Router gondok
sp@rtan
Adott egy asus rt-n13u b1 dd-wrt fw.-vel, meg egy dvr.
cél: dvr elérése akárhonnan.
Mivel nincs fix ip-m, a dyndns-t hívtam segítségül, ezt sikerült is beállítanom, a routert is el lehet érni máshonnan.
Viszont a dvr-t nem. Eszerint a leírás alapján csináltam, mivel ugyanaz az fw a routeren meg, a dvr-en is. Gondolom valahol a port forwardingnál van a bibi, pedig a port nyitva van (ellenőriztem).Remélem tud valaki segítani, elég fontos lenne.
Köszönöm!
sp@rtan
Amikor átváltottunk 15Mb-es T-home netre, akkor kaptunk egy Cisco EPC3925 "mindenest" (csókoltatom őket, hogy ilyen hulladékot kaptunk..). Azelőtt egy Asus RT-N13U tette a szolgálatát hibamentesen, és azt szeretném, hogy ezentúl is ezt tegye, de eddig nem sikerült hibamentesre belőni. Wifivel van a legnagyobb gáz, Asus wifije max 2-3Mb-t tol, a Cisco legjobb esetben 6-7 Mb-t. A két router egymás mellett van. Bezavarna egymásnak a két wifi? Állítgattam már mindkettőn a csatornákat, de nem jártam sikerrel. Az Asuson DDWRT van, szóval van rajta sok beállítás. Mit kéne csinálni, hogy működjön rendesen?
A másik kérdésem az lenne, hogy egy az Asusra csatlakoztatott eszközt hogy tudok elérni a DNS-en keresztül? Ugye az Asus WAN-jába van bedugva a kábel a Cisco LAN--jából, és így 192.168.x.x IP-t kap. Port forwardolni kell a Ciscobol az Asusra, az Asusból meg az eszközre?
Előre is köszönöm.
sp@rtan
Cisco wifi ki, azonos helyen 3 eszközön (laptop, netbook, okostelefon - mindháromban N-es wifi van) 1-2Mbit jött, kábelen 14 jön. Feltöltés ugyanannyi kábelen és wifin is, ping között kb. 10ms van, az nem vészes.
(#8838) Intruder2k5: ezt megpróbálom, köszönöm.
mod: képen ahol neked 192.168.53.15 van, ott írjam át át az IP-jét, igaz? Cisconak 192.168.0.1 az IP-je, DHCP 0.10-től osztogat, akkor az utolsó akármi lehet, csak kisebb legyen mint 10. Jól értelmezem?
sp@rtan
sp@rtan
Ezt megcsinálhatom akkor is, ha a router (ami valójában switchként működik) IP-je nem 192.168.1.1?
Jól tudom, hogy Ext3 fájlrendszer jó hozzá? -
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9150 üzenetére
De még mindig van egy bajom.. Cisco EPC3925 HGW-be jön be a net, onnan egy TP-Link switchből mennek szét a házba az UTP kábelek. Ez a pincében van, a földszinten van egy másik switch, onnan az STB-be és egy médialejátszóba megy, az emeleten meg itt az Asus switchként beállítva. Gondoltam leírom most már az egész hálózatot, nem tudok dülőre jutni velük..
Az Asus wifijét használnánk, mert a HGW mondhatni két hálózatként kezeli a Wifit meg a Lant. De egy idő után a wifi meghal, se a HGW-re, se az Asusra nem lehet visszacsatlakozni, csak újraindítások után. Ez akkor is így van, ha a HGW wifije ki van kapcsolva. Ez mitől lehet? Esetleg tanácsos lenne újra rakni az Asuson a DD-WRT-t?[ Szerkesztve ]
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9163 üzenetére
Resetre gondoltam, nem FW újrahúzásra.
HGW-vel nem hiszem hogy elnyomják egymást, próbáltam a HGW wifijét is kikapcsolni.
Csatornát megpróbálom. AP módban kell legyen, igaz? -
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9165 üzenetére
Kipróbáltam, átraktam egy másik csatornára, de ott is csinálja. Ami feltűnt ebben a programban, hogy volt egy grafikon amin látszott a wifi jele. A HGW vékony de folyamatos vonalat húzott, az Asus vastag volt, viszont nem folyamatos. Lehet, hogy hibás benne a wifi?
sp@rtan
válasz Wind-Storm #9171 üzenetére
Nem úgy csíkos. Egy ideig látszik, majd eltűnik, majd megint látszik.
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9174 üzenetére
DD-WRT v24 preSP2. Buildet nem tudok most mondani. Gyari ASUS-t vissza lehet rakni? Azt meg megprobalnam, ha ugyse megy, akkor hagyom...
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9197 üzenetére
Úgy tudom, hogy DD-WRT-vel .bin-t lehet flashelni, az Asus FW-k meg .trx-ek. Akkor hogy kell?
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9200 üzenetére
"Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory" ezt DD-WRT-vel kihagyhatom, vagy nyomjak neki egy Factory resetet?krealon: Köszönöm neked is! Esküszöm átfutottam ezt az oldalt (körül szoktam nézni, mielőtt kérdezek) de ez valahogy elkerülte a figyelmemet. Lehet ez a fránya betegség..
sp@rtan
válasz Intruder2k5 #9203 üzenetére
Na megcsináltam, sikerült nem bebrickelni a routert.
Beállítottam AP-ként, de sajnos így se hozza stabilan a 12-15 megát, de LAN-on se, szóval lehet a T gyengélkedik így vasárnap este.Köszönöm mindenkinek a segítséget!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Optiplex 3020, Intel i3- 4.gen, HDD , DVD+monitor
- Forza Horizon 5 Xbox controller
- Samsung S24 256Gbos Szürke színű (Független Media Markt Vásárlás.) Garanciás 2027.ig
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (6/128GB) + 3db üvegfólia
- HP laptop 15-da eladó (Intel N4000 2X2600 Mhz, 4 GB DDR4 3200 Mhz, 256 GB SSD, WIN10, jó akku)
