Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor próbáld úgy reset-elni, hogy áramtalanítod, majd lenyomod és nyomva tartod a reset gombot, miközben visszadugod a router tápját... Tartod a reset gombot még körülbelül 10mp-ig, majd elengeded!
Egyébként valószínűleg ki lett kapcsolva benne a DHCP szerver, ezért nem oszt IP-t a gépnek! Próbálhatsz kézzel beállítani egy tetszőleges 192.168.2.x címet a gépen, és azzal elérni a router admin felületét!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz donceleger8 #15374 üzenetére
Hát ezt én sem tudom, és más se nagyon, amíg nem tudni milyen lesz az új router!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A baj nem az 5GHz hiányával lesz, mert 2.4GHz-en is elérhető közel 100Mbps valós sebesség, csak megfelelő eszközök, beállítások, és körülmények kellenek hozzá! Ez a 22Mbps még akár arra is enged következtetni, hogy nem csak az 5GHz-et, de még az N szabványt sem ismerik a laptop WiFi adapterek, mert ez közelítőleg a G szabvány végsebessége!
A fő kérdés tehát, hogy egész biztosan ismeri a laptop wifi adaptere az N szabványt?
Ha igen, akkor a 40MHz 300Mbps, vagy a 20MHz 150Mbps verziót?
Ezen kívül jó lenne egy kép inSSIDer-el készítve...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát itt túl sok WiFi hálózat nincs a Tieden kívül, ami esetleg zavarhatna!
A kliens oldalon WiFi driver cserével, frissítéssel nem próbálkoztál még? Fel van telepítve a gyári driver, vagy csak a Windows által feltett változat? Utóbbi sokszor nem túl szerencsés...
Egyébként tapasztalataim szerint 20MHz-en még ha lassabb is, de lényegesen stabilabb a kapcsolat! Bár ez a lassabb is relatív, mert elviekben ott is elérhető az 50-60Mbps!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A routerre nincsen frissebb gyári fw? Egyébként szerintem DD-WRT alatt is mennie kell az 5GHz-nek, a K2.6 buildekkel mindenképpen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
You can install the K2.4 builds on v1, but not v2. K2.6 supports both v1 and v2. To identify the difference, K2.4 builds aren't usually marked with any special identification, and K2.6 builds are in a different folder with K26 in the folder name and K2.6 will be in the filename.
.../broadcom_K26/dd-wrt.v24-14289_NEWD-2_K2.6_big.bin
are 2.6 kernel builds and will work on v2 as well as v1.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pocokxx #15447 üzenetére
Vannak jó modemek, mint például a D-LINK DSL-360R T1 (kizárólag a fekete színű), amire feltehető a dchard féle firmware, és hangolható vele a vonal! Ezzel ki tudod hozni belőle az esetleges tartalékokat, illetőleg sok esetben tudod stabilizálni is! Persze, ha fizikai sérülése (szakadás, törés, beázás, stb...) van valahol a vonalnak, azzal csodákat Te nem tudsz tenni, de ha rossz beállítás miatt instabil, az korrigálható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lövésem sincs mi, de valami történt, ma reggelre a Tomato is ezt csinálta, ha be volt kapcsolva a dnscrypt-proxy! Ezt kikapcsolva minden jó lett...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem csak nálad, de fogalmam sincs, hogy Te miként tudod orvosolni ezt a D-LINK-ben! Szerintem egyébként ez bizonyosan nem normális dolog, úgyhogy gondolom rövidesen tesznek majd ellene valamit...
Gondolom valami rosszéletűek ezerszer bejelentették a guglit, mert le akarják igázni a világot, és ez most a bosszú!
Nincs valami DNS-re vonatkozó spec beállítás a router menüjében?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz OddMan #15467 üzenetére
Én megpróbálnám előbb TFTP-n keresztül is, ahhoz nem kell semmi extra dolog!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz OddMan #15475 üzenetére
Tomato-t használom, azt ismerem, azt tudom, hogy ebből a MIPSR1 kell rá, és jó a K24, illetve a K26 is!
http://tomato.groov.pl/?page_id=164
Ez pl. tuti biztos, nekem is ez megy a GL-en!
Átnevezheted bin-re is akár, de tftp-nél tök mindegy...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz OddMan #15481 üzenetére
Nem, nem kell JTAG, sem soros kábel! Simán webes felületen vissza lehet tölteni, olyan gyári fw-t, aminek a nevében nincs benne a boot szó! Amelyiknek esetlegesen van, azt nem szabad rátenni OpenWrt-re!
Nem tudom mire szeretnéd használni, lehet amire Neked kell, jobb a LuCI, de személyes véleményem szerint a Gargoyle némileg barátságosabb, mint a LuCI-s OpenWrt! Ugyebár ez is OpenWrt, csak egy más webes kezelőfelülettel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sarkanyolo2 #15489 üzenetére
Az még akkor jó arány, ha csak egyszer!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz stevve #15495 üzenetére
Előfordulhat, hogy fáradnak a benne lévő kondik, és ilyenkor kihagy, újraindul... Ezek a kimaradások köthetőek mondjuk nagy terheléshez is? Pl torrent, vagy egyéb letöltés... Vagy szimplán elég, ha fent van mindkét gép, és böngésznek? Mondjuk, mivel amúgy sem egy erőgép szegény, és már nem mai darab, így lehet érdemes szokni a gondolatot, hogy csere lesz belőle!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz stracker06 #15523 üzenetére
Bár nem értem pontosan, hogy mit is akarsz elérni, illetőleg, hogy hogyan, de alap esetben minden router AP módban üzemel! Ellenben gyanítom, hogy neked kliens mód kellene, mert a PC-be dugott stick-re szeretnél csatlakozni a routerrel, és azt tovább osztani ugye...? Na ez az, ami ezzel a routerrel nem fog menni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz stracker06 #15527 üzenetére
Szerintem annyi a dolog, hogy a hálókártyának kell egy fix ip, a router wan portnak szintén, és ez a kettő essen egy tartományba! A routerben átjárónak a pc hálókártya címét adod meg, és ennyi... Szerintem! Bár én sosem csináltam ilyet!
● Olvasd el az összefoglalót!
