Router gondok
stigma
Sziaztok. Olyan problémám lenne, hogy itthon a routerem helyett (941ND) be akarok üzemelni egy WDr3600-at amin garlyoke van. Eddig az albiban úgy használtam, hogy volt egy cisco modemhez csatlakoztattam és switchként üzemelt, 192.168.0.2-es belépéssel el tudtam érni.
Most hogy hazahoztam, kihúzkodtam a kábeleket a régi routerből, majd az újba bedugdostam, nem érem el a router konfigurálási felületét. Tudnátok ebben segíteni?
Itt minden kábel a helyén van, a digis netkábel a WAN portban a gépekhez szükséges lan kábel az adott 1-4.es portok valamelyikében.
-köszi a segítséget előre is.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Gubek-Einste #21595 üzenetére
, köszönöm mindkettőtöknek, sikereresen visszakapcsoltam a DHCP-t illetve konfiguráltam a routert.
Később lehet lesz kérdésem mivel régen QSS gombbal engedélyezve volt a Sony TV, így működött rendesen a DLNA. Igaz ez úgy megy nálam, hogy A gépen lévő filmek/sorozatokat egy Serviio nevű program segítségével küldöm át a TV-re.Szép napot, ha problémám lesz írn fogok.
stigma
Sziasztok! segítségeteket szeretném kérni , mert napokban picit tele lett a hócipőm az itthoni hálózat építéssel!
Sok kütyüm van és hosszú hsz. lesz szóval kapaszkodjatok.
Probléma: Hálózat minden stabil de valami oknál kifolyólag 100mbit-tel másolok csak gigabit helyett, pedig minden eszközöm és kábelem tudja az adott értéket.
Adott egy Cisco modem+router egyben , amin jön a net(192.168.0.1), ami egy Trendnet 812dru(192.168.0.2) routerhez csatlakozik, ethernet porton bridge módban így van netem és AC-s frankó wifim is.
Ehhez jön egy csomó eszköz ami többségében a Trendnet routerre volt dugva (Cat6 vagy Cat5E) kábellel majd szépen stabilan tudta a gigabitet vagy épp annak környékét.
Mivel egy HTPC-t építettem nem volt több szabad ajzat ezért vettem egy Gigabit-es Switch-et (TP-Link sg1005d), ami gigabit-et tud majd szépten a trendnet routerem egyik protjába gudtam és minden mást pedig a Switchre. Jöna emglepetés, mert valami oknál kifolyólag max 12mega (~100mbit) a amx sebesség.
Ez akkor fordul elő, ha valami csatlakozó nem tudja a gigabitet és ilyenkor kisebbre ,,vált".Külön külön a két gépet összekötöttem a switxen keresztül hálóba, majd elkezdtem másolni, úgya switch hozta a gigabites sebességet. Ha viszont a Trendnet routerre dugom a switch-et amjd egyesével kezdem el a kábeleket rágudni és másolni bármely eszköz között a másolás sebessége max ~100mbit.
Mit cseszek el?
minden kábel tesztelve és megnézve, cat5E-s káneleket eszközöket az elmúlt 3 órában egyesével megnéztem itt nem szabad hibának lenni, tuti valami user error van sajnos.Én elfáradtam, ötletet kérnék tőkletek. Köszönöm.
Hja és a kütyük:
-Raspberry Pi2, Sony 42W815-ös TV, Zyxel NSA325v2-es NAS, HTPC (AsrockN3150-itx), asztali gépem, ami gigabites (Asrock Z68 gen 3)[ Szerkesztve ]
stigma
Adott egy AC-s router (Trendnet DRU812 REv 2.0-ás routerem, múltkor teszteltem és a maximális AC-s sebesség mikor másoltam NAs-ról a telóra az oylan 18mb volt, max 21.
Hetekben kiúztam, mert egy switch-et kötöttem bele, áramtalanítotam majd vissazkapcsoltam, most viszont azt vettem észre hogy lement 9Mb-re.
Mi lehet az oka?802.11 n-mode => Audo (választható még az OFF)
Broadcast Network Name (SSID) => Enable (választható még Disable)
Frequency (Channel) => Audo (választható :36,40,44,48)
Channel Bandwidth : Auto 20/40/80mhz (Váalszthat még 20/40 és 20) Itt amin most van az elvileg az AC-s szabvány, ha jól olvastam utána.
Security Mode : WPA2-PSK
WPA Encryption : AES
Network Key Rotation Interval: 3600 secJól van egyáltalán beállítva a wifi-m?
