Router gondok
adika4444
Jobb topikra nem bukkantam ahol feltehetném ezt a kérdést, így itt megteszem. Adott egy TL-WR 702 N router. V1-gyes FW van rajta, de én szeretném a V3-t (asszem, ez a legújabb) ráhúzni. Ennek van valami akadálya?
Mivel USB-s, ezért gondolom egy laptoppal az áramszünet sem rémiszti meg a folyamatot...[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Nem találtam alkalmas topikot, tán ezt láttam a legjobbnak. Szeretnék a TL-WR 842 routeremre DDWRT-t hegesteni. Eléggé jókat hallottam róla... Kérdéseim.
Ezt az egészet, lehet e a router webfelületéről csinálni? Ha az áram a szünet mellett dönt, van e mód arra, hogy a galyra ment firmvare-s routert megjavítsam? Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Jedster #20438 üzenetére
Igen, tudom hogy már kérdeztem, csak nem találom a vonatkozó kommentet, ahol az erre való topic linkje ül, így megkérdezem megint... TL-WR 842 ND routerre szeretnék DDWRT-t telepíteni elsősorban VPn célból, de a torrent képesség külső tárolóra is jól jönne... Tehát, melyik topicba menyjek?
És még valami. Ha elmegy az áram a munka közben, hogyan tudom a routert visszahozni abból a firmtelepítős döglött állapotból?üdv, adika4444
adika4444
válasz Jedster #20440 üzenetére
Az Open-wrt-ből van kevésbé grafikus? Én sajnos nem látok túl jól, és segédprogrammal gépezek, így aztán nekem szöveges kell, amit a gép felolvas.
Egyébként ilyen elszállt router esetbe még nem kerültem, csak azért kérdeztem, ha esetleg a telepítéskor véletlen áramszünet adódik, akkor ne papírnehezék legyen a routerem...
WR 842-nek van saját topic-ja, most bukkantam rá:
[TP-LINK TL-WR 842 ND topic-ja]üdv, adika4444
adika4444
válasz Claude Leon #20442 üzenetére
Értem... De a beállítások azok szövegen vannak? a grafika nem zavaró annyira, ha van mögötte szöveg... Ha már hozza azt amit a TP-LINK gyári felület, vagy a DD-WRT felülete, az már jó...
üdv, adika4444
adika4444
Segítségeteket kérném!
Adott egy TP-LINK 841ND router. Sajnos az antennáinak a sma csatlakozó forog, tehát nem tartja meg az antennát, mert 4,5 évet rohadt egy rackban, ahol persze rosszul volt az antenna rácsavarva. A gépezetre sajna nincs garancia, viszont nem dobnám ki, mert csináltam rajta egy fw frissítést. Tehát a kérdésem az lenne, hogy ha ezt meghúzzák nekem, mert én nem látom normálisan, és ha meghúzzák nekem, akkor lehet használni tovább?
Köszi, és bocs a nyakatekert megfogalmazásért!
U.I Egy 842 esetében is van hasonló gond, az bármilyen óvatosan csavarom az antennát, recseg amikor forgatom...
Szval mégegyszer köszi előre is a segítségeket!üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #20912 üzenetére
Köszi! Még két kérdésem lenne.
1. Az alatta lévő alátétet is tudom ugye cserélni?
2. Az mekkora probléma, ha kissé elforgott az a csonk amin a csavar és az alátét van?üdv, adika4444
adika4444
válasz Fritz Teufel #21378 üzenetére
Valószínűleg ez a sebesség nagyon leterheli, és nem marad tartalék a proci-ban! Akkor csinálja, amikor valami nagyobb forgalmazást csinál? Próbáltad már géppel összekötni, hogy azon is csinálja?
üdv, adika4444
adika4444
válasz CloZee #21491 üzenetére
Első körben egy laza mozdulattal nyomd ki a DHCP-t, de a tartományt úgy állítsd be, hogy ha mondjuk a 1043 192.168.0.1 akkor itt 192.168.0.2 legyen a default gateway, hogy lásd a status lapot fixip nélkül.
De arra vigyázz, ha az 1043 alapbeállításon van, és 192.168.0.100--192.168.0.199 akkor a Tenda essen ezen kívül 0.10-0.99 vagy 0.200-0.253.
Kissé kacifántos lett, de sikerült.
