Router gondok
Bluelite
Router Ledek villognak, az eredeti IP cime 192.168.2.1 volt, firmware frissités után ez átiródott 192.168.123.145 -re. Ezt a címet is eléri, itt megjelenik egy felirat, mely szerint a frissités még nincs befejezve, adjam be neki a firmware file-t. Viszont semmilyen file-t nem fogad el, mindig viszajön ablak
Lindemann
hát elméletileg ugyebár úgyvan hogy a switch az elég nyílt átjáró, úgyhogy ha egyik gépről csatlakozol a másikról nem kell. de mivel adsl-es vagyok be kell tárcsázni, ha chellos lennék nem kéne. havernak nem kell legalábbis.
én xp-ről szoktam betárcsázni, mivel a másikról nem tudok!de ha a másikról tárcsáznék onnan is mennie kéne.
reggy
Sikerült megtalálnom a módosítási lehetőségeket, miután feltettem egy újabb firmwaret.
Csináltam 2 képet:
http://reggy.galeria.extra.hu/gallery/userview/reggy/1195327992_2b0b3995dcf1abd2a4f7700a6a8942f7/1195328058_7736b8379a2b564c5de5574cac10d916
http://reggy.galeria.extra.hu/gallery/userview/reggy/1195327992_2b0b3995dcf1abd2a4f7700a6a8942f7/1195328071_e00b0b19c4686a05cbabfd9f70c6fa18
Sajnos az a 2 beállítás VPI/VCI (1/32) nem volt elég, amit a linken küldtél...
További 5let?[ Szerkesztve ]
Kitakat
Szia !
lenezest a smilok miatt!
en csak atirtam a router ip jet de meg maradt a regi is, igy minda 2 ipn elerheto a router setup-ja
A roter topikja kicsit ures ezert gondoltam hogy itt valaki tud segietni
lehet hogy nem hasznalhato az oleg fw de akor minek irjak ki hogy speciel ehez jo.
mikor meg neveben is is bene van, erdekes!Elore is koszonom
Macilaci457
Előzmény: nézz be a router totyikjába, hátha ott tudnak segíteni.
Wow, ez aztán a szoftvertámogatás!
Csak meg akartam osztani veletek:
Gond volt a router wlan időkapcsolásával, feltettem egy újabb firmware-t. És láss csodát, az új FW-ből ki van véve a két kapcsoló! Gratula az ASUS-nak, így kell downgradelni! -
Aljas
Én is csak arra gondoltam, hogy ugyan sem az üzemszerű kapcsolgatás, sem a folyamatos üzem nem árt neki, de két verzió közűl még mindig a kapcsolgatós a kíméletesebb. (Ez a nulla hatás kisebb nulla, mint a másik, ha így érthetőbb...
Azt is lehet mondani, hogy mivel ez egy "otthoni" kategóriás termék, ezért nem okoz gondot az újraindítása (jó eséllyel fizikailag hozzáférhető pl.), de éppen ezért erre a feature-re figyelmeztethetnének is, hiszen egy áramszünet után mit lát az egyszeri user? Hogy minden okés (még a router is azt mondja), csak éppen nem megy a net...
Az 1-2 év meg az amúgy is sokat szidott SMC-t "dícséri" (amivel amúgy nekem semmi bajom nem volt, csak pont ez, hogy pl. egy áramszünet után nem indult el, csak ha már elindult teljesen a chellós modem - mondjuk annyival ügyesebb volt, hogy ilyenkor még a router is elérhetetlen volt egy resetig
Hess rémes árny. Szörnykép, riogató! Hess!
attiati
Eddig nem figyeltem, hogy mi világított, mikor még jó volt routerről. De annyit változtatok ilyenkor, hogy modemből kihúzom a pc kábelét és beledugom a routerbe, routert meg összekötöm modemmel. szóval a gépben levő vége nem változik.
