaros géptől ez különösen fura. Lehet egy frissítés majd segít rajta.[ Szerkesztve ]
ben11
válasz Stephan89 #13055 üzenetére
Nulla bug itt is, mindig visszatalált eddig. Kivéve azt az egy esetet amikor magára csukta a gyerekszoba ajtaját..
Most volt egy hónapos a masina és kb minden 2. nap megy.
A port ürítése nem problémás, a hepát meg javaslom vizes mosdókagylóba finoman ütögetve üríteni, így nem száll a por és gyorsan megvan.[ Szerkesztve ]
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
