Router gondok
DJ. Ru$y
Az miért lehet, hogy a Helyi kapcsolatom határozatlan időnként [kb. 1s-60s mikor hogy] megszakad, és azon nyomban újrakapcsolódik. SMC Routerem van, még 2 gép van rajta, azok simán működnek. Nem tudom mi lehet a probléma.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
2 routert próbálok éppen összelőni "egymás alá". Szóval, ADSL vonalon lóg a modem, onnan kap jelet egy TP-Link WR1043ND v1.0, amiből kijövök egy Cross kábellel az MSI RG54SE II routerbe. Utóbbit sehogy sem tudom összelőni, hogy kapjon netet a TP-től. Cél az lenne, hogy egy minden szempontból a TP-től független eszköz lással el a "vendég" wifit. Tudtok arról, hogy az MSI routert össze lehet-e így lőni, és tudtok adni 1-2 tippet mit kellene állítanom? A kezelőfelület bejön, tudom állítani a dolgokat, de se dynamic IP-vel nem csatlakozik a másik routeren keresztül, sem statikussal, mert ott pedig alhálózati maszk hibát ír.
Köszi előre is, és sry ha valami kimaradt, ami szükséges lenne.
RusySzakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #18574 üzenetére
Így van.
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #18576 üzenetére
Itt lesz a kutya elásva akkor. Ugyanis, mikor először átraktam 2.x-re az MSI-t szétesett és csak hardveres reset hozta életbe. Most megcsináltam még egyszer, mert újraindítás után nem tettem meg, de most megint úgy nézem, hogy elhányta az agyát teljesen szegényke. Átírnám a TP-t 2.x-re, de azon meg fix IP-re vannak lőve a gépek, így ez sajnos kicsit nagyobb meló lenne. Valami ötlet esetleg a szétfagyásra?!
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #18578 üzenetére
Wifiről és kábelről is próbáltam a konfigurálást. Amikor átállítom újraindítja a routert elvileg, ekkor W7 jelzi is automatikusan, hogy eldobja a kapcsolatot, majd visszakapja, de nem kap IP-t és a kezelőfelületet sem érem el. Kábelnél kihúz-bedug, wifinél újracsatlakozás ezek megvoltak. Gyanítom, hogy annyira régi, hogy eldobja itt valamiért a szoftver az agyát.
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #18582 üzenetére
Valami kezdődik talán. Most pihent nagyjából egy órát újraindítás nélkül úgy, hogy átállítottam 2.xxx-re. Most beengedett a felületre, de még mindig nem hajlandó lekérni magának egy IP-t a TP-től.
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #18584 üzenetére
Eddig ugyanezzel próbáltam és valószínűleg az egyező tartomány miatt adott subnetmask errort. Most megkajálta, de csak wifi és telefon párossal tudtam konfigurálni. Felettébb érdekes a szituáció. A gépen direktben kábelen és wifin sem hajlandó bejönni a konfigurációs felület.. Ellenben kifelé még mindig nem kommunikál és a TP statikájában sem jelent meg a 254-es IP... Szép nap ez a mai
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #18587 üzenetére
Menten be... 2 aktív eszköz közé nem mindig cross kell? OMG... Köszönöm szépen Intruder a helpet! Működünk!
DJ. Ru$y
Segítsetek legyetek szívesek. Ez egy Speedport w724v naplója, PPPoE Passtrough-val van használva, és minden éjjel megszakítja a kapcsolatot, csak úgy tudom életre kelteni, ha átdugom a gépet a speedportba, belogolok, újraindítom aztán vissza a gépet a switchbe és megy. Az alapján sem tehetné, hogy "nincs forgalom", mert egy gép folyamatosan forgalmaz kifelé. Tipp, trükk, megoldás? Köszönöm előre is.
