Router gondok
bigdady
hali
Az normális hogy tp link 821n-es pc és egy laptop között egy tplink 842nd routeren keresztül otthoni win hálózatban csak 4000 kbyte/mp-el megy a másolás? elvileg minden n-es
bigdady
válasz Gubek-Einste #13521 üzenetére
Egy légtérben van minden egy nappaliban.
N-es a laptop is. Nincs más wifi hálózat a házban.
Ha azt mondod jó akkor jó. Köszönöm -
bigdady
válasz Gubek-Einste #13524 üzenetére
Nem mutatja csak ezt a routert
bigdady
Nem tudjátok hol kell beállitani a tp link wr842nd-t hogy az eszközöknek leosszam a sávszélességeket?
Illetve hogyan tudnék az usb-re kötött pendrive-ra torrentet tölteni pc nélkül? -
bigdady
Total commanderben látni a hálózatok alatt a routert amire ha rákattintok a win kéri a pin kódot a tp link hátuljáról. Itt mit lehet állitgatni? Nem mentem bele nehogy elállitok valamit.
Vagy itt lenne az usb-re dugott hdd-t elérni? Ha nem itt akkor hogy?[ Szerkesztve ]
bigdady
Gyári driverrel mire lehet használni a Tp link 842-es usb-jét? Nem értek ehhez a wrt hez vakon vagyok.
Gyárilag mire használható? -
bigdady
köszi.
Még1:
Beállitottam egy no-ip host-ot, fut a program a laptopon és bedugtam a pendrive-ot is a routerbe, ftp engedélyezve és no-ip is beállitva a routerben de nem tudok csatlakozni ftp://hostnamem-emmel. Miért? Mire nem gondoltam? Hálózaton kivül iphone-ról is próbáltam 3g-n, de semmi. Vagy chrome és safari nem tudja?
Canyouseeme.org az ftp portomat is nyitva látja[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz bigdady #13562 üzenetére
Sajnos nem megy hiába írom be hogy ftp://hostnevem nem kapcsolódik, csak ha a 192.168.0.1-et irom be
Pedig fut a noip progija, bár szerintem az nem is kéne mivel a routerben megadtam, nem? a tplink-ben a domainhez a hostnevet kell beirni és domainem meg nincs, nem tudja vki? -
bigdady
Van egy Tp link 842ND-m.
1. Mellette upc adsl-em van vagyis pppo de hiába van auto connecten hetente egyszer leszakad és akkor kb 5 perc mire a modemen keresztül kapcsolódik és van újra net. csak connetctinget ir jó ideig. (manuálisnál is sok idő)
Előző asus routerem azzonnal kapcsolódott.
Mi lehet a gond? Legfrissebb firmw van fenn.2.Ez a Secondary Connection beállitás mire jó nem ez a gond? Most disabledre van állitva. Azt irja átállithatom erre: Static IP (For Dual Access/Russia PPPoE) .
Nekem modem reboot után van csak mindig új ip cimem, addig fix.(#13701) polar-x Garanciajeget nézd meg, hogy hova kell visszavinni és vidd oda
bigdady
válasz sharkshock #13712 üzenetére
ez 8000 volt
bigdady
Nem tudtok egy minél nagyobb ingyenes stabil ftp tárhelyet? Webkamera rögzitene rá ha mozgást észlel.
Az router usb portja nem jó mert elviszik azt is ha betörnek -
bigdady
Vargalex-ben nem tudjátok az usb-t mint ftp szervert hogy kell engedélyezni?
Din dns-em beállitottam és ftp backup-ot is engedélyeztem, de itt kért host nevet meg ilyesmit? Újra a dyn dns-t vagy hagyjam üresen? Nem akarja látni a telefonom 3g-n keresztül az istennek se. Egyátalán itt kell engedélyezni?Illetve multi ssid-t tud?
bigdady
Hali
Tp link 842nd routerem gyári szoft-tal és vargalex 117-el is ugyanaz a problémám: vagyis, hogy ha a modem új ip cimet kap upc (pppoe) által vagy rebootol a router akkor nem tud újra csatlakozni a csak kb pár perc múlva a modemhez és az alábbi log-ot írja:
Mar 2 22:43:53 Home daemon.notice pppd[6113]: Connect: pppoe-wan <--> eth1
Mar 2 22:43:58 Home daemon.info pppd[6113]: Remote message: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
Mar 2 22:43:58 Home daemon.err pppd[6113]: PAP authentication failed
Mar 2 22:43:58 Home daemon.notice pppd[6113]: Connection terminated.
Mar 2 22:43:58 Home daemon.info pppd[6113]: Exit.Az a baj, hogy nincs authfail opció semelyik firmware-ban? Úgy néz ki tp linknél nem megy és hibás a gyári szoft és openwrt is?
Nincs ötletetek?
bigdady
Hali
Nem tudjátok hol találok régebbi firware-t a tplink 842nd-hez emiben még nem volt ez a feature, hogy nem kapcsolódik automatán újra a pppoe-hez a router ha a szolgáltató új ip-t oszt ki? Mindig azt irja a log-ban, hogy you are already logged in...