(#21493) laacika: Írnánk, ha tudnánk, de azzal, hogy írkálsz, nem fog hamarabb kiderülni. --Nem akatalak megsérteni..--
(#21495) alexan: futtatásba ncpa.cpl majd nézd meg az alapértelmezett átjárót, na az lesz a admin panel címe
(#21507) laacika: Nehéz kérdés. Első körben reinstall a Windowsnak. Wi-Fi-n nem vagy ugye rákapcsolódva? Próbáld meg még fix IP használatával.
(#21510) CloZee: HHihetetlenek tűnik, de ezeknek az ezközöknek ez sem akadály...
(#21519) Gubek-Einste: Az meglehet. De nekem AdblockPlus még ilyet nem csinált, laacikának is ezt tudnám javasolni. Bocs a kis OFF-ért!üdv, adika4444
adika4444
válasz DjPremier #21521 üzenetére
WDS bridge-dzsel oldja meg a tulaj? Mert már inkább érdemes lenne kábelezni, mert valószínűleg olyan gyenge a jel, hogy nem tud IP-t adni. A repeatert olyan helyre rakja be, ahol még viszonylag jó a jel, és akkor az szórja felfelé...
Amúgy ahogy írtam, ha bridge akkor a repeateren a DHCP legyen kikapcsolva, valamint ha repeater, akkor pontosak legyenek a beállíátsok név, titkosítás.
JA bridge esetén azonos csatorna, és szélesség, meg mód kell...üdv, adika4444
adika4444
Ezzel én is szívtam. A megoldás, gyári beállítások visszaállítása. Egy időben a TP-LINK 842ND is csinálta, aztán befejezte, de májusban volt h naponta kellet újra beálítgatni, meg korábban olyan is, hogy csak 2-3 havonta. Most már megy május óta
Úgyhogy sajnos csak a reset a megoldás...üdv, adika4444
adika4444
Mivel a saját topikjában kihaltság van, ide írok.
Szóval TP-LINK842ND masinán ez az IP sec VPN mire jó? hogyan kel beállítani?
adika4444
válasz Intruder2k5 #22532 üzenetére
Nekem ilyen passtrough nélkül is megy, rengeteg helyen is. Mind kifelé, mind befelé. Egyedül ahol szórtam portot nyitotam, de ennyi...
üdv, adika4444
adika4444
Kis segítség kellene!
Már mindenfélét próbáltam router restart, channel váltás, de nem sikerült!
Szóval a tesókámnak lett egy Acer TravelMate TMB115M netbookja, melyben Intel 7200-as Dualband kártya duruzsol. A problémánk pedig az, hogy ma már másodszorra fektette ki a WR842ND wi-fi-jét. Tehát ledobja őt, az Asus notimat, és az iPhone-t. Ha rebootolom újra jó. Ma már egyszer reggel is eljátszotta, úgyhogy nem sűrű, de zavaró. logban nem találtam erre vonatkozóan semmit. Van valami ötletetek a probléma megoldására?üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #22772 üzenetére
tuti.
1.ameddig nem volt, soha nem feküdt ki.
2.Amióta megvan, mindkettő router amin volt kifeküdt random időnként.üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #22798 üzenetére
Köszi, ha megint elszáll, majd ránézek a driverre.
üdv, adika4444
adika4444
Raktam egy DD-WRT-t próbának a TP-LINK 841ND routeremre. Mivel tetszik, ezért szeretném majd élesbe feltenni a 842ND-re, mert őt fogja leváltani egy 3600-as TP-LINK, így a 842-nek csak torrentezni kell. Hogyan tudnám ezt elgegyszerűbben kivitelezni? Ha más alternatív fw azt is szívesen rakom pl. open-wrt, lényeg, hogy lehetőleg webes interface-t kelljen használni végig. Köszi!
üdv, adika4444
adika4444
válasz tigomigocika #23038 üzenetére
Inkább írd le a problémát, én legalább is érdemben akkor tudok segíteni.
(#23037) verti1: D-Linket megveszed, összekötöd D-Link lan portja router WAN portjába, bekapcsolgatod őket, utána routerben kapcsolat beállít, majd ha megvan akor mindkettőt kikapcs, modemet ismét be, ha felállt akkor a routert is be.
