Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gyuri44 #4810 üzenetére
Simán állítsd be a Windows-ban a fix IP címet... Nem kell bűvészkedni semmi DHCP-vel meg ilyesmi. Kitalálsz egy címet magadnak, mondjuk legyen 192.168.1.100
A routered IP címe 192.168.1.1
Szóval a gépen állítsd be fix-re az IP-t 192.168.1.100-ra, átjárónak és DNS-nek pedig írd be a router 192.168.1.1 címét. Ennyi... Így a címed mindig a 100-as lesz. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Oké srácok, ez csak egy példa volt, nem kell ezen ennyit lovagolni...Természetesen ha kell, módosítsa az értékeket, de az elv érthető belőle. Ennyi önállóságot azért előlegezzünk meg neki!
Itt van a tegnapi cím hasonló példának:
http://portforward.com
Ha megnézitek, ebben a router IP címe 192.168.62.1, de ez csak a képen van így (login ablak), felette a szövegben már 192.168.1.1 De azért ez alapján is be lehet állítani ugye? :-)Nálam pl. 199-250 a DHCP tartomány.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Frenky73 #5281 üzenetére
RESET-eld le! A RESET gombot nyomd be, és tartsd benyomva kb. 10 mp-et, mindezt működés közben, tehát áram alatt! Ha megvan, akkor csak ezután dugd bele az UTP kábelt, ami a gépedbe megy. Így elvileg jónak kell lennie, ha mégsem, akkor gyaníthatóan halott a router.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lemezbolt #5273 üzenetére
Itt nézelődj...!
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DI-524/DI-524index.htm
Válaszd ki a neked szükséges alkalmazást, és megmutatja, hogyan kell forwardolni. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ---Lasali--- #5285 üzenetére
Ez több dologtól is lehet... Ha szerencséd van, akkor csak újra kell flashelni, és lehet meg is javul. Ha nincs szerencséd, akkor lehet táphiba, ami az ASUS WL-500 szériás routereknél elég gyakori, vagy rosszabb esetben elfáradt a flash memória. Bár ennek azért meglehetősen kicsi az esélye. Én a helyedben elsőként mindenképpen egy frissítést próbálnék meg. Milyen fw van rajta jelenleg? Persze nem feltétlen szükséges váltani, az is megteszi, ha ugyanazt flasheled vissza. És jó lenne, ha nem backup-ból állítanád vissza a beállításokat, hanem végigcsinálnád az egészet újra. Ilyenkor ez a biztos.
szerk.:
Ja, és flashelés előtt, és után is egy hard reset javasolt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ---Lasali--- #5287 üzenetére
Javaslom neked, hogy próbáld meg az OLEG fw-t... Sokkal stabilabb mint a gyári. A WL500gx-1.9.2.7-d-r2174.trx készült a Deluxe-hoz. Tápot igazából terhelten lehet mérni, tehát ahhoz szét kellene kapni a routert. De mondom, én fw cserével kezdeném a helyedben. Az OLEG Linux alapú, és jelenleg is folyamatosan fejlesztik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A hard reset kimaradt... Szóval jó úgy, én is arra gondoltam, csak az az igazság, hogy ha file-ból állítod vissza beállításokat, akkor nem sokat ér, mert ha abban is benne van a hiba, akkor ugyanúgy visszakerül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ---Lasali--- #5291 üzenetére
Szerintem az is az, mert a régi OLEG fw-t annak idején még a gyáriból kezdték fejleszteni ha jól tudom. Ez alapján tehát annak kell lennie. Csak hát régebben abbamaradt már a fejlesztése, ellenben a mostani csapat szinte havonta dobja ki az új build-eket, folyamatosan bővítve a szolgáltatásokat, és javítva a hibákat.
