Router gondok
Noxy
Hálozati kapcsolatok->helyikapcs..->tulajdonságok->TCP/IP tulajdonságokkhoz irj be IP cimet . Pld: 192.168.1.2
Ha routered is van, akkor az alapertelmezett átjárohoz a router IP cimet ird.
[Szerkesztve]''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
válasz benfolds #142 üzenetére
Connect on Demand and Max Idle Time. You can configure the Router to cut the Internet connection after
has been inactive for a specific period of time (Max Idle Time). If your Internet connection has been
terminated due to inactivity, Connect on Demand enables the Router to automatically re-establish your
connection as soon as you attempt to access the Internet again. If you wish to activate Connect on Deman
click the radio button.If you want your Internet connection to remain on at all times, enter 0 in the Max Idl
Time field. Otherwise, enter the number of minutes you want to have elapsed before your Internet access
disconnects.
Connect on Demand and Max Idle Time: 0 irjál be.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
Ja és, hogy lehetséges-e a router mögé belátni...?
Nyomj 1 Run FREE Port Scant aztán +tudod: Bővebben: link
Ott lessz a géped IP-je ami elött, csücsülsz.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
Na ne beszélj má mellé öreg.
Wlan hálózatban vok, a router mögött kb 120 ember, van,
Erre azt írod, hogy, Your actual IP address is 127.0.0.1.
Érdekes 1 router lehet, ha a te IP cimed 127.0.0.1. akkor a többi 120 gépnek mi? Ua. ez?
Akkor már csak az a kérdés, hogy a csomagok hova , és hogyan érkeznek +?
Ha a router mögött vagy, a DHCP nem oszt ki ilyen IP cimet 1 gépre sem.
Az az érzésem, hogy te nem ülsz semmilyen router mögött, mert az IP cimed (127.0.0.1.) a localhostra mutat.
Noxy
Na ne ragozd már itt a dolgokat. Én nem állítottam azt, hogy fantasztikus az oldal.
Akkor mond+ légyszives hogy nekem mi a f@szért irja ki ezt:
Port Scan Results
Please wait. A Port Scan requires from 5 seconds to 3 minutes to complete.Your screen will automatically scroll as your port scan results are displayed. This free port scan will test 22 of the 500 most commonly used communication ports on your computer/server.
Automatic Connection Analyzer
Your computer reported an IP address of 212.40.114.87, but your actual IP address is 192.168.0.3.<--- Ez a comp..-em IP cime.
There is a router, proxy, or firewall between you and the Internet. Your port scan results may reflect the security of your router, firewall or proxy instead of your computer.
Noxy
Egyébként nem tul tanácsos kirakni az IP-cimed mindenki elé..
Sztem töröltesd egy modival, mielött vkinek megtetszene...
Most úgy beszartam, hogy rögtön keresek 1 moderátort akit +kérek hogy jól verjen fejbe, a sok hülyeségért amit ide irogatsz.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
Olvass: Bővebben: link
+kérnélek, hogy 1kicsit kulturáltabban fogalmaz.
Noxy
válasz Maksifül #230 üzenetére
Mellesleg a link ami egy példa valami Starcraft szetverhez való csatlakozáshoz, nem segítség nekem.
Csak 3 kellet volna kattintan az oldalon és +találtad volna ezt: [link]
Nézegesd már+ légyszives, hogy a ZyXEL Prestige334 routerhez hogyan, és milyen portokat lehet beállítani. [link]
Noxy
válasz Maksifül #248 üzenetére
Backupold a Firefoxot, [link] Uninstall, utánna törölj le mindent ami a FF-el kapcsolatos.
Ezt is: ''C:\Documents and Settings\xxx\Application Data\Mozilla''
Rejtett mappa.
Ezután rakd fel ujra.
Ezzel + fel turbózhatod: [link]
Noxy
Pont most van 1 másik topikban d-link router probléma,
Ma vette, és lassu rajta net, Régi fw van bent az ujat + nem lehet rá felrakni.
Azért azt is kellene nézni, hogy miért olyan olcsó.
viszont nem értenek hozzá,
A fagyások, nem enged belépni, nem lehet resetelni, +szakad stb.. ehez nem kell szaktudás.
Ilyeneknek nem nagyon szabadna előfordulni, de ezek a kérdések nagy része.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
válasz agrarfiatal #274 üzenetére
Felpattan a felhasználó/jelszó mező
Akkor, ez sem pattana fel.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
válasz kacsavadász #290 üzenetére
Noxy
válasz kacsavadász #292 üzenetére
Virtual Server, Mapping Ports: 1863,6891-6900,6901
Server IP: 192.168.1.? <- a te géped ip-je.
[link]''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
Port Forwarding for the Kobian Mercury KOB BR100
We will list a series of lines here that will show you exactly how to forward the ports you need to forward. MSN Messenger requires you to forward the 1863,6891-6900,6901 ports. Go ahead and enter the settings shown above into the Virtual Server menu.
When you're finished, click Apply near the bottom of the screen to save your changes.
And that's it! You're done! [link]
Router reset? Ha ez után sem megy akkor vegyé 1 normális routert.
Nem tom, de volt nálam 1 pár router, drotos + drotnélküli, de 1ett sem kellet forwandingolni a messengerre.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Noxy
válasz DANC∑R @ DnR #688 üzenetére
Noxy
válasz attika80 #773 üzenetére
Router menüjébe belépsz, keresél olyant hogy, Router Upgrade
Lehet olyan menü is hogy, Check for New Version from the Internet, (Itt online frissíti magát, ha van uj Fw) de ott lessz az is, hogy
Locate and Select the Upgrade File from your Hard Disk->Tallozás megmutatod neki, ahova le töltötted, és Upload.
Da ha lehet akkor ne a CD-re ki írt fw mutogasd neki, mert ö sem fogja látni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
