Router gondok
Kovesz82
Adott egy ASUS RT-N12D1 router. Ehhez vezetékkel (100MBit) kapcsolódik egy ASUS O!Play média lejátszó és wifivel egy laptop (300 Mbit). A problémám az,hogy a fájl átvitel a laptop és a média lejátszó közt maximum 8-10 Mbitre jön ki. Semmi több annál. Miért van ez? Ha a laptopot a router mellé teszem 1 méterre, akkor felmegy 12 MBitre, de az még mindig karcsú.
Mitől lehet ez? Próbáltam mindenféle beállítást, de ez a max amit ki tudtam hozni. Eddig ilyen 2-3 Mbit volt. Nagy nehezen 10-12 Mbitet kihoztam belőle.
Köszönöm a segítséget! -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23883 üzenetére
letöltöm és megnézem, de mit is kell azon néznem?
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23885 üzenetére
ment pü
Kovesz82
közvetlenül router mellé téve a laptopot -32 dBm volt a jel. ha erre vagy kíváncsi gondolom. korábbi hozzászólásokból ez derült ki. De írtam, ha ott van a router mellett a laptop, akkor is max 12 MBit-et ér el.
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23888 üzenetére
azaz, nem értem, mit tegyek?
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23890 üzenetére
ok, ment pü a kép linkkel. a router mellett többet talált, de mindegyik -80 és -90 dBm körüli jelerősségű
Kovesz82
válasz cassidyb #23922 üzenetére
Próbálj egy resetet csinálni neki. Ha be tudsz menni a menübe (192.168.1.1 a böngészőben), akkor ott tudsz alapbeálítás visszaállítását csinálni, ha nem tudsz, mert nem indul el, akkor kapcsold ki a routert (vagy húzd ki a tápkábelt) majd tartsd nyomva a reset gombot és dugd vissza a tápot, vagy kapcsold be, tartsd a resetet nyomva egészen addig amíg valami furcsát nem csinálnak a ledek. Utána kapcsold ki és be. Ez állítja gyári beállításra. Újra kell mindent állítanod, de ha van a beállításokról mentésed, akkor az jobb, mert onnan vissza állíthatod.
Van ilyen, hogy nem tud elindulni a router és bootolás közben befagy az egész úgy ahogy van. Ez nem ritka, de általában ez segíteni szokott rajta.. Ha ez se segít, akkor viszont kuka tényleg. Nem tudom mennyi az értéke a routernek, de esetleg szervíz még meg tudja javítani, ha több 10 ezer Ftos, ha csak szimpla 10 alatti nincs értelme szerintem javítani.
ezeket tudod vele csinálni, semmi mást igazából. -
Kovesz82
Szeretnék érdeklődni arról, hogy tud valaki segíteni nekem is. adott egy asus RT-N12D1 router és max 40 MBit-es netet tudok vele wifin használni. Elég sok mindenki van körülöttem, de mindenki max -80 dB a jelerősség, szóval gyenge. Olyan csatornát nem tudok választani, ahol nincs senki sajnos. Sok zavaró jel van, de mind gyenge jelű.
Esetleg valami ötlet van, hogy miért nem lehet ezt megoldani? -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23930 üzenetére
egy laptoppal használom Atheros AR9285-ös wifi.
Falak száma mindegy, mert ha közvetlenül mellette van, akkor is ugyan olyan sebességet ér el, mintha két fal között lenne (külöben tégla 10 és 15 cm vastag)
inSSIDer -67, -70 dBm-et mutat távol a wifitől (2 fal) és mellette -30 dBm. Zavaró írtam, hogy van mindenképp, de mindegyik -80, -85, -90 dBm. Mindenképppen van, bármilyen csatornára állítom, mert körülöttem van vagy 6-7 router amit lát az inSSIDer.
Ezen kívül használom egy LG Optimus F6 telefonnal és azzal is ugyan olyan sebességet érek el.
Egyéb ötlet?
Az lehet zavaró jel, hogy a router a modem mellett van közvetlenül? Illetve, hogy egy sarokban van és egy ferde tető alatt (azaz vasbeton födém van mellette). A jel innen indul ki a ház belseje felé -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23938 üzenetére
Sajnos nem nyert. Vettem egy USB-s 300 MBps-os wifi adaptert és ugyan azt a sebességet fogja továbbra is, max 30-35 MBit/sec
szerintetek?
azért akármilyen szar adapter, a 300ból csak kéne fognia közvetlenül a router mellett 60 Mbitet -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23954 üzenetére
Realtek RTL8192CU chip van benne, egy TP-LINK WN823N adatper. Tudom, nem egy drága adaptert, de 300 Mbit-es, abból 60-at szeretnék elérni, mivel annyi a netem. Ez egy 20%os teljesítmény. Szerintem egy 3000 Ft-os adaptertől ez nem sok elvárás. De jelen pillanatban a seggem a falhoz verem, hamár 40 Mbitet mutat, de átlagban azért a 20-30 van meg, ami 10%-os teljesítmény.
