Router gondok
-FreaK-
Van egy kis gondom a D-Link dl-701es routeremmel(tudom ős darab.. ):
Néha magától megszakítja a netkapolatot mind3 rákötött gépen, nem jöttem még rá h miért.Ilyenkor csak a tápból kihúzás segít Így van bekötve: kábelmodem-router-8port switch és nat-ot használok vele.Az fw verziója elég régi ezért gondoltam h frissítem de sajna nem kaptam hozzá soros kábelt.
Csak azon a porton keresztül lehet frissíteni, sima utp kábeles kapcsolaton keresztül nem?
A leírásából az derül ki h nem, de hátha létezik rá valami módszer^^
Van egy soros kábelem de az anya/anya típusú és nekem anya/apa kéne, nem lehet a kábelt valahogy átforrasztani vagy rákötni mondjuk a csatlakozó leszerelésével?
[Szerkesztve] -
-FreaK-
válasz attika80 #656 üzenetére
Sztem nagy butaság ezt a D-Link-nek felróni.. elképzelhető hogy a felhasználó tudatlansága és/vagy hozzánemértése okozza a problémát...könnyen megeshet hogy veszel egy másik routert és azzal pont ugyanez a problémád lesz.. de jó lenne ha nyilatkozna valaki aki tapasztalt router témában..
-FreaK-
Keresgéltem tovább a neten és találtam valami olyasmit hogy eza router csak 128 portot képes egyszerre kezelni ezért okozhajta azt a problémát hogy ha megy egy torrent klien meg mondujuk msn egyszerre akkor már nem megy a net(merthogy ilyen problémám is akadt ma).Sztem nagy baromság de kb ezt okozná sztem ha ez igaz lenne.Rohadt fw frissítést kéne már megoldani
-FreaK-
a boldog tulajdonosa lettem énis egy wrt54gl v1.1 routernek tomato 1.01es fw-vel.És akadt egy kis gondom a beállításában.
Úgy szeretném beállítani hogy a router automatikusan kapja az ip-t a szolgáltatótól(ami NAT-ot használ) és a két rákötött gépnek fix ip-t adjon, mac cím alapján.Ez utóbbit ha minden igaz sikerült is megcsinálnom a static dhcp opciónál ahol a két hálókártya mac címéhez hozzárendeltem a kívánt ip-t(...150től) és hostnevet és ezt hozzáadtam, így ha beállítom a két gépen ezeket az ipket akkor jónak tűnik, a routert elérem.
A netet viszont sehogysem sikerült rávarázsolnom, nem tudom hogy hol kéne beállítani
Eddíg úgy ment a net a két gépen hogy simán automatára állítottam az ip-ket és jóvolt.
Megvannak a szolgáltató dns,wins és gateway címei, de ezeket hiába írom be a gépeken, nem megyek vele semmire.
Eddíg csak azt láttam h a router ip címe 192.168.1.1 amit ugyan át tudok írni, de azt nem tudom neki megmodnani h automatikusan kérje le a szolgáltatótol.
Tudna valaki segíteni ebben?
Biztos h meg lehet oldani vhogy az automatikus ip kérést, elég sokan használnak ilyen netet ahol nem fix ip van.Már csak azt kéne tudnom h hogyan -
-FreaK-
Noshát ilyen opciót nem találtam.. egyedül a static dhcp menünél tudok ilyesmit megadni, de ott meg is tettem, hozzáadtam mindkét gépet.
Ez azonban szvsz nem segít a dologban, a szolgáltató a modemet tudja csak azonosítani(mac alapján) ha jól gondolom, de nem tudom h ehez kapcsolódóan mit kéne beállítani.
Így néz ki az alap kapcsolatok beállításának felülete:
-FreaK-
Hát manual az nemvan hozzá, egy readme-t találtam cask de azzal nem sokra mész
Esetleg ss-t tudok menteni a különböző oldalakról és feltölteni.A gyári cd-n lévő pdf manual gondolom ua. mint amit te néztél, azon belül hol volt? megnézem énis hátha megtalálom a megfelelőjét a tomato-ban.
Egyébként mit kéne beállítanom h menjen? -
-FreaK-
Navárjál, mit értez az alatt h ''aminek hálókártyájára be lett kötve a net'' ?
A net a modemre van kötve onnan megy egy kábel a router internet portjára, és az 1es és 2es lan porton van két gép, ha jól sejtem akkor annak a gépnek a mac címét írja be ha rányomok a clone pc-re ameikkel éppen beléptem az admin felületre.Ez utána nem fog problémát okozni? Szal nem egészen értem a dolgot^^
[Szerkesztve] -
-FreaK-
Egy problem akad még: total commander-ből nem tudok simán belépni a másik gépre mert egy ideíg próbálkozik aztán kiírja h a munkacsoport nem elérhető.Ugyan \\gépnév-el megy de az nem az igazi.Az elején mikor elöször dugtam a gépeket a routerre akkor ment simán..
Lehet h valami a windows service-ek nemjó mert a számítógéptallózó service egy idő után magától leáll valamiért, de ha fut akkor sem megy csak \\-el...
● Olvasd el az összefoglalót!
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