Routeren világit az "air" "wan" "on" és két csatlakozó száma, illletve talán a "lan" is
És ha elértem eddig router config oldalát, akkor gondolom van kontakt közöttük. (igaz áramtalanítás óta az sem)
win reinstallra gondoltam, hogy utánna valami ip címeket kell állítgatni vagy nem tudom (de áramtalanítás óta egyáltalán nem értem)
attiati
zonealarm
windows xp-é kikapcsolva(router rácsatlakozásakor megkérdezte, hogy másik gép belső hálózathoz tartozzon, vagy kívülinek. Én "internet-zone"-ban választottam. Gondoltam rá én is, ezért először megpróbáltam tűzfal kikapcsolását, aztán a korábbi működő win-t visszaállítottam image fájlból.)
de hogy egy leáramtalanítás után miért nem látja?
este végigpróbálok mindent újra tűzfal nélkül -
Benmartin
attiati
win backup, újra összedugdostam, tűzfalon beengedtem belső hálózatra amit felajánlott, beállítottam 192.168.1.7-et IP-nek ahogy javasoltad, és most megy a net.
tűzfalon a 192.168.1.0 ip-t viszont visszaállítottam internet zone-ba, az jelenthet gondot?
köszönöm az eddigi segítségedet!!
Biriboyka
attiati
elkiabáltam
beállítottam magamnak helyi kapcsolatnál 192.168.1.7-es ip-t, 192.168.1.0-s átjáróval
Furcsa volt, hogy a router nem tárcsáz be. Kézzel kell felcsatlakoznom, s az ADSL kapcsolatnál automatikus ip cím kiosztás van. De nem zavart, mert ha egyedül vagyok fennt routeren keresztül, akkor működik.
Viszont ma délután megpróbáltam bekapcsolni másik gépet. Mondom ott is feltárcsázok, és azt írja, hogy érvénytelen jelszó vagy felhasználónév. Gondolom két gép nem mehet egyszerre ugyanazzal a felhasználónévvel.Próbáltam másik gépen is fix ip-t kiosztani helyi kapcsolatnál, de semmi. Mit tegyek hogy mindkettőről menjen?
attiati
lehet, hogy ide rosszul írtam az ip címet
Routeren át mind2 gépről kézzel be lehet tárcsázni, de egyszerre a kettőről nem.
Az is furcsa nekem, hogy miért kell tárcsázni, ha routerre van csatlakoztatva?Anno volt egy smc routerem, abban beállítotam jelszó/felh. nevet, amivel felcsatlakozott, rácsatlakoztattam a két gépet automatikus ip kiosztással, és működött.
shev7
Ha lan portra dugod, akkor gyakorlatilag switchkent hasznalod a routert, anno a "csoro" egyetemista koromban nem vettunk routert, mert switch volt otthon, es egyszerre tobben tarcsaztunk be a switchen keresztul, mukodott frankon
akkor szerencsere olyan szolgaltatonal voltunk aki engedte a tobb parhuzamos betarcsazast.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
AT1S
Így van Xp-n működik az aszali gépemről + a notin is, de mivel a notin van egy Vista is ezért arra külön be kell állítani (telepíteni)! Amit látszólag ugyanúgy kell, csak itt valamiért nem találja meg a nyomtatót a router ip címének (ami egyben a nyomatóé is) beírása után.
A félreértés elkerülése végett még1X: NEM a gépen osztom meg a nyomatót, hanem a router osztja meg!!! Ezért kell hozzáadni egy új portot a listához (ami a router ip-jével egy /TCP/IP port/ ), és ezután kell feltelepíteni minden egyes oprendszerre a nyomató driverét. (persze a portot is be kell mindegyik oprendszeren)
Csak a Vista valamiért nem látja a nyomtatót az új porton (Tcp/ip) keresztűl, mig az Xp gond nélkül felismeri.
ლ(ಠ益ಠ)ლ
● Olvasd el az összefoglalót!
- Opel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- GoPro Topic
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