Kovesz82
válasz Kovesz82 #23968 üzenetére
Szerintetek milyen eszközt kéne vennem, hogy tudjak wifin használni 60 mbitet? mert azt hittem el lehet érni ezzel 20%-os teljesítményt. Átlagban úgy láttam, hogy egy 33%-ot el lehet érni normálisan, mivel a 150Mbites beépített wifi is ugyan ennyit ér el. Furcsa nekem nagyon nagyon. Lehet hogy valami gond van? Nem értem esküszöm, kezdem feladni az egészet és megelégszem ennyivel.
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23970 üzenetére
Egy laptopra van kötve az adapter, így minél kisebbet szerettem volna venni. Gondoltam 60 MBitet el tudok vele érni ezzel is. Mindegy igazából, úgy látom, azért a 40-42 Mbitet-t hozza letöltésnél .
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23973 üzenetére
Tudnátok konkrét adaptert ajánlani amin tuti megy a 60 mbit? Köszönöm.
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23984 üzenetére
érdekes, mert sokszor megvan a 40 Mbit, de sokszor csak 10-12 van meg. ez mitől lehet? beállítások ugyan azok, semmi változás nincsen. A laptop ugyan azon a helyen van, sehol máshol. nem értem az egészet, miért van ez így. lényegében ugyan ezt a sebességet elérte a belső wifi is nyugodtan alaphangon, szóval sok értelme nem volt ennek az adapternek. Mindegy, most működik, ez van. szerintem azért a 40 se rossz, ahhoz képest, hogy előtte 15 volt. ÉRdekes a telefon mindig viszi a 40-et. bárhol.
amit ajánlottatok adaptert az külső, nekem jobb lenne, amit a laptoppal együtt tudok hordozgatni körbe körbe bármikor. Ez nem túl jó, hogy van egy külső dolog és arra van rákötve a laptop. az annyira nem tetszik nekem.
azért köszönöm nektek a sok tanácsot.
még egy lenne. A belső wifi kártyát ki lehet cserélni egy laptopban egy 300 Mbitesre? hol tudok ez iránt érdeklődni? nézegettem már a neten, de nem igazán találtam semmit ezzel kapcsolatban, de ez lenne a legjobb megoldás. Ez egy HP 630-as laptop különben. vagy ez típustól függ, nem olyan mint egy asztali PC hogy bármikor lehet benne bármit cserélni? -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #23992 üzenetére
és hol tudok keresni ezzel kapcsolatban valamit? azt hiszem van két antenna csatlakozója, az végig megy a gépen körül nem? attól képes a 150 mbites net 40 mbitre és a 300 mbites adapter is 40 mbitre. jól sejtem?
segítesz abban hol tudok keresni ehhez? pontosan milyen névre keressek rá? -
Kovesz82
sziasztok!
Tudnátok segíteni nekem, hogy egy HP 630-as laptopba (A6E91EA) milyen 300 Mbites wifi kártyát tudok tenni, ami működni is fog benne. mindegy milyen kártya az, ha a kártya csatlakozója kompatibilis, akkor működni is fog?
Jelenleg 150 Mbites van benne, de nekem kevés és szeretnék bele egy 300 Mbitest. Lásd lejjebb hogy mi okból (60 mbites net, csak 40 mbit jön át, ha jó passzban van...)
szeretnék információt kapni, hogy milyen chipsettel lehet bele rakni kártyát. ugyan úgy működik egy laptop is mint egy asztali PC?
írtam több laptop szervíznek, majd várom válaszukat, hogy lehetséges-e és hogy van e náluk ilyen alkatrész. remélem valaki tud nekem segíteni, mert nem szeretnék venni egy robosztus nagy wifi dokkot hogy tudjam a 60 mbitet. -
Kovesz82
a routernél az számít, hogy a router körül mennyi zavaró jel van, vagy a vételi pontnál számít hogy mennyi zavaró jel van? mivel tudom kiszűrni a sok zavaró jelet? lehetséges valahogyan?
köszönöm szépen.
A router körül talál legalább 7-8 jelet, de ahol használom a netet, ott van 2 plusz jel, azok is más porton vannak, mégis nagyon ingadozik a net.
Kérhetek segítséget? Nem akarok már elérni 60 Mbitet, de ez a 10-30 közötti folytonos ingadozás, elég idegesítő. A speedtest alatt úgy változik a sebesség, mint a szinusz görbe.... kérlek adjatok tanácsot. Helyezzem át a routert és a modemet máshová? -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #24021 üzenetére
csatorna váltás esélytelen, mert sok zavaró jel van és mind a 13 jelet lefogják bőven.
