Router gondok
TeeJay
egy kis tipp kellene hogy egy TP-Link WR841ND V7.2 routerben
mit lehet kikapcsolni hogy egy kicsit kevésbé terhelje a procit?
DIGI 100/50 netem van, és mostanság vettem észre hogy routerrel max 90megabitet hajt ki míg router nélkül 94 a max... illetve megnéztem hogyha kilövöm a wifit akkor szintén tud a router LAN-on 94-etvan pár olyan opció amire nincs szükség és ezáltal azt a 2-3 megabitet még ki lehet csiholni?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #24334 üzenetére
beállítottam de 90megabit a plafon vagy inkább 88-90megabit között speedtest-en
router nélkül 94-et kihajtja a laptop továbbra isami még eszembe jutott hogy kipróbálnám más FW-el is a gyárin kívül
DD-WRT vagy a Gargoyle jöhet szóba mert ezeknek van tuti webes menüje
esetleg ha van még más ami stabil és jobban használja ki a router erőforrásait megnézném azt is
a Gargoyle szimpatikusnak tűnik, hátha azzal nem fullad le a router úgy mint a gyárivalegyedül annyi hogy ki kell gyűjtenem hogy lehet visszarakni a gyári FW-t ha mégsem működne jól
TeeJay
nálam valami gebasz van
adott a TP-Link WR841ND V7.2 router
szépen ráraktam a Gargoyle 1.6.2-t
be is állítottam mindent tutira, erre ezzel sem tud PPPoE csatlakozást létesíteni...
anno tavaly ilyenkor DD-WRT-vel szoptam DIGI-nél, kipróbáltam vagy egy tucat verziót és egyik se tudott csatlakozni
amint visszaraktam a gyári FW-t egyből ment
most Gargoyle esetén csinálja eztmi a fene lehet? miért van az hogy nem gyári FW-el nem lesz internet kapcsolat?
a lépcsőházi switch lenne a hunyó? jelezzek DIGI-nek hogy hiba van?annyit tudok még tenni hogy valamelyik héten beszélek unokatesómmal
neki van egy 1043ND V1.x router, elcserélném vele a sajátomat és arra rakok vagy gyári FW-t vagy Gargoyle-t de nem bánnám ha szépen menne vele a net amíg nem lesz gigás switch mindenholláttatok már ilyet hogy egy router csak gyári FW-el csinál PPPoE csatlakozást?
mit próbáljak meg?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz TeeJay #24342 üzenetére
ekkora szopást is rég láttam már...
connect on demand módban volt a kapcsolat fenttartás és úgy nem csatlakozott
csak ha "keep alive" módon hagytam, cirka 4óra szívás és próbálgatás után jöttem rá...
msot már megy a 841ND Gargoyle-al és kihajtja a 100-as DIGI-t 94megabitig
tényleg jobb stabilabb gyorsabb FW mint a gyárimár csak azt kellene megoldanom hogy 12-13-as wifi csatorna is használható legyen mert nálam a 13 volt a legjobb
TeeJay
válasz Gubek-Einste #24344 üzenetére
nekem minden eszközöm tudta használni
laptop és telefon is bőven
no hol lehet magyarra állítani amúgy? én sehol nem találtam a webes menübenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #24348 üzenetére
köszönöm megnézem hogy tudom átállítani bár még fogalmam sincs hogy kezdjek neki
eddig amúgy jól fut a Gargoyle 1.6.2
amit észrevettem hogy újra ki tudom hajtani a 100megás DIGI linket mert 94megabitet elérek speedtest-en
utóbbi hónapokban meg már csak 90körül volt de néha csak 87-88megabit
illetve azt is észrevettem hogy pörgősebben tölti be az oldalakat és a wifin ha telefonnal lógok hamarabb reagál és tölt be mindent. ja és masszívan nyomom 24/7-ben a torrentet és mellette is hamarabb töltődnek a weboldalak és a wifi is jobban pörögszóval megérte rárakni és már csak ez a 12-13-as csatorna téma hiányzik
ja azt is észrevettem hogy gyári FW-en a telefonomon 65megabites volt az N-es wifi linkje
most meg 72megabit stabilanmég megfontolom hogy elcseréljem-e a 841ND V7.2 routert unokatesómnál lévő 1043ND V1.x-re ha arra is Gargoyle-t teszek és jobban kihajtja mint gyári FW esetén
TeeJay
nem tudtok tippet adni arra hogy egy élete végén járó routert hogy lehet hamarabb az örök vadászmezőkre küldeni külsérelmi nyom nélkül? a TP-Link WR841ND-m 2011-ben lett véve, akkor még 60hó garival és most hogy 4éves kezd már belassulni meg befagyni 100/50-es DIGI terhelésre
van még rá másfél év gari de ezzel hogy beviszem hogy néha kifagy meg belassul nem hiszem hogy cserélni fogják, vagy az adaptert kellene elfüstöltetni vagy a routert téglásítani.