Most vargalex 117 van fent, mert azt hittem az megoldja de sajnos ugyanúgy friss már mint a gyári amiben szintén már benne ez a feature.
PLS HELP[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13875 üzenetére
Tegyem fel a legrégebbit?
Vargalexre simán csak tallózzam? -
bigdady
válasz Intruder2k5 #13877 üzenetére
wr842ndv1_en_3_12_20_up(120217).bin
Ebben nincs, viszont a frissebben 1301 haviban már benne van. Azt erre már később gondolom rá lehet, ha frissiteni akarnám nem? Lényeg hogy ezzel kezdjem nem?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13879 üzenetére
Visszaraktam vargalex helyett a gyári fw-t, mert az ha percekbe is telik de legalább újracsatlakozik a pppoe-hez.
Viszont amit anno vargalex alatt formáztam pendriveot ex4-re a gyári nem látja. azt mondja nincs benne a routerben. Mi a gond? mi a megoldás? Köszi -
bigdady
válasz Intruder2k5 #13881 üzenetére
De lehet.
Hogy lehet megcsinálni hogy gyári újra lássa a pendrive-ot?
Gargoyle-ról is csak simán tallózással vissza tudok térni?[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13883 üzenetére
mire érdemes formázni, amit gyári is lát?
Gargoyle látja ext4-et?
Ez is openwrt alapú amúgy?[ Szerkesztve ]
bigdady
Feltettem. Hogy tudom elérni? Nem jön be semmi 192.. -n. Pedig azt írta completed and succesfully updated.
Fogaskerék villog. Ennyi[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #13889 üzenetére
Erről nem hallottam túl jókat? Könnyen brick lesz. Vagy tévedek?
bigdady
Figyu, nem tudod gargoyleban a channel width 842nd esetén 20mhz vagy 40mhz 2nd chanel above vagy 40mhz 2nd channel below?
bigdady
válasz Intruder2k5 #13907 üzenetére
Akkor mi értelme ennek?
bigdady
válasz Intruder2k5 #13909 üzenetére
bigdady
hali
gargoyle rrendszerben hogy lehet portot forwardolni? Itt udp meg tcp van nincs internal port stb mint a tp link gyárijában...
webkmerát kéne forwardolnom. Bár azt sem értem mire jó ez meg minek kell egy új portot irányítanom arra amit a webcam nyitott alapból
bigdady
válasz Intruder2k5 #14042 üzenetére
A menüpont meg van csak nem értem hogy tcp-e illetve melyik portot hova irjam és hogy mi az oka ennek? Tudnál képbe hozni?
bigdady
Hali
90 fokos utp kábelt a routerhez hol lehet venni, sehol nem találok még ebay-en sem. Vagy nem tudom mi a neve
Ilyen kéne minél rövidebb mint ami a legutolsó a képen[ Szerkesztve ]
bigdady
van jelentősége a router milyen régióra van állitva? Nálam usa.
bigdady
válasz Intruder2k5 #14101 üzenetére
bigdady
Hali
Az mitől lehet hogy a tplink pár naponta eldobja a netet es nem mászik vissza ra csak aramtalanitas után? Ezalatt 192.168.0.1 sem elérhető es az eszközök sem kívülről, pedig multi ssid-kat veszik az eszközök de nem tudnak visszakapcsolódni rá miutan bontom. A furcsa az egészben hogy vnc belső hálózaton tökéletesen fut ezalatt (bontásig nyilván)
bigdady
válasz Intruder2k5 #14256 üzenetére
Akkor sem függ össze ha a laptop és a pc is wifin van hálózatba kötve és úgy vnc-zek ezen hiba alatt?
bigdady
válasz Intruder2k5 #14258 üzenetére
ötlet?
bigdady
válasz Intruder2k5 #14260 üzenetére
legfrissebb gyári. Megpróbálom vargalex-szel hátha.
bigdady
válasz Intruder2k5 #14262 üzenetére
842.
Viszont feltettem vargalexet es átírtam az ssid-t es a LAN alatt megadtam a pppoe adataim es most nem tudom elérni sem hálózaton sem wifin a routert a 192.168.1.1 en.
Lehet wan alatt kellett volna protokollt cserélnem dhcp-ről es ott megadnom a szolgaltatos adataim? Azóta nem megy.
Es reset élni sem tudom vargalexet hiába nyomom a resetet csak az átírt ssid-t hozza mindig. Pedig sérti fa gomb aramtalanitas után folyamatosan ég tehát jónak kene lennie.[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz Intruder2k5 #14268 üzenetére
Hiába nyomom a resetet
bigdady
bigdady
Alakul. Stat ip 192.168.1.2 beallitva es router is villog gyorsan.
Telnet parancssor alól nem ismeri a mount_root ot alulvonással sem.
Azt írja érvénytelen parancs. Parancssorbol kell egyáltalán?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