Kovesz82
Az nagy gond, ha a wifi csatlakozásnál a hálózati sebességre azt írja hogy 65 Mbit/sec? Miközben a laptop tud 150-et és a router is 300 Mbites. Nem lehet, hogy ettől nem megy 30-40 Mbit fölé a net sebessége? Hogyan tudom rábírni, hogy a hálózati sebesség 150 Mbit legyen?
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #24096 üzenetére
Már annyiszor leírtam erre a választ.
Router: RT-N12D1
wifi: Atheros AR9285Router 20 MHZ-en megy. állítsam át 20/40 Mhz-re vagy a 40 Mhz-re csak?
Átállítottam de a sebesség ugyan úgy 65 Mbit/sec maradt.
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #24109 üzenetére
Nem az a gondom, hogy annyit ér el a sebesség. A rendszer tulajdonságai alatt a hálózati sebesség 65 MBit/sec. Erre vagyok kíváncsi miért ? Át van állítva 40 MHZ-re
Kovesz82
A wifin a legfrissebb driver van és nem sok beállítási lehetőség van wifi adapteren. Amit a windows speciális fül enged általában.
nem igazán lehet mit állítani a wifi dolgon.
leírom mik vannak beállítva, esetleg tudtok segíteni mi micsoda?
802.11 bluetooth high speed: enabled
802.11 preamble: long and short
AdHoc mode: 11n
Receive buffer: 512
Scan Valid Interval : 60
Transmit buffer: 512Ezeket lehet állítani és ezek vannak beállítva mellé. El tudjátok mondani mi mit jelent?
kösöznöm a segítségetA legfrissebb driver van a wifin és a legfrissebb firmware a routeren
Kovesz82
Gyerekek, ennyit az ASUS routerről.
Biztos emlékeztek rá én szenvedtem, hogy a 60 Mbites net nem jön át max 10 vagy jobb esetben 35.
FEltettem most egy tomato firmware-t, gyerekek rögtön jött a 60 Mbit.
Nem gyári firmware és ki tudja préselni belőle a 60 Mbitet wifin.
Kb. ennyit az ASUS szemétségéről. És ezt ők is meg tudnák oldani, csak akkor az emberek nem vennék meg a 30.000 Ft-os routereket. Simán átlövi a 60 Megás netet a 8000 Ft-os is.
Tök mindegy milyen zavaró ténylezők vannak, tök mindegy milyen csatorna stb stb.
azért köszönöm mindenkinek a segítséget -
Kovesz82
válasz Intruder2k5 #24187 üzenetére
Köszönöm
Kovesz82
válasz Mr Bond 007 #24186 üzenetére
Igen a legújabb!
Kovesz82
senki semmit nem tud írni arra, hogy miért lassú a helyi hálózatos adatátvitel wifi és kábeles eszköz között?
Kovesz82
válasz fincsi #24258 üzenetére
próbálj feltenni egy régebbi firmware-t kezdetben. próbálj meg más csatornát nézni, hátha segít valamit. próbát megér. Próbálj még egy hosszabb áramtalanítást végezni a routeren. Mondjuk lefekszel aludni, kihúzod a tápot a routerből, majd felkelés után vissza dugod.
nézd meg még azt, hogy a vevő PC-n frissíts egy drivert illetve a receive buffert növeld meg. Nekem az stabilabbá tette a sávszélességet, talán a jel is ezért hagyja el.
Nézd át a PC-t, nincs-e ütközés az IRQ-knál. mert szerintem ha a router nem öreg, akkor inkább a pc-vel lesz gond. más eszközt is elhagy? pl. telefon vagy másik laptop. Nézd meg még kábellel is, routerre kötve. Ezek mit csinálnak. ezekből sok dolgot ki lehet deríteni. -
Kovesz82
miről van az, hogy két eszköz közt nagyon lassú az adatátvitel. Egyik egy vezeték nélküli routerre van kötve egy wifi laptop és egy vezetékkel egy média lejátszó. Nagyon lassú az adatátvitel 0,5-2 Mbit szokott lenni max.
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #24261 üzenetére
miért nem lehet, hogy az adatátvitel olyan kevés még mindig? nem értem esküszöm, pedig már a küldő buffert is állítottam magasabbra. Lehet az, hogy nem kompatibilis a médialejátszó a routerrel? nem értem esküszöm. Létezik ilyen dolog különben? mert az előző 56 Mbites routerrel ugyan ezzel a laptoppal ment 22 MBitet is. akkor miért ment annyit? erre tudtok választ adni?