mi a tipp? nem vandálkodni akarok csak ugye egy néha néha jelentkező hibával el fognak hajtani
akkor olyat kell vinnem amire 100% cserét kapokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
van itthon egy Cisco EPC2203 modem adaptere ami 12V 1A, na lehet azzal kicsit kezeltetem hátha megoldja
TeeJay
válasz Shingen #24626 üzenetére
én pedig úgy olvastam hogy az elektronikai eszközöknek sokkal jobb ha mindig üzemi hőmérsékleten mennek mintha örökki ki és be van kapcsolva tehát kihűl és újra felmelegszik majd kihűl és újra...
az autók motorja is 2x annyi ideig menne ha 1x beindítanánk aztán évekig folyamatosan menne ahelyett hogy elmegyünk a boltba aztán a másikba harmadikba negyedikbe és mindig lehűl a motor majd újra beröffentjük.
nekem is már kezdi a végét járni a TP-Link router, hogy aztán az adapterje vagy maga a routeren belül a kondi az tárgytalan.
jövő év nyár végéig van még garim rá, lekezelem valami 12voltos cuccal vagy szikráztatóval aztán gariztatom úgy már tökéletes lesz, és ráfizetéssel kérek 1043ND-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz bence2000 #24640 üzenetére
az az Intel adapter 2x2-es 2,4 és 5GHz tudású tehát tessék csak benyomni azt az 5GHz-et 40MHz módban és akkor talán a 100-120megabit meglehet ha jó a vétel
ha nem akkor ugyanezzel megpróbálkozol 2,4GHz-en olyan csatornán ahol nincs sok másik wifi hálózat és hátha. a végén pedig rájössz hogy legjobb a gigabites LAN kábel és a gond egy életre meg van oldva
a 200-as DIGI csomag gyakorlatban van 210-220megabit is akár, azt max AC wifivel lehet átvinni semmi mássalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz radgyulaba #24750 üzenetére
40MHz módban vagy ott mindig 2x akkora a frekvencia
9+13
8+12
7+11 stb...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
az sem mindegy milyen gépen mérsz, bőngésző, flash player verzió mivel a speedtest sajnos flash alapú és szereti a procit lezabálni. vírusírtó, tűzfal minden bezavarhat.
de mondok jobbat, nekem a haldokló WR841ND V7.2 router a tavalyi emelés után csutkán vitte hónapokig a 94/54megabitet, persze toltam neki 24/7-ben folyamatosan, aztán úgy december körül már pár megabitet lassult
most utóbbi hónapokban meg örültem ha 85-88megabitet mértem vele aztán wifi fagyás, újraindulás, befagyás, WAN dobálás minden lett úgyhogy visszavittem gariztatni és vettem előtte egy WR1043ND V2-t
szerintem nálam az volt hogy a router kapta a 94megabitet de már csutkára járatta, a procija túlszaladt és kell egy kis idő mire újra utóléri magát, addig alig lehet vele értelmeset mérni sajnos.a WDR3600 és 4300-al vigyázz mert dual band antennája van tehát 2,4GHz-en 2dBi 5GHz-en 3dBi nyereségű lesz, és biza lehet pár 2,4-es wifis eszközöd köhögni fog a lakásban. ha nincs 5GHz cuccod én nem is nagyon ajánlom, inkább akkor 1043ND vagy rádobsz többet és Archer C5
nálam a 1043ND 5dBi nyereségű fix 2,4GHz-en és az előszobában a routertől úgy 2betonfalon keresztül még 30-35megabitet hoz (20MHz BGN mixed 4-es csatorna)
laptopon netezni meg okostelefont nyomkodni tökéletesMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
C5 legalább külön van osztva és az 5GHz külső rendes antennát kapott