Aztán itt van még az általam is használt Tomato, ami szintén legalább olyan jó, sokkal szebb is, csak sajnos nem tudom, hogy mit kezd vele a Deluxe. Igazából nem találtam infót arról, hogy jó lenne rá, pedig szinte az összes ASUS-on megy. Ebben alapból benne a samba, ftp szerver, QoS, stb... Ha tudsz angolul, és érdekel, nézz utána esetleg a hivatalos oldal fórumán, vagy kérdezz rá a fejlesztőnél (teddy_bear), hátha...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kitiltás / Engedélyezés
Wireless -> Wireless MAC Filtering
Itt igény szerint vagy a listában szereplőket engeded be, vagy őket tiltod ki. Már amennyiben WiFi-ről beszélünk... Feltételezem, hogy igen.
Jelszó kérdésre egy tipp... A Windows-ban töröld ki a mentett hálózatok közül a kérdésest, hogy ne akarjon/tudjon alapból csatlakozni. Vagy változtasd meg az SSID-t, hogy egy teljesen új hálózatként ismerje fel. Véleményem szerint ez nem router, hanem PC oldali probléma lesz.
szerk.:
De ugye nem akarsz n-es WiFi-t használni? Csak mert ott van egy ilyen szöveg is:"We do not recommend using the TKIP encryption if the device operates in
802.11n mode due to the fact that TKIP is not supported by 802.11n specification."[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
De lehet, hogy neked lesz igazad, és konkrétan a nethasználatot szeretné korlátozni, és nem "csak" a router elérését. Ha igen, akkor én félreértettem. Én abból indultam ki, hogy a szomszéd Pistikét szeretné kitiltani a WiFi hálóról, hogy ne ezen torrentezzen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SalvadorLynx #5324 üzenetére
Azt nem igazán hiszem, hogy a RESET nem segít... Esetleg csak rosszul csinálod. Bár nem tudom, hogy konkrétan ennél az eszköznél hogyan kell, de többnyire áram alatt, tehát működés közben, nyomva kell tartani a RESET gombot 10+ másodpercre. Ekkor újra fog indulni, és alap IP címmel, alap névvel, jelszóval, stb... elérhető lesz. Biztos, hogy nem "égett bele" a régi jelszavad.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lemezbolt #5326 üzenetére
A modem nem igazán, de a szolgáltató simán csinálhat ilyet. Ha betesznek egy tűzfal mögé, egy alhálózatba, több másik előfizetővel együtt közös IP címre, akkor nem lehetséges, hogy bármelyikőtök aktív módú kapcsolatot használjon, mivel a portot ez esetben a szolgáltató routerében kellene forwardolni, ahhoz meg ugye nem férsz hozzá. Ez általában vezeték nélkül szórt internet esetében szokás, de láttam már ilyet sima kábelneten is. Milyen külső IP címed van? Véletlenül nem 10.x.x.x?
Intruder2k5
MODERÁTOR
A switch csak simán összekapcsol egymással számítógépeket, de internetkapcsolat megosztására neked mindenképpen routerre (útválasztóra) van szükséged. Van egy topik, ami kifejezetten a hasonló kérdések miatt született, a "Milyen routert" nevet viseli. Ha gondolod, kérdezősködj ott is, bár ott mindenkinek azt mondják, hogy TP-Link. Kétségtelen, hogy olcsó, de engem sosem győzött meg. Én azt mondom, ha minőséget szeretnél, akkor Linksys. Nekem jelenleg ASUS van, kicsit moddolva, custom fw, stb, és nagyon elégedett vagyok vele. Hónapokat is megy hiba nélkül egy huzamba. De visszatérve az alap kérdésedre, a mezei routerek többségén egy WAN (internet) csatlakozó, és 4 LAN, azaz belső hálózati csatlakozó van a gépek részére. Tehát ha több mint 4 gépet szeretnél kábellel rákötni, akkor kell mellé egy switch is, vagy pedig olyat kell keresned, amint több LAN csati van, de ezek már drágábbak is, és kevés van belőlük. Persze WiFi-n csatlakozhatsz több géppel is akár.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A legegyszerűbb ha összehasonlítod a routerben lévő külső IP címet az itt látottal... Ha nem egyezik, akkor sajnos megosztott IP-t használsz. A szolgáltatónak így sokkal olcsóbb, mert jóval kisebb tartományt kell megvennie. Amúgy ha így van, egy próbát megér, hogy kérsz egy "normális" IP címet... 1x hallottam olyan esetről, hogy így volt valaki, de bement, szóvá tette, és első szóra adtak neki egy rendes külső IP címet. Meglehetősen kicsi rá az esélyed, de hátha...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SalvadorLynx #5332 üzenetére
