Router gondok
schumi
üdv!
Van egy elég érdekes problémám, próbállom rövidre fogni ... :
adott 2 gép, adsl, router
Egy ideig tökéletesen ment a routerem, de kb 2 hónapja --semmi változtatás a gépben, sem hardwares sem vmi xtra softwares-- nem lehet belépni a router böngészős felületére, router reset megvolt, hálókártya le-fel install -sokszor- megvolt, másik hálókártya próba volt, kábelekkel semmi probléma, egyébként mind2 gépen próbálltam de egyiken sem tudok belépni, ja igen és jelenleg már router sem a régi, hanem van nálam egy kölcsön router és azzal ugyanez...
jelenség a következő : amint be szeretnék lépni a kezelőfelületre folyamatos frissítés mellett kifagy, (a régi router azt írta, hogy busy), ha sikerült is belépnem amint portforwardot csinállnék lefagy, ill. olyan mintha töltene, de csak olyan mintha... ekkor ha csinálok egy router ki-be kapcsot akkor a net újra jó...
szóval ez lenne ''röviden'', de fogalmam sincs mi lehet rossz-hiszen gyakorlatilag minden jó , ja igen amit nem írtam még, más böngészővel is próbálltam belépni a felületre, ill. rendszerreinstall is volt
ha valakinek van még valami ötlete mindenképpen ossza meg légyszi, mert nekem már nincs más ötletemAmi nehéz, ahhoz kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több. . . . . . Impossible is nothing
schumi
... mondtam h érdekes
egyébként azt is próbáltam, ilyan manuális resetként , kb 1óráig voltak kihúzva, de egyébként az 1h töredéke alatt felejtenek elvileg, de persze nem segített
na egyébként annyi a változás h a kölcsön routerrel egész jól kibékültem , ha be tudok lépni a kezelőfelületére akkor tudok forwardolni : miután applyzek kifagy frissítéssel, de rájöttem ha a powert ki-be dugom akkor megjegyzi a forwardot ( ) is és helyre is áll, na most minden forwardot megcsináltam ezzel a szisztémával.... remélem mostanában nem kell új portot kiengednem
valóban érdekes és már minden ésszerűt kipróbálltam, és még mindig így megy, de mivel most már nagy nehezen megcsináltam a forwardokat, most már annyira nem érdekel, nem lépkedek be a kezelőfelületére csak ha szükséges most már
köszi a választAmi nehéz, ahhoz kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több. . . . . . Impossible is nothing
● Olvasd el az összefoglalót!
- Mobil flották
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