Segítséget előre is köszönöm.
stigma
stigma
valamit javult a szitu mert be volt kapcsolva a guest Wifi ami ugyanazon a csatornán volt mint az 5Ghz-s mostani illetve volt egy beragadt SSDI-s régi , amit töröltem és kb most 12-14MB/S környéke ami már jónak mondható.
Köszönöm még egyszer a gyors segítséget!
stigma
Szasiztok!
Ismerősöm keresett meg egy olyan problémával, hogy vett egy Asus AC51U-s router otthonra és az alábbi problémái voltak.
Annyit kell tudni, hogy 5en laknak egy téglalakásban, 5 mobil + 3 laptop+1 asztali+3 TV +1-2 Tablet lóg a wifi hálózaton ami nem kevés, és én is tudom hogy ez a router nem megoldás neki sajnos, de lecserélni nem szeretné.1. probléma: Laptopokon sokszor szakad a net, vagy épp elmegy egy kisebb időre.
1-re megoldás:
- Holnap megyek telóval, és Wifi Analizer appal megnézem melyik csatorna ami szabad a wifi-k között (szerintem csak 2.4-est ahsználják) és beállítom a legoptimálisabbra.
- Ezenfelül a laptopokra a hálókártya tulajdonságai közé a DNS1 és DNS2 címeket beállítom. Ez nem okozhat úgy gondot bajt, hogy mivel a 3 gyerkőcből 2 egyetemista és nem csak otthon használja akkor más wifi hálózatra csatlakozva nem lesz netelérése?2. probléma: Ha 1-2 ismerős jön hozzájuk, akkor szokott lenni IP ütközés mert ilyenkor már ~15 eszközt kezel a router.
2-ra megoldás:
-Ide azt találtam ki, hogy a router DHCP tartományát átállítom mondjuk úgy hogy DHCP 192.168.0.10 - 192.068.0.200-ig ossza ki az eszközöknek amik csatlakoznak a hálózatra, majd a router MAC filteres menüpontjába a fix eszközök MAC címét felveszem és mindegyikhez hozzárendelek egy ip címet.
pl: TV1 MAC címe - 192.168.0.1 | TV2 MAC címe - 192.168.0.2 | laptop1 MAC címe => 192.168.0.3 és így tovább.Ez szerintetek jó alternatíva lehet?
stigma
válasz Petike168 #29441 üzenetére
Áhh..erre nem is gondoltam, köszönöm szépen.
Guest wifi-t még nem használtam, most nézem én is a saját routeremben (Trendnet TEW-812DRU- AC1750 ), viszont a guest wifi előnye hogy titkosított + tutod szabályzni a jogait aki erre csatlakozik?Bocs ha hülyeséget kérdezek de most este nem akarok azzal órákat eltölteni hogy körbejárom előnyeit/hátrányait.
Amúgy a gyors helpet köszönöm.
stigma
válasz Gubek-Einste #29442 üzenetére
Okst, győrben, vidanetet használ (Kb olyan mint a UPC) 50mbit-et, és ha jól emlékszem ilyen DNS tiltás nem szokott lenni, de max ha mégis megvan, megmutatom nekik hol tudják kitörölni azt.
stigma
Abban kérném a segítségeteket, hogy beruháztam egy ASUS RT-AC66U-s routerre, mely ma vagy hétfőn érkezik hozzám.
Más topciból már ismernek, Dupla NAT-ot fogok alkalmazni, mégpedig egy CISCO EPC3925-ös routerre.Kérdés az hogy a gyári FW-n kívül melyiket érdemes feltenni?
-Merlin féle Fw
-Tomtao
- gyári legújabb
-Egyéb, amit ti ajánltokA Merlin Kb olyan mint a gyári, ha jól néztem, Tomato elég ígéretesnek tűnik.
Melyiket tegyem fel?
Lényeg az hogy gyors, és megbízható legyen.Segítséget előre is köszönöm.
stigma
válasz Gubek-Einste #31465 üzenetére
Igez ezt az ,,Otthoni hálózati gondokkal foglalkozó" topicban leírtad, köszönöm mégegyzer.
DDNS kellene, Tomato-t kipróbálom akkor szerintem. A Tomato feature-k nagyon bejönnek, gondolom nem okoz gondot, ha gyáriról Tomato-ra váltork, vagy ha épp Tomato-ról Merlin-re akarok váltani.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Adott egy Asus RT-AC66U-s router melyet pár napja vettem és tökéletesen teszi a dolgát de:
- Lehet az hogy elég forrófejű a router?