egyébként mint az összes többi új TP-Link csúcs routerben a 2,4GHz 3x3:3 MIMO vevő a SOC-ba épített tehát a 1043ND meg a C5 csak a nagyobb RAM és a plusz AC vevőben tér el
a 2,4GHz rész egyezik és előbbi routerben legalább külső 5dBi antenna vancsak jeleztem neki hogy nehogy meglepetés érje ha csak 2,4-es eszközei vannak hogy gyengébb lehet a wifi mint a 740 router esetén
persze LAN-on mindegyik gigabitessel jól jár mert 900+ megabit felett hoznak lazánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
nálam a szobában telóval nézve inSSIDer alkalmazással kb. 40-50 hálózatot lát abból a legtöbb 6 és 11-es csatornán de az 1-es is elég szépen tele van
mégis találtam egy 4-es csatornát ahol 35-40megabit azért tűrhetően átmegy a lakás másik felébe 2,4GHz-en és én a telep közepén lakom tehát körbe mindenhol 600-900 lakás tőlünk 50méterre szembe
szerintem annyira még nem vészes a 2,4GHz csak jó nyereségű antenna kellaki meg amúgy is ki akarja hajtani a DIGI-t annak gigabit LAN kell ezt te is tudod
TeeJay
válasz fonseca #25137 üzenetére
12ezer 2év garival egy TP-Link WR1043ND V2.1 router, az úgy kihajtja LAN-on a gigabitet mint a huzat
3x3:3 2,4GHz-es N-es wifije van, nálam szépen teljesít, jelenleg a legolcsóbb full gigabites combos router. ettől már csak drágább van 5GHz-es N-es móddal vagy 22körül AC-s router
wifin szerintem még az AC sem viszi át az 500megabitet, szóval húzz be otthonra CAT5e kábelt, krimpelj rá dugót és örökre boldog leszel. hidd el a wifivel szívtam már éveket, csakis gigabit LAN jöhet szóba nálamnem drága 10-15méter CAT5 kábel, falon átfúrsz, dugót 10-20forintért adnak rá és ha nincs krimpelőd csavarhúzóval is meg lehet oldani
TeeJay
válasz fonseca #25139 üzenetére
akkor a wifis cuccokhoz legközelebb teszed a routert, onnan meg kihúzol a gépedhez gigabit LAN-t és kész
Xbox és telefonok ha tudnak 5GHz-et akkor WDR3600-4300 router is szóba jöhet nálad
ha csak 2,4GHz-et tudnak akkor 1043ND V2.1Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
tud valaki válaszolni arra hogy egy TP-Link WR841ND V9.x routeren DD-WRT vagy Gargoyle a stabilabb alternatív FW?
kaptam ingyen egy ilyen alig használt routert és szeretném belőni wifi hatótáv növelésre (range extender)
csak még nem tudom melyik FW-t tegyem rá és melyik a stabilabb
azt már tudom hogy felezni fogja kb. a sebességet de mivel ez 2antennás eszköz így azért elég jó sebességet el lehet vele érni és annak a fele még mindig jobb mint a mostani 5megabit ami vanszóval hogy induljak el melyiket rakjam rá?
TeeJay
válasz Gubek-Einste #34338 üzenetére
ja felraktam rá de rotty mert csak 1-11között lehet állítani a csatornákat
nekem meg a panelban csak a 13-as csatorna jó a 1043ND-n...
sehogy sem sikerült megoldanom hogy felismerje hogy nálunk engedélyezett a 13-ig a csatornafelraktam legutolsó beta DD-WRT-t azzal be tudtam lőni repeater-re
szépen csatlakozik és osztja tovább
30-35megabitet mértem így
igaz 40MHz módban még próbálgatom majdolvastam hogy a Gargoyle stabilabb meg jobb viszont fogalmam sincs hogy lehet belőni rá a 12-13-as csatornákat
TeeJay
sziasztok
TP-Link WR1043ND V2.x router
ha logban ilyet dob napi 2x akkor az már kezdi a végét járni?
