Router gondok
Multibit
válasz bence2000 #24638 üzenetére
Csak hogy tisztázzuk! Azt várod, hogy N-es wifi adapterrel meglegyen a stabil 200 Mbps letöltési sebesség? Speciális eszközök nélkül, házi körülmények között ez nem fog menni! Ebbe törödj bele!
Szakértőink többször leírták már, hogy a wifi sebesség, stabilitás nem tervezhető előre, erősen befolyásolják a körülmények, ellenoldalak, stb.
Optimális esetben N wifi-vel 100-120 Mbps, ami általában elérhető. Ez viszont nem garantált és jellemzően 5 GHz-en szokott összejönni! Tehát ha fontos számodra a wifi sebessége, nem volt jó ötlet letiltanod az 5 GHz-es wifi-t a routerben. Ezen kívül állítsd be a 40 MHz sávszélességet a routerben és a kliensen (laptopon)!
Ha a teljes 200 Mbps-t szeretnéd wifi-n élvezni, vegyél AC-s WLAN modult a laptopba/laptophoz (ha már a routered AC-s)![ Szerkesztve ]
Multibit
válasz bence2000 #24657 üzenetére
Ha veszek egy AC-s wifi modult a laptopba, akkor van rá esély, hogy gyorsabb lesz, vagy a távolság miatt azzal is ennyire fog csökkeni a sebesség?
Bocs, de ez megválaszolhatatlan kérdés. Ahogy korábban írtam:
Szakértőink többször leírták már, hogy a wifi sebesség, stabilitás nem tervezhető előre, erősen befolyásolják a körülmények, ellenoldalak, stb.Azaz mondhatok akármit, beszámolhatok arról, hogy nálam hogy viselkedik az AC wifi, Te ezzel semmire sem fogsz menni. Fogadd el, hogy majd az új AC WLAN modul beépítése után derül ki, hogy mire képes nálad!
Multibit
válasz csabyka666 #24923 üzenetére
Van valami különös oka annak, hogy egy ilyen őskövülettel kínlódsz? Egyébként meg az a 11 Mbps a linksebesség! Az 5 Mbps nagyjából reális adatsebesség nálad. Vegyél egy olcsó, de "mai" routert!
Multibit
válasz csabyka666 #24925 üzenetére
Nem. A 11 Mbps gyakorlati maximum, csak éppen az adatcsomagok a protocol szerint mélyen csomagolva közlekednek. Ezért van megkülönbözetve a linksebesség és az adatsebesség. Mindenki csak az adatsebességet tudja kihasználni. Ha nekem nem hiszel, olvasd el ezt: [link]
Multibit
válasz fonseca #25127 üzenetére
akik nálam sokkal jobban otthon vannak ebben a témában
Annyira azért mégsem - ezek szerint. Vagy talán érdekeltek az eladásban...Vásárlás előtt érdemes lett volna ellátogatni a Milyen routert? topicba, azonnal megírtuk volna neked (is), hogy sürgősen felejtsd el ezt a kütyüt! Ott már szóba került ez a típus, nem ajánlott.
Multibit
válasz fonseca #25130 üzenetére
Egyrészt nem igaz amit azon a honlapon írnak, másrészt még a gigabites portok megléte sem garantálja a gigabites WAN-LAN áteresztőképességet! Több olyan gigás porttal rendelkező router van, ami nem tudja átvinni az 500 Mbps netsebességet (LAN-on belül persze megy a gigabites sebesség). Tehát add el ezt a routert és vegyél egy jobbat, vagy válts vissza kisebb csomagra a netszolgáltatódnál!
Multibit
válasz fonseca #25134 üzenetére
Ezzel a routerrel wifi-n sem lesz meg az 500 Mbps. Kevés hozzá a vas, fogadd el! Házi körülmények között erősebb routerrel sem tudsz ekkora sebességet elérni wifi-vel!. Ez a típus wifi tekintetében is gyengébb a "szokásos" AC-s routerekhez képest. Mivel írtad, hogy nem értesz a routerekhez, felesleges belemenni a technikai részletekbe. De ha mégis érdekel, innen informálódhatsz: [link]
Multibit
Multibit
válasz Gubek-Einste #25483 üzenetére
Nem inkább 1492? "PPPoE header is 6 octets and the PPP Protocol ID is 2 octets" (1500-8)
Erről már volt egy érdekes eszmecserénk a DIGI LAN (PPPoE) topicban: [link] -
Multibit
válasz HateEternal #25789 üzenetére
Router nélkül (kábel közvetlenül a gépbe) megvan a teljes sávszélesség?