- Illetve mitől lehet hogy ciripelő hangot ad ki, mert rohadt idegesítő. => lehet hogy a villogó LED-ek miatt?Azt gondolom csak tomatoval lehet kikapcsolni, egyenlőre gyári rendszer van rajta.
Előző tulaja azt mondta makulátlan.
Válaszotokat előre is köszönöm.
stigma
válasz Intruder2k5 #31586 üzenetére
akkor hétvégén kerítek rá időt.
Köszi az esti választ.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Remélem a emgfelelő topicba írok, olyan kérdésem lenne hogy egy routerre DD-WRT-t tettem.
A router pontosan Trendnet TEW-812DRU Rev 2.0-s.
Hivatalos oldalon volt egy gyári firmware és egy DD-WRT fiwmware.
DD-WRT-t feltettem, majd én routert váltottam és simán az administration felületen a gyári rendszert visszaflasheltem és beállítottam hogy az alapbeállításokat is tegye vissza , viszont nem lett minden tökéletes , mert:
- Gyári rendszer visszaállt, de a DD-WRT-s felahsznlónév és jelszóval enged be
- Felületen lévő 2.4 és5GHz-s felület 80%-át tölti be, és nem tudom konfigurálni az 5GHz-s részt.
- Egyes felületen pl.: mikor titkosítás választok modnjuk WPA2-Personal, akkor a további elemeket pl: jelszó nem dobja fel.Hogyan lehet puttyon akárhogy msáhogy felflashelni a gyári routert hogy az eredeti felület/bejelentkezési adatok maradjanak meg?
Már prróbálkoztam gyári fiwmware visszaállításával majd routeren belül factory resettel. Próbálkoztam a router-en lévő gomb 10mp-ig tartó nyomásával, de sajnos előrébb nem jutottam el.
Sőt a gyári visszahekkelésével nem mindig tölti újra a lapot ha mondjuk egy portot beállítok, mad a router resetel egyet.Segítséget előre is köszönöm.
stigma
válasz stigma #31636 üzenetére
Probléma megoldva.
A DD-WRT-s résznél factroy resetet kiválasztva betallóztam a gyári firmware-t majd amikor feltelepült akkor egy Hard resetet 30/30/30-at csináltam rajta. Ez annyit tesz, hogy 3x30mp-ig a reset gombot nyomva tartottam, majd megjavult és visszaállt a gyári.
stigma
Adott egy Cisco 3925-ös router + Asus RT-AC66U-s router Tomatoval szerelve. jelenleg Dupla Nat-os megoldása működik. Wifi-t szeretném picit optimalizálni, de nagyna tomato-s beállításokhot nem értek sajnos.
Cisco routeren kikapcsoltama wifi-t mert felesleges. Most így néz ki a 2.4-es és 5Ghz-s beálltás:
2:4Ghz
5GhzJelen esetben wifi nem olyan rossz, mármint az alap beállíáts, viszont ha lehetne picit javítani vele, akkor a segítséget megköszönném.
5Ghz-s wifire jelengleg 2 eszköz csatlakozik, 2.4-re viszont maximum kb 6-7 eszköz.Segítségeteket előre is köszönöm.
stigma
stigma
Szaisztok!
Ismerösöm vett egy TP-link Archer C7-es routert és szeretné beüzemelni. Baj annyi hogy eredetileg vna egy szolgáltatós Speedtouch 780i WL routere melyen eddig jött a net + Wifije volt.
Internet ADSL alapú.Próbáltam beállítnai mely sikertelen volt. Mit rontottam el?
1. próbálkozás: Itt Dupla Nat-ot szerettem volna , Régi routert LAN => új router WAN portba dugtuk:
Speedtouch 780i WL IP-je 192.168.1.254 beléptem majd a DHCP-t nem találtam, nem tudom letiltani. van valami ötletetek hol lehet?Ezenkívül azt csináltam volna, hogy a régi routerbe bejött volna a net, DHCP + wifi OFF , új routerbe pedig DHC szervert engedélyeztem volna, és mindkét Wifi-t meg engedélyezem (2.4 + 5ghz)
Összekötésben pedig : régi router (192.168.1.254) LAN - ARcher C7 (192.168.0.1) WAN portba dugom.
Régi routerbe sajnos DHCP-t nem tudtam kikapcsolni ezért sajnos ezt a műveletet nem csináltam meg, mert dupla HDCP szerverrel szerintem gondot okoztam volna:
2. próbálkozás: Bidge mod
Régi router LAN port - Új router LAN port.