(#23039)fishme: Igen lehet, bandwidth controll alatt.üdv, adika4444
adika4444
válasz Alteran-IT #24238 üzenetére
Az eladást húzzuk ki, mert ha DIGI visszakéri, az laza 14-15000 Huf-ba fog fájni. Doboz, szekrény teteje oszt kész.
üdv, adika4444
adika4444
TP-LINK 841ND-re raktam DD-WRT-t, de én a gyári fw-t sokkal de sokkal és még annál is jobban kedveltem...
Melyiket kellene telepítenem hogy visszakapjam a gyári fw-t?
Mert hogy én úgy tudom, hogy nem jó bármely kiadása a hivatalos oldalon lévő fw-knek, mert valami boot cucc megléte szükséges.
Tehát melyiket?
adika4444
adika4444
Üdv mindenkinek!
Sikeresen visszatelepítettem, már gyári fw-vel teszi a dolgát a router, a segítséget köszönöm Intruder2k5!
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #25381 üzenetére
Jaj igen, el is felejtettem, hogy mi után felment a gyári fw, utána rögvest frissítettem.
(#25392) lajosx: akkor most pontosan milyen típusú is a TP-LINK?üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #25981 üzenetére
Csatlakozok, 2013 aug óta megy nálunk ilyen modem, különösebb problma nincs vele, nagyszüleimnél meg aztán állat, ott a wi-fi-je is isteni stabil, konkrétan 30 mega simán jön, torrentet bírja, és több klienssel sincs gondja.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #25986 üzenetére
Ezeket végigolvastam, én is volt már példa hogy ezt a modemet elküldtem a francba, mert az tény hogy átok béna a legutóbbi frissítés óta az interface, IE-ből nem megy rendesen, meg a 2013 december előtti update-vel néha a dmz halt be, de ezeket leszámítva sztem nagyon jó, fenntebb írtam h van ami atomstabil...
Nem láttam még Dlink 704-et, meg TC7200-at, de hogy őszinte legyek nem is nagyon érdekel, jó nekem ez, pláne hogy mostanság nincsen vele semmi problémám.üdv, adika4444
adika4444
válasz blackboard #26037 üzenetére
Nem nagyon, mert a mentéssel lehet h a hibát is visszatöltöd.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #26067 üzenetére
TP 1043ND v2-vel megoldható amit a kolléga szeretne?
Gyári fw-n próbálnám.üdv, adika4444
adika4444
válasz kalman87 #26072 üzenetére
Forvardingra katt, ott add new gomb, beírod a portot, eszköz ip-jét, kiválasztod tcp vagy udp, save.
Ezt csináld meg mindegyik porttal. HA megvagy, előtte vagy utána, menyj be a dhcp, clients list részre, ott a ps ip-jét nézd meg meg a mac címet, adress reservationnál pedig rendeld hozzá a mac-hoz az ip-t az add new gombbal, hogy mindig ua a belső ip legyen kiosztva a gépnek.üdv, adika4444
adika4444
UPC 120/10-hez jó a TP-LINK WR543G?
NA persze nem router módban, hanem switch módban kikapcsol wi-fi-vel használnám. A kábelen ide a szobába csak 100 Mbps-os link jön, tehát az említett router képes switchként osztani a 94 Mbps-t?
adika4444
adika4444
A routereden ahol be kell állítani a wan kapcsolatot MAC clone lehetőséget kell keresned.
Vagy másik verzió hogy a modemre rákötöd a routert a WAN portjával, kikapcsolod mindkettőt. Modmeet bekapcsolod, megvárod hogy felálljon.
Ha ez megtörtént akkor csatasorba állítod a routert is. Így elvileg mennie kellene.üdv, adika4444
adika4444
Suste OpenWRT van a Tl-WR842ND v2 routeremen, a kérdésem az lenne hogy ha az adásteljesítményt felhúzom maximumra, abból lehet táp ügyi gond, vagy megbüntethetnek érte? Ez utóbbi mondjuk rendesen kétlem, de biztos ami biztos megkérdezem.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #27454 üzenetére
Értem köszi, hát Suste meg az OpenWRT nem bízták a véletlenre, pont 100 mW-t tud maximum a cfw alatt a router, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Most 35 mW-ra van állítva, ez szerintem így pont jó...
üdv, adika4444
● Olvasd el az összefoglalót!
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
