Router gondok
Tompkins
válasz Intruder2k5 #14500 üzenetére
Csak a SYS (fogaskerék) villog.
Ha benne vana WAN, akkor a háló LED is, meg ha bedugom a PC-t kábelen, a routernél a megfelelő port is világít.
Azonban PC nem ismeri fel. -
bigdady
válasz Intruder2k5 #14506 üzenetére
Tompkins
válasz Intruder2k5 #14504 üzenetére
Sajnos nem indul újra.
De egy másik topikban kaptam egy linket, amit ma vagy holnap, ha lesz időm, kipróbálok.
Aztán meglátjuk. Azért köszi! -
spanyoll
válasz Intruder2k5 #14530 üzenetére
Reset nélkül de ezeket a címeket már felkerestem sikertelenül, a helyzet a reset után sem változott most sajna
"Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
válasz Intruder2k5 #14532 üzenetére
A 192.168.0.100-at én nem nevezném feltétlenül osztásnak ami release renew után is marad, úgyhogy nem.
spanyoll
válasz Intruder2k5 #14534 üzenetére
Hopp! No kérem nem tudom mi változott, de valami biztos. A lényeg, hogy most valamiért beengedett a 0.1-es végű ip-vel a websetupra, végignyomkodtam, azzal nem igazán javult semmi, mármint nem akart netet adni, a rend kedvéért végignyomtam a wizardot és most megy. Hogy miért, azt nem tudom, de nem is nagyon érdekel Köszi a helpet!
spanyoll
válasz Intruder2k5 #14536 üzenetére
Bocsánat, pontosítok, mert még mindig nem tökéletes. A telefont felengedi wifin a netre, a laptopot amiről csináltam az "installt" azt nem. Mi lehet a baja?
spanyoll
PeGaTi
válasz Intruder2k5 #14552 üzenetére
Ha kihúzom a telót, akkor javul a jelerősség, de csak annyira, hogy az okostelón egy pálcika helyett kettő világít a négyből. A vezeték nélküli teló itthon vett Philips gyártmány, gondolom EU szabványos is.
Az élet nem habostorta...
tween
válasz Intruder2k5 #14570 üzenetére
Köszönöm a választ, de nekem ez kínai a beltéribe van usb csatlakozó, abba ugye hiába dugok usb wifi adaptert?
VaMik
válasz Intruder2k5 #14615 üzenetére
Igen, igen beragadt Hogy találtad ki?
adamtoth
válasz Intruder2k5 #14618 üzenetére
helló!
köszönöm a gyors választ, igaz nem tudom mit változtattam meg miért de megtettem és nem nagyon tapasztaltam javulást. Esetleg nem lehet hogy ennél a rúternál van valami általános betegség? Bár több helyről is olvastam hasonló problémákat, hogy többször kell frissíteni meg nem tölt be etc. -
válasz Intruder2k5 #14647 üzenetére
Az enyémen még a régi 1.1 van.
buca84
válasz Intruder2k5 #14665 üzenetére
gonzo1
válasz Intruder2k5 #14670 üzenetére
Sajnos nem, mert a szolgáltató már küldött levelet, hogy az IP címemről spameket küldözgetnek. Ez többször is előfordult, nem egyszeri eset volt.
h_eduka
válasz Intruder2k5 #14678 üzenetére
saját admin felülete a http://192.168.1.1/ oldalon nem jön be..
h_eduka
válasz Intruder2k5 #14682 üzenetére
igen ezen az oldalon bejött a cisco-nak a konfigurálható oldala..
de a telefonomon meg a laptopon megjelenik a tp-link wifije is azt hogy tudnám konfigurálni vagy a jelszavát megtudni annak? -
funk648
válasz Intruder2k5 #14705 üzenetére
Nem, senki, igazából 5-6 egyszerű oldalt megnyitok, és vége is.
funk648
válasz Intruder2k5 #14707 üzenetére
Semmi, ilyenkor teljesen megszűnik a kapcsolat a router és a gép között. Lehet hogy elhalálozott? Csak mert, ma reggel a modem sajna szó szerint elfüstölt, lehet hogy a routernek is kampó?
funk648
válasz Intruder2k5 #14709 üzenetére
Reset megvolt, firmware-ből itt a legfelső jó lesz?
funk648
válasz Intruder2k5 #14712 üzenetére
Közben megtörtént a firmware frissítés, de ugyanúgy semmi. Egyébként amikor megszakadt a kapcsolat és pingelni próbáltam akkor a 4 csomagból csak 1 ért célba.
#01682176
válasz Intruder2k5 #14758 üzenetére
Hát amire itthon használom (szüleimnek osztom meg a netet), arra tökéletesen elég.
