Router gondok
Lortech
Belépsz a router konfigjába (böngészőbe be kell írni a 192.168.2.1-et címnek, jelszó : smcadmin). Ott internet settings menű / cable modemet válaszd, aztán modem settings, és MAC addresshez írd be amit kell, hostname nem kell (általában).
Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Az a helyzet, hogy van ezzel a típussal tapasztalatom, de nem túl jók. Havernál ugyanezt csinálja, szintén kábelnetnél. Azzal tudtam rajta segíteni, hogy DNS-nek fixnek megadtam azt, amit a szolgáltató ad. Tehát megnézed a router konfigjában WAN-nál, hogy milyen DNS-t kap a router DHCP-n keresztül, majd windowsban a hálózati kapcsolatok között ahhoz a kapcsolathoz, amelyiken keresztül a routerbe csatlakozol, DNS-nek be kell állítani ugyanezt. Tehát nem 192.168.2.1-et, vagy automatikusat, hanem a szolgáltató DNS szerverét, szervereit.
[Szerkesztve]Thank you to god for making me an atheist
Lortech
válasz raszputyin #604 üzenetére
Sajna ennél a típusnál kipróbáltam kábeles összeköttetéssel, és wifi-vel is (60-70%-os jellel) és egyszerre dobta mindkettőt, illetve általában az msn az megmaradt, csak böngészni nem lehetett. Erről ugrott be, hogy a router dns-e hal be időről-időre, és be is jött.
Lortech
válasz zsamiatt #611 üzenetére
Valószínűleg igen, nem írtam neked külön, de azt hittem hogy egyértelmű és kipróbálod.
Van egy SMC wbr14t-g routerem. Legujabb firmware van rajta, de naponta vagy 10 szer lefagy némelyik portja. (HTTP, POP3) Ezek biztossan. NEm tudja valki véletlenül mit lehetne tenni ez ellen?
Ez is tipikusan erre utal, mert ezekhez szinte mindig névfeloldás kell, ami ugye DNS nélkül nem megy.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Ezt neked válaszoltam a másik topikban.
ngabor2: hogy kell azt érteni, hogy azureus szerint tűzfalként viselkedik? Nyilván nem megy az azureus tökéletesen router mögül port forward nélkül, mivel azok a csomagok amik a tracker ügyfelektől feléd irányulnak kérésként, elakadnak a routeren pf nélkül.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Aham. Leegyszerűsítve a dolgot az érthetőségért: Rajta vagy a trackeren, a hozzád hasonló ügyfelek a routered ip címét látják, nem tudják, hogy router mögött vagy, a belső ip-det nem látják (és ha látnák se tudnák elérni), küldenek a címedre egy csomagot, de a router hogyan döntse el, hogy a lanon melyik gépnek továbbítsa, ha egyáltalán szükségés a továbbítás? Az nincs benne a csomagban, hogy 192.168.0.2-nek küldje. Ezért ha nincs rá a csomag illő port forward rule port alapján, vagy dmz, akkor egyszerűen eldobja a csomagot. A routerekben általában virtual serverként találod meg.
szerk: a másik problémát nem teljesen értem, hogy mit hova és dugtál és mit próbáltál. Ezt pontosítanod kéne, hogy ki lehessen szűrni a problémát.
Lortech
Rejtélyes, ahaaa. ;))
De hogy a statikus ip hogy oldotta meg az azureus problémádat azt nem igazán tudom hova tenni. Lehet összefüggés, mert port forwardhoz nem árt statikus, vagy dinamikusan fix ip cím, mert ugye be kell állítani hogy egy adott portról melyik ip-re/gépre továbbítsa a csomagot, ha pedig változik az ip-d, akkor mindig be kéne lőni, hogy épp melyik gép az amire forwardolni kéne.
Tehát azt mondod, nincs semmi port forwarding és virtual server beállítva, mégis ok a nat teszt azureusban?
szerk: bár lehetséges az is, hogy az upnp engedélyezve van a routeredben, és kivételesen jól működik.
Lortech
Pl DHCP-n ip-t kérsz tőle, így berakja magát DNS-nek és átjárónak. Ha nincs dhcp engedélyezve, akkor elég problémás, lehet hogy el sem éred az alhálózatból ip beállításoktól függően.
Resetnek viszont ki kell törölnie, ha jól csináltad! (legalább 10-15másodpercig kell nyomni folyamatosan általában).