Jul 19 10:47:34 PPP ERROR LCP down
Jul 19 10:47:34 PPP WARNING LCP down
Jul 19 10:48:00 PPP NOTICE PPPoE connectedLCP down hiba
TeeJay
válasz Multibit #35447 üzenetére
közben utána néztem
lehet majd meg kell vizsgálnom a tápot mert 3+ éve megy folyamatosan 1000-es DIGI alatt
éjjel nappal terhelve aztán lehet már kezd a táp besokallni és emiatt bizonytalan a routermegy ameddig megy de már kezdem gyűjteni az új Asus routerre mert valami komolyabbat fogok venni azt hiszem
TeeJay
2,4GHz beállítás
N-only mód
fix 20MHz
csatornákat nem árt végig nézni melyik van legkevésbé zavarva5GHz mód
N/AC mixed
fix 80MHz
ott is nézd a csatornákataz meg hogy jelre mit ír semmit sem jelent azt vágod?
az antennák meg így álljanak és úgy nézdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
és egy beépített antennás cucc többet tud mint 4darab 5dBi dedikált antennás?
valami ott fura nekem
anyáméknál is van CB de 2,4GHz-en nem tud 2 emeletet átlőni és kell egy repeater az első emeletre hogy a földszinten is legyen net (tetőtérben van a CB)
5GHz-en a tetőtérben 10méterre 2falon át sincs már csak 50-60megabit AC wifivelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
én még nem temetném max vissza vinném és csere egy másikra hátha
nálam 4napot volt azt hiszem és végig lógott rajta 3-4 okosteló 2darab N-es wifin 2darab AC-n de sem szakadás sem lassulás nem volt, AC66U B1-hez képest meg sokkal jobb is volt a wifiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Alonso0180 #37035 üzenetére
gépről állítsd be
menni fog az, tegnap konfiguráltam fel én is újra az AC65P-t és 2perc volt az egészMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Alonso0180 #37040 üzenetére
nyomj hátul egy hosszú resetet és próbáld újra beállítani
pppoe nevet és jelszót tuti jól írtad be? kis nagybetűk nulla és O betű összetévesztés ilyenek szoktak lenniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #37058 üzenetére
Mediatek wifi vezérlőnél nincs állítás
maxon megy gyárilag és kész de nem is kell bántani aztMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
egy pár nem EU-ba szánt eszközön kívül nekem még sosem volt gondom a 13-as csatornával... csomó laptop, telefon ilyenek
van egy LG alsó kategóriás régi telónk az csinálja azt hogy amíg nincs benne SIM kártya nem engedi kiválasztani a 12-13 csatornákat csak 1-11 között, amint benne a SIM és belépsz a szolgáltató hálózatára gondolom azonosít hogy EU-ban vagy és máris engedi a 12-13 csatornát...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #37227 üzenetére
két LG G4 teló lóg rajta AC wifin más nincs
majd most bővül a család új okostelefonnal és akkor 4 is lesz majd AC-n
2,4GHz-en csak laptop van meg régebbi okostelefon
minden más gbit LAN-on lóg
nálam bekavarhat radar de hidegen hagy kibírom, így is gyorsabb és jobb a wifi mint az AC66U B1 eseténMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ha van Androidos okostelód felrakod a wifi analyzer alkalmazást és lecsekkolod a környező wifi hálózatokat mert ha adott csatornán látsz 20 szomszéd wifit akkor a tiedet érdemes másikra tenni hogy kevesebb zavaró tényező lehessen
TeeJay
válasz atenza #37332 üzenetére
841ND V9 van szüleimnél, nekem van 1043ND V2.x meg AC65P is
65P tud 65megabitet 1antennás LG G4 telóra 20MHz-en
1043ND jó esetben ha tud 40megabitet annyira sok a szomszéd wifi
841ND vidéken 48-50megabitet tud de ott 2wifi van egész utcában mivel falu és nagy a távolság65P-t így állítsd be
2,4GHz
N-only mód fix 20MHz vagy ha nincs zavaró szomszéd akkor 40MHz is mehet
WPA2-AES titkosítás és 1 vagy 6 vagy 11-es csatornákat nézd első körben, ha egyik sem a legjobb akkor 13-as csatorna5GHz-en
N/AC mixed mód fix 80MHz WPA2-AES és 100-as csatornán a legerősebb a jelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Szala0504 #37445 üzenetére
Az a Huawei cucc 2,4GHz-et tud csak és a telefonod 1 antennás wifire
szóval 2,4GHz-en 20MHz módban 74mbit körüli linksebesség van ami esetén az 50megabit tök okésHa ettől több kell vegyél saját AC-s router azzal 433mbit link megvan 80MHz módban és azzal 280-310megabit átmegy (ASUS AC65P routerrel ami wave2 MU-MIMO-s)
● Olvasd el az összefoglalót!