Az sajnos kevés... Próbáld meg így!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lemezbolt #5344 üzenetére
Tudok, mert nekem is ugyanez a párosítás van (D-Link 360R + Invitel ADSL), bár HW verziót nem tudom... De teljesen mindegy is, mert Invitel ADSL-el 100%, hogy nem vagy NAT-olva, teljes értékű külső IP címed van, tehát ha router nélkül sem megy akkor mégis csak a gépen lesz valami, ami blokkolja az aktív kapcsolatot. Lehet mégis "user error" lesz a vége?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lemezbolt #5346 üzenetére
Én ezt a porttesztet használom: http://www.utorrent.com/testport?port=6880
A teendő csak annyi vele, hogy a link végén cseréled a 6880-as portszámot a neked megfelelőre. Ezt csak azért írom, mert vannak ám olyan tűzfaltesztek is a neten, amik csak akkor látnak nyitottnak egy portot, ha ott konkrétan válaszol is egy valamilyen szerver alkalmazás. Ez nem olyan, ennek elég ha csak nyitva van a port, és lehetséges rajta a kommunikáció.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz petymeg #5376 üzenetére
Firmware-t azt találtam hozzá, ha senkinek nem lesz más ötlete, és úgy gondolod, hogy nekiállsz, akkor ezt ráteheted.
Az oldal, ahol találtam:
http://www.mytek.euVan pont-hu oldal is, de itt is külföldiül írnak
http://www.mytek.huFirmware-t mind a két oldalon megtalálod hozzá...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sh@dowMAN007 #5382 üzenetére
Ugyan nem szoktam neten (sem) játszani, de feltételezem, hogy az említett portokat kellene megnyitni neki (27005, 27015). Ezt valahol a NAT, Virtual Server, vagy Port Forwarding menü alatt keresd. A gépednek illik ilyenkor fix belső IP címet beállítani, hogy a forward még holnap is életben maradjon. Amúgy az említett routernek van saját topikja is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem hiszem, hogy ez lenne a gond... Bevallom, hogy eddig nem is nagyon tudtam, hogy mi az a "Hamachi", de most viszont utánaolvastam, és a wikipedia oldalán az első mondat így hangzik:
"A Hamachi egy központi vezérlésű freeware Virtuális magánhálózati (VPN) kliens, amely képes két NAT-olt számítógép között virtuális magánhálózatot létrehozni, miközben nem kell a hálózati útválasztóban más beállításokat eszközölni."
Na innentől kezdve a router probléma szerintem kipipálva, a hibát máshol kell keresni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
A WAN beállításoknál a Static IP Address-t kell választanod, és ott kitölteni a dolgokat, a szolgáltatótól kapott adatokkal...
- IP cím (IP Address)
- Alapértelmezett átjáró (Default Gateway)
- Alhálózati maszk (Subnet Mask)
- Névszerver (DNS vagy Domain Name Server)A LAN oldalon elvileg be van kapcsolva a DHCP, ez az alapeset, hagyd is úgy, viszont a gépeden minden bizonnyal be van állítva az internet eléréséhez szükséges fix ip cím, ha eddig router nélkül neteztél. Tehát a Windows hálózati beállításoknál a Helyi kapcsolat, és a Vezeték nélküli kapcsolat tulajdonságait át kell állítani úgy, hogy az IP címet és a DNS-t is DHCP-től kérje, tehát automatikusan állítsa be. Így mennie kell...