új routerben a DHCP-t kikapcsoltam mert az első szolgáltatja már ezt, viszont ilyenkor a főfeladatokat az első látja el, amit meg nem akarok, mert az új router sokkal erősebb.Van valakinek ötlete hogy tudnom megoldani az 1.es próbálkozást?
Lényegében annyit akarok a régi routere csak bridge modben menjen, hogy bejöjjön a net, és a fő feladatokat a TP-link Archer C7-es router lássa el => Wifi-k + DHCP.
stigma
Adott egy Speedtouc 780i WL ADSL router mely Dupla Natta.l össze van kötve egy TP-Link Archer C7 routere.
Net megy, feltöltés nincs, nem tudok mérni. Internet ASDL alapú-
Bajom annyi, Dupla NAT esetén a Speedtouch routerben nincs DMZ menüpont ahova beírnám a Archer C7 WAN IP-jét. Lehet ilyen?Van valakinek ötlete mit tehetek?
Esetleg vetessek ismerösömmel a Speedtouch helyet egy modemet (D-Link DSL-360R vagy SL-321B) és ahhoz csatlakoztassam a routert?Bridge módot nem akarok létesíteni mert akkor csak az új routernek a Wifi-jét használnám és a fő feladatokat a régi router végezné, amit nem akarok mert elég régi vas és pont ezért lett új router véve.
stigma
válasz Gubek-Einste #33867 üzenetére
Köszi.
Nem tudom mennyire lehet kérni a szolgáltatót, hogy cserélje ki, mert egy kis falucskában a max 10mbit ami ismerősömnél van, eza router meg akkor került hozzá, mikor bekötötték.
Akkor inkább ruházzon be az általam javasolt eszközök valamelyikét?
(Pontosabban egy régebbi hszben kérdeztem, és ajánottad ezt a 2 fajta modemet)....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Alteran-IT #33869 üzenetére
Azért köszia segítséget.
Mikrozni nem fog, hétfőn beszél a T-home-al mi az ami megoldható. Ha felesleges a router akkor gond nincs mert webshopból rendelte 1-2 napja, még vissza tudja küldeni.
stigma
Szasiztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy ismerösömnek cserélték a routertér, amiről már beszéltem nemrég
1. nap után most elment a net és most semmi nem jön be neki. Elrontottam valamit?
ZTE SPEEDPORT ENTRY 2i routert kapott, melyen az alábbi IP-címen tud bejelentkezni : 192.168.1.254
Azt szeretnénk, hogy a mostani ZTE router csak mondeként működjön, a Tp-Link Archer C7-es router legyen a fő routere + Wifije.
ZTE router beállításai:
Lan IP: 192.168.1.254
DHCP: OFF
WIFI: OFF
PPPoE: ON-ra tettem, eredetileg OFF-on voltTP-Link Archer C7 beállítsok:
Lan IP: 192.168.0.254
DHCP: ON
WIFI: ON1. Lépés: Ezeket a beállítosokat elvégeztem egy laptoppal, úgy hogy UTP kábellel csatlakoztam az eszközökhöz, külön-külön.
2. ZTE LAN portát Tp-Link WAN portjával közöttem össze(LAN => WAN)
3. ZTE Routerben megkeresetem a DMZ menüpontot majd a megadtam a TP-link routernek kiadott WAN IP-ját (legördülő listából az ADSL- Internetet válaszottam ki).1 napig tökéletesen ment, majd 20 perce elszállt neki minden. Elvileg netkimaradás nincs, mert a szomszédnak ugyanez a szolgáltató van, és megy az Internet.
Dupla Nat esetén mit rontottam el?
stigma
válasz Gubek-Einste #33907 üzenetére
útközben megoldottam.
Azért nem kapott a Fő router, ami a ZTE mögé volt belőve, mert a DHPC-t kikcsapotlam, így a LAN - WAN összekötéskor nem osztott ki IP-t.
Most hogy kiosztotta a Archer C7-re a WAN IP-t (192.168.1.4-et ), ezt betettem a ZTE DMz menüjébe és minden megoldódott.
Bocs a kellemetlenségért, ez user error volt, mert már egy ideje nem csináltam ilyet.
De köszi a segítséget.
stigma
Olyan kérdésem lenne, hogy egy adott egy Asus N18u-s router + Digi 500-as net. Kábelen szépen kijön a 500/XXMbit ha jól tudom. Beállíátsok szinte alap, ipv6-ot használ ismerősöm.
