Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
hunluigi
Üdv! Adott egy S5Max. Az egyik helyiségben van két terület ahova nem hajlandó room cleaning esetén bemenni. Mintha virtuális fal volna beállítva (persze nincs ilyesmiről szó) A map editnél nincs lehetőség a helyiséghez hozzá csatolni. A térképen szürke területek. Ha zona cleaningben oda küldöm bemegy és megcsinálja. Az az ötletem maradt, hogy törlöm a térképet és a következő map buildingnél csak leveszi rendesen az alaprajzot, de hátha van valami egyszerűbb módszer is.... (elég jól bekofigoltam, nem kezdeném újra ha van más mód)
A kezdetek kezdetén... XT 8Mhz; 640Kb ram; HERCULES monitor (papirfehér) és csatoló (256k ram); 20Mb MFM HDD 5,25''; 1.2Mb 5.25'' FDD; PC Speaker Hová szalad a világ...
hunluigi
Érdekes, S5 max (legalábbis nálam) nem szenved ezen hibától. Pedig van vastag, sötét, csíkos, telifekete szőnyeg bőven a lakásban. Szóval simán lehet, hogy egy update idővel megoldja a problémát. Nálam inkább a vékony bolyhos szőnyeg összegyűrése, eltulajdonítása, és a lakás különböző random részein elrejtése a probléma. Kénytelen vagyok felszedni előle, de ez legyen a legnagyobb gond.
hunluigi
válasz Soma01 #10577 üzenetére
S5 max-ot vettünk. Ugyan kb egy hónapja van meg, de ha most kellene választani, megint ezt venném. Eddig semmi hiba nem volt vele. Jön-megy teszi a dolgát. Nálunk fontos volt a felügyelet mentes feltörlés. Csepegtetősök így nálunk kiestek. Egy feltöltés a vízből nálunk két feltörlésre elég (112 m2 átlagosan közepes vízhasználatra állítva -parketta kevés vízre állítva gres felületek sokra-). A por tartályt kevésnek érzem. Teljes lakás kör után tele tud lenni (a mai napig nem értem honnan tud ennyi porcicát össze bányászni még mindig) Szoftveresen mindent tud ami elvárás volt a részünkről. Szoba,zóna,virtuális fal,nogo,nomop stb. mindent tud. Egyedül a feltörlésnél az Y-ozás még talán jó lenne, illetve a csajok hosszú haja inkább a főkefén köt ki a tartály helyett. Az időnként foglalkozós. A keretedbe bele fér, én tudom ajánlani. Van hozzá minden az itthoni forgalmazónál is, de ali ebay ugyancsak. 2 év alap gari, amit tudsz plusz pénzért kitolni.
hunluigi
válasz kmarci25 #10600 üzenetére
Nem! Ha rajta a mop akkor a nomop zónába (pl szőnyeg ha arra állítottad) nem megy fel. Az s5max feláll a töltőre a mop-al is (pumpás, szóval nem pisil maga alá) A tartályt nem szoktam levenni, csak ha után kell tölteni.
hunluigi
válasz kmarci25 #10619 üzenetére
Ja igen nem voltam egyértelmű... Az utolsó kérdésre ment a válasz. Annyi a lényeg, ha a mop tálcát felrakod, átvált mop módba (mondja is) és ilyenkor a no mop zónába nem megy be. Nálam is a mozdíthatatlan szőnyegekre van ez beállítva. Én is úgy csinálom, ahogy Te is tervezed, hogy a kis szőnyegeket felszedem feltörlés előtt.
Értem, hogy hova akarsz kilyukadni, de nincs tökéletes megoldás. Vagy kimaradnak a szőnyegek takarításnál (nomop), vagy ráküldöd mopal és össze vizezi, vagy úgy intézed a takarítást ahogy én. Ütemezetten megy helyiségenként a "karbantartó" porszívózás, és hetente egyszer-kétszer amikor van rá érkezésem, felszedem a kisszőnyegeket, kicsit elpakolok előle (kisszék, szobor stb. amit alap esetben kerülget), mop fel és akkor töröltetek is. A tartály maradhat fent, akár tele töltve is. Nem csöpög, mászó képességet nem befolyásol. A mop tálca a lényeg mert az váltja az üzemmódot.
Nincs összehasonlítási alapom, első robot, tesztek és videók alapján tájékozódtam. A meglévő ökoszisztéma miatt xiaomit akartam mindenkép. Tudásban ez volt a top (nyilván házon belül árban is). Én most is ezt venném.
hunluigi
válasz kmarci25 #10623 üzenetére
A szőnyegen való szívóerő emelés elég esetlegesen működik. Azt ne sajnáld. Felmegy a szőnyegre, kell egy fél méter amire rájön, hogy szőnyegen van. Megemeli a szívóerőt, de kb addigra le is jött róla. Ritkán de előfordul, hogy észre sem veszi, hogy szőnyegen van. A fekete, illetve mintás, csíkos szőnyeg, brutál napsütés viszont nálam még nem kavart be a leesés érzékelőnek. Pedig típustól függetlenül sokan panaszkodnak emiatt.
