Router gondok
rayoliviero
Most vettem újonnan, boltban egy Belkin F5D8235 routert. Ha beledugom a hálózati adaptert, akkor néha bekapcsol a router, néha nem. Olyan mintha érintkezési hibája lenne... De ha egyszer bekapcsol valahogy, akkor addig úgymarad még meg nem szüntetetm meg az áramellátását. Elég ha kikapcsolom az elosztóban a kapcsolót, nem kell hozzá kihúzni a routert, utána visszakapcsolom és semmi, de van hogy visszakapcsolom és működik. Amikor áram alá helyezem mindig felvillan rajta egy mp-re az usb storage led, de utána nem kapcsol be sajnos.
Szerintetek mi baja lehet? 2000 Ft a futár, ha visszaküldöm a PCX-nek.
rayoliviero
válasz rayoliviero #4951 üzenetére
És ha egy ideig a szekrényen pihen és utána bekapcsolom, akkor szinte majdnem biztos, hogy beakapcsol. De ha ezután közvetlenül kihúzom, majd újra bedugom, akkor már nem biztos, hogy újra működik.
Attól félek ha vissza is küldeném majd, azt mondanák, hogy semmi baja, mert éppen akkor nekik bekapcsol.
Régen egy alaplap esetén ugyanez volt a baj, visszaküldtem nekik, mert hibás volt, de náluk nem produkálta a hibát, majd ők nekem visszaküldték, nálam ugyanolyan rossz volt és kénytelen voltam megnt visszaküldeni nekik, akkor már elismerték, hogy rossz. Így a költségeim majdnem akkorák voltak, mint az alaplap értéke (telefon, futár). Többet nem szeretnék ebbe a hibába esni.
rayoliviero
Biztos, hogy nincs benne hardveresen meghibásodva semmi, nekem működött tökéletesen.
gaborh: Szerintem reseteld újból, dhcp-t pedig engedélyezd. Tűzfalat is nyugodtan engedélyezheted. Titkosítás WPA2. Nekem ezek voltak beállítva és tökéletesen működött egy Lenovo ás Asus notival és iPhone-al is.
rayoliviero
Van egy Belkin F5D8235-4 N+ típusú routerem és most akarom eladni.
Egy vevő azt kérdezi tőlem, hogy ezzel a roueterrel lehet-e csatlakozni másik routerhez vagy hotspothoz.
Sajnos nem értek annyira hozzá, hogy válaszolni tudjak neki.
Segítenétek, hogy lehet-e vele?
rayoliviero
D-link DIR-600 routert nem tudunk beállítani UPC nettel.
Nem működik a WiFi, azt írja, hogy a D-link nem kap választ az internetről, de lan kábellel sem működik. Pedig azt írja csatlakoztatva, de egy weboldal sem jön be.
rayoliviero
válasz Gubek-Einste #24903 üzenetére
Kabelen és wifin is gond van, csatlakozik, de mégsem jön be egy weboldal sem.
Intruder : nem tudom mi az a hwg, de szerintem nincs. Cisco epc 32 12.
IP cím azonos tartományban van e azt hogy kell megnézni?
rayoliviero
válasz rayoliviero #24906 üzenetére
0.1 a D-link az hiszem
A gép 0.157-et ír ki. -
rayoliviero
válasz Intruder2k5 #24908 üzenetére
Köszi, csinálja haverom.
rayoliviero
Most mondja haverom, hogy a kábel nem is a modembol jön ki, ami a D-linkbe van bedugva, hanem egy másik routerbol, ami a ház másik részén van.
Tehát egy modem van, egy tp link router és most vett egy d link routert, amit beledugott a tp link routerbe. Ezért nem működik akkor.
A Cisco modem es tp link router a ház másik végében van. Annyi fal van és olyan messze van, hogy a tp link idáig nem bír elsugarozni, ezért használt kábelt ilyen messzire. De azt hitte, ha vesz megegy routert, vagyis a d linket, akkor azt beledughatja kabelen keresztül a távoli tp linkbe.
Akkor így milyen megoldás ajánlott, hogy a routertol távoli szobában is legyen wifis net?
rayoliviero
válasz Intruder2k5 #24912 üzenetére
Kösz, ez volt a baja, el sem hisszük, hogy végre jó. Köszöni a haverom is a segítséget.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