Wifi beállításait pontosan nem tudom (csatornakiosztás, WPA2 titkosítást használ -e) ismerősöm kb 2 méterre van a routertől, telefon Iphone8. => speedtes.net-en ~100/100Mbit-et mért, ami szerintem nem rossz indulásnak.
Ez mennyire reális? Lehet esetleg javítani még rajta?
Itt gondolok arra, hogy váltani a channel-t, vagy egyéb más beálltást kikapcsolni. Ha jól nézem N600-as a router wifije amit max tud, itt nem tudom mi jön ki rajta.
stigma
Nemrégiben költöztem, régebben T-home-os voltam és dupla natot kellett alkalmaznom sajnos, viszont most ez megváltozott, mert UPC(Vidanet) lettem. Arra lettem figyelmes routerben kinyitottam a transmission-nek a portot, viszont azt írta zárva van.
Elkezdtem gyanakodni, és megnéztem a két IP nem egyezik, mármint ha a routerbe lépek 100.-as kezdetű WAN IP-t látok, ha a http://canyouseeme.org/-ra akkor 79-el kezdődik.
Jelenleg Modem LAN portra => Router WAN portjával van összekötve, upnp is engedélyezve van.Most jelenleg modemem LAN(Motorola SBV6120E) portja van összekötve a routerem (Asus AC87U) WAN portjával. IP cím lekérése automatikus.
Gondolom 2 dolgot kellene változtatnom.
1.Mivel mindkét eszközötm belső ipje ugyanaz, mint néztem, ezért nem működik rendesen (192.168.1.1), ezért a routerem belső ip címét átíróm 192.168.0.1-re
2. Routerem DMZ-be teszem a Modem ip címét(192.168.1.1) és akkor menni fog.Jól gondolom?
stigma
válasz stigma #35500 üzenetére
Annyival javítanám az előzőeket, hogy gyorsan széthúztam mindent.
Motorola modemem ip-címe: 192.168.100.1
Asus router-é: 192.168.1.1Ahogy nézem van modemnek is DHCP-je , gondolom azt kapcsolja ki mert felesleges és csak bekavar, mivel a ip cím szétosztása a az Asus router feladata, a Motorola modemé csak a net bejövetele és továbbítása.
stigma
válasz stigma #35501 üzenetére
Re, nem örülök, mert restartoltam a Modemet és az alábbiakat látom:
STATUS menüpont:
Signal menüpont:
Addresses menüpont
Configuration menüpont
Logs menüpontLognál látszik, nincs minden redben.
Asus routerembe ha restartolom, a modemet akkor egy rövid időre a WAN ip-re írja hogy 192.168.100.10, majd ha feláll a modem utána újra a 100-as kezdetű ip-t látom sajnos, nem pedig a publickus 79-el kezdődöt.
stigma
válasz krealon #35503 üzenetére
Köszi szépen akkor írom sorban:
Motorola SBV6120E : 192.168.100.1
Asus RCAC87U @Merlin firmware: 192.168.1.1Motorola LAN => ASUS WAN portja.
ASUS routerben WAN beállításnál Automatikus az IP-m
Az alábbit látom ott:Ugye itt modemem van, midnen feladatot a router lát el.
Van egy HTPC-m, most már nas-om és ott szerettem volna portoto nyitni a transmission-nek de nem sikerült.
Ebből indult ki minden , és láttam azt hogy az ASUS-ban lévő WAN IP mely 100-al kezdődik, nem egyezeik emg a publickus ip-vel melyet pl.: a whatismyip oldalon látok.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz woodworm #35504 üzenetére
Hali, igen felhívtam Natol-val van.
Ha szükséges akkor leveszik a Natolást.
De akkor én ezekszerint ha a mostani nasoom szeretnék Transmission portot engedélyezni, késöbb FTP-zni melyhez a 21-es porto nyitnám ki, akkor ez lehetetlen lesz számomra?
Olyan mintha valami ,,passzív módban" lennék?
Azt hittem hogy Modem esetében már nincs ilyesmi. Ezelött Cisco EP3925-ös Th-oemos Modem + rouetr volt egyben, mellyel csak akkor működött minden jól ha dupla NAT volt, mivel ott meg akkor pingjeim voltak ha csak Bridge módot alkalmaztam hogy hihetetlen.Mindegy annak a korszaknak vége, egy újabb szívás kezdődött
Köszi a segítséget.
stigma
válasz krealon #35507 üzenetére
Köszi szépen, elég szájbarágósan leírtad nekem.