A hálózat -> új VDSL 30 Mbps/5 Mbps -> Speedport w724v PPPoE PT-vel -> TP-Link TL-WR1043ND -> TP-LINK TL-SG1008D
09.10.2014 04:25:37 DHCPv6 server is active: Oct 9 04:25:37 fe80::1 (DH101)
09.10.2014 04:25:28 The HG tries to contact the ACS (A103)
09.10.2014 04:25:17 Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101)
09.10.2014 04:25:06 Internet connection successfully established with setup credentials. (R010-2)
09.10.2014 04:25:06 From internet service provider transferred Gateway IP address: 100.103.96.87 (R022)
09.10.2014 04:25:06 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023)
09.10.2014 04:24:44 DSL is avaliable (DSL successfully synchronized). (R007)
09.10.2014 04:24:24 Connection to the Internet has been terminated. (R009)
09.10.2014 04:24:20 PPPoE error: DSL synchronization lost. (R013)
09.10.2014 04:24:20 DSL synchronization running. (R008)
08.10.2014 08:42:38 The HG tries to contact the ACS (A103)
08.10.2014 08:42:27 Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101)
08.10.2014 08:42:20 Internet connection successfully established with setup credentials. (R010-2)
08.10.2014 08:42:20 From internet service provider transferred Gateway IP address: 100.103.108.65 (R022)
08.10.2014 08:42:20 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023)
08.10.2014 08:41:18 PPPoE error:timeout (waiting for PADO packets) (R020)
08.10.2014 08:40:30 Internet access has been enabled (M103)
08.10.2014 08:40:12 PPPoE error:timeout (waiting for PADO packets) (R020)
08.10.2014 08:39:18 Connection to the Internet has been terminated. (R009)
08.10.2014 08:39:17 Internet access has been enabled (M103)
08.10.2014 08:39:11 Internet access has been disabled (M102)
08.10.2014 08:38:36 User 192.168.1.100 has successfully logged into web-ui (G101)
08.10.2014 04:08:22 DHCPv6 server is active: Oct 8 04:08:22 fe80::1 (DH101)
08.10.2014 04:08:10 The HG tries to contact the ACS (A103)
08.10.2014 04:08:02 Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101)
08.10.2014 04:07:52 Internet connection successfully established with setup credentials. (R010-2)
08.10.2014 04:07:52 From internet service provider transferred Gateway IP address: 100.103.106.202 (R022)
08.10.2014 04:07:52 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023)
08.10.2014 04:07:27 DSL is avaliable (DSL successfully synchronized). (R007)
08.10.2014 04:07:07 Connection to the Internet has been terminated. (R009)
08.10.2014 04:07:03 PPPoE error: DSL synchronization lost. (R013)
08.10.2014 04:07:03 DSL synchronization running. (R008)Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Apollo17hu #22421 üzenetére
Ugyanazon az alhálón irányított a 2 eszköz ugyanolyan tartománnyal, nem ment tönkre valószínűleg semmi, ezért kellett volna azt átállítani, amit Intruder írt...
DJ. Ru$y
Intruder2k5!
Olyan kérdésem lenne, hogy Speedport w724v megy PPPoE PT-val és van mögött egy TP-Link TL-WR1043ND. Jól sejtem, hogy PPPoE PT esetén nincs lehetőség arra, hogy elérjem a SP kezelőfelületét?! Néha eldobja a SP a netet és átdugdosni, újraindítani aztán vissza, és megy, ezért kérdezem.
DJ. Ru$y
Segítség!
Van egy Speedport W724V VDSL2+ modem-router, amelyiken PPPOE Passthrough van beállítva erre csatlakozik egy TP-Link TL-WR1043ND router benne a jelszó, és a beállítások, és erre a router-re egy porton csatlakozik egy TP-Link TL-SG1008G, erre csatlakozik állandó használatban egy NAS, egy laptop, egy asztali gép és néha egy TV, nyomtató. Wifire néha 3 telefon + 1 laptop. Aztán csinál néha olyat a rendszer, hogy nem tud a TP router csatlakozni, csak ha újraindítom a Speedportot néha meg olyat, hogy még a router is beáll tőle, lehet érdemes lenne 2 porton vinni a switch-be a netet, lenne értelme? Vagy kössek át 1-2 eszközt közvetlen a TP-be? Már jobbat nem tudok kitalál, minthogy nem tudja a switchet ellátni 1 porton, mert a NAS folyamatosan seedel.
