Router gondok
ludaslajos
Sziasztok! Nálunk a városban van egy internetszolgáltató aki mikrohullámú internetet szolgáltat. Az előfizetőinél a házakra, tetőkre egy antennának kinéző dolgot szerelnek. Nemrégiben a helyi bolhapiacon találtam és meg is vettem egy ilyen antennát mert azt gondoltam, hogy a Wifi routerem hatósugarát esetleg megnövelhetném vele. De amikor itthon szétszereltem akkor vettem észre, hogy a belsejében nem egy sima antenna van hanem egy bonyolult áramkör is. Ekkor egy ismerősömet aki ilyen netet használ kifaggattam, hogy milyen tápegységgel működik a herkentyű és eszerint építettem hozzá tápot. Ekkor a már működő herkentyűt elvittem egy barátomnak aki számítástechnikával foglalkozik és kikértem a véleményét, arról, hogy mi lehet ez az áramkör és mire tudnám használni? Ő úgy gondolja, hogy ez egy router és UTP kábellel össze is kötötte egy számítógéppel majd böngészőbe találomra beírt IP címeken próbálta elérni az eszközt. Ez egyszer sikerült is de tovább nem jutott mert a herkentyű felhasználónevet és jelszavat kért. Ezt találgatta ugyan de nem járt sikerrel ezért a műhelyem mélyén landolt a herkentyű de most évekkel később újra előkerült és kísérletezni akartam vele de már nem emlékszem milyen IP címen értük el anno és nem is tudok rájönni, hiába próbálkozom nem sikerül. Ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Szeretném tudni milyen herkentyű ez és mire használható valamint hogyan lehetne működésre bírni? Mivel nincs neve és típusszáma sem ezért csak képeket tudok mellékelni róla hátha ezekről megismeri valaki :-)
A javaslatokat és a segítséget előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13594 üzenetére
Bocsi, hogy az este eltűntem de pici gyerek van a háznál és vele akadt egy kis teendőm :-)
Hogy van-e IP cím azt sajnos nem tudom mert fogalmam nincs hol kell megnézni :-(
Egyébként dughatom a router LAN portra is vagy közvetlenül a gépre kell dugnom? -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13606 üzenetére
Win7 op. rendszernél nem találom a "futtatás"-t :-(
A címre pedig azt írja, "a kapcsolat alaphelyzetbe állt"
Egyenes vagy fordított kábellel kellene, hogy működjön?
Úgy emlékszem anno a barátom fordított kábellel próbálta. -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13611 üzenetére
Meg van a "futtatás" :-)
Viszont ezt írja: A Windows nem találja az "ipconfig/all" fájlt!
Lehet, hogy Win7 alatt nem vagy nem így működik?
Egyébként akkor mi ez a herkentyű és ha életre lehetne kelteni akkor mire lehetne használni?
Ha működne és még megvan a városban a szolgáltató aki ezt a mikrohullámú internetet szolgáltatja akkor ezzel lehetne internetezni?
Esetleg másvalamire használható lenne? Mert ha nem akkor nincs értelme erőlködni vele :-( -
ludaslajos
Müxik a "futtatás" megint én voltam a béna :-(
Ezt kaptam eredményül de nekem semmit nem mond :-(
Itt a kép:[ Szerkesztve ]
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13615 üzenetére
Rá volt dugva :-)
Ráadásul mindkét kábellel próbáltam (egyenes,fordított) és mind a kétszer ezt adta.... -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13625 üzenetére
Állítanám én de az az igazság, hogy ez nekem kínaiul van
Én nem vagyok olyan profi mint ti ezért nekem szájbarágósan kellene leírni (persze csak ha van rá időd és van hozzá türelmed), hogy hol és mit is kellene beállítanom! Win7 rendszerem van és egy laptopról próbálgatom ami közben Wifi-vel a neten van. -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13629 üzenetére
Hát igen, ezt már én is kérdeztem egyszer csak nem kaptam rá választ :-(
A kérdéseim így szóltak:Egyébként akkor mi ez a herkentyű és ha életre lehetne kelteni akkor mire lehetne használni?
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13631 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy esetleg ebben a kütyüben benne vannak a belépéshez szükséges adatok.
Persze részemről ez csak feltételezés mert én nem értek hozzá. -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13633 üzenetére
Az internetezéshez, (szolgáltatóhoz való csatlakozáson) kívül valami másra használható?
Esetleg a mostani Wifi hálózatom hatókörének növelésére alkalmas ez a kütyü? -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13636 üzenetére
Egy irányba az bőven elég lenne mert a laptopot néha használnám a háztól különálló melléképületben lévő műhelyemben is de ott most a Linksys routerrel nagyon gyenge a jel ezért nagyon akadozik a net. Eredetileg is azért vetem meg a bolhapiacon mert azt hittem, hogy ez csak egy antenna amit a routerre kötve megnövelhetem vele a hatótávolságát de amikor itthon szétszereltem akkor jöttem rá, hogy ez nem egy sima antenna.
Erre a feladatra hogyan lehet használni? Ez is komplikált beállításokat igényel, vagy én is aki nem ért hozzá megtudnék birkózni vele? Esetleg ebben tudnál (szájbarágósan, hogy én is értsem) segíteni? -
ludaslajos
válasz Intruder2k5 #13638 üzenetére
Ok. természetesen semmi gond!
Esetleg még annyit elárulhatnál, hogy ennek az IP címe megváltoztatható-e mert ha igen és az eredeti tulajdonosa (szolgáltató) megváltoztatta akkor mi van? Ez esetben van-e megoldás megtudni a címét?
Esetleg egy reset visszaállíthatja az IP címét a gyárira?
● Olvasd el az összefoglalót!
- UItra 9 185H / 32GB DDR5 / Intel Arc GPU / 1TB SSD - Beelink mini PC
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 16,1" -50% Brutál i7-12700H 14Mag 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- 6 gen i5 ös 14 os Acer TravelMate X349-M (Kijelző sérült)
- 10 gen ACER ASPIRE 3 A317 Laptop
- Apple iPhone 14 Pro Max 128gb - Újszerű, számla, garancia, akár beszámítással
