- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Router gondok
A_ScHuLcZ
A napokban költöztünk és beköttettük a Diginetet (40/20), mert jókat hallottam róla. Nos a net valóban jó, de csak akkor, ha közvetlenül a gépre kötve kapcsolódással használom, a router iszonyatosan legyengíti. Először én sem akartam elhinni, de tényleg így van.
2 routerrel is próbáltam, amik vannak otthon: D-Link DIR-300 DDWRT firmware-el, illetve egy Planet WRT414-es.
Tapasztalatok:
D-Link-nél a speedtest 22-23megánál nem tud többet mérni, bármikor próbálom, ott megakad a sebesség. Torrentezni lehet durván 2,5megával, ami az előbb mért sebességnek felel meg, viszont ha nem korlátozom ez alá, lassú mellette a http kapcsolat, oldalak lassan jönnek.
Planet WRT414-nél már a speedtest rendesen mér, megvan a 42-43mbit, de a valóságban gyengébben teljesít, mint a dir-300. Torrent letöltésben 1,5-1,6mb a maximum, amit el tud érni, ráadásul emellett netezni sem lehet, mert borzalmasan lenyírja a kapcsolatot, akár 1percbe is telhet, mire lehoz ez oldalt.
(különböző beállításokat próbáltam természetesen, például a torrentnek kevesebb kapcsolatszámod adni, stb, semmi nem vezetett eredményre)
Torrent kikapcsolása esetén persze mind2 hozza gyorsan az oldalakat. Na de most ugrik az a bizonyos majom a vízbe! Közvetlenül gépre dugva speedtest 43-44-et mér, a torrent letöltés is jön 5megával, sőt mellette még a weboldalak is jönnek rendesen, ennek így kellene működnie. Hol is lehet akkor a gond, mit próbáljak meg? Router reseteken már túl vagyok.Új vásárlásán is elgondolkoznék, de ezek sem rosszak, és látva, hogy 2-ből 2 nem jó hozzá, szerintem az új is lutri lenne...
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Használja közületek valaki a WOL (Wake On Lan) funkciót routeren keresztül? Úgy értem kívülről, mert helyi hálózaton már működik, ezáltal leszűkíthető a dolog arra, hogy a routernél akad el a dolog.
NAT-olásokat megcsináltam arra a 2 portra, amire kellett (sőt igazából elvileg elég csak a 9-esre is), de ez még nem elég, mást is be kellene állítanom neki? A leírásban azt írták a 9-es ip-t úgy NAT-oljam, hogy 255 legyen a vége, vagyis a router minden egyes gépre küldje ki a kérést, amelyik a mac címben magára ismer, az be fog kapcsolni. Csakhogy 255-öt nem enged megadni a router (Linksys E2000), így azt a címet adtam meg, ami a gépem címe (fix ip-n van a routerben beállítva)"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #7430 üzenetére
Tomato-t még nem használtam, csak DDWRT-t korábbi routeren, melyik a jobb, vélemények?
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #7432 üzenetére
Akkor lehet kipróbálom most azt. Egyébként vissza lehet tenni a gyári fw-t, ha valami gebasz van?
A_ScHuLcZ
Mit tegyek fel, Tomato-t vagy DD-WRT-t?
(az alany egy Linksys E2000)
A_ScHuLcZ
A kérdésem az lenne, hogy egy Linksys E2000-es router DD-WRT firmware-el képes-e vpn szervert futtatni, amivel be tudok csatlakozni távolról a helyi hálózatra? Vagyis használható-e a router vpn szerverként? (Vagy ha DD-WRT-vel nem, akkor másikkal) Találtam benne ilyet, hogy PPTP szerver, ha jól gondolom ez lehet az, bár a beállításával még nem boldogultam.