DJ. Ru$y
válasz Gubek-Einste #22635 üzenetére
Köszönöm! Nem arra gondoltam, hogy a switch nem tudja lekezelni, hanem, hogy az egy kábel szűk a switch és a TP router között, de akkor nem nyúlok hozzá, marad így, csak nem értem miért dobja el néha így passthrough-val, bezzeg amikor simán modem módba volt állítva a Speedport, akkor semmi ilyen nem volt, de a telefon miatt nem tudom ezt használni, mert akkor nem működik a VoIP.
DJ. Ru$y
válasz tombadillo #22652 üzenetére
Nem ártott volna vásárlás előtt kérdezni, vettél egy 10/100-as routert:
4 10/100Mbps LAN PORTS
1 10/100Mbps WAN PORTGigabites router kell ilyen sebesség alá...
DJ. Ru$y
válasz tombadillo #22654 üzenetére
Az a 300 Mbit? Mint látod leírva a wifi tud annyit elméletben. A miért 20 egy más kérdés, de valószínűleg egy 10/100-as routert cseréltél egy másik 10/100-ra, ami semmiképpen sem azt hozta, amit te elvártál.
Ha megnézed ezt leírás alapján hasonló kell neked.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Ricardo128 #22735 üzenetére
A Speedport is 192.168.1.1, ha nem állítottad át, szóval ez lesz a gáz.
DJ. Ru$y
válasz Ricardo128 #22739 üzenetére
Bocs, elírtam 192.168.1.254 a címe, de ettől még azzal akad össze. Az "betűket" mindig számokra fordítja speedport.ip = 192.168.1.254. Írd be az IP-t és ugyanoda visz, hidd el, nekem is van egy ilyenem.
DJ. Ru$y
válasz IstvánLászló #22764 üzenetére
Megkérlek, hogy ne tegyél minden mondatod után. 2 entert, mert csak széthúzod a hozzászólásod. Írd nyugodtan egybe a dolgot, úgy is tudjuk értelmezni.
DJ. Ru$y
válasz m0rd0k #22882 üzenetére
R1 egyik LAN-jából R2 egyik LAN portjába. DHCP letiltva ekkor switchként fog működni R1 ellátja a dolgokat, aztán elvileg eléred. Adj egy fix IP-t R2-nek és R2-t tedd ugyanarra a tartományra.
DJ. Ru$y
válasz Csokishurka #23069 üzenetére
Az általad linkelt oldalról:
"A Network/WAN menüben a PPPoE kapcsolat sorában jobbra a szerkesztő (papírlap egy ceruzával) ikonra kattintva (ld. első kép lejjebb) az eszköz végig navigálja Önt az összes beállításon. KIZÁRÓLAG a felhasználónév/jelszó módosítandó, minden egyéb beállítás módosítása szükségtelen, csupán a Next gombra kell kattintania, míg vissza nem kerülünk abba a nézetbe, ahonnan indult, ahol a kapcsolatok vannak felsorolva."
Aztán innentől csinálja végig képekkel leírással a PPPoE kapcsolat beállítását, elvileg ezt, ha végig csinálod akkor a gépeken is mennie kell a netnek és simán helyi kapcsolatként felcsatlakozik nem kell hozzá user/pw.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Csokishurka #23071 üzenetére
Utolsó képeden "WAN 2 Information" látsz ott egy Connect feliratot, na arra kattints rá.
DJ. Ru$y
válasz Csokishurka #23074 üzenetére
Az a problémája, hogy valamiért nem tud felcsatlakozni a név + jelszóval. Ott amit te írtál kihagyott lépéseket ott lesz a kutya elásva. Próbáld meg az inviteles topikban, ott biztos tudja valaki, hogy van pontosan az a rész. 1x kellene neki a jelszó az ő "agyába" onnantól kiszolgálna mindenkit, mert így modemként működik igazából, nem modemrouterként, ahogy kellene. Itt azt kell elérni, hogy gépről se kérjen jelszót semmit, ha be van dugva kábelen, akkor szó nélkül menjen.
