Router gondok
tibcsi0407
Fogalmam sincs, hogy ide írjam-e, mert nem tudom a pontos okot.
Szóval, a problémám az lenne, hogy ha mobilon beszélünk a lakásban, akkor random időközönként megszakad a vonal. Ezt főleg azóta tapasztalom, mióta a routert lecseréltem. A típusa TP-link WR841ND.
Gondoltam a telefonra is, de több ismerősöm is, amikor nálunk volt megszakadt nekik is a beszélgetés.
A wifi beállításai default-on vannak. A channel auto-n. Valakinek ötlet?https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #19420 üzenetére
Szia,
A baj az,hogy teljesen random a dolog, van,hogy egyáltalán nincs ilyen probléma napokig. Az a baj,hogy más ötletem nincs is ezzel kapcsolatban, mert ez az egyetlen dolog a lakásban, ami rádiójelet sugároz. Fogok egy olyan próbát tenni, hogy lekapcsolom a wifi részt és telefonálgatok, hátha úgy kiszűrhető. Ez egy panellakás és van még jópár wifi itt, igazából azok is zavarhatnának (talán)
tibcsi0407
Egy kis segítséget szeretnék kérni. TP-Link WR841-N V8 routerem van DD-WRT-vel és sehogy sem tudom működésre bírni benne, hogy pontosan mutassa az időt. 2 órával kevesebbet mutat, hiába van az időzóna beállítva.
Telneten keresztül is állítgattam az NTP-t, ez alapján, de még mindig nem jó.
Ötlet?https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21542 üzenetére
Nem találok erre vonatkozó beállítást. Egyedül a Timezone beállítást látom a time settingsnél.
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21546 üzenetére
Hát elég gáz. Hálózati kapcsolatoknál okozhat problémát? Mióta felraktam a DD-WRT-t, azóta a homegroupban nem látom az asztali gép tartalmát a notetbookról (wifi) . Azért gondoltam, hogy lehet a router időzónája miatt vannak a problémák.
szerk. :
a tomato-t jobbnak találod, mint a DD-WRT-t? Telepíthető a routeremre? Igazából még csak kísérletként raktam fel ezt a firmware-t, nem zárkózom el más elől sem.
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21548 üzenetére
Akkor marad ez az időzóna. Sajnos amit linkeltél, azzal sem megy.
A fenti kérdésemre vonatkozóan szerinted az időzóna lehet befolyással? Vagy esetleg valami más gondja van?https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21550 üzenetére
Értem. A router majdnem minden beállítása default, így kétlem, hogy köze lenne hozzá. Tovább kutatok. Köszönöm a segítséget és a válaszokat!
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21552 üzenetére
Megnézem, bár most újra létrehoztam a homegroup-ot és úgy néz ki működik. A kérdés az, hogy vajon a firmware csere zavarta-e be a működését, vagy valami más.
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21554 üzenetére
Nem kizárt, bízom benne, hogy más gondot nem fog okozni. 2 fajta VPN-en is szoktam dolgozni, az egyik működik, megtalálja a szükséges szoftverlicenszeket, a másikat még nem próbáltam, de félek, hogy ott még kavarodást fog okozni, mert ahhoz shrew soft klienst használok és nagyon sokszor volt olyan, hogy máshonnan nem tudtam belépni. Pontosabban a vpn működött, csak a licenszet nem találta valamiért. Azt hiszem ez is routerspecifikus probléma, így bízom benne, hogy itt nem lesz gond vele.
tibcsi0407
Egy VPN-el kapcsolatos kérdésem lenne. Mióta felraktam a DD-WRT-t, azóta VPN-en keresztül nagyon nehezen érem el a Flexnet licenszemet. Shrew soft klienst használok, mert sajnos a főnököm ragaszkodik hozzá, de sok problémát okoz nekem. Port forwardingnál beállítottam a szükséges portokat, stb, de akkor sem találtam a licenszet. Utána ipconfig /renew ipconfig /release ipconfig/flushdns , meg a Shrew soft klienst is újratelepítettem és működik újraindításig. Utána megint az egészet elölről...
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a probléma, mit kellene állítanom,hogy jó legyen?https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz VeryByte #21559 üzenetére
27007-es port kell a license szerverhez és a főnök helyi ip címe. Nem elég az IP magában. Persze lehet a forwardra nem volt szükség, de már egy csomó mindennel próbálkoztam.
A másik dolog, ha hagyományos VPN-en csatlakozok a windows kliensén keresztül a norvég partnerünk szerveréhez, onnan tökéletesen megy a license.
Régen volt hasonló problémám és olyankor minden csatlakozás előtt újra kellett telepítenem a shrew softot. Szerintem a virtuális hálókártyákkal lehet valami gáz, amit telepít, de nem tudom biztosan.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz VeryByte #21561 üzenetére
Úgy van, hogy a főnökömnek is van egy licensz szervere, de néha a norvégokét szoktuk használni, ha nekünk mind használatban van és nincs több. Ilyenkor használom csak a hagyományos windows vpn-t hozzájuk. Viszont a legtöbb esetben a magyarországi szerverre csatlakozok és ott vannak problémáim a shrew softon keresztül.
A másik dolog, hogy előfordult már, hogy a szüleim házából próbáltam belépni, ott is fennállt a probléma, meg Pécsről is, amikor vizsgaidőszakban odacuccoltam pár hétre, ott sem volt jó. De akkor még itthon jó volt.
Ezért is gondolnám,hogy valami router probléma lehet, bár nem értek hozzá annyira.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz VeryByte #21567 üzenetére
Igen, a licensz is ip-s.
Na ez egyre jobb. Most flushdns sem kellet. Azt csináltam, hogy elindítom a shrew softot. Prekonfigurált fájllal szoktunk belépni, amit importálni kell a Shrew kliensbe. Abban van a preshared key, stb. Azt csináltam,hogy kitöröltem a konfigot a programból, újra importáltam és egyből megtalálta a licenszet vpn-re csatlakozás után. Ez már a vicc kategória szerintem. Ezek szerint vagy windows, vagy shrew soft eredetű a gond. Win 8.1-em van, de a kollegámnak is, neki tökéletesen működik.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
Tévedtem. Nem elég önmagában újraimportálnom a konfig file-t. A DNS-t is ki kell üríteni és csak utána jó. Úgy néz ki valamit összekuszál a hálózati konfigurációban. Ha nem ürítem a DNS-t, akkor csak Skype-om van és nincs net. Csak valami DNS probléma lesz.
tibcsi0407
válasz Intruder2k5 #21572 üzenetére
Furcsa, de most újraindítás után is egyből megtalálta a licenszet így, hogy beállítottam a google dns-t.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, hátha már nem lesz vele probléma.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
● Olvasd el az összefoglalót!
- Kis gamer! HP (i7, 8GB, 1 TB, Geforce 840, FHD) notebook! AkciÓÓ!
- GIGABYTE RTX 3090 24GB GDDR6X GAMING OC Eladó! 210.000.-
- ÚJ HP Pavilion x360 2-in-1 - 14"IPS FHD Érintő - i3-1315U - 8GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia -HUN
- 2ÉV GARANCIA 24" HP EliteDisplay E243 IPS LED HDMI Full HD Használt monitor MONITORCENTER
- XFX RX 580 8GB GDDR5 GTS XXX Edition Eladó! 27.000.-