Ügyfélszolgálattal beszéltem, azt mondta tökéletesek a hálózati értékeim, nincs velük gond. (Azzal nekem sincsenek mondtam neki)
NATolva vagyok, igen megerősített, kérhetek , és mondták kérhetem hogy legyen publikus IP-m amit holnap kérek is. Mondták pár ügyfélnek szüksége van rá ip-kamera miatt, ez persze érthető is.IPv6-ra routerem, eszközeim szerintem fel vannak készítve (mostani TV,NAS[openmediavault tudja], médialejátszó tudja), szóval gondom bajom nem lenne mert kb a NAS-t engedném majd ki, hogy tudjak FTP-ni végre.
Sajna a Vidanet (mely kábelnet és kb ugyanaz mint a UPC) nem tudja az IPv6-os szolgáltatást.Egyéb örömöm:
DDNS-t útközben próbáltam, aminek örülök is, mert most nem kell szórakoznom ingyenes regekkel.
Késöbb ez FTP-hez jól jöhet, mert akkor 1 kattintással DDNS-t varázsolok, routeren a 21-es porot kinyitom + egyik mappára létrehozok egy usert mellyle lehet majd FTP-ni.Köszi szépen a segítséget.
stigma
Ismerősöm dupla NAT-ot használ, mert a szolgáltató router nem a legizmosabb. Netgear router + modem egyben(pontos típust nem tudok) + Asus RT-AC1200-as másik routere van.
Hálózatra egy Raspberry PI van kötve 2,5-es HDD-vel, rendszer Raspbian. Sajnos első konfigurálásra kiengedtem neki a szükséges portot (9091-es Transmission) de nem érem el távolról. Lehet azért van, mert aki konfigurálta rosszul tette?
Netgear a fő szolgáltatos router, Asus a 2.lagos. Az alábbiakat fogom megnézni:
- port nyitva van e a fő routerben (vagy mindkettőben) => 9091-es port
- Netgear DMZ-ben jól van e megadva a ASUS WAN IP-jeDuckdns-t telepítettünk és használunk a pi-n, mert ugye tudtommal Asus által támogatott gyárival nem kivitelezhető dupla NAt esetén.
Más beállítást csekkoljak?
Transmissionben a settings.json fájlban ahogy néztem 1 dolgot kell engedélyeznem, mégpedig hogy bárhonnan be lehessen menni, ezért mindenhova csillagot teszek:
Eredetileg ez volt benne, hogy belső hálóról elérni: "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192,192.168.*.*",
erre fogom változtatni: "rpc-whitelist": "*.*.*.*",Mást nem kell lecsekkolnom?
Itt kimondottan csak router beállítás érdekel, minden más PI-vel kapcsolatos kérdést más topicra/ saját tudásomra bízok.Segítséget előre is köszönöm.
stigma
Asus AC87U-ról AX58U-ra váltottam a routerem.
Mindent bekonfiguráltam (Fix IP-k, wifi-k Guest network lelőve, stb) és 2 fontosabb észrevételt találtam:
Xiaomi Remi Note 7 telo és Mi Pad 4-es Tablet 2.4-es vagy 5Ghz-s wifire ha csatlakozik akkor nem ip-t..
Ez mitől lehet, mert már sok dolgokkal próbálkoztam, melyek az alábbiak:
- router restart
- Router-nál a titkosítást WPA3-ról WPA2-re tettem(természetesen WPA2-personalra)
- Wi-Fi Agile Multiband és wifi AX6-os részt már Enable/diable-re tettem.
- csatornálat válottam de semmi nem történt.Xiaomi Mi 9 telóm és céges Iphone SE-m a szüskéges Wifik-re tökéletesen csatlakozott, kábelen sok eszközöm azonnal váltott ahogy a routert cseréltem.
Van valami ötlet mit lehetne tennem, mert elég tanácstalan vagyok sajnos.FW-ből a legújabb van fenn.
Segítséget előre is köszönöm.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz stigma #37411 üzenetére
Arra sikerült rájönnöm, hogy van egy menüpont, mely az alábbi:
- Védett kezelési keretek : Letiltás / Alkalmas / KötelezőHa nincs alkalmas menüponton akkor bármit beállítok beszabályoz, furi az az hogy csak az általam írt 2 eszközt (Xiaomi Mi Pad4 és Note7-et) a többi eszközzel kompatibilis pl.: Xiaomi mi 9
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! Asus VivoBook X412F - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Asus VivoBook S410U - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