Illetve abban az esetben mégsem, ha a netszolgáltatónál regisztrálva van a géped MAC címe, és ehhez van kötve a szolgáltatás. Ebben az esetben még azt is le kell klónozni.
szerk.:
Amúgy nem régen üzemeltem be egy RT-N10 routert egyik barátoméknál, amire Tomato Firmware került, és sokkal kellemesebb, mint a gyári.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #5392 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez esetben majdnem biztos, hogy MAC címet kell klónozni. Csináld meg azt, hogy kösd össze a routert azzal a géppel, és azon a hálókártyán keresztül, amin eddig ment a net. Majd a router beállíttásaiban a WAN részben valahol találsz olyat, hogy CLONE MAC ADDRESS, vagy valami hasonló. Ekkor csak az az egy gép legyen rácsatlakozva, és így klónozd le a gép MAC címét. Erre biztosan lesz ott egy gomb a router menüben. Így szerintem mennie kell már a netnek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azt azért jó ha tudod, hogy az 54 Mbit/sec az csak névleges sebesség, ebből gyakorlatilag 22-24 Mbit/sec, amit valójában el lehet érni a g-s szabványt használva (de van, ahol ezt csak 19-20-ra taksálják) .. Ez itt is le van írva. Tehát így nézve a dolgokat jelenleg a teljesítőképességének minimum ~90%-át használod ki, amikor 20 Mbit-el töltesz rajta, tehát nem sok tartalék marad benne. Ha WiFi-n szeretnéd a 20 Mbit-et használni, akkor erősen ajánlott n-es routerben gondolkodni, illetve akkor az ellen állomásra is ilyen adapter kell. Persze maradhatsz a g-nél is, csak akkor ne lepődj meg, ha egy kis jelszint esésnél esetleg átvált 11Mbit/sec-es módba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Esetleg nem kapcsoltál be rajta mostanság AntiDoS, vagy SPI Firewall Protection, vagy hasonló nevű opciót? Ezek egyes routerekben a torrent letöltés magas kapcsolatszámát hajlamosak támadásként értékelni, és ilyenkor egy időre leállítja a forgalmat.
Továbbá...
Amikor megszakad az internet kapcsolat, akkor a routert eléred?
És mikor helyreáll a netkapcsolat, akkor kapsz új külső IP címet is?
Illetve szakadás után mit ír a "WAN Connection Uptime" résznél, ha van benne ilyen?szerk.:
Ha a fentebb említett opciók nincsenek a routeredben, esetleg megpróbálhatod lejjebb venni a maximális kapcsolatszámot a torrent kliensben. Nem kell több-száz kapcsolat, próbálkozz mondjuk max. 50 körüli értékkel.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz essexboy #5444 üzenetére
Ez szintén a túl magas kapcsolatszámra utaló üzenet... Ha használsz valami file megosztó alkalmazást, akkor abban korlátozd le a maximális kapcsolatszámot. Ha Te nem, akkor meg az öcskös...Akié a 36-os végű IP cím.
szerk.:
Illetve olvasd még el a 5442-es hsz. elejét is...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az első dolog amit ehhez hozzá kell tenni, hogy az ASUS routerekben "gyárilag beépített restore mód" van, ennek köszönhetően - firmware frissítéssel legalábbis - nem lehet elrontani! Még ha nem rávaló firmware-t teszel rá, akkor sincs baj, mert az ASUS Firmware Restoration Tool-al ilyen esetben is tudsz másik firmware-t tenni rá. Ennek a módja van leírva az aláírásomban szereplő oldalon. Alapesetben viszont, ha rendesen működik a router akkor simán a saját webes felületéről felteheted a Tomato-t is, mintha csak egy újabb gyári firmware-t tennél rá.
Mivel az RT-N10-ben MIPSR2-es processzor van, így neked a 2.6-os kerneles firmware kell, és a 4 MB flash memória miatt a Standard verzió való rá!
Ennek aktuális verzióját innen töltheted le.