#01682176
válasz Intruder2k5 #14761 üzenetére
Igen, mert digi van.
Szerk.: mind a 3 gép, ami a routerre van kötve kézileg konfigurált ip címmel rendelkezik (a portnyitás miatt). Akkor van csak ez, ha a laptopot alvóba küldöm. Ha rendesen bekapcsolom, van net.
Létezik, hogy a laptop "magával húzza"?
"Connect on Demand" : Max Idle Time 5 min-re van állítva.[ Szerkesztve ]
#01682176
válasz Intruder2k5 #14763 üzenetére
Szerk.:És ott "Keep Alive : Redial Period " időnek mennyit állítsak be?
harylmu
válasz Intruder2k5 #14770 üzenetére
szia
ez tök jónak tűnik. a baj csak mondjuk az hogy a linksys-emnek belső antennája van
valami olcsó konnektorba dugós repeater még esetleg jó lennne
bigdady
válasz Intruder2k5 #14775 üzenetére
Van rajta kábeles is, és ha jól emlékszem akkor azon sem volt net. Admin felületet simán elérem olyankor is (magától az jön be mindenre) és azt irja disconeted az adsl.
bigdady
válasz Intruder2k5 #14777 üzenetére
Reboot miatt most nem látom, de legközelebb ránézek (előző tplink mindig user already logged in miatt naponta egyszer 5 percig nem kidobott a modemből, de legalább néha magától visszakapcsolódott, nem mindig)
Flyme
válasz Intruder2k5 #14803 üzenetére
Köszi, kipróbálom
Win7-en hogyan működne? Ne haragudjatok, ilyesmihez baromira nem értek..[ Szerkesztve ]
Flyme
válasz Intruder2k5 #14811 üzenetére
Átállítottam a Keep Alive: Redial Period-ot 30-ról 20-ra, most úgy megy, mint a villám
mutyi
válasz Intruder2k5 #14829 üzenetére
igazad van, ott a pont.
Akkor valami ötlet? -
mutyi
válasz Intruder2k5 #14831 üzenetére
Ok,értem, köszi.
Közben ezt találtam, elég sokan veszik és jó olcsó.
http://www.ebay.co.uk/itm/56K-V92-USB-FAX-DATA-Dialup-Modem-For-Window-7-32-64Bit-/270566547587
Asszem ez lesz a megoldás. -
wolfman
válasz Intruder2k5 #14822 üzenetére
Ha van rá eleve nem jövök ide!
Viszont a soros keze, hogy közben kiderült, hogy még éppen van, szóval tárgytalan!
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
SteeWe
válasz Intruder2k5 #14840 üzenetére
Valóban manuális beállítás megoldotta, nem kellett a user-pass pároson kívül semmit átállítani.
Bár előtte resetelni kellett a routert, mert böngészőből nem volt elérhető -
Flyme
válasz Intruder2k5 #14844 üzenetére
Úgy gondoltam, ha csatlakoztatom a routert a géphez, akkor a 192.168.1.1 alatt meg lehet adni a beállításokat.. De akkor ezek szerint nem, írtam, hogy nem értek hozzá..
Flyme
válasz Intruder2k5 #14846 üzenetére
Van előfizetésem, erre gondoltam, amit írtál, csak nem tudtam létezik-e alternatív megoldás, ezek szerint nem. Így már világos, hogy meg kell adni a felhasználónevet és a jelszót a beállításokban, amik az előfizetéshez kapcsolódnak, és anélkül nem lenne internetem. Köszönöm
bigdady
Ezt látom a log-ban: Szerinted?
May 18 13:20:46 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:20:46 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:22:16 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:22:19 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:22:19 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:22:19 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:23:04 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:23:43 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:23:43 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:23:43 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:27:03 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:27:39 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:27:39 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:27:39 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:29:34 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:29:37 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:29:37 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:29:37 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:32:37 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:32:41 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:32:41 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:32:41 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:33:31 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:33:33 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:33:33 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:33:33 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:34:34 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:34:36 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 13:34:36 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 13:34:36 wlan0: Open and authenticated
May 18 13:34:38 wlan0: A expired STA is resumed - 6C:83:364:77B
May 18 13:45:38 wlan0: A STA is expired - 6C:83:364:77B
May 18 13:54:45 wlan0: A STA is expired - 18:00:2D:88B:8D
May 18 13:57:29 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 14:07:56 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 14:07:56 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 14:07:56 wlan0: Open and authenticated
May 18 15:03:23 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 15:04:20 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 15:04:20 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 15:04:20 wlan0: Open and authenticated
May 18 15:10:30 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 15:11:22 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 15:11:22 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 15:11:22 wlan0: Open and authenticated
May 18 15:12:52 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 15:12:54 wlan0: A wireless client is associated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 18 15:12:54 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 18 15:12:54 wlan0: Open and authenticated
May 18 15:13:11 wlan0: A wireless client is disassociated - 3C:E0:72:AA8:E7
May 19 04:53:03 pppd[792]: No response to 3 echo-requests
May 19 04:53:03 pppd[792]: Serial link appears to be disconnected.