Egyébként meg lehetne trükközni. Például izzítanál egy csomagszűrőt, majd egy ping broadcastet küldenél, ha a subneteden van a router, akkor érkezne egy válasz, amiben benne van a router mac addresse, aztán az ARP táblába tennél egy bejegyzést, amivel hozzárendelnéd egy tetszőleges (az alhálózaton) címhez a router mac addressét, ezután küldenél egy pinget erre a címre, ő meg küldene egy csomagot a rendes ip címével. De ha ezt meg tudnád csinálni, akkor nem kérdezted volna valószínűleg.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
A lényeget nem írtad le. Milyen netről van szó?
Eddíg csak azt láttam h a router ip címe 192.168.1.1 amit ugyan át tudok írni, de azt nem tudom neki megmodnani h automatikusan kérje le a szolgáltatótol.
Ez nem az az ip cím, ez a router LAN felőli ip-je, a másik kell neked, a WAN felőli. Azt pedig nem kézzel kell beállítanod az általad leírtak alapján legalábbis. Nem véletlenül kábelnetről van szó, és MAC cím alapján vagy azonosítva?
Lortech
Én is egy SMC-n lógok most, de ezt a szériát inkább kihagynám. Amúgy nincs vele bajom, eddig mindegyiket be tudtam lőni, utána már nem szokott gond lenni vele. Csak a disconnectelős tünet miatt ugrott be egyből.
szerk: T.Jones: az szép. De mi a probléma akkor? Tökéletesen működik, kivéve ha használod.
Nincs túlmelegedve esetleg?
A szakadás az hogyan néz ki, megfagy és csak reset segít, vagy csak packetlossszerű és magától visszaáll?
Lortech
Annak a hálókártyának a MAC addressét (ipconfig /all parancs, fizikai cím) kell beírnod a wan dhcp beállításaihoz, amire a neted be lett kötve. De clone-ozni egyszerűbb lehet, ha most azon a hálókártyán keresztül csatlakozol a routerhez, akkor automatikusan le tudja klónozni a router, ha megkéred.
T.Jones: nincs sok ötletem, ha már egyszer jó volt, olyenkor onnan szoktam kiindulni, hogy mi változott, aminek hatására elcsesződhetett. Állítgattál-e a routerben, vagy a hálózattal kapcsolatosan az oprendszerben, stb.
Lortech
Az a baj, hogy ez a tomato firmware eléggé bezavar. Ha tudsz adni hozzá egy manuált, akkor szivesen megnézem és kikeresem a beállítást ( bár elvileg ezen az oldalon kéne legyen a dhcp alatt, amit belinkeltél). De így nem tudok mit mondani. A gyári firmware manuáljában már megtaláltam ami kell neked, néztem is nagyot, hogy egész máshogy néz ki.
Lortech
Lortech
Használd közvetlenül a szolgáltatód DNS-ét, kikerülve a routertól dns szolgáltatását. A hálózati csatoló TCP/IP beállításainál nem a router DNS--e legyen megadva (vagy ne automatikus), hanem manuálisan írd be azt, amit a szolgáltatódtól kapsz / kap a router.
szerk: ahogy nézem, épp ilyesmiről volt szó az előbbiekben.
Lortech
Ha nem vagy aktív, passzív vagy, sokkal nehezebben jut el a te csomagod másokhoz (upload), valamint szintén passzívhoz nem tudsz csatlakozni, csak aktívaknak tudsz feltölteni. Aktív módhoz port forwardot (virtual server) kell beállítani a routerben.
Előző:
Az MTU egy ip datagram max méretét határozza meg. Adsl esetén 1492 v 1454 javasolt. Nagyobb nem! Kábelnél 1500 byte. De szerintem ezt neked nem szükséges módosítani.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
válasz GeneraL_XTX #797 üzenetére
Ha miközben a pc-den szarakodik a net, az xboxon minden rendben, akkor a router vsz. jól van beállítva. Ha routertől kapod a netet, neked nem kell felcsatlakozással foglalkoznod, mert a router megteszi helyetted, innentől kezdve tök mind1, hogy kábelnet (amihez nem is kell csatlakozni), vagy adsl, mert ezeket elrejti előled. Ezért szerintem törölheted a próba kedvéért a pppoe kapcsolatot a gépedről, hátha nem fogja feldobni. Meg egy varázslót is futtathatsz (run - > %SystemRoot%\System32\rundll32.exe hnetwiz.dll,HomeNetWizardRunDll ), hogy értesüljön a géped a megváltozott helyzetről. Azt kell választanod, hogy helyi átjáron keresztül csatlakozol.
● Olvasd el az összefoglalót!
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