A letöltött RAR file-t a gépeden csomagold ki, majd a router admin felületén, a Firmware Upgrade menü alatt tallózd be a kapott TRX file-t, és töltsd fel. Ha készen van - ez közelítőleg 1-3 perc szokott lenni - akkor a router újra fog indulni, és ezt követően már használhatod is az új Tomato firmware-t. Ne lepődj majd meg, az alap kinézete ilyen lesz, mert amit múltkor betettem ide képet, az már egy utólag rátett asus skin volt. Ja, és a legfontosabb... A frissítés után az IP címe marad 192.168.1.1 a belépési név / jelszó páros pedig: root / admin
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz greyslay #5455 üzenetére
Ez egész biztosan nem rossz beállítás, azzal nem lehet ilyet előidézni... Véleményem szerint vagy a router tápja haldoklik, és nem bírja a plusz terhelést amit a Wi-Fi jelent, vagy pedig maga a Wi-Fi rész hibás, valami oknál fogva zárlatos lett, vagy mit tudom én... De ezt kevésbé tartom valószínűnek, inkább az előzőre szavazok. Milyen tápja van annak a routernek? 5V, vagy 9V, vagy 12V? Azt tudom, hogy pl. az ASUS routerek 5V-os tápjára ez kimondottan jellemző 1-2 éves korban. Mondjuk ott szerencse a szerencsétlenségben, hogy egy 100 Ft-os kondi cseréjével javítható, és aztán megint megy 2 évet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem néztem utána, de a nevéből ítélve ebben "g" szabványú, 54 Mbit/sec-es WiFi lehet... Ha így van, akkor annak gyakorlatban elérhető legnagyobb sebessége közelítőleg 18-22 Mbit/sec, azaz át kell vinnie a maximumot, mivel a neted "csak" 15 megás.
Szerk.:
A géped mit ír ki a WiFi kapcsolatnál? Véletlenül nem "b" módban csatlakozik fel, gyenge jel, vagy valami egyéb ok miatt?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát ebből sokat nem lehet megtudni, ez csak a status oldal... De mindegy is, inkább a Windows-ban nézd meg a vezeték nélküli kapcsolat tulajdonságait, állapotát, hogy ott mit ír a sebességre?! Esetleg a routerben az Advanced -> Wireless részben próbálj meg WiFi csatornát váltani, hátha a másik három szomszéd is pont az 1-es csatornát használja, és így zavarjátok egymást. Persze ha az alföldön laksz egyedül, és a legközelebbi szomszéd 3 napi járóföld, akkor ez a lehetőség kiesett.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A képen látottak elvileg jók, és én is többnyire ezeket javasoltam volna, illetve volt amit már javasoltam is, mint az előttem szóló topiktárs. Amit még hozzátennék, hogy ha van az ország listában Hungary, akkor azt állítsd be, ha nincs, akkor meg legalább valami EU tagországot, és ne USA-t. Ennek nem csak esztétikai jelentősége lehet, hanem ezen beállítás alapján például lejjebb veheti a router a WiFi kimenő teljesítményét. Mondjuk nem ismerem az USA szabványt, ezt csak feltételes módban mondtam, de lehetőség szerint állítsd át ezt is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Barbyecyca #5479 üzenetére
Szerintem próbálj meg egy HARD RESET-et nyomni a routeren, amennyiben nem hardveres jellegű a hiba, akkor ez minden bizonnyal meg fogja oldani. Bár pontos típust nem írtál, de feltételezem, hogy itt is úgy működik a RESET, mint a routerek 95%-ánál. Tehát, húzd ki a routerből az összes kábelt, csak a táp (áram) maradjon benne, és a bekapcsolt router hátulján nyomd le a RESET gombot, és tartsd nyomva addig, amíg a router újra nem indul. Ezt látni fogod a LED-ek állapotán, többnyire ~10mp után indul újra. Ekkor visszadughatod a többi kábelt, majd jöhet a konfigolás. Pontos típus ismeretének hiányában az alap értékeket is csak tippelni tudom, amik így néznek ki.