DJ. Ru$y
válasz Mr President #23076 üzenetére
V1 vagy V2?
Itt a V1 manualja a 4.9 USB bekezdésen belül a Storage sharing részt olvasd át. Utána meg csak fel kell csatlakoztatni a belsőhálózati IP címén (amivel eléred a routert), aztán perjellel mögé írod a megosztás nevét "volume1"Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Csokishurka #23079 üzenetére
Ha ott nyomsz egy "Renew" "linket" akkor mit ír?
DJ. Ru$y
válasz szacsee #23219 üzenetére
Annyit kell tenned, hogy más tartományban működjenek. Nálam úgy működik, hogy van egy Speedport csoda PPPoE PT-val (majdnem modem mód), aztán egy TP-Link, ez oszt DHCP-n címet 192.168.1.x tartományba, mögé van kötve "vendég wifinek" egy D-Link, ami Static IP-vel megy a TP-re 192.168.1.z (DHCP tartományon kívül eső cím, hogy még véletlen se legyen ütközés), D-Link átállítva 192.168.2.x-re és így mind a két router tud DHCP-n működni és el vannak szeparálva. Szerintem ezt a te eszközeiddel is simán meg lehet oldani.
DJ. Ru$y
"Gondom" lenne, vagyis inkább kérdésem... Van egy hálózaton részben összekapcsolva stb. stb. Van az egyik hálózatban egy D-Link DIR-300 Rev. B router, ezen van egy dd-wrt szoftver, ennek annyi feladata van, hogy egy épületrészt lefed wifivel és ő szórja az egész hálózaton DHCP-vel az IP-t, eddig elég kevés IP-t kellett szórni, kevés helyen volt WIFI, az összes többi eszköz pedig fix IP-n ült.
Kiépítésre kerül több AP az épületekben bekötve a hálózatba, egyre több user fogja használni a wifi hálózatot, viszont a wifi jelszó olyan gyorsan fog elterjedni olyan emberekhez is, ahova nem kellene, mint a huzat. Gondolkodtam azon, hogy a dd-wrt-n lehet-e olyan állítani, hogy a MAC-eket felveszem (ezt kiadhatom az alkalmazottaknak, hogy 2-3 eszköz/user és, ha leadja a MAC címet, akkor lesz net az eszközén) a listára és csak akkor kap DHCP-t, viszont sajnos csak a Wireless részen találok ilyen szűrést, 256 db eszközig, ez elég is lenne, de ez csak azokra az eszközöket szűri, amik az ő wifi hálózatára csatlakozik, ha már LAN-on adja a DHCP-t, akkor boldog boldogtalan kérhet tőle IP-t.
Kérdés, hogy lehetne ezt megoldani? Másik szoftver ami támogatja ezt az opciót? Esetleg a dd-wrt-ben eldugva és csak én nem találom? Köszi.
DJ. Ru$y
válasz Gubek-Einste #30870 üzenetére
Köszi, egyelőre nem sok mindent találtam.
Tudom, hogy jobb lenne, de sajnos pénz az úr, és most jelenleg ezzel kell beérnünk. Igazából, csak a DHCP funkciója lenne használva a D-Linknek semmi mást nem kellene csinálnia. Wifi antenna le, forgalomirányítás nem az ő feladata. Igazából tényleg csak egy DHCP szerver lenne.
DJ. Ru$y
válasz tibi970307 #35374 üzenetére
Másik böngésző esetleg, IP helyett a http://router.asus.com megnyitása?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Hugo Boss The Scent Elixir Him Eau de Parfum
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- HP Elitebook 850 G8 15.6" FHD IPS Core i5 1135G7 16/512GB HP GAR
- Dell 15,6" notebookok E6540, E5540, i5 - számla, garancia