May 19 04:53:03 pppd[792]: Connect time 1265.0 minutes.
May 19 04:53:03 pppd[792]: Sent 665872596 bytes, received 143976376 bytes.
May 19 04:53:03 pppd[792]: Connection terminated.
May 19 04:53:03 pppd[792]: Terminating on signal 15
May 19 04:53:05 WAN Connection: WAN was exceptionally disconnected.
May 19 05:59:48 wlan0: A wireless client is associated - 5C:95:AE:03:4F:58
May 19 05:59:48 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 19 05:59:48 wlan0: Open and authenticated
May 19 06:42:34 wlan0: A wireless client is associated - 74E:2B:6A:81:30
May 19 06:42:34 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 19 06:42:34 wlan0: Open and authenticated -
bigdady
válasz Intruder2k5 #14868 üzenetére
Jaja upc 29-es sima adsl telefon nélkül csak modem.
bigdady
válasz Intruder2k5 #14870 üzenetére
fekete zhone egyedül minden zajszűrű stb nélkül. Ilyen zajszűrű kis adsl vmi van itthon. Dugjam rá? Azt csak teló és modem egyszerre használatához adta asszem a upc.
bigdady
válasz Intruder2k5 #14872 üzenetére
Mondjuk a telefonzsinórom egy belkin kihúzhatós fajta, de nem hiszem hgy az lenne a gond mivel 5 éve ezen jön.
bigdady
válasz Intruder2k5 #14874 üzenetére
pjen
válasz Intruder2k5 #14885 üzenetére
Szia ezt a tomato nevű progit az én routeremre is fel lehet rakni TL-WR740N és honnan tudom melyik a rávaló.köszi.
Joci93
válasz Intruder2k5 #14894 üzenetére
igen, megvolt.
TP-link TL-WR340GFurcsa, több ezer emberrel találkozunk és egyik sem fog meg igazán. Aztán megismerünk valakit, aki megváltoztatja az életünket. Örökre.
pjen
válasz Intruder2k5 #14891 üzenetére
ühüm,azt honnan tudom,hogy melyik támogatott?
pjen
válasz Intruder2k5 #14898 üzenetére
szia.Nemtom jót nézek e?150Mbps wireless N router model ,,:TL-WR 740n
Reni850707
válasz Intruder2k5 #14902 üzenetére
És azt hogy tudom. Teljesen sötét vagyok ezzel kapcsolatban.
Reni850707
válasz Intruder2k5 #14904 üzenetére
Van. Az Ethernet vezérlő, Hálózati vezérlő, SM buszvezérlő.
Amit kaptam a laptophoz CD-t azzal telepítettem újra. -
Reni850707
válasz Intruder2k5 #14906 üzenetére
Ezt az egy CD-t kaptam a laptophoz.
pjen
válasz Intruder2k5 #14901 üzenetére
ver:4.24
Flyme
válasz Intruder2k5 #14914 üzenetére
Gondoltam, épp ez a baj.. Mert mikor beállíttatta velem a T-s ügyintéző a jelszót, mondta, hogy adjak meg egyet, meg is adtam, de egyáltalán nem olyan hosszúságú a jelszó, mint amit akkor beállítottam, tehát nem tudom mi a jelenlegi.. Ezt valahol nem lehetne megnézni?
Azért lenne rá szükségem, mert reset-elném a beállításokat, mivel nem engedi átállítani a titkosítást egyszerűen.. Mondjuk a jelenlegi WPA2, és átállítanám WEP-re, de erre frissíti az oldalt magától, és marad a WPA2.
Joci93
válasz Intruder2k5 #14896 üzenetére
Sajnos így sem lett jó.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Repeater de milyet?
- Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
- LEGO klub
- Vírusirtó topic
- Sector Black Eagle
- I5 4690k+Asrock h87 pro4+HyperX 2x4 GB
- Fujitsu Esprimo D756 desktop PC, HD-7750 Videokártyával!!, i5-6500T, 8 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, DVD.
- Garanciális, Fujitsu D757 PC, NVIDIA GT 710 videokártya, i5-7500, 16 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, DVD.
- Garmin Edge 530 GPS kerekparos komputer TELJESEN UJ