Multibit
A gyári firmware-el jó a wifi
Akkor használd azt!
Olvastam, a Tomato firmware topikban gyakori vendég voltál. Ha ragaszkodsz a Tomatohoz, vehetnél egy korszerűbb - mondjuk - Asus routert, mert úgy néz ki, hogy ezzel a Netgearrel nem jutsz előbbre!
Titkosítás, csatorna sávszél jól van beállítva? Milyen ellenoldali modulokkal használod? Több klienssel tesztelve is ennyire lassú a wifi? -
Multibit
válasz HateEternal #25818 üzenetére
Lehet, hogy nálad is driver gond van, mint ebben az esetben: [link]
Multibit
válasz HateEternal #25821 üzenetére
Amit még megtehetsz:
- router gyári állapotra visszaállítása
- legújabb firmware felrakása a routerre (ha nem az van fent) -
Multibit
válasz HateEternal #25824 üzenetére
Legrosszabb esetben az is előfordulhat, amit ebben a hozzászólásban említ a kolléga. Idézem a lényeget: rosszul volt bekötve a net (digi), értem úgy, hogy két szálat felcseréltek a csatiban, és alaplapi lan esetén nem jelentkezett jelentős hiba, de router esetén több típussal sem ment rendesen a net
Multibit
válasz HateEternal #25827 üzenetére
Lehet a bekötés hibás, lehet a kábel, lehet a router. Nem számít, hogy egy "kicsit" jól viselkedett. Csere eszközök kellenének!
Multibit
válasz HateEternal #25829 üzenetére
Csak hogy nagyobb legyen a zavar... Simán előfordulhat, hogy a most rossznak látszó router máshol, más környezetben jól működne.
Multibit
válasz Gubek-Einste #25860 üzenetére
Miért van G-re állítva?
G+n re van alliva - ahogy írta. Szerintem ez 11bgn mixed lehet. -
Multibit
válasz GipszJakabka #26011 üzenetére
Az ilyenkor szokásos dolgokat elvégezted? Gyári állapotra visszaállítás, legfrissebb firmware felrakása, újraindítás.
Multibit
válasz haddent #26043 üzenetére
a router tehermentesítve lesz mindenféle LAN kommunikációtól (amíg az a LAN a switch -re dugott egyéb (nem a router) eszközök közt folyik)?
Ezen kívül még olyan előnye lehet, hogy ha csak 100 Mbps portokkal bíró a routered van, gigás switch beiktatásával LAN-on belül gigabites sebességed lesz.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz nickcreeper #26080 üzenetére
A környezet mennyire "szennyezett" más wifi hálózatok által? Próbálj beállítani kevésbé terhelt csatornát! Használod valamilyen megterhelő feladatra a wifi-t (pl. torrent)?
Multibit
válasz nickcreeper #26082 üzenetére
Hogy melyik csatornát érdemes beállítani, azt sem én, sem más nem tudja neked megmondani! Ha notebookot használsz, futtass egy inSSIDer3 programot, ha telefonról wifi-zel, használd a Wifi Analyzert, ezek megmutatják, hogy melyik a legkevésbé terhelt csatorna. Ha torrentezel, azt ne wifi-n tedd!
Az lenne a legjobb, ha betennél ide egy screenshot-ot a routered wifi beállítás képernyőjéről. -
Multibit
válasz nickcreeper #26088 üzenetére
Ahogy mezis kolléga írta, keress jobb helyet a routernek, vagy próbáld másképp pozícionálni az antennákat, mert az Analyzer harmatos jelszintet mutat!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Energiaital topic
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Főzőcskés topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Filmvilág