A_ScHuLcZ
Kérlek segítsetek nekem, most vettem új konfigot, de valami nem oké vele, vagy én nem tudok valamiről. (ASUS P8H77-V) Jómagam rendszergazdaként dolgozom, de ilyet még nem láttam/hallottam, és a magyarázatát sem tudom. Hiba a következő: adott az itthoni hálózat digi nettel Linksys E2000 routerrel, asztali gépekkel, illetve laptopokkal. Gépcseréig semmi gond nem volt, viszont ez az új konfig olyat csinál, amire nem tudok mit szólni. Történetesen az történik, hogy ha leállítom a gépemet, amiben ez az ASUS lap van, akkor kb fél-1 perc késleltetéssel a router lebontja a netkapcsolatot, és blokkolja a forgalmat a lan portjain, csak wifi-n keresztül lehet elérni vagy pingelni a routert. Wifiről rá tudok lépni a routerre, és látom, hogy a DSL kapcsolat bontva van. De most figyeljetek! Ha visszakapcsolom a gépet, akkor szintén fél-1 perc késleltetéssel minden visszaáll a normál kerékvágásba, de nyilván új ip-t kapok a szolgáltatótól.
Én először nem akartam elhinni, hogy a gép miatt van, azt hittem véletlen egybeesés, DE NEM! Ki lett tesztelve, tényleg a gép leállítása/elindítása okozza, csak a magyarázatát nem értem!! Hibernálásnál is csinálja, viszont ha letiltom a hálókártyát, az nem hozza elő a hibát, akkor már gond nélkül le lehet állítani, nem kavar be.Jelentkezzen, aki látott már ilyet, mert én már a plafonon vagyok tőle! Ötletem sincs mi okozhatja, mit csinálhatnék vele...
Kaptam rá egy ilyen választ (innen kell olvasni: na a net ez is előfordult...), de eskü nem értem mit akar mondani a srác, külön VLAN-ra gondolt, vagy mi?
A_ScHuLcZ
Véleményetek szerint esélyes, hogy a router a szűk keresztmetszet egy 20/20-as netnél? Linksys WRT54GL a típus, és egy bérelt mikrós netet kötöttünk rá a mai napon. A netet a cég fogja használni, és természetesen nem egy ilyen mezei routeren keresztül, de amíg nem teszteltük le, ás látjuk, hogy működik kifogástalanul, illetve amíg nem állítottuk át az MX rekordjainkat, addig nem akarjuk élesre tenni, csupán tesztelni.
Tehát a kérdés, lehetséges, hogy a router wan portja nem bírja ezt a sávszélességet? Specifikációk szerint 10/100-as, de találkoztam én már ilyennel, nem is egyszer, főleg pl diginetnél. Jelenleg a 20/20 jó esetben megy 13-14/10-et, és ez nekem gyanús, ki szeretném deríteni mi a felelős ezért. Én a routerre tippelek.
A_ScHuLcZ
Tudom, csak szerettem volna elkerülni ezt a lehetőséget, hogy le kelljen mennem a hűvös szerverterembe, mert betegeskedem, de úgy tűnik nem marad más lehetőség.
Klónozom a MAC-et, és úgy már mennie is kell.[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Kérném a szakik segítségét, mert olyan dologba futottam bele, amit egyszerűen nem értek, és magyarázatot sem tudok rá sok év tapasztalat után. Évek óta használok távoli asztali hozzáférést a gépemen, router WOL funkciója segítségével fel tudom éleszteni a gépet, belépni rá, majd amikor végeztem kikapcsolni. Ezzel egészen 1 héttel ezelőttig semmi gond nem volt, akkor húztam újra a rendszert win7-re. (Előtte win8-at használtam kb 1 éven keresztül)
Távoli asztal engedélyezve van a gazdagépen, a felhasználónak van jelszava. Helyi hálózaton be lehet távoli asztalozni, csak a routeren kívülről nem működik. A dolog érthetetlen, főleg azért, mert semmi nem változott a routerben, főleg a natoláshoz nem nyúltam.
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #18000 üzenetére
ESET Smart Security van fent, de eddig is az volt. Mindenesetre teszteltem: Success: I can see your service on xxx.xxx.xxx.xxx on port (3389)
Ami érdekes, hogy a másik gépre beállítva sem megy, én a routerre kezdek gyanakodni, de nem tudom mi lehet a gáz, hisz a beállítás tuti jó, ha eddig ment.
