Router gondok
Sparrow88
Vettem egy ASUS RT-N12 D1-et a manual szerint szépen gond nélkül végigmentem a beállításokon.
Látszolag minden ok. Fut a net LAN-ról, fut a wifi telefonnal tesztelve.
Kezdő routeresként kérdezem attól, akinek ilyenje van (de más is válaszolhat ), h érdemes még vmit állítgatni rajta,h flottul menjenek a dolgok, vagy jó ez így. (gondolok itt akár torrentezésre, v bármi hasznosra).
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Sparrow88
Abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy van egy ASUS RT-N12 D1 -es routerem és a LAN meg a WIFI tulajdonképpen látszólag rendesen működik, de amikor a Mozillába be akarok lépni a router konfig felületébe
,akkor szépen rendje módja szerint kéri a felhasználónevet és jelszót. Gondosan ügyelve beírom és nem történik semmi, kitörlődik a jelszó és a felhasználónév és a kitöltendő mezők újra üresen tátonganak.
A fenti adatokat biztos, h pontosan adtam meg. És próbálkoztam a router áramtalanításával és újraindításával is mégse jutok semmire.Tudna vki segíteni, h mi lehet a baj ill. hogyan tudnék újra bejutni a konfig felületbe?
Előre is nagyon köszönöm! -
Sparrow88
válasz Intruder2k5 #15724 üzenetére
Ilyen nincs és másik böngészőben sem indult el korábban ugyanígy ment a dolog.
Okostelefonról se bírtam megnyitni...
Se Win7-ről se XP-ről nem tudtam megnyitni. -
Sparrow88
válasz Intruder2k5 #15726 üzenetére
Azóta megpróbáltam csökkentett módban, úgyis ugyanez.
Sparrow88
válasz Intruder2k5 #15728 üzenetére
Köszönöm a segítséget, a reset segített és minden pont olyan mint régen.
Sparrow88
Sziasztok! technikai segítséget szeretnék kérni.
A cégnél nem wifi-s routerről megy a korlátlan net, de biztonsági okokból a számítógépeken admin (rendszergazda) tiltja a bármi nemű netezést. Külön internet kábelről a routeren keresztül laptoppal megy a net. Úgy lehet használni. Ott nincs blokkolva.A kérdés pedig: lan-os router mögé köthetek másik wifis routert? Igazából a telefonok miatt kellene, ezt kellene megoldanunk. Routerek terén kezdő vagyok.
Ha igen hogyan? Mire kell figyelni?
Előre is köszönöm. -
Sparrow88
válasz Gubek-Einste #18996 üzenetére
Ezt úgy is meg tudom csinálni, h az alap routerhez "nem férek hozzá" ?
Sparrow88
válasz Gubek-Einste #19009 üzenetére
Megmondanád hogyan, hogy n akkor kelljen erőlködnöm.
Köszönöm az eddigi segítségeket is!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Energiaital topic
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Synology NAS
- OLED TV topic
- Yettel topik
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Adrian Mole: Friss konfig, Win 11, gyere rám