Laptopba egy atheros ar9285-ös wifi adapter van (150 Mbit), a média lejátszó egy O!Play legelső szériás, kábellel csatlakozik az Asus RT-N12 D1 (300 MBit) routerhez, amin egy 1.28-as Tomato firmware van.
Kovesz82
válasz maxika2004 #24265 üzenetére
húzd ki a routert majd hagyd kihúzva 5 percig. dugd vissza a tápot, várd még elindul és utána nézd meg mit csinál.
ha nem segít, újraállítás reset után segíthet. -
Kovesz82
válasz Gubek-Einste #24267 üzenetére
Juj de jó kérdés volt ez, mintha már nem válaszoltam volna rá a tomato firmware alatt és itt vagy 10x. Dehát mit mondhatnék megint? szokásos van egy két zavaró tényező van ott csak, jelerősség -60 dB körül mozog. itt nem azzal van a gond, hanem valami mással, ötlet?
Kovesz82
Bocs, hogy ide írok, félig ide illik, de ez legalább egy élő téma és válaszoltok rá.
Problémám a következő:
Van egy Asus RT-N12 D1 routerem Tomato 1.28-al és adott még egy tp-link wn832n range extender. Sikerült megtalálni vele a router jelét, a routerben a mac címet meg is adtam ,mert MAC filter van beállítva, ki is osztott neki IP címet (de úgy is próbáltam, hogy nincs mac szűrés), a range extenderben benne van az átjáró a routerhez és mégis ha hozzá kapcsolódik wifin a laptop, nincs se hálózat, se internet.
Próbálkoztam minden féle beállítással a routeren, a range extenderen, bár az utóbbin nem sok mindent tudsz állítani. Routeren keresztül elérhető a range extender kezelőfelülete is, gondolom innen, hogy IP címet kap. Legfrissebb firmware-t feltettem a range extenderre. Arra is gondoltam, hogy lehet valami hibás a Rangeben? Az nem lehet? Bár újraindítás után is megtalálja a routert, kapcsolódik is hozzá, de valamiért netet nem küld tovább.
Van valami ötletetek, hogy miért csinálja ezt? Rengeteg gyári visszaállítás történt már, rengetegszer újra lett állítva a range, de semmi eredmény. Az hülyeség, hogy ASUS és a TP-LINK nem kompatibilis egymással. Hisz ez egy fogott wi-fi jel felerősítése és tovább küldése. Szerintem. -
Kovesz82
válasz Kovesz82 #24382 üzenetére
Jó lenne valami ötletet kitalálni erre, mert akié a range, az mondta,hogy egy TP-LINK-kel sikerült párosítani és működött is. De fogalmam sincs miért nem lehet egy ASUS-sal. Közre játszik a tomato ? eredeti firmware-t az asusra nem akarok feltenni, mivel csak a tomatoval löki át a 60 mbites netet wifin, gyárival sehogy se bírtam rávenni.
Kovesz82
a bandwidth az átviteli sebességet jelöli. Az a grafikon típusa. A grafikon a ping mozgását jelöli, de az nagyon mozog fel le, néha 1000is van, nem látszik az Y tengely értékei, de úgy veszem ki, hogy sokszor 1000 is van, ami azt jelenti, hogy egy adatmennyiség a géped-szerver-géped közötti távolságot 1000 msec alatt, azaz 1 mp alatt teszi meg. Ez normális esetben 20 szokott lenni. Nem fut a háttérben torrent kliens, vagy letöltés, esetleg torrent feltöltés? Akkor csinálja ezt? Nincs a gépen cFos? CFos helytelen beállítása is okozhatja ezt.
Kovesz82
Különben amikor te "megszakadot" mondasz, akkor van jól, az nem jó ha magas, itt minél kisebbnek kell lennie, akkor jó. Az internet sebességtesztnél mit mutat? www.speedtest.net
Mérés előtt mér egy ping-et. Ott milyen értéket mutat? az a lényeg, nem a sebesség. Ott átlagosan 20-30 között kell lenni, ADSL-nél ha még van aki használ olyat, ott picit magasabb 40-50. Ez ahogy leírtam, egy adat mennyiség útja időben (millimásodpercben) a gépedtől a célszerverig és onnan vissza a gépedig. -
Kovesz82
Ez alapján beállítottam a routert OPEN VPN-re és a gépet is, de ha csatlakozom az OPEN VPN-el, akkor nincs internet és semmilyen weboldal nem nyílik meg. Ha lecsatlakozom, akkor jól működik.
no-ip dinamikus címet csináltam.
bocs, ha hülyeségeket írok, de nem vagyok jártas a témában.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzio)
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Yettel topik
- GTA VI