A_ScHuLcZ
Nem tudom idetartozik-e a dolog, ugyanis lehet nem a router a ludas, de valami biztosan. Évek óta használom távoli asztallal az itthoni gépemet pl munkából, iskolából, be van állítva a routerben a WOL, hogy bármikor el tudjam indítani. A router kb 2 éve van meg, megvételkor beállítottam, rátettem a DD-WRT firmwaret, és azóta megelégedéssel használom (Linksys E2000), nagy ritkán a NAT táblához adok hozzá értékeket, de az is inkább korábban volt jellemző, azóta már belekerült minden.
Na már most a következő történt: a legutóbbi rendszerújratelepítés óta nem működik a távoli asztal kintről. Helyi hálózaton megy, de kívülről nem. A routerben nem állítottam át semmit, de a biztonság kedvéért linkelem is, hogy így volt/van beállítva már régóta. Az előző, azelőtti és azelőtti rendszeren is ment tökéletesen, a legutóbbi telepítés óta áll fenn a probléma. Az előző win8 volt, most pedig visszatértem win7-re, bár ez nem okozhat ilyen problémát. Igazából fogalmam sincs mi lehet ez, nem tudom megmagyarázni, van ötletetek?Képek a router beállításokból:
Statikus ip-t kap dhcp-vel a routertől, jelenleg is ezt használja:Létezik, hogy az oprendszerben van a bibi, és újra kell húznom? Nem találok magyarázatot a dologra.
A_ScHuLcZ
Nem értem, olyan, mintha nem működne megfelelően a NAT-olás a routeremben (Linksys E2000 DD-WRT firmware-rel).
Most direkt kipucoltam az egész NAT táblát, és újra felvettem pár értéket, elmentettem, alkalmaztam, újraindítottam, mégsem működnek. Helyi tűzfalat a teszt idejére szándékosan kikapcsoltam a gépemen, noha abban is engedélyezve vannak ezek a portok, de most inkább ne legyen plusz hibaforrás, először ezt szeretném kideríteni.
Jelenleg ez az 5 érték van felvéve a NAT táblázatba, és port teszterek szerint csak a 2. van nyitva, a többi zártnak látszik kintről. WTF?
És ezek a tesztek:
Több open port testert is próbáltam, nem értem a dolgot.
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #20282 üzenetére
Nem figyeltem, igazad volt, köszöntem!
A_ScHuLcZ
Tegnap upgradeltem a routeremen (Linksys E2000) lévő DD-WRT firmwaret újabb verzióra, a konfig visszatöltést nem javasolják, így szépen beállítgattam mindent újra, amire már nem volt szükség, azt ki is hagytam.
Ma meglepetten tapasztaltam, hogy nem érem el távolról a routert. Most hogy hazaértem gyorsan rápislogtam a beállításokra, szerintem jók, ti láttok benne hibát? DDNS van, bár ip címmel sem működött. Továbbá távoli asztallal be tudtam lépni ddns címmel is, csak konkrétan a router felületét nem értem el. https van állítva, de próbáltam sima http-vel is, 3 különböző böngészővel, valamint most az előbb mobilnettel mobiltelefonról is, nem megy.Láttok hibát a beállításokban?
A_ScHuLcZ
válasz A_ScHuLcZ #23782 üzenetére
Nem kaptam választ, így rebootoltam a webes gui felületről, azóta már helyben sem lehet felkeresni a webes felületet sem http sem https protokollon, pedig a pingre válaszol, internet is van, nem értem.
Lehet kár volt frissíteni a 3 éve tökéletesen teljesítő dd-wrt-t?
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #23794 üzenetére
A telnet engedélyezve volt, elértem, logint kért, de nem fogadta el azt, amivel a webes felületre szoktam bejelentkezni, incorrect logint írt. Reset lett a vége, és újra beállítottam. Amíg csak http-re volt állítva a webes felület, addig működött helyből és távolról is, amint bepipáltam a http mellé a https-t is, már nem lehetett távolról elérni. Ha ezután kiszedtem a https-t és érvényre juttattam, akkor sem ment távolról, restart kellett hozzá, hogy észbe kapjon. Valami bug lehet?
Telnet be van kapcsolva, de továbbra is incorrect login, pedig most kő egyszerű felhasználónevet és jelszót állítottam be, nem értem.
