Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ebharmincad #17298 üzenetére
A router admin felületét eléred? IP címet oszt ki a gépnek?
Ezen kívül jó lenne egy kicsit pontosabb infó erről az eszközről, mert ennyi alapján még akár egy range extender is lehet a cucc! A sitecom weboldalon minden második eszköz N300 jelzésű!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ebharmincad #17300 üzenetére
Igen, minden bizonnyal! Ez hol nincs beállítva? A géped IP beállításaiban, vagy a router admin felületén látod ezt így hiányosan?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ebharmincad #17302 üzenetére
Akkor bizony ezért nincs neted! És mire van állítva a WAN port? Statikus (fix) beállításra, vagy DHCP-re?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ebharmincad #17304 üzenetére
Akkor nem tudom miért nem kapja meg az adatokat, de ha simán csak "sorba" vannak kötve a routerek, akkor beállíthatod fix-re is az IP címet! Tudod a másik router LAN címét, amire ez csatlakozik? Amitől kapja - vagy kapná - az IP beállítást...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ebharmincad #17306 üzenetére
Na, hát akkor próbálkozz megy egy statikus WAN beállítással a sajátodon! A másikhoz nem kell nyúlnod!
IP: a másik router LAN tartományában egy szabad cím!
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró: a másik router LAN címe
DNS: vagy szintén a másik router LAN címe, vagy mondjuk 8.8.8.8 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz praefect #17313 üzenetére
OK, megkaptam a log-ot priviben, ide válaszolok! Ez a sor a lényeg, ez ismétlődik benne többször is...
PPP ERROR Failed to authenticate ourselves to peer
Vagyis nem tud hitelesíteni a megadott névvel és jelszóval! Ennek lehet az az oka, hogy rosszul írtad be valamelyiket, és lehet az, hogy van másik élő PPPoE session, amit mondjuk a géped létesít közben!
Ezt úgy tudod megakadályozni, hogy a Hálózati kapcsolatokban jobb klikk az ADSL kapcsolatra (nem tudom mi a neve nálad) és letiltás! Aztán router modem újraindít, és mehet!
Másik lehetőség a próbára, hogy LAN porton ne csatlakoztass semmit a routerre, csak azt kösd össze a modemmel, és WiFi-n próbáld elérni a netet! Ha így működik, akkor a gép kavar be...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pinnacle #17326 üzenetére
A router hardver verzióját nem a firmware, hanem az alján lévő címke alapján azonosítsd, és az ennek megfelelő factory-to-ddwrt.bin firmware-t kell feltenni rá! Ennyi és kész, ezután nem kell semmi webflash! Reset nem árt előtte és utána is! A webrevert maga a gyári firmware, azzal tudsz visszaállni, ha mégsem tetszene a DD-WRT!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pinnacle #17328 üzenetére
Igen jót választottál!
Megoldás lehet persze, mivel a VPN tunnel adatforgalmába nem lát bele a szolgáltató sem, így azt a belső tartalma szerint nem is tudja priorizálni! De ehhez ugyebár kell egy másik VPN végpont is, ahova, vagy ahonnan kapcsolódni fogsz!
Nem kell 30/30/30, simán csak ~10mp reset, amíg újra nem indul a router, és ennyi!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Javaslom dobj fel egy 114-es legfrissebbet, és ami fontos amint először bejelentkezel...
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
Ha ez megvan, aztán mérd meg mennyit megy!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17351 üzenetére
ASUS RT-N10U-ra szerintem nincs OpenWrt!
Tomato nem jó helyette?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17353 üzenetére
Jól sejtettem, OpenWrt nincs!
Tomato fw-ből én ezt ajánlom feltenni!
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-BT-VPN.trx
Segítséget találsz itt, 1, 2, 3/2, 4-es pontok kellenek Neked!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17356 üzenetére
Akkor csináld a 3/1 szerint az ASUS Firmware Restoration Tool-al!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17362 üzenetére
Recovery módban mindenképpen 192.168.1.1 az IP címe!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17364 üzenetére
Szerintem szinte biztos, hogy valami tűzfalprogram kavart be, mindig azon szoktak elcsúszni! Mennie kell neki, az fw jó rá, mások is használják ezzel! (114 K26 USB BT-VPN) Mondjuk special a bejelentkezési nevet itt sem lehet megváltoztatni, webes felületen root vagy admin (mindkettő jó), SSH-ban pedig csak root!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17367 üzenetére
Nem, azok egész biztosan nem okoznak ilyet! Ezt sajnos én így látatlanba nem tudom megmondani, esetleg ha van módod, próbáld meg másik géppel, vagy valami Live Windows CD-vel! Más oka nem lehet, ennek mennie kell!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17372 üzenetére
Illetve feltöltheted parancssoros tftp-vel is, bár Windows7-en azt is engedélyezni kell előbb, ha jól tudom!
tftp -i 192.168.1.1 PUT firmwareneve.trx
Értelemszerűen a firmware-nek adott néven ott kell lennie a mappában!