Default IP : 192.168.2.1
Username : admin
Password : 1234Ha ez nem oldja meg a gondod, akkor minden bizonnyal komolyabb, hardverhiba lépett fel, amit nem biztos, hogy házilag javítani tudsz. Esetleg még a tápegység cseréjét tudod megpróbálni, ha van kéznél hasonló paraméterekkel bíró adaptered. Ami itt fontos, hogy a feszültség (V) értéke, és a polaritás megegyezzen a gyárival, illetve a terhelhetősége is legalább akkora legyen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem tudom, hogy akkor nálad mi van, de az RT-N10 + Tomato párossal alapból semmi baj nincs. Itt van a múltkor is linkelt példány, azóta is megy, immáron 34 napja. Ez egy ADSL netre csatlakozik, ami 24 óránként bontja a kapcsolatot, de ez ugye a szolgáltató miatt van, és nem a router miatt! A szakadást követően - a log file-okat elnézve - mintegy 5 mp alatt újra csatlakozik. Azt hiszem, ennyi belefér mindenkinek...
Hozzászólásod alapján abban sem vagy biztos, hogy jól állítottad be a routert. Amennyiben neked is ADSL neted van, annál - nagyon kevés kivételtől eltekintve - teljesen normális a napi egy bontás. Minden esetre ezt jó volna letisztázni, hogy milyen neted is van pontosan, és hogy állítottad be a routert.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cickánykoma #5490 üzenetére
Azt írod a végén, hogy a korábbi routered is ezt csinálta...
Ebből kiindulva nem lehetséges, hogy túlmelegszik a modem? Elég nagy kalap sz@r az a 360R, nekem is az van sajnos, én is Invis vagyok. Bár nekem semmi ilyen gondom nincs, (8M / 512K ADSL), de tény, hogy elég melegedős darab. Véletlenül nem tudod nagy letöltési sebességhez, vagy esetleg magas kapcsolatszámhoz (p2p) kötni a hibát? Nem próbáltad levenni a modem fedelét, és szétszedett állapotban használni X időt, amíg kiderül a dolog? Amúgy én is statikus DNS-t használok, mondjuk nem ebből az okból, hanem mert az invis DNS már néhányszor lehalt, és ilyenkor van net, csak ugye nehezebb használni. Viszont én a google DNS-eket adtam meg egy ilyen meghibásodás alkalmával, és azóta is úgy maradt, és elégedetten használom így.
Üdv, Intruder2k5!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cickánykoma #5494 üzenetére
Ez az egyik variáció! De van még itt kérdés azért...
Milyen messze laksz a telefonközponttól?
A közeledben van másnak ugyanilyen nete? Neki működik rendesen?
Telefonkábel nincs "barbár módon" toldozgatva?
Véletlenül nem sávszél emelés óta rosszalkodik?
Ha volt előtte kisebb sávszélességű ugyanilyen neted, az stabil volt?Amikor üzemben van a router, akkor több gép használja a netet? Ezt csak azért kérdezem, hogy másik gépeken is jelentkezik ez a hiba? Vírusosság kizárva?
Nagyjából ennyi, ami még így hirtelen eszembe jut...
szerk.:
A modemnek nem annyira a márkájával van baj, inkább csak a típusával. Ez a 360R ilyen gagyi, de pl. a 360T már jó. Annak legalább van admin felülete is. És nem is veszélyes az ára...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cickánykoma #5496 üzenetére
"Van, és gond nélkül működik neki, viszont neki 360R-es modeme van."
Neked is, ha jól tudom...
Na de lényeg a lényeg, én azt mondom, hogy modemhiba lesz... Bár meglehetősen nehéz így távolról, látatlanban behatárolni a hibát, de elmondásod alapján nekem ez a tippem! Esetleg ha még jó ismerősöd is az illető akiről beszéltél, próbálj meg egy-két napra modemet cserélni vele, ha ez lehetséges. Azzal végleg behatárolódna, ha a modemmel van probléma.
Üdv, intruder2k5!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Steam Deck
- Okos Otthon / Smart Home
- Robot fűnyírók
- Asztalos klub
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