Lehet szerencsét kellene próbálnom egy Tomato-val?
A_ScHuLcZ
válasz Gubek-Einste #23800 üzenetére
Komplikált a telepítése?
csixy: THX a linkért!
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #23840 üzenetére
Valóban, köszönöm!
A_ScHuLcZ
Linksys E2000 routerem van. Épp CCNA vizsgára készülök, a hálózatos dolgokkal nagyjából képben vagyok. Nemrégiben váltottam dd-wrt-ről Tomato fw-re, azóta furcsa jelenséget tapasztalok a wifi kapcsolattal. Időnként teljesen megáll, semmilyen oldal nem töltődik le, speedtest sebességteszt szinte el sem tud indulni, ha mégis, akkor 0,01-0,02mbit-et szokott mérni. De nem csak a netet érinti a dolog, a helyi hálózat is lelassul. A jelenség teljesen random és csak wifi-nél fordul elő, a hiba jelenlétekor 4 eszközzel teszteltem, ugyanúgy viselkedett mindegyik (2 telefon, 1 tablet, 1 laptop).
Nem tudom mihez kötni a dolgot, és arra sem jöttem még rá, hogy mitől áll helyre néhány perc elteltével. DD-WRT alatt soha nem volt ilyesmi, valami Tomato bug lehet?Wireless (eth1)
MAC Address C010:78:32:E8
Wireless Mode Access Point
Wireless Network Mode Auto
Interface Status Up (LAN)
Radio Enabled
SSID CNetwork
Broadcast Enabled
Security WPA / WPA2 Personal + TKIP / AES
Channel 8 - 2.452 GHz
Channel Width 20 MHz
Interference Level Acceptable
Rate 26 MbpsFW:
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-124 K26 Max
IPv6 support,
Linux kernel 2.6.22.19 and Broadcom Wireless Driver 5.10.147.0 updates,
support for additional router models, dual-band and Wireless-N mode."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #24179 üzenetére
Tegnapig a 8-as csatornán volt, a hiba miatt próbáltam váltani, de a helyzet változatlan, ma is tapasztaltam, mikor hazaértem.
A_ScHuLcZ
válasz Gubek-Einste #24182 üzenetére
Nem volt itthon a laptopom, de az imént megcsináltam, ilyen a helyzet felénk, panelrengeteg.
Lehet át kéne költöznöm az elejére 1-es csatorna környékére, a 6-osál meg nagyon rossz a helyzet.
A_ScHuLcZ
Nem tudom hova sorolható be a probléma, én a hálózatra tippelek, csak kifogytam az ötletekből, illetve elméletileg úgy látom, hogy működnie kéne.
Már elég régóta úgy van beállítva itthon a router (Tomato fw), hogy bármikor be tudjam kapcsolni WOL segítségével a gépemet, és utána távoli asztallal be tudjak lépni rá. A mai napon is így történt, bekapcsoltam, de belépni már nem sikerült se egy idegen számítógépről, se a tabletemről, se a mobiltelefonról. Utóbbi kettőn mentve van a kapcsolat, tehát nem beállítási probléma lesz, azokról időnként be szoktam lépni.
Hazaértem, egyből kipróbáltam, helyi hálózaton megy a távoli asztal.
-Tűzfalon ki van engedve a 3389-es port, de ettől függetlenül próbálkoztam kikapcsolt tűzfallal is, nem az volt a probléma.
-Router beállításaiban pár hete túrkáltam utoljára, ez pedig tegnap még működött, tehát nem okozhatja rossz beállítás. (külső port 7777, ezt továbbítja port forwarddal a 3389-re a saját belső ip-mre)-A router felülete elérhető távolről, tehát nem a dyndns névfeloldással lesz a hiba, de a biztonság kedvéért próbálkoztam ip címmel is.
-A gépet és a routert is rebootoltam, nem segített. Kb 2 hetes az oprendszer, tehát még friss, ropogós. (win8.1)Viszont akkor mi lehet?
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #25014 üzenetére
A_ScHuLcZ
Van arról infó, hogy egy Linksys E2000 milyen teljesítménnyel tud a WAN-LAN között NAT-olni? Tomato FW-el használom a sajátomat, és a 60-65 körüli limitet egy kicsit kevésnek érzem.