Ha ezt választod, akkor a feltöltés végeztével a router újraindul, ezt látod majd a ledeken! Ez is max 2-3 percet szokott igénybe venni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz citkar #17380 üzenetére
Az is ugyanerre épül, csak kapott egy másodlagos webes felületet is, ahol főként az Access Restriction menü opcióit lehet könnyedebben beállítani! Amúgy a jelenleg használt verziódban is benne van a transmission! Az Administration -> JFFS menüben engedélyezve van neked a JFFS?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz citkar #17383 üzenetére
A transmission a tomato firmware része, "gyárilag" benne van! Esetleg az lehetséges, hogy először rtorrentet használtál, aztán később bekapcsolták a transmissiont!
Ha kikapcsoltad a JFFS-t, akkor már semmi akadálya nincsen a frissítésnek, simán webes felületen ráteszed az újabb verziót, és megy!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz keke69 #17389 üzenetére
Ezt sajnos nem tudom, nem használok Win7-et! Javaslom keress egy Windows7 topikot, és ott érdeklődj, hogy milyen lehetőségek lennének, mert ez nem router hiba! Ezen kívül jó lenne megjelölni, hogy pontosabban mi is az a hosszú leállás, mert lehet ami Neked soknak tűnik, az egyébként teljesen normális!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17400 üzenetére
Semmi problémát nem okoz, hogy xp-ről tetted fel, jó ez így!
Visszacserélni már simán lehet, webes felületen betallózod a gyári fw-t, és feltolod!
ITT van több leírás is, elég sok, mindenféle témában, de pont ilyeneket szerintem még nem csinált senki, ami neked kellene!
IP címet a Basic - Network - LAN menüben tudod módosítani, az IP Address alatt!
A nevet eredetileg nem lehet változtatni, és én sem ajánlanám! Ez egy egyfelhasználós Linux rendszer, ezért a root-ra szükség van!
WiFi hálót létrehozhatsz többet is, mégpedig az Advanced - Virtual Wireless alatt! De vendég wifinek előtte kell egy külön VLAN is, amit meg a Basic - Network - LAN részben tudsz létrehozni, valami más tartománnyal mint az alap! Aztán sebességet korlátozni tudsz majd a Bandwidth Limiter menüben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17402 üzenetére
Oké, de azt már inkább ITT!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz rachmaninoff #17405 üzenetére
A router hogyan nyit meg oldalakat?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HAL-9000 #17422 üzenetére
Szerintem írj Shibby-nek, hátha Ő tud konkrét választ adni! Bár a TomatoAnon-ban én nem látok csak N60-at, és az 1800-ast!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Illetőleg kérdés, hogy van-e az N6-ban recovery mód? Mert ha igen, akkor mondhatni "nyugodtan" ki lehet próbálni, mert a recovery mód elvileg erre szolgál, ha rossz is az fw, azt lehet utólag korrigálni, feltehetsz rá másikat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HAL-9000 #17426 üzenetére
Na jó, de ez a user manualban szerintem benne van, ha van ilyen funkció, illetőleg ki is próbálható! ASUS-on, és Linksys-en is úgy működik, hogy áramtalanítod, majd lenyomod a reset gombot, közben vissza a 220-ba, és amikor a power led elkezd villogni - ez néhány mp. - akkor el lehet engedni a reset gombot! És ilyenkor lehet firmware-t tenni rá tftp-vel...
Intruder2k5
MODERÁTOR
http://download.modem-help.co.uk
Reset, újra beállítás...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Eclips21 #17465 üzenetére
"a router kezelőfelületét elérem a telefonokról is"
"telón nincs net laptopon meg van"Szerintem a telefon nem állít be DNS szervert, annak kellene megnézni az IP konfigurációját, és esetlegesen manuálisan beállítani DNS-t, mondjuk a bevált Google szervereket!
8.8.8.8
8.8.4.4Vagy akár másikat is lehet, ha ez nem szimpatikus!
z123456789, Te is megpróbálhatod a custom DNS-t, akár Tomato-ban is beállítani!
Basic -> Network -> LAN -> Static DNS
Illetőleg a pipa ki innen!
Advanced -> DHCP/DNS -> Use internal DNS
És bejelölni ezeket!
Advanced -> DHCP/DNS -> Use received DNS with user-entered DNS
Advanced -> DHCP/DNS -> Prevent DNS-rebind attacks
Advanced -> DHCP/DNS -> Intercept DNS port (UDP 53)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #17476 üzenetére
● Olvasd el az összefoglalót!
- Túra és kirándulás topic
- Vírusirtó topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Repeater de milyet?
- Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
- LEGO klub
- Sector Black Eagle
- I5 4690k+Asrock h87 pro4+HyperX 2x4 GB
- Fujitsu Esprimo D756 desktop PC, HD-7750 Videokártyával!!, i5-6500T, 8 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, DVD.
- Garanciális, Fujitsu D757 PC, NVIDIA GT 710 videokártya, i5-7500, 16 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, DVD.
- Garmin Edge 530 GPS kerekparos komputer TELJESEN UJ