Nem volt még mop pro amikor vettük. A rövidebb üzemidő, a (ha jól látom) ni mop zone hiánya miatt leget most is az s5maxot venném, bár a frissebb fejlesztés időtállóbb.
Nem tudok okosat mondani.... Nálunk az ár harmadlagos volt. Házon belül ez volt a legfejlettebb, azért ez lett.
hunluigi
válasz tomazin #10670 üzenetére
Ez ebben a formában csak részben igaz... Formázni nem kell/lehet, de kell 2-3 töltés ciklus amire "beáll" a névleges kapacitás. Mondjuk tény, hogy ekkora eltérés amiről beszámolt nem fogható erre...
hunluigi
válasz tranceplanet #10691 üzenetére
Ez szoftveres anomáliának tűnik. Resetelni próbáltad?
hunluigi
Miért vagytok annyira biztosak abban, hogy a kapacitás 100%-ra tölt a dokkon? Az meg hogy mit látsz a mihome-ban vagy más appban két sor kérdése a firmware-ben.
hunluigi
Én ebayről rendeltem hepa szűrőt. Nem működik vele. Nem érzékeli a póttartályt. (S5max) Szóval csak körültekintően...
hunluigi
válasz darkmann #11520 üzenetére
Van beszorulás érzékelő a max-on. A viztartály kérdést meghagyom másnak mert nálam felmegy mindenhova, így nem tudok a különbségről nyilatkozni.
hunluigi
válasz Squirrel #11580 üzenetére
Plusz dokkoló a fenti szintre nem megoldás?
hunluigi
Szerintem nem dedikált a dokkoló (ez csak vélemény, nem ténymegállapítás) Indulásnál megjegyzi/térképen rögzíti hol a dokkoló és ennyi. A dokk "tornyán" megy az ir irányfény a ránavigáláshoz és kb a töltésen kívül más nincs is benne.
hunluigi
hunluigi
válasz Gubu0101 #11726 üzenetére
Nálam egy nagyobb szőnyeg van. Az térképen nomopp-ba van rakva. Ha a gépen a mopp nem megy fel a szőnyegre. A tartály cserét nem vágom s5max-nál a felmosó víz és a portartály szeparált történet. A tartály maradhat rajta, csak a mopp tartót patintom le.
hunluigi
válasz huliganboy #11858 üzenetére
Na ez tipikusan az a minta, amit nem szoktak szeretni...
hunluigi
válasz moriak #12008 üzenetére
Hmmm... van pár Blitzwolf cuccom, eddig jók a tapasztalataim velük. Mondjuk a porszívóm nem onnan van.
hunluigi
Mi van ezekkel? Unatkoznak? A második updatet kapja az s5max két héten belül.
hunluigi
válasz huliganboy #12013 üzenetére
Ha a nomop-ra gondolsz, roppant egyszerű. Ha ráadod a moptálcát, nem megy a nomop zónába, ha nincs rajta bemegy.
hunluigi
válasz huliganboy #12017 üzenetére
Mivel van más xiaomi smart cuccom nálam mihome-ban van kezelve minden.
hunluigi
válasz huliganboy #12019 üzenetére
Nem vagyok oda a pimpelt dolgokért... hivatalos play áruházi.
hunluigi
válasz Willie #12072 üzenetére
Igen. Megjött itt is! Hát azt nem lehet mondani, hogy elhanyagolják a támogatást... egy hónapon belül ez a harmadik update.
hunluigi
válasz huliganboy #12659 üzenetére
Ne gondold, hogy "nehéz" neki... Nekem a legelején tévedt még fel szőnyegre. Megoldja erőből. Az előszobában lévő nem kicsi szenyfogó szőnyeget bevonszolta a mopal a nappaliba amire észre vettem hogy ráakadt.
Butch3r: A viccet félretéve, jól beállítani a nomop zónákat. Kezdésnek úgy szoktam, zona takarítással szőnyeg, majd fel a mop és had'menjen.
hunluigi
S5max megint frissítést kapott... keményen tolják a srácok az sw fejlesztést.
hunluigi
válasz huliganboy #13019 üzenetére
Az lesz az... én most kaptam meg. Illetve, egy hete nem jártam az app-ban és most dobta fel, hogy megnyitottam. Kb. Egy 3 hete jött az előző update. Lassan gyakrabban frisítik mint a telefonom. 😁
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