Router nélkül a net letöltés egész nap tartja a 90 feletti értéket, tehát egyértelműen az a szűk keresztmetszet jelen pillanatban, bármikor mérek a routeren keresztül, 60-65 közötti értékeket kapok.
Esetleg milyen beállításokat érdemes átnyálazni a gyorsítás érdekében, ha többet kellene tudnia? Gondolom a fenntartott aktív kapcsolatok izzasztják meg szerencsétlent, de ha így van, akkor egy reboot után logikusan jobb értékeket kellene mérnie szvsz.
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #25208 üzenetére
2 gép, 2 telefon és 1 tablet szokott lógni rajta, ehhez esetleg még a notebookom jön hozzá néha, plusz az asztalimon virtuális gépet szoktam futtatni, ahol szintén van torrent kliens. A 2 gépen általában megy a torrent, de nem folyamatosan, inkább csak seedben szoktak állni, és a kapcsolatokat limitáltam 50db/kliens-re.
Viszont a tegnapi tesztek során sehol nem futott torrent, töltés, semmi, mégis 62 volt a teteje, router nélkül pedig hozta a 94-et betonstabilan.
Most be vagyok rá lépve távoli asztallal melóból, host és virtuális gépen is fut a torrent a kliens beállításai szerint globálisan 50-50 engedélyezett kapcsolattal. Így a routerben ezt látom a kapcsolatoknál összesítve:
TCP: ~250 UDP:~500A torrent klienseket kiiktatva és kb 5 percet várva a kapcsolatok száma jelentősen visszaesett, a virtuális gépen 0, a host pc-n pedig:
TCP: ~30 UDP: 40-50Ezután mértem is egyet: speedtest
FW: Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-124 K26 Max
A_ScHuLcZ
válasz A_ScHuLcZ #25209 üzenetére
ui: kicsit hagytam nyugodni a kedélyeket, most rápislogva már csak 200 kapcsolatot tartanak fenn összesen, tcp és udp-t is beleértve.
A kapcsolatok számát vissza lehet valahogyan nézni? Az IP Traffic -> Last 24 hours alatt csak addig visszamenőleg látom, amióta be vagyok lépve a routerre, és ott a kapcsolatokat nem is írja, csak a küldött/fogadott (TX/RX) adatmennyiséget.
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #25216 üzenetére
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #25224 üzenetére
A CTF támogatás gondolom nem azon múlik, hogy nem teljesen up-to-date verziót használok a Tomato-ból, hiszen ez sem annyira régi, talán 2-3 hónappal ezelőtt még ez volt a legfrissebb.
Másik E2000-el rendelkező tulaj tapasztalatát szívesen meghallgatnám, de nem túl elterjedt eszköz úgy vettem észre.
Gondolkoztam a váltáson, amire érdemes lenne váltani, azok az ASUS 30k körüli AC szabványos routerei (AC56U, AC66U), ennyi befektetést viszont jelenleg nem ér meg számomra, hogy 20-30mbittel több folyjon ki a csőből, vagy hogy AC-n üzemeljen a wifi, egyelőre marad ez a linksys.
MikroTik termékei is érdekelnek, mert el tudnék molyolni vele, hálózati területen dolgozom, viszont feleslegesnek érzem a business routert otthoni környezetbe, ráadásul árban is húzósabb.[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Tud-e valaki közvetlen mailcímet az ASUS support felé? Ismerőstől kaptam ajándékba egy RT-N14-et, de mondta, hogy le kell gariztatni, a gyártói időn belül van még, ő már 2x cseréltette így, hogy e-mailbel kereste meg őket. Hivatalos RMA felületen bejelentettem, de az a válasz jött a Ticketre, hogy hálózati termékekkel forduljak a viszonteladóhoz. (aki nem tudom kicsoda, és ha eddig 2x cseréltette már nélkülük, akkor gyanítom most sem lesz erre szükség)
Többször kérdeztem már tőle az e-mail címet, de ezidáig még nem kaptam meg, tudja esetleg valaki?
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
